#243 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Zapravo čovjek ima pravo Ovo je automatski osigurač https://smartshop.hr/Documents/Produ...rg-un16350.jpg A ovo je minijaturni prekidač ili ti mcb https://www.havells.com/content/dam/...F016/cover.png E sad "osigurač" sa B krivuljom će isklopit kod trenutne struje od 5 x In dok sa C od 10 x In, dok oba mogu dost dugo radit u malom preopterećenju, a što se tiče pereilice i sušilice na jedno krugu, njihova potrošnja kad rade zajedno nije zvjek preko 16-17 ampera, već samo kad radi el.grijač koji je najveći potrošač na perilici, za sušilicu neznam šta tamo najviše troši
![]() Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 20.03.2022. u 22:50. |
#244 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
Ima,u redu stvar. Al čemu ako se kužimo o čemu pričamo? Ionako CB iz MCB-a znači circuit breaker. Klasičan se osigurač (čitaj rastalni) baca i stavlja novi a automatski se može više puta koristiti tj. podizati. Zovu ih MCB stručno a kod nas ih zovemo automatski osigurači što također nije netočno. Nije *ovno nego se pas posra. Pogotovo na forumu gdje ne igra tolika "stručnost" ako se kužimo šta je tko htio reć. Zato sam "prcnuo" na potencijalno pametovanje. Unaprijed se ispričavam ako sam u krivu. Obično nisam al svejedno... ![]() Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#245 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Njima bih jedino povjerio takav zadatak. Edit: Ovaj https://www.bauhaus.hr/unutarnji-uti...ica/p/23850187 https://www.legrand.com/ecatalogue/0...ug-german.html Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 21.03.2022. u 10:47. |
#246 |
Postovi: 10,109
MCB je u pitanju, moj bed sto sam pretpostavio da je to danas neki default ![]() Bas ko za inat tih 2x lopova ima ko pljeve, svi su 16A rated, a na oko djeluju... Tuzno. Probam potraziti te Legrand ili sl, pa makar jedno vrijeme bio bez lopova. Moram si sloziti i ~4m produznog kabela od uticnice do susilice pa i to gledam da bude nesto postenije.
#247 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ja imam BOSCH perilicu i sušilicu, oboje 8kg, spojeno preko 3 metra COMMEL lopova s 3 utičnice na B16 osigurač. U stanu je instaliran 15A limitator (jako glupo, ali ne da mi se plaćat HEP-u da dignu to na 20A, makar ni ne kužim kako i zašto je moguće ugradit samo 15A u novogradnju). Osigurač nije nikad izletio a mašina i sušilica često rade u isto vrijeme, jedino limitator zna izbacit ako je uključena i pećnica (uz ostale potrošače kao TV, svjetla i sl.). Uglavnom mislim da se nema potrebe sekirat oko ta 2 uređaja na istoj utičnici jer oni ni u najgorem slučaju kad zajedno rade ne mogu dosegnut 16A potrošnje. Ne mogu sad nać točan podatak ali kondenzacijske sušili jako malo troše, sumnjam da je kompresor jači od par sto watta, plus pumpa i motor od bubnja koji malo troše. |
#248 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
Kako i zašto... To je kao da se buniš šta ti Yugo 45 nema više konja. Kupio si 45, i 45 imaš. S 15A limitatorim imaš znat da si kupio 3,45kW snage priključak. Dal je glupo,vjv je al tako je. Vlasnik je htio toliko,toliko je platio i toliko dobio. Simple as that. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#249 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
![]() Nego kad sam kopao po HEP cjenicima i tražio info za limitatore, našao sam neki cjenik gdje je najmanja snaga priključka 4.6kW, odnosno limitator od 20A, pa mi nije bilo jasno zašto ja imam 15A. Ali vjerojatno je priključak bio nešto jeftiniji na taj način iako nema u cjeniku na web-u, inače ne bi imalo smisla. Sad ja imam 15A limitator i onda iza njega 5 16A osigurača ![]() |
#250 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,846
Tako sam ja ima 1x25A, iako znam da je originalno bilo 3x25A,pa pomoću rodje ofc, koji je prokopa papire i istražio da je meni placen 3x25A priključak kad s ekica gradila, a da se tamo vodim da trenutno imam 3x20A. Platio 45 kn nove limitatore i uključili mi 3x25A. Pa provjeri i ti sa HEPom i upiri. |
#253 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Ako nemaš limitatore u kutiji di je brojilo ili u glavnoj kutiji s osiguracima, limitiraj sam sebe na max 20A po fazi Ako imas limitatore,vidi sta pise na njima, onda je riješeno Uzmi unimetar, okreni na V izmjenično,ako je izmedju faza 380V onda imas trofazni prikljucak, ako je 0V onda imas monofazni. |
#256 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Dobio sam od HEP-a novo brojilo Landis+Gyr E450 Ne mogu naći upute na webu. Kako da očitam potrošnju? Imam potrošnju u kwh pod 1.6.1, 1.6.2 i 1.8.1 i 1.8.2 Pod 1.6.1 je 1.12kwh a 1.8.1 je 1.9kwh ostalo je na 0kwh. Kako da znam je li prebacilo na jeftiniju struju u 21h? Čemu služi bijeli i zeleni gumb? ![]()
