#60513 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Imaš autotepisi.si https://www.autotepisi.hr/index.php?route=common/home A ja preporučam kao i kolega iznad mene Withcar https://www.withcar.hr/
#60515 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Lito ide, pa da se i ja prikljucim diskusiji sa gumama. Sa C70 planiram tour skroz do sjevera Svedske/Norveske prek ljeta pa gledam gume. Trenutno je na nekim Yokohama kojima je DOT 2016, i za tako tezak auto se lagano kuzi da postaju plasticne. ESP i ABS mi se cesce pale nego bi volio, a stvarno ne divljam po cesti. E sad, taj auto ima upisano 205/55/R16 i 215/55/R16. Takodjer u knjizici kaze da mu je max brzina 260 km/h, no trenutne Yokohama na kojima je, su speed index V (240 km/h max). Sve u svemu, zanima me gleda li se speed index uopce na tehnickom i bi li me rusili za to? U 205/55/R16 dimenziji ima hrpa dobrih guma sa oznakom V za 600tinjak kuna po gumi, prakticki nista pametno sa oznakom W. U 215/55/R16 dimenziji pak ima dobrih guma sa oznakom W, samo sto pricamo o 1000-1100 kn/gumi. Eventualno 205/55/R16 - Pilot Sport 4 (91Y) za malo manje od 700 kn/guma, samo me strah da to pak ne bude prebucno. Nisam pametan, bilo kakav savjet/proporuka dobrodosao ![]() |
#60516 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
#60517 | |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Po meni Index nije bitan - jedino ako voziš tim brzinama (zakonski jedino po DE autocestama) ![]() |
#60519 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Kad smo već kod guma, Vulkal supci digli cijenu za čuvanje i montažu. U subotu stavio ljetne, a zimske TS860 otišle na čuvanje nakon 6 sezona. Nemam ih di držati pa mi je jedino rješenje, ali očito ne više toliko ok cijenom. Na zimu ide novi set. Valjda će jedna biti 650-700 kn kako cijene luduju😅 Sent from my iPhone using Tapatalk
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#60520 | |
Postovi: 979
Samo me zanima koliko je realno da me zbog toga sruse na tehnickom, da ne bude da sam dao 2500 za gume, pa onda moram jos 4000... na kraju jeftine stvari budu najskuplje ![]() |
#60521 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jednom na tehničkom sam bio u sličnoj situaciji i nije bilo problema sa nižim indeksom brzine (T umjesto H). Odnosno, nitko nije ništa spomenuo.
#60522 |
Postovi: 34,003
Pojeftinjenje je dugo trajalo https://net.hr/danas/hrvatska/od-uto...b-a653d02fe7c2
#60523 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Da, benzinske su krcate. Nemam volje stajati u redu za 50kn. Jedino kaj sam danas napravio je pošteno pranje (aktivna pijena i regularno pranje), čiščenje (stakla iznutra, sauganje, plastike i tepisi s četkom te onim sredstvom za tepihe iz DMa) i glancanje (vosak). Sad sam miran neko vrijeme. ![]() Citiraj:
![]() No da kad smo kod idiota u prometu danas oko 18:30 smjer Samobor na dr Franje Tuđmana neki izrod u BMWU s VT regama je prolatio da ga jebeš makar sa 150 cijelu kolonu u traci za lijevo (mi smo čekali u traci za ravno). Ušao je u križanje taman u prelasku s crvenog na zeleno za automobile. Objesna vožnja na najjače. Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 28.03.2022. u 20:45. |
#60525 | |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
#60526 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 110
Hm, u kojem smislu ti ta "krutost" gume ne odgovara? Ja ne mogu usporediti s drugima, ali eto već preko godinu dana mi je Gledring u gepeku, više puta tjedno se cucak (husky) vozi na njoj i mogu reći da nije izgrebana od kandži i da se lako čisti. |
#60527 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
kad netko vec pita..da se ja nadodam ljetne 255/45/R20 105V ? gdje bi se to najpovoljnije naslo? ima neki scraper online cjenika guma? preko njuskala narucivao i autotepisi. najbolji mi je dosao sa autotepisi.si, najduze izdrzala kadica bez da je moj majmun podere.
#60528 |
Postovi: 8,218
Po slikama, autotrpisi i whitcar su ista stvar, samo druga naljepnica. Mislim da sam nekad davno narucio starcima s autotepisi, pa cu usporediti kad stigne.
