#811 |
Postovi: 23,579
@tintin Malo glasnog razmišljanja: - to bi trebala biti dobra osnova, kreni kako si zamislio - kasnije možeš os ili (možda bolje) jedan data storage riješiti preko ovakvog adaptera > https://www.amazon.ca/Adapter-PCI-E3.../dp/B07V4KMB8W + M.2 NVMe SSD - šta je rekao kolega poviše, 2x SATA3 su na Intel chipsetu a 2x na ASMedia ASM1061, potonji bi trebao ok raditi - Pico-PSU imaš u DE, npr. > https://www.minipc.de/catalog/il/1025 nije loše u paketu uzeti i odg. 12V "ciglu na žici" dobre kvalitete jer direktno "drži" +12V rail |
#812 |
Postovi: 3,511
Ti intel Jxxx chipseti su dobri za NAS, ali dosta okljaštreni. Samo 2xSATA, ova druga dva dodaje proizvođač ploče na svoj račun. Još sam se nečega sjetio: kad sam sastavljao J4xxx, bila je zafrkancija za pogoditi memoriju koja radi. Izuzetno su osjetljivi i ne žele raditi s bilo kojim RAMom. Oni s liste od proizvođača ploče ili memorije rade, ali bilo što izvan popisa je veliki rizik. Dogodilo mi se da npr. Crucial neki keksi koji uredno rade u laptoptu mi nisu htjeli raditi na Asrocku J4105. |
#813 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,532
Ja sam godinama koristio J1900 (Asrock Q1900 ploca) za NAS + par virtualki + dockeri. Radilo bez problema... i jos sam dodao 4xSATA kontroler u PCIe x1 slot. Uz to koristio i 2.5GBe karticu preko USB slota, i sve radilo k'o raketa (pod Linuxom) ![]()
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#814 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
@Nick7 - Koje napajanje si koristio? Ideja i je staviti Linux pa na njega OMV. Imam par Odroida sa OMVom i rade bez problema, ali su limitirani RAMom i vrijeme je da se složi nešto jače. |
#815 |
Postovi: 1,532
Ja sam imao verziju maticne za standardno napajanje - te takvo i koristio. Kuciste je Fractal Node 304.
#816 |
Postovi: 3,511
Ako se koristi više 3.5" diskova, onda kod pico PSU treba uzeti u i obzir struju koju povuku diskovi kad se pokreću. + ostatak sistema i da li railovi na picu to mogu podnijeti. Ako stane u case, ATX ili SFX/TFX napajanje uvijek sigurnije ![]() |
#817 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ne znam mogu li takvo napajanje uklopiti u želju da imam čim tiši NAS. |
#819 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Diskove mogu istrpiti.. Koliko mi uopće struje treba? -Asrock J5040 itx mbo (cpu i grafika su na njoj) -maksimalno 2x16gb rama -1x ssd -za početak 1 hdd (kasnije još možda dodam koji) -eventualno 1 do 2 ventilatora (na manjem broju okretaja) |
#820 |
Postovi: 10,198
Osobno misljenje, imam potpuno pasivan komp i pasivan Synology NAS (2 diska) pored sebe i rostiljanje diskova mi je koma i neki poseban level torture. Nazalost, imam tu nesrecu da je NAS u dnevnom boravku pored kauca. Radije bi slusao sum ventilatora cijeli dan nego random zvukove iz diskova ![]() Manje od 100W u nekom teoretskom benchmark opterecenju. U realnoj praksi rekao bi manje od 50W, a koliko tocno, kolege ce znati.
#821 |
Postovi: 3,511
Evo ti za usporedbu, J4105, 2x4GB RAM, SSD + 2xHDD, nema ventilatora, veli UPS ovako: "Load": "28 Watt(6 %)" PSU je neki bezvezni SFX 80 bronze specifikacije. Ovi gore ponuđeni od corsaira su gold, imam Corsaira gold u glavnom kompu i tamo mi je u idle pala potrošnja za 10W samo kod prelaska s bronze na gold ![]() Vrti se jedno 15-ak containera gore, ali komp je većinom idle: |
#822 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Po tome ispada da ako nađem i 300W SFX koji je do 30% opterečenja fanless da neće nikad ili možda rijetko uključiti ventilator. Jesam li u pravu? |
#824 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ima i Seasonic FOCUS SGX ali najmanje 450W |
#825 |
Postovi: 23,579
Čak nije nužno da je "fanless" ako je vent korektne kvalitete. Kod male potrošnje sporije se vrti pa ga ne čuješ uopće. |
#828 |
Postovi: 23,579
Eto za primjer, usput prilikom nabavke uzmi SFX - ATX adapter / okvir pa lako zavidaš u std. kućištu. |
#829 | |
Postovi: 717
Da li je na kompu glavi OS bio FreeNAS ili linux OS pa virtualka FreeNAS? Pitam jer bi volio prosiriti broj SATA prikljucaka, na kanti se vrti samo FreeNAS, a nisam siguran koji SATA kontroler on podrzava bez problema |
#830 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Ja ti na linuxu vrtim ovaj i super radi, ali su dva porta samo Axagon https://www.axagon.eu/en/produkty/pces-sa2n Takodjer imam i njihov pcie na nvme adapter i isto odlicno radi. Ne trebaju mi nikakvi driveri (ne znam kako je za freebsd), bios ih uredno vidi, uredno s njih mogu bootat. Btw, imas ih kod nas u hrpi ducana za kupit. Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 07.03.2022. u 21:47. |
#832 | |
Postovi: 1,532
Kontroler je nesto tipa ovoga.
#833 |
Postovi: 23,579
@tintin & @c-shadow Na linku šta je stavio ima slika baš za vent, do 60% opterećenja je 14,4 db(A), tek poviše ga zavrti a na 100% je 29,4 db(A). Evo review starije Power 2 verzije > https://www.eteknix.com/quiet-sfx-po...supply-review/ Biti će to sve ok. |
#834 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Pošto j4xxx ploče koštaju kao da su od zlata napravljene a ja još nisam upgradeao svoju J1900 matx imam priliku za 150kn kupit msi H110m PRO-D s G4560 procesorom. NAS ne radi transcode videa tako da i sad vrti 4k na TV-u ali zna biti nekakvih problema sa cachingom nekad, e sad jel do NAS-a il TV-a ne znam.... Isplati li se upgrade ili ne? Mislim da ću to za te novce svakak uzet pa polako uzet memoriju za matičnu i neki tiši hladnjak za CPU od stock intelovog |
#835 |
Postovi: 23,579
Ako ti "ne smeta" veći format (Micro-ATX) zašto ne ? EDIT: Sad vidim da ti je i prošla tog formata. Ima x prednosti / dodatnih opcija u odnosu na tu trenutnu platformu, a sa druge strane u Idle potrošnja je mrvicu viša. |
#836 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ima li neke značajnije razlike između Asrock J5040 i Asrock Q1900B? Znam da je ova druga sa ddr3 i da ima samo 2 sata porta, ali mogu ju dobiti za cca 600 kn sa dostavom iz Hr dok bi J5040 bila malo preko 200€ sa Amazon.de Ili da se držim radije J5040? |
#837 |
Postovi: 3,511
#838 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Prije par dana sam konačno promijenio diskove u NAS-u (4x2TB Samsunge) iz cca 2009-te u 3X14TB Toshibe (znači sa nekih 5.5TB u 24TB pod ZFS-om) |
#839 |
Postovi: 23,579
@tintin J5040 ima AES-NI koji se sada "traži". |