#257 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
1.8.1 i 1.8.2 su ti t1 i t2 tarifa https://www.google.com/url?sa=t&sour...orgQPv24cEb38- Evo ti manual Sa zelenim scroolas kroz display a sivi je za nekakav osigurač |
#259 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
Imaš zastavicu na T1 a to je prva tarifa/viša/ skupa ili već kako se u narodu kaže. Dok je tako,vrti se 1.8.1. Navečer,u 21 ili 22 sata,u ovisnosti o računanju vremena zastavica ide na T2 i krene vrtit drugu/nižu/"jeftinu" struju tj. 1.8.2. 1.8.0 je zbroj 1.8.1 i 1.8.2 da te ne zbuni. 1.6 1 je najveći udarac struje u prvoj tarifi a 1.6.2 u drugoj. Praktički ti pokazuje koliko vučeš kW snage. Lampica na brojilu je indikator potrošnje. Što brže žmiga,više toga si raspalio i više trošiš. Kad gori stalno,potrošnje nema. Ovo je PLC brojilo i koliko vidim spojeno je na mašinu koja ga očitava daljinski i mjesečno pa nema potrebe da sam čitaš osim za osobnu upotrebu i evidenciju. Radim s njima pa znam. Ako te šta zanima,pitaj. ![]() Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#260 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,846
Posto ima to ocitanje vršne snage, jesu za njega potrebni limitatori? Imam guzvu u ormaricu tio bih se rjesit tih napasti ![]() ![]() |
#262 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
Ovakvo brojilo ima mogućnost programiranja isklopnika koji je integriran u njemu. Isklopnik se koristi za ograničenje snage ali i za daljinsko iskapčanje. Ako te "iskopčaju" ili ako ti isprogramiraju snagu i brojilo ispadne zbog tereta, to za sobom vuče ugradnju tipkala za ukapčanje ako ti je brojilo nedostupno tj. zaključano je u ormariću. Ako ti je brojilo u stanu tj. dostupno,nema potrebe za tipkalom,koristi se gumb na brojilu. Dakle,postoji mogućnost da fizički skloniš limitatore a snagu ograničiš na brojilu. Ja sebi ne bi to radio ako ne moram. Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#263 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
Prekoračenja se naplaćuju priključcima u crvenom tarifnom modelu iznad 22kW koji nemaju limitatore. Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#264 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ako imaš brojilo sa mogučnošću limitacije netrebaš limitatore, naravno ako je isprogramirano od strane hepa, a obično nije, možda možeš tražit da ti ga isprogramiraju pa da maknu limitatore.
#265 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ako ja želim da mi daju 20A jel se to smatra povećanjem zakupljene snage koju moram platit? Režije nisu na meni pa me HEP odkantava s pitanjima, tek ako skužim da se to može relativno jednostavno/jeftino riješit ću se ić zapravo bavit time... Zgrada je relativno nova (cca 2005.) i svi osigurači su 16A tako da ako upalim pećnicu, perilicu i još neki potrošač redovito izbacuje limitator pa me to živcira. Thx |
#266 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,846
Vjerojatno ti je ista situacija ko i meni što je bila, plaćen je priključak bio na 3x25, a oni su meni došli i stavili 1x20(il25) i ja sam se spremio platit 20kkn da mi pojačaju struju i naravno da moraš imat nekog u HEPu koji ce ti imat volje prokopat papire. Ispalo je da je meni kupljeno i placeno 3x25A kad se gradila kuca, ali u jednom trenutku je došao HEP i tutnio to na jedan limitator, sa opravdanjem manja ce potrosnja bit, howyesno, i tako zapisano u sistem. I onda kumovi rodjaci prike pajde odu u potragu za papirima i nađu da je moj prikljucak službeno 3x25, došao tehničar stavio 3 limitatora od 25, platio sve skupa 43 kune to zadovoljstvo ![]() Tako da vjerojatno ti(vlasnik) imate pravo na jaci limitator, ali treba trazit. Isto tako limitator je nenormalno trom, moj jedan od 25A(5,75kw) je radio na nesto ispod 8kw preko pola sata. Ovisi o karakteristici tvog modela ali na 1.1x struje ti prakticki nece ni iskocit i do 1.4x ja mislim da mu treba dosta dugo, dok na 1.5x struje brze okida(par minuta) a na 2x je instant, tako je što sam ja našao neku karakteristiku i testirao sa svojim + shelly ![]() |
#267 |
tiki
Postovi: 2,741
Da, najmanje što može je 20A ali moguće da je investitor se dogovorio za manje pa pušiona... Ali treba u papirima provjeriti što piše za zakupljenu snagu, pa ako je zakupljeno više ih zvati da ti promjene limitator. |
#268 | |
Postovi: 8,216
Sent from AS/400. |
#269 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ma jasno je meni da potrošnja ode iznad 15A, mene samo muči što je to jako mali limit, tj nije uopće teško toliko potrošit. Pećnica je sama 2.5KW i onda samo da cura fenira kosu uz ove neke standardne potrošače izbacit će nakon par minuta. Niš, probat ću od HEP-a nekako dobit informaciju kolika je zakupljena snaga po ugovoru. |
