#4051 | |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
Imam ja. Jedino me stolar zahebo, nije mi objasnio dobro pa je ispalo da sam uzeo umivaonik od 45 cm, a dubina elementa je 60 pa imaš 15 cm lufta. Možeš većinu umivaonika uzeti, ali računaj da ti idu od zida jer su predviđeni za to. |
#4052 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Kupili bi sjenicu 3x3. Ništa spešl, Emmezeta sjenica, metalni lagani okviri, utiplani u pod s platnenim sjenilom od sunca. Napravio bi podlogu, neki bi nazvali i temeljem, jer bi na isti stavili stol sa 8 stolica koji s ljudima koji sjede imaju nekakvu težinu. Pa me sad zanima, jel, kako se dela temelj za tako nešto? Običan kvadratni iskop, jedno 30-40cm u zemlju, sloj batude, armatura najslabija dostupna i malter koji će popuniti sve na debljinu ploče od 10cm npr - tako sam ja to zamislio, ali ne znam jel to dovoljno ili sam nešto zaboravio?
#4055 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Valjaju li kauči, sofe, dvosjedi, trosjedi, fotelje iz ikee? Gledo sam u primi, ništa mi se ne sviđa. Tražim da su na nogicama da se ispod može usisat. Nikakve kutne. Ima ko kakve preporuke? Sry, znam da nije baš tema za to, al kad sam u radovima stalno pa mi je to sve isto ![]() |
#4056 |
Postovi: 10,116
Mislim da nisu losi, ali treba se rastegnuti. Citao sam da hvale Vallentuna sofe. Nama je bila malo preskupa pa smo isli na Soderhamn. Nije savrsen, ali u ove dvije+ godine se pokazao odlicnim za ono sto smo htjeli - niski kauc za razvaliti se za filmove, da ne strsi u prostoru jer je na sredini prostora i da se moze sjediti na sto nacina. Modularnost je plus (danas-sutra ga nadogradim segmentom), sirina i dubina sjedista su mi top. Mane su sto, usprkos tome sto je 2x1m, ne mozes spavati na njemu bez nekog nadmadraca. Osjeti se okvir segmenata. Ovo sto smo probali u Lesnini i Primi za do 10t kn je bilo meh. Nista nije imalo dubinu sjedeceg dijela vecu od 80-90cm. Koji ti je limit i koliki kauc gledas? Edit: ups, Vallentuna ipak nema nogice, zaboravih...
#4057 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
jos nemam nista u boravku, morat cu si radit custom komodu. al nece bit preduboka da imam vise mjesta za sjedenje, pa ciljam na 2 trosjeda ili trosjed i dvosjed, mozda i fotelja. mene muci sto su djeca u prici, prljanje i to. da se mene pita, ja bi na njuskalu uzeo nes rabljeno za 500kn ![]() budzet je 15kkn, al mogu se rastegnut, samo ja nebi, bas ak moram... nogice nisu pod mus, al nekak to preferiramo. meni cak pase i da ima neke ladice ispod. ono na razvlacenje ne. edit: evo malo update Bili smo u PRIMI u KC, ima dosta toga izloženog, cijene su ok, trosjedi od 5 do 8k, dvosjedi malo manje. Našli smo trosjed (palmanova premium)za 6300, dvosjed za 5400. Ima i fotelja, al to ćemo uzet naknadno kad vidimo kak će bit mjesta. Tabure isto ima za taj set, on bi se uzeo sa foteljom. Sjedili smo po svim garniturama koje su nam se svidjele, moram priznat da nisu baš sve udobne a u istom su cijenovnom rangu. Mislim da ćemo to i uzet, ženi se sviđa, a što više budemo tražili, samo ćemo se navozat i potrošit goriva, a iskreno, ne da mi se vozikat. Zadnje izmijenjeno od: domina. 17.04.2022. u 12:29. |
#4058 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Radim kuću i dio zidova od knaufa je nakisnuo zbog gluposti radnika i naravno popljesnivio. E sad, ti pljesnivi dijelovi više neće biti izloženi vlazi tako da nebi smjelo doći do daljnjeg razvoja plijesni no nalaze se usred kuće. Muči me da li da to mijenjam (jer ima toga podosta i to baš pri dnu zida tako da ako će se mijenjati treba rezati skoro cijelu dužinu zidova do visine od pola metra) ili da to istretiram s nekim protugljivičnim sredstvom i prebojam. Strah me da li bi se mogle opet razviti gljivice i općenito zdravlje života u takvom prostoru |
