Staro 21.04.2022., 19:18   #60901
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Autor Bubba Pregled postova
Isss, koje jeftine fore, a sve vinjete elektronicke i uzmes ih preko weba za pol minute...
Ako kupiš na vrijeme. Austrijanci trebaju jedno 2 tjedna fore, valjda da im propagira kroz sustav.
Staro 21.04.2022., 19:39   #60902
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Autor CatKiller Pregled postova
Ne znam odakle ti ta (kriva) informacija, https://shop.asfinag.at/ sam od pocetka godine odradio nekoliko puta, zadnja je uzeta 27. 3. i doslovce se radi o instant postupku. Isto je za Zloveniju i Cesku.
Programer
Staro 21.04.2022., 19:48   #60903
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Iskreno, ocekivao sam stresnije prvo putovanje. Ovako je vise izivljavanje nad Elektroskepticima
Potestiram jer si obečao kavu koja se nije dogodila. Sad ću te mrziti više nego 90% foruma Bubbu.
p.s odličan putopis. Like!
Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 21.04.2022. u 19:53.
Staro 21.04.2022., 19:57   #60904
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Ti si kliknuo jednom na:
Ich bin Unternehmer
Als Unternehmer ist die Digitale Vignette bzw. die Digitale Streckenmaut-Jahreskarte sofort gültig. Ihr Rücktrittsrecht bei Online-Käufen entfällt. Mehr Infos
I onda zahvaljujuci kukijima, ne pita vise.
Okej, ti jesi poduzetnik. A da li ce netko kao privatna osoba imati problema, vjerojatno nece. Otpada samo onih 14 dana mogucnosti povrata.
Na istu foru funkcionira kad se kupuje vinjeta preko benzinske ili adaca (oni su firme), pa je odmah validna.
Osobno nisam jos probao tako kao poduzetnik kupovati. Stanem na nekoj od zadnjih benzinskih prije granice na wc, pa 50 centi (x broj putnika) bona iskoristim za vinjetu(e). Vozim dizlo, pa ne tocim toliko cesto, a na nesto drugo nemam trositi
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 21.04.2022. u 20:05.
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2022., 20:40   #60905
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Da
Tuneli i jedan smjer Karavanki ide odmah.
Za vinjete 14 dana prije moraš...
Naravno, putovanje u vrijeme praznika se dobrim dijelom svodi na puzanje u koloni
Išao u četvrtak.
Prošlo kobog, samo vozi
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 21.04.2022. u 20:54.
Staro 21.04.2022., 22:48   #60906
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
https://revijahak.hr/2022/04/21/izne...ih-automobila/
https://www.greenncap.com/mission-vision/
Mora da je laž i da su neki prljavni naftni novci u priči iza ovog.
Staro 21.04.2022., 23:01   #60907
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Stari nabavio nova kola, možda potraju koji mjesec
Nije loše vozilo, praktički kao novo, od nekog lovaša, samo je 20" kotače i gume platija 5k eura
Iznenađujuće je ekonomično na otvorenoj cesti uz penzionersku vožnju
- Barney Stinson
Staro 21.04.2022., 23:08   #60908
hash
Postovi: 1,431
Elektricni Fiat 500 i Skoda 2.0 TDI trose isto energije? Zanimljivo. Nemrem nac link na studiju ali bilo bi zgodno vidjeti tocno sto spada pod koju kategoriju. Pogotovo me zanima "Fuel/energy Supply" i "Battery Production".
Staro 21.04.2022., 23:09   #60909
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Autor Campeonato Pregled postova
Aha. Mea culpa onda. Znaci, boranija ceka 14 dana, a gospodarstvo pegla odmah?
To ne cini MackoUbicu nista manje elektro-gayem, JFTR.
Programer
Staro 21.04.2022., 23:42   #60910
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,463
Autor Hamm Pregled postova
Jel to onaj rootan i modan rom u toj skodi?
Staro 22.04.2022., 01:28   #60911
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Unfortunately, Alpina is dead, again!
In short, the engine suffered catastrophic damage due to the block not being sleeved properly.
