#2041 | |
Postovi: 1,515
#2042 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#2043 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
#2044 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
Poanta je da se gubi visoki DPI kojeg pruža 4k, ali nebi smjelo biti mutno, samo nazubljeno (što nije isto). Jer na ovaj način 1 FHD piskel se savršeno skalira na 4 4k piksela, dok inače bude svega pa se desi da se 1 piksel skalira na 2,5 i slično, zato je mutno. Ja sam probao to na svom monitoru i izgleda zadovoljavajuće (imam FHD 24 pa sam probao niže rezolucije), samo nije preko cijelog ekrana. Evo jedan video koji to super objašnjava (on tu koristi Radeon), da se razumijemo FHD 24 monitor je bolji za FHD rezu jer je manji i jer je nativna reza ipak naj, ali ovo bi trebala biti prihvatljiva zamijena: Zadnje izmijenjeno od: Disco. 30.03.2022. u 14:44. |
#2045 | |
Postovi: 1,515
![]() @Disco Ja nemam tu opciju Integer Scaling u opcijama za skaliranje, samo su ponuđene: aspect ratio, fullscreen i no scaling. Ali ovaj monitor odlično izgleda i na 2k rezoluciji, FHD mi je onako meh...radije spustiti malo detalje i peglati u 2k dok ne upadne neka jača grafa,a onda budemo vidjeli. |
#2046 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#2047 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
![]() @Ansha: vjerujem da je teško prožvakat bilo što nakon tako velikog DPI-a kojeg pruža 4k na 28. Imam T460, on ima FHD na 14 i izgleda odlično, a 4k na 28 ima još veći DPI. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 31.03.2022. u 05:26. |
#2048 |
Postovi: 1,515
#2049 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
Ne kužim trebalo bi raditi...nV su stavili podršku za Turing i Ampere samo. Dakle, 16xx,2xxx i 3xxx. |
#2051 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Meni radi integer scalling, al skoro da mi je draze kad je bez tj. kad je zamuceno. Jedno i drugo je koma na 28".. Al 1440p izgleda skroz ok... |
#2052 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Da li netko zna za dobar ultra wide monitor (idealno 38-40" ali može i veći) koji Obavezno ima: 1. KVM 2. thunderbolt in (minimalno 1 ali idealno 2 komada), sa barem 90W charge 3. USB 3-3.2 hub (minimalno 3 USB-A outa, a idealno i 4) 4. 4k ili 5k rezolucija Bilo bi lijepo da ima: 5. freesync sa barem 75Hz refresh rateom 6. USB-C out ? Najbliže tome što sam našao je Dell U4021QW. Jedino mu fali točka 5, jer je 60Hz. Nisam nikako uspio naći neki koji ima sve ovo :/ Ako baš moram nešto žrtvovati onda bih radije žrtvovao točku 6 (USB-C out) nego točku 5 (freesync sa barem nešto većim osvježenjem) I naravno da bih želio da je sami panel što kvalitetniji i sa što preciznijim bojama ali sam spreman na neke kompromise glede toga. Jer niti gledam filmove na njemu niti profesionalno obrađujem fotke/videe, služio bi samo za programiranje i gaming. I volio bih da cijena bude do 20k kn, ali što manje to bolje, naravno ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 06.04.2022. u 12:21. |
#2053 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Hu preporuke monitora, Apr 6, 2022 @ Iggor ... kolko ti ima smisla davat 20 k za monitor za programiranje i gaming hmmm ... 75Hz nije nikakav pomak u odnosu na 60Hz, po meni minimialno bi za gaming bilo nekih 90 Hz / 90 FPS Hardware Unboxed: https://youtu.be/CMf4fqBUH0w?t=619 Teško ces nac sve u jednom monitoru ... U njemackoj ti je taj dell 13 000 kn https://www.mindfactory.de/product_i...-_1411913.html Za te pare radije bi pricekao neki OLED da izađe sa svim tim funkcijama ... Dal bi ti mooožda ovo bila prihvatljiva tj. kompromisna solucija ... Gigabyte M34WQ + Aten UH7230 (okvirno) = 750 E = 5625kn ?! The Best Monitors With Built-in KVM Switch https://www.displayninja.com/best-mo...in-kvm-switch/ GIGABYTE M34WQ ==>> 3440x1440, 34” IPS, 144Hz, KVM, USB Type-C, 2x USB 3.0 - 540 E u njemackoj , bez poštarine Recenzija 1 https://www.rtings.com/monitor/reviews/gigabyte/m34wq Recenzija 2 https://www.techtoyreviews.com/gigab...ming-and-work/ Ofišl sajt https://www.gigabyte.com/Monitor/M34WQ/sp#sp Pregled cijena https://geizhals.de/gigabyte-m34wq-a2624184.html Aten UH7230 170E u njemackoj bez poštarine https://www.aten.com/global/en/produ...ations/uh7230/ https://www.aten.com/au/en/product-l...ocking-series/ https://www.distrelec.de/en/thunderb...-at/p/30184706 ![]() ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 06.04.2022. u 15:19. |