#4059 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,857
Ako si jos u fazi radova kidaj, ima sredstava i sličnog ali to su gljive, one su pustile korjenje unutra u knauf i malo sredstava se upija u materijal da ubije korjenje. Varikina npr ti samo površinski to unisti i izbjeli pa izgleda fino a zada je party. Ima metoda borbe ali ako su grubi radovi u tijeku mijenjaj. |
#4060 | |
Postovi: 1,673
Najudobnija kutna na kojoj smo žena i ja sjedili. A prošli smo sve dućane sa namještajem i sjedili an hrpu kutnih |
#4063 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Trebao bih info, trenutno je vec duze vrijeme bilo na odgadanja a radi se o kupaoni koja netreba biti nista specijalno, to je u radioni. Sve cijevi sam uspio pocupat. Jedina stavka koju neznam a bogami nemam ni koga pitati da me posavjetuje je sam pod. Kuca/radiona je podignuta za 3 reda bloka. Iznutra je sve nabijena zemlja. U wc-u je situacija da se radi o betonskom podu cca 2-3cm kako gdje. Imam prostora za recimo jos 2cm da mogu kasnije normalno plocice zaljepiti. Ako moram i biti nesto vislji s podom nije problem, slozit cu neki prijelaz na hodnik. Zidovi su svi od cigle, dali postaviti diletaciju po coskovima pa udariti neku tanju armaturu i ponovo izliti beton, nakon toga bi poravnao samonivelirajucom masom, kako bi se ponasao u ovakvom slucaju IC grijani pod(ovo je samo kao opcija)? ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#4064 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Oštemaj taj stari beton, iskopaj 20-30cm u dubinu i nalij betonsku deku od 8-10cm sa peticom armaturom. Nakon toga stavi stiropor ili stirodur 5cm i estrih preko, a podno zaljepiš na ljepilo za pločice. Za podno je poželjno imati izolaciju ispod estriha. Ne znam čemu diletacija, možeš ali nema nekog efekta za mali wc u prizemlju ali kako je jeftino zašto ne.
#4065 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#4066 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Pa to sam napraviš, treba ti mišanca, nula, cement i vlakna. Posudiš u nekog onu električnu mješalicu, stazu, fanglu i opališ visine laserom ili vaser vagom. Nije neki problem, treba ti jedan dan da naliješ beton, nekoliko dana da se posuši malo i jedan dan za staviti estrih i izolaciju.
#4067 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Dali je ok raditi i s gotovim proizvodima recimo ovaj estrih (link nize) samo za vrijeme mjesanja dodat vlakna? Kad vidim cijene zasebno ne mogu reci da je neka usteda na ovu kolicinu, dok mi jos dovezu to malo materijala. https://www.ikoma.hr/Content/product...nicki-list.pdf BTW sta je nula... EDIT: zanima me jos umjesto zbukanja zidova: - ako bi nabacio ljepilo i postavio ih na vlagootporni knauf, naravno nebi stedio na ljepilu dali je i taj dio ok i dali netko ima u kupaoni tako rijeseno - ili bi mogao recimo postaviti drvene letvice u guscem razmaku i posarafao to sve u zid (5x3 letva + knauf), a na to postavio plocice.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 24.04.2022. u 15:01. |
#4068 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Nula je fino mljeveni kamen (ajmo reći pjesak), za estrih, špric i sl. Nisam baš oduševljen tim gotovim a i dosta su skuplji, zidar koji mi radi ne voli te gotove betone nikako. Kvadraturu/kubikažu izračunaš lako, ne znam kako kod vas tu ali ovdje u kamenolomu je mišanca (za beton) i nula dosta jeftina pa samo kupiš cement i njega prebaciš autom, puno manje zafrkancije nego da kupuješ 5x više gotovih vreća.