Sent from AS/400. |
#60529 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Tu ima super tepiha https://www.pro-mimato.hr/ Ako ćeš stavljati presvkale za škodu isto im se obradi. Ja sam odmah stavio nakon kupnje auta. |
#60530 | |
Postovi: 361
Imam i tepihe od gledringa ali kalupi su bolji od Riguma. Baš su identični originalu bar za moj auto. |
#60531 |
#erase startup-config
Postovi: 3,728
#60532 | |
Postovi: 12,425
#60534 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
U Pevecu našao gume značajno jeftinije od svih ostalih shopova. Konkretno sam tražio Michelin PS4S, u R19 225 35 dimenziji i najjeftinije sam našao oko 1550kn po komadu i sad u Pevexu za 1440, ima i ostalih guma i dimenzija pa bacite oko ako tražite gume... |
#60535 |
laser
Postovi: 2,349
Planira sam uzet bilstein B4 OE amortizere za prominit na Pandi 100hp, ali dok sam se ja odlucia vise ih nigdi nema, tj ima tu i tamo zadnjih a nema nigdi prednjih. Pitanje je onda koje druge uzet? Guglajuci po netu malo pucam na KYB, u rangu cijene bilsteina je. Ima li tko iskustva, kakvi su KYB amortizeri ili je to sve isto govno? Ima i jeftinijih (japanparts, monroe, ashika) ali na bas najjfetinije ne bi isa. |
#60536 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Sachs? ![]() Ja sam uzimao za clio, mislim da je frend uzimao njih za opel combo i drugi frend za e klasu merca. https://impexautodijelovi.hr/autodij...&bn%5B28%5D=28 Tj krešo je jeftiniji (za divno čudo) https://www.autokreso.hr/autodijelov...izer-10654899/ |
#60537 |
Postovi: 10,126
Sebi sam za 308icu uzeo sachsa za koji kazu da je meksi i nisam htio kyb za koju kazu da je tvrdja - to dvoje mi je bila jedina dvojba. B4 tj entry level bilstajn nisam ni gledao. Meho me odgovarao od monroea jer je imao vise reklamacija nego od drugih proizvodjaca. Udobnost mi i ovako pati zbog 17" xl guma pa je sve islo u korist mekseg seta. Ne zalim se, lipo mi je, ali malo se bobam u zavojima ako se zaletim. Sad ce godina dana kako ih imam. Naspram 12 godina starih originalnih amortizera, nebo i zemlja.
#60538 |
laser
Postovi: 2,349
Meni je panda tvrda svakako, tako da tu se ne brinem ali su stari amortizeri (pretpostavljam originalni) i ne odraduju svoj posao pa auto zna divljat di ne bi triba. S obzirom na nedostatak ponude ostalih proizvodaca, bit ce kayaba cini se. |
#60539 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 244
#60540 |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
Koliko vidim po prijašnjim postovima, forumaši ovdje nisu fanovi Tesle iz raznih razloga, ali ja sam tu da probijem led i javim dojmove ![]() Prošli tjedan preuzeo M3 Standard (LFP baterija, Ryzen MCU) i moram reći da je dojam fantastičan. Preuzimanje je bilo super - ljudi ljubazni, auto besprijekoran. Panel gapovi odlični, nikakvih vidljivih nedostataka u proizvodnji nema. Gledao sam ga 40-ak minuta sa svih strana prije nego sam krenuo doma. Došao iz Gigafactory Shanghai koji je moderniji od američkog i stoga ima puno manje QA problema s autima. Nadalje, novi 3D7 motor je malo slabiji od prethodnog 3D6 (208kW vs 239kW vršne snage) ali je zbog novog načina motanja navoja (hairpin) itekako učinkovitiji. I dalje vuče više nego dovoljno dobro sa 300+ks. Za vozit djecu i više nego dovoljno. Prošao cca 400km od preuzimanja i prosjek mi je oko 135Wh/km - daleko učinkovitije od bilo kojeg konkurenta, koji uglavnom ne idu ispod 200 čak ni lake noge na pedali. Baterija LFP, 60kW - puni se svaki dan na 100% jer LFP baterije trebaju biti punjene bar ponekad na 100% da se rekalibrira maksimalni SoC. Degradacija skoro pa nepostojeća, sudeći prema postovima na drugim Tesla forumima. Unutrašnjost super, softver super, upgrade sa Atoma na Ryzen ogroman pomak u glatkoći učitavanja mapa i općenito softvera, nema nikakvog trzanja. Imam na kući solarno i punjač koji koristi to, a po noći jeftina tarifa. Vozim se skoro za badava. Kad god prođem pokraj benge mi bude nekako toplo oko srca ![]() Mislim da nakon ovog ne bih mogao više natrag na dizlo ili bengu, a vozio sam od Astre F do E63 AMG... P.S. živim vani gdje su poticaji za EV drugačiji i ne isplati se financijski nikako uzimati skuplje modele |