#2054 | ||||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Thanks na trudu i odgovoru ![]() Citiraj:
I za nešto u što gledam minimalno 8 sati dnevno, a često i po dosta više - nije mi žao novca i ne mislim štediti na tome. Citiraj:
Da, to je i glavni problem i poanta. Zato sam se nadao da će netko možda uspjeti izvući neki model koji mi je nekako promaknuo ![]() Citiraj:
![]() Ništa od toga, dosta mi je multi-monitor setupa, switcheva, hubova, adaptera, vanjskih KVM rješenja, ekstra kabela... Ako ne nađem ništa bolje u skorije vrijeme, vrlo vjerojatno ću ići na ovog dell-a i zadovoljit se sa lošijim gaming performansama :/ Šteta što ovaj novi samsungov 49" Odyssey Neo g9 nema riješen pošten USB hub sa KVM-om i thunderboltom.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#2055 |
Postovi: 1,515
Ljudi primjetio sam na novom monitoru da kada su mi spojeni zvučnici u headphone jack povremeno čujem iz zvučnika neko šuštanje/pucketanje, traje sekundu i ništa, pa se opet tako povremeno pojavi. Na starom AOC monitoru nisam imao problem, ali na monitoru prije AOC-a (Samsung je bio u pitanju kao i ovaj novi koji sada koristim) se isto to čulo. Kada spojim zvučnike direkt u PC nema naravno tog problema. Googlajući sam došao do pojma "ground loop" gdje bi riješenje trebalo biti da su PC, monitor i zvučnici uključeni u isti šteker, te sam ih naravno spojio u isti produžni, ali problem je prisutan i dalje. Ima li tu pomoći ikakve osim da zvučnike spojim u PC, mijenjam monitor ili zvučnike? U biti me zanima do čega može biti problem? samog monitora ili zvučnika? Btw zvučnici su Genius HF 1800 stari par godina, monitor novi kupljen prije 10 dana. EDIT: možda nije pravo pitanje za ovo temu, ali s obzirom da sam primjetio na novom monitoru ovo, htio bih isključiti mogućnost nesipravnog jacka na samom monitoru. |
#2058 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
TLDR: Ako ima imalo svjetla, crna je siva (nema neki filter), troši 100w, ima vent koji se čuje, ima neki crveni obrub oko prozora, slova(nekakv čudan oblik RGB matrice)...ugl nije baš za rad u win i Tim kaže da se to vidi sa 1m udaljenosti i nešto je sa motionom, ima malo veći input lag ili response time...nisam zapamtio. Pozitivno je nenadhebiv HDR i opet odličan response ili input lag, ugl jedno je loše tj sumnjivo loše za OLED (za IPS/VA je prosjek), drugo super. IMHO, odličan kao drugi monitor samo za igre, uz neki IPS/VA za ''rad''. |
#2059 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Znam da nije za ozbiljan rad u Win, a većinu stvari koje je Tim naveo kao nedostatke sam znao prije mjesec dana jer su Ameri na Redditu pisali dojmove par dana nakon izlaska u prodaju. Znalo se i za ventilator i strukturu subpiksela i ostale stvari koje bi mogle smetati nekome tko ga koristi kao daily driver. Ja sam ga kupio isključivo kao gamerski monitor, za sve ostalo ću koristiti postojeći TN, koji ima grozan prikaz boja ali je dobar za surfanje i lagani office work ako zatreba. Edit nakon gledanja: Nije crna siva, i dalje su pikseli ugašeni, stvar je sa refleksijom svijetlih dijelova na te iste ugašene piksele pa oni mogu djelovati "svjetlije". To vrijedi samo za "bright ambient lighting ", a poslije je naglasio da je ovo monitor za "dimmer" conditions. S obzirom da je moja soba u kojoj igram nalik na grobnici, sa samo jednim, dimmanim lightstripom na zidu, nema šanse da ikad primjetim. Zadnje izmijenjeno od: sti. 08.04.2022. u 15:00. |
#2060 |
Postovi: 2,191
HU Tim dao primjere kotinga i refleksije na monitoru u usporedbi sa IPS-om: https://www.youtube.com/post/UgkxcfN...IO_Rg5lynFhbhj A follow up to yesterday's Alienware AW3423DW review. If you're worried about the screen coating and ambient light reflection, here are some examples vs an IPS LCD, both showing black. 1) Studio lighting providing lots of ambient light (2) lamp and simulated window at right angles off to one side (3) lighting behind the monitor (4) dim overhead lighting from a lamp (5) dim lamp in front of the screen Does the coating matter? - NO for people using it in the dark, in dim rooms, or with relatively dim lighting either directly above, behind or at right angles to the display - YES for people in bright rooms, with light sources in front of the display, sunlit rooms with windows at various angles in front of the display. Minimize ambient lighting and make sure no light sources are shining in the vicinity of the display (keep lights at a 90 degree angle or better from the front) and you'll be fine. EDIT: mat vs glossy na istom monitoru ( Eve Spectrum 27" IPS 4K 144Hz ) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 10.04.2022. u 17:13. |