After the test drive, I found metal shavings in the oil filter housing so I thought it spun a bearing. Before pulling the engine out, I decided to do a visual inspection of the cylinders and if everything looks good, do a compression test.
As you can see from the pictures, it didn't look good. Cylinders 4 & 8 are utterly destroyed so the engine needed to come out. Took me 5 hours to remove it (getting good at this).
Today I stripped the engine to a bare block, trying to understand what the hell happened and what caused the carnage. Since I didn't find a smoking gun, I took the block to a nearby machine shop and we measured all cylinder bores.
Conclusion: The engine failed cause there was not enough clearance between the pistons and the cylinder wall.
Our new cast iron sleeves are not cylindrical, but sorta conical, wider at the top, narrow towards the bottom. This is actually not that uncommon cause of the honing process.
However, piston-to-wall clearances are wrong and all over the place. We measured 0.04 mm on the top and then 0.02 mm towards the bottom of the cylinder.
Some show 0.04-05 mm and then you measure 90 degrees in the opposite direction and get 0.01 mm so they are also egg-shaped. Only cylinders 1 and 5 showed 0.02 mm all around.
Cylinder 4 that failed, shows 0.06-07 mm where the scratches are and 0.01 mm of clearance where there are no scoring marks which is far too little clearance.
So how did it fail? Well, pistons are made from aluminum and aluminum expands with heat, cast iron sleeves; not as much. Cylinders 4 & 8 that failed are at the back of the engine and they see the most heat as they get the least amount of cooling.
As I was driving, pistons expanded, cast iron sleeves didn't, then the pistons didn't have enough clearance so they made some by beating and scraping the crap out of cylinder walls.
Result: the block and 2 pistons are officially dead. Conrods are okay, bearings didn't spin but have some light marks from shavings circulating in the engine, crank is okay but has one or two smaller scratches.
Now, I knew about dissimilar metals and thermal expansion even before I sent the block for sleeving and of course the guy who sleeved the block knows about it as well. I even specifically discussed with Nenad on this topic when we talked and he told me not to worry, that he will leave enough clearance as he has experience with this.
I called Nenad today and told him what happened and what we found. He was pretty shocked, bummed out and taking responsibility for it. He told me that he would never let the block leave his shop which such measurements all over the place and that he spent extra time with my block cause he knew it'll be used in the video, so he measured everything million times and left clearances 0.025-0.030 mm on all cylinders. Clearly, that's not what we found and it's evident that the engine failed due to not enough piston-to-wall clearance. The local machinist told me that for cast iron sleeves in Alu block, the clearance should be a minimum of 0.05 mm.
You all know the lengths I went to find someone to do this job, Nenad came highly recommend, he's been sleeving Alusil blocks for 10 years, S62 E39 M5 engine that he's done for my friend is still going strong after 50k km, he's done so many engines Porsche, BMW, Audi, drift competition engines... and none failed. I just can't explain what happened here cause he is not an amateur. He told me he's been sleeving them with 0.025-0.030 mm clearance always without any failures and that he doesn't go more than that cause the engine can have high oil consumption. The clearance topic needs to be further discussed.
So what next? As I mentioned, Nenad without any hesitation or argument said he will make this right, to send him back the block and that he will try to source 2 pistons to replace the destroyed ones (no idea where he'll find pistons that only Alpina engine uses).
This is fair, but I just wasted a huge amount of time on this project, spent a ton of money on parts and now I need to buy one-time-use parts all over again: head gaskets, head bolts, rod bolts, rod bearings, all gaskets, disassemble and clean the heads...
And here's the thing, we all know how long it's going to take to get the block back. It'll be months of waiting, parts scattered everywhere and a dead unfinished car sitting in my lap. I have so many other projects that I want to get to, but can't because of this. I'm so preoccupied I don't even have time to do a simple oil change on E46.
Therefore, I want to get Alpina back on the road differently. I found a used Alpina H1 engine for sale in Poland, the price is 5k shipped to my door. It was Imported from Japan, supposedly only 80k km (50k miles). No proof though, as with all used engines. Japanese cars typically do come with low mileage and great maintenance so it's not impossible and from the outside, it looks clean, a lot cleaner than what I removed from project Chicago.