#4069 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
ima li tko ili ako znate dal itko moze nabavit onu vodootpornu sperplocu debljine bar 20mm dimenzija 125x110cm.(imam metalni okvir pa mi zato treba tih dimenzija) imam kos pred kucom, pred 6 ili 7 god sam obnovio tablu osb plocom al i ona vec ide polako kraju. skupo mi je kupovat jer moram platit cijelu plocu, a toliko mi ne treba. imam i novi obruc jer stari je oso kvragu jos dok sam ja zakucavo. sad gledam kak klinci iz kvarta dolaze na kos pa mi ih je zao. jer lokalna igralista nemaju ni mrezice. |
#4070 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: osijek
Postovi: 43
#4071 |
Postovi: 2,938
#4072 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Pozdrav ekipa, pitanje vezano za cijev za napu. Može li cijev na jednom dijelu ići nekih cca 10 cm više u visinu i onda se spustiti za tih 10 cm dolje. Trebam na jednom dijelu prekoračiti cijev od dimnjaka, a ne mogu ici ispod jer ce mi se vidjeti. Pretpostavljam da može, ali da pitam za svaki slučaj. |
#4073 |
Postovi: 23,542
Može, da je dimnjak onda bi možda bilo važno, za napu nije toliko kritično. |
#4075 |
Postovi: 10,116
U zgradi imamo situaciju da je susjed kompletno srušio nosivi zid i svi smo dovedeni pred svršen čin. Betonski blokovi su u par dana odrezani i odvučeni, investitor "maše papirima" i kaže da je sve legalno i uredno (papire nismo vidjeli). Za par dana imamo sastanak suvlasnika, a kako su u zgradi uglavnom babci, moram se malo raspitati. Mene samo zanima, na koju foru se može srušiti nosivi zid bez svih potpisa, nije li nosivi zid zajednički dio zgrade? Postoji li neki drugi način dobivanja kompletne dokumentacije za takvu radnju? Koji je najlogičniji sljedeći korak? Pretpostavljam prijava građevinskoj inspekciji ide pod must, a može li se još šta napraviti da se pritisne taj slučaj? U zgradi postoji kritična masa koja bi bila voljna istjerati ovaj slučaj do kraja, ako kraj postoji. Predstavnik stanara nam je mrtvo puhalo i najavio je ostavku jer su ga svi odjednom pritisnuli s pitanjima i on to nakon 20+ godina mirnog vođenja te pozicije više ne može podnijeti ![]() Firma koja upravlja zgradom, koliko sam čuo od ostalih, zasad ignorira slučaj.
#4076 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Pa ako je ovlaštena osoba (statičar) odobrio, nemoš ništ. Iako sumnjam da je srušen cijeli zid, vjerojatno je napravljen proboj za vrata. Ni luđak se s tim nebi išo igrat. Gora ti je situacija dok majstori kod renovacije odštemaju dobar dio nosivog zida za proboj razno raznih cijevi, sve u fušu i nitko za to ne zna... |
#4077 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,857
Ja isto mislim ds trebaju potpisi Citiraj:
![]() U splitu koji je trusan cuda rade sa nosivim zidovima |
#4078 |
Fresh Juice
Postovi: 4,565
Adaptacija kuće/stana
Nosivi zid se smatra zajedničkim dijelom zgrade i za rušenje ili probijanje potrebna je suglasnost svih suvlasnika. Građevinskoj inspekciji prijavi i oni će obavit nadzor. Detaljnije imaš ovdje: https://www.zgradonacelnik.hr/savjet...o-ne-smije/488 |
#4079 |
Postovi: 10,116
Srusen je bas cijeli zid u duzini oko 4-5 metara i u punoj visini te su time spojene dvije prostorije u jednu. Stvar je u tome da su mnogi u zgradi (ukljucujuci i nas) unazad 25 godina vec pitali i htjeli na tom zidu napraviti vrata ili voltu pa su dobivali odjebnice - i tu nema nista sporno. I sad netko pametniji kaze da se to odjednom moze bez da se ikog u zgradi ista pitalo.
#4080 |
Fresh Juice
Postovi: 4,565
Javi kak prođe al nemojte pustit. Ako niste svi dali suglasnost tad definitivno imate čvrsto uporište. |