#2061 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
#2062 |
Postovi: 1,692
Ima li mu spasa? Posudio u prike 43" Samsung CJ890 da isprobam za simracing, spojio doma i vidim ove horizontalne crte? Prijatelj ga nikad nije koristio, kupio negdje polovno, ali nikad nije spojio jer jos uvijek koristi 3x27" na svom simrigu. ![]() ![]() Sent from my SM-G986B using Tapatalk |
#2063 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Pozdrav, frend si slaže sim-rig, sve naručio osim monitora i sad me pingao kaj uzeti primarno da se spoji PS4 pro i u buducnosti PS5 preko kojeg bi vozio Gran Turismo Sport i GT7. https://www.links.hr/hr/monitor-31-5...crni-100300963 ili Samsung https://www.instar-informatika.hr/mo...m_medium=click Ne stignem detaljno pogledat, pa ako netko ima iskustva sa aoc-cq32g3su da li bi bio dobar odabir, jos je danas na akciji. Kolko vidim na ovom reviewu https://pcmonitors.info/reviews/aoc-...Specifications Prima 4k signal i radi downsample na 1440p. to bi trebalo biti ok? Ja trenutno imam AOC 27G2U koji je full HD IPS i PS4 i PS5 su mi slali 1080p i to izgleda ok. Suma sumarum, SIM-RIG PS4/PS5, monitor 32" 16:9 do max 3000kn što bi bio Best buy? p.s. I mene sad zainteresiralo da možda uzmem taj AOC 32 i prodam AOC 27. S time da ja koristim monitor za sim-rig i za posao od doma pa ne znam za VA kak bi to bilo u mojem slučaju ![]() Zadnje izmijenjeno od: RS_BuRnOuT. 01.05.2022. u 11:25. |
#2064 |
Postovi: 1,692
Identicnu dilemu sam i ja imao za svoj sim rig. Probao kod prike 3x27, pa kod sebe na 55" 4K TVu, te 43" 32:10 Samsungu i nije mi to to. Tako da sam uzeo VR za sim. Skroz drugi svijet, pa neka ti prijatelj razmisli i o toj soluciji. Sent from my SM-G986B using Tapatalk |
#2065 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
Odi na YT i malo potraži VA black smearing da vidiš kako to izgleda pa sam odluči smeta li ti to ili ne. Možda ti više od toga smeta IPS glow i loša crna...sam odluči tj i ti i frend. ![]() Ako ćeš/će IPS, onda nema zakrivljenih, lošiji je kontrast, ima IPS glow, bolje kuteve i nekakav best buy IMHO bi bio Gigabyte M32Q. Cijena mrvu veća od tog AOCa. EDIT: Bacio oko i digla mu se cijena, ugl M32Q ti cca svaka 2 tjedna mijenja cijenu. Trenutno je 4,5k kn u pozdanim dućanima, ali će vj za 2-3 tj opet biti na 3,6k kn. Već par mj ide stalno gore-dole. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 03.05.2022. u 06:05. |
#2066 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Proslijedio sam mu sve info, još je sam nešto istraživao, bude ipak uživo pogledao par modela pa bude uskoro odlučio. Ja za ne mijenjam, osim ak ne uleti neka nemoralno dobra ponuda koja se ne propušta ![]() Hvala svima na savjetima ![]() |
#2067 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 43
Pozz, tražim monitor 27" ili 32/34". Stol je 160x80 pa ne znam jel 32" previše za 80cm udaljenosti? Nikakav pro gaming, uglavnom filmovi, surfanje i poneki 12 satni elden ring maraton. Trenutno imam VA monitor, benq GW2470 kod kojeg mi se često umore oči kad puno čitam/pišem seminare i kod određenih igrica. Sa filmovima i serijama nemam taj problem. Gledam kupiti što jeftiniji monitor za moje potrebe, ali da valja, jer ga ipak koristim cijeli dan svaki dan. Ima tko kakvu preporuku ili ista iskustva? |
#2068 |
Postovi: 1,212
Nije previše, žena mi ima 32" na 55cm stolu i skroz je ok. Ajde monitor je zakačen na zid pa je to ipak dodatnih 5-10cm udaljenosti.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#2069 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
80cm za 32" bi trebalo biti OK, ja sam sada morao smanjiti na ~75cm, ali ide jos. ispod toga mislim da bi mi falilo |
#2070 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: split
Postovi: 52
Pozdrav, namjeravam kupiti monitor Dell U3223QE ali nažalost više nije nigdje dostupan u HR, neki dućani (npr. Links) su čak i izbrisali stranicu tog proizvoda. Prije nekoliko tjedana je bio dostupan u puno trgovina. Zato se mislim naručiti iz DE - gledam na idealo.de i geizhals.de. Imate li neku preporuku u kojoj DE trgovini da kupim? Ima li tu nekih problema ili je to narudžba as usual? Zna li netko može li se za ovakve monitore naručene iz DE realizirati jamstveni popravak unutar HR ili se mora slati natrag u DE? |