But anyway, mileage on a used engine is not relevant, the condition is. The guy told me they checked the compression and it was 12 bars across all 8 cylinders. They offer 2 week warranty on the engine.
I explained that, upon receiving the engine, I would do a visual inspection of the cylinders, compression test and leak down test. If something is not good, it's going back and he agreed.
If the engine is good, then the plan is to use that block. Leave the pistons and cylinders alone, replace the rod bearings, use my refurbished heads and bolt all new parts that I bought to it (chains & guides, water pump, injectors, etc...). This way, I can have the Alpina back on the road within a week or two.
In the meantime, I will send my current block back to Nenad and let him do his thing, sort it out and have that block as a backup for whenever the other engine inevitably blows up.
I gotta say, I couldn't sleep these past few days thinking I messed up something during the engine assembly, going over everything in my mind. Even though the whole situation sucks, knowing I didn't make a mistake when it putting it back together does make it easier.
That's the update for now. I'll start editing the next episode tomorrow and keep you posted on how it turns out with the used engine.
Ako nekog zanima updejt od Sretena i Alpina B7 motora...spojler alert jel
webstartm je online   Reply With Quote
Staro 22.04.2022., 02:07   #60912
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Jučer vidjeh na Scenicu dimenziju guma 195/55R20.
Idem pogledati cijene kad ono jeftinija od moje 225/45/R18.
Svašta
Mislim da je tu ona caka kako je Reno dogovorio sa svim relevantnim proizvođačima guma, da sad ne nabrajam, kako će upravo ta dimenzija biti jeftinija bez obzira na veličinu.... to što je pod jeftinije ispalo 200€ po gumi (at the time, ne znam stvarno koliko je sada) je drugi par rukava.
Ono malo gov... BMW I3 (stvarno nemam ništa protiv njih, osim što nemaju oči), ali slučajno sam naletio da set tih nakaradnih 20" 155 ili tako nešto koštaju ravno soma€.
Gume
Staro 22.04.2022., 07:10   #60913
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Ok, al i3 i npr Smart nisu normalni auti pa me nečude njihove dimenzije. Al Scenic je normalan auto.
800-900kn je Continental 195/55/20 što je za 20 cola relativno jeftino.
Staro 22.04.2022., 08:36   #60914
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
E moj buduci kavopijo, vidis da skrivaju formule i izvore podataka kao zmija noge ;-)
Ajde da ja probam, kao energeticar s FERa, bivsi vlasnik Skode Octavije 2.0 TDI i po TCOu usporedivog elektricnog vozala.
Pocetni parametri:
- potrosnju za oba vozila cu uzeti iz svoje osobne statistike, za rutu od DE-HR (ovo debelo ide na mlin skodi jer u gradskoj voznji elektricari 50% bolje stoje)
- racunam s 95% ucinkovitim AC/DC pretvorbama na punjacu jer sam mjerio za Teslu (zapravo sam izmjerio gubitke ispod 5%)
- dizel se u Skodi magicno stvori u rezervoaru i da ne postoji energetski intenzivni lanac dobave i prerade nafte
- racunam da su gubitci u el. mrezi od izvora do uticnice 7% (izvor https://data.worldbank.org/indicator...S?locations=EU)
- dizel ima 9.7 khw/l gustocu primarne energije
- sve cu skalirati na 250.000 km (sto je za mene zivotni vijek auta)
- racunam da sva struja dolazi iznajprljavije termoelektrane s eta 40%
- racunam da nijedan elektron u narednih 20 godina nece doci iz vjetra ili sunca
Skoda ce potrositi:
(6.5l/100km) x (250.000km) x (9.7 kWh/l) = 157625 kWh = 158 MWh primarne energije
Tesla ce potrositi
(169 Wh/km) x (250.000km) x (1.05) x (1.07) x (1.40) = 66455 kWh = 67 MWh primarne energije
Ovo je najbolje sto mogu bez jutarnje kave, ali trebalo bi biti dostatno za nase srednjoskolska-fizika izazvane Autoklub kolege i lobiste. Molim da javis u centralu ;-)
Edit: MWh sam u oba slucaja zaokruzio na gore
Zadnje izmijenjeno od: CatKiller. 22.04.2022. u 09:02.
Staro 22.04.2022., 09:39   #60915
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,471
E moj Cat, ali za napravit bateriju u tvojoj tesli treba jos barem 100 MWh energije :P kako bi inace dizel bio bolji...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 22.04.2022., 09:50   #60916
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Autor Renesis Pregled postova
Renesise drzi se bolje WRCa .
Ovo je samo fact-check za njihove navode o potrosnji primarne energije u ciklusu koristenja. Iako, koliko moja zena odmrzava auto na daljinski preko zime, brzo smo mi na 200 MWh .
Energije za proizvodnju se uopce nisam dotakao. Tu su glavni izvori neka svedska studija stara 20 godina koja se konstantno reciklira u ADAC krugovima, u potpunom raskoraku s danasnjim proizvodnim procesima.
Autor Mar Pregled postova
Da li je to onaj prvi Cayenne? U Stuttgartu popularno zvani Porsche za kucanice .
Zadnje izmijenjeno od: CatKiller. 22.04.2022. u 09:57.
Staro 22.04.2022., 10:04   #60917
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Misliš? Čak je i site izrazito površan bez deepdive podataka s kojima bi slika bila puno jasnija.
https://www.greenncap.com/lca-explained/
https://www.greenncap.com/road-tests/
Staro 22.04.2022., 10:46   #60918
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
A da ne pričamo o pokolju ubogih fledermausa da bi hipsteraj imao kaj vozit
Staro 22.04.2022., 13:08   #60919
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Staro 22.04.2022., 13:42   #60920
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,576
Prošao s 20% gasa.
Kreće razapinjanje od dužurnih i ove godine
Staro 22.04.2022., 14:08   #60921
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Ovo lici na "sto ce nam 144hz monitori ili SSD" 2000.g forum. A sad nemres ni mobitel bez istog kupit niti bi zelio :P
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 22.04.2022., 15:26   #60922
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Autor Juice Pregled postova
Prošao s 20% gasa.
Vidio sam već jutros razapinjanje po indexima i sličnima, "ko mu dade vozačku"
npr. https://www.24sata.hr/sport/video-ma...zagrebu-830760
"Luđački potez" , a lik u caddy-u nije ni tapnuo kočnicu
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2022., 15:39   #60923
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor njuskalo Pregled postova
e i ? to je opravdanje da može vozat slalome i divljat po javnim prometnicama ?
Staro 22.04.2022., 15:47   #60924
Postovi: 8,226
Kakav slalom?
Lik skrenuo desno na isprekidanoj.
Staro 22.04.2022., 15:48   #60925
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 771
Jel ima kod nas na križanjima kamera koje automatski snimaju prolaske na crveno?
Staro 22.04.2022., 15:57   #60926
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Autor nick praskaton Pregled postova
lol, pa nitko ne kaže da je super to što je napravio, već da je ovo po portalima preuveličavanje i razapinjanje radi skupljanja klikova. Napravio je ono što bi ja okarakterizirao kao "beznačajan prekršaj" jer nije narušio sigurnost prometa niti izazvao ikakvu reakciju ostalih sudionika. Ja bi rekao da je kasno skužio di mora skrenut i onda je napravio to što je napravio i imao tu sreću da je netko to snimio, i usput našim portalima zaradio koju kunu.
Staro 22.04.2022., 16:01   #60927
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Autor Exomaniac Pregled postova
Ima. Npr: Kruge/Slavonska (kod McDonaldsa).
Staro 22.04.2022., 16:11   #60928
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Ima postolje tam, a kamere brijem da nema godinama.
Isto kao i ona na zelenom valu kod Mimare u smjeru istoka.
Staro 22.04.2022., 16:22   #60929
Xiaomi
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 292
Ima i jedna kod križanja prilaz Baruna Filipovića i Selske, prije semafora. Ali, ništa od toga.
Xiaomi je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2022., 16:33   #60930
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Na velikom broju križanja u ZG postoje kamere ali se iste pregeldavaju samo u slučaju prijava ili nesreća.
