Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Procesori za laptop & izbor laptopa
Pozdrav ekipa. U potrazi sam za laptopom. Inače jesam tech savvy, ali nešto manje od godinu dana jednostavno nisam pratio zbivanja na HW tržištu. Trenutno sam na Ryzenu 4650G, i od tada sam prestao pratiti ove novije procesore za laptope - malo me bune oznake H i U kod AMD-a, i oznake H, U, HK i G7 kod Intela, npr.: Ryzen 5 5500U Ryzen 5 5600H Ryzen 7 5700U Ryzen 7 5800H i5 10300H i5 10500H i5 11300H i5 1135G7 i7 1065G7 i7 10870H i7 10510U i7 11370H i7 1165G7 i7 11800H i7 1195G7 i9 10980HK Pa eto da pitam za savjet Vas koji ste ipak bili malo više u toku - što znače te oznake na kraju modela? Kod AMD-a, ako dobro kužim, su H procesori jači od U procesora? Kako stoje stvari kod Intela? Vezano za laptop - trebam laptop koji će mi služiti kao glavno računalo kojeg mogu (kad je to potrebno) ponijeti sa sobom. Trenutni komp je upaljen 24/7. Tako da, laptop će većinu vremena biti spojen na struju (nije previše važno trajanje baterije), i većinu vremena će biti doma spojen na vanjski ekran + miš + tipkovnica. Ono na što sam osjetljiv jest nepotrebna BUKA i TEMPERATURA: - buka iz razloga što ne volim dok su mi ventilatori od PC-a nepotrebno glasni - temperatura - jednostavno mi smeta da mi CPU idle-a na visokim temperaturama To vrijedi kada je nekakav IDLE u điru, ili običan office rad, surfanje, youtube, i slično - tada ne podnosim da mi se komp nepotrebno grije i buči dok mu je CPU korišten 10%. Prilikom obrade videa, konverzije, zippanja, igranja - jasno mi je da se tada mora zagrijati. Laptop će služiti za: - povremenu obradu videa/slike - povremeni dizajn i programiranje web stranica - rad u InDesign-u i Illustrator-u - svakodnevni office rad: Word, Excel - povremeni (rijetki) gaming - nisam zahtjevan korisnik, meni je i 30-40 FPS-a u Assassin's Creedu sasvim dovoljno. Ne igram online - streamanje filmova preko lokalne mreže na TV Pa neke specifikacije koje sam imao na umu: CPU: min 6 jezgri - preferiram AMD RAM: minimum 16GB SSD: NVMe m.2: 256GB može proći, ali može i 512GB, više ne treba Mass storage: već imam 2,5" SSD 1TB, pa bi bilo poželjno da u laptop mogu ubaciti taj SSD Mreža: WiFi6 + BT5.2 OS: ne treba, imam već licencu za Win10 Dodatno: TPM2.0, radi podrške za Win11 Ekran: 15,6", ne treba mi veće. Također, ne palim se na 120Hz i slično, bitno da ima koliko-toliko solidan prikaz boja. Priključci: - najmanje jedan HDMI out, može i više (ili u kombinaciji sa DP-om, svejedno) - RJ45 (1Gbit/s) - nekoliko USB3 type A portova, čim više tim bolje, i čim novija verzija isto bolje - na laptop će biti spojeni i miš i tipkovnica u isto vrijeme - barem jedan-dva USB-C port - da se eventualno može spojiti neki USB dock, itd. Eto, toliko "ukratko" Ako netko ima koju pametnu - otvoren sam za prijedloge ![]() |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,692
Procesori sa oznakom U su obično namijenjeni laganijim prijenosnicima, sa TDP-om od 15-ak W, H procesori imaju viši TDP, 30-40 W. Za laptop kakav ti tražiš obično se stavljaju ovi drugi. Nedavno sam i sam proučavao pa uzeo laptop ali na žalost sam imao drukčije kriterije od tvojih (do 1,5kg, 14" i diskretna grafika) tako da ti nemam savjet za konkretni model no mogu ti reći da će tijekom drugog mjeseca ove godine na tržište početi stizati laptopi sa novim AMD 6000 procesorima koji će bit dosta (15-20%) brži od trenutnih i više nego duplo brži kad je riječ o integriranoj grafici (sad prelaze na novu GPU arhitekturu u procesorima za laptope, dugo su vukli staru) tako da ako ti nije hitno možda pričekaj par tjedana. Također, ti laptopi će koristiti DDR5 memoriju. I da, prilično sam siguran da 2,5" ssd nažalost nećeš moć ugraditi jer svi novi laptopi sad imaju nvme ssd-e i nemaju više slot za 2.5". Možeš ga ubaciti u USB ladicu pa koristiti kao eksternu memoriju. |
Postovi: 1,431
Sve ti to throttla osjetno u nekim ozbiljnijim CPU zadacima pogotovo na visim vanjskim temperaturama. Imam 8550U i preko ljeta ako stavim biljeznicu ili nesto preko njega zakuha zacas. Ne znam jel bi se usudio ikada uzeti H verziju jer stvar je puno ozbiljnija pri vanjskim vecim temperaturama nego sto ce ti ijedan review docarati. Ono sto radi, po meni i onako od oka kada je vanjska temperatura iznad 25, je: lap nije na suncu, laptop je otvoren i kad radis na vanjskom monitoru, ne ostavljas nista na poklopcu kad radis na zatvorenom laptopu. Imam T480 s odvojenom grafom koja je iskljucena i koji sam uzeo jer ima bolje hladjenje i manje throttla ali svejedno nije zanemarivo. Iz prakse: ljetni dan, 30ak stupnjeva, u hladu, na terasi, na punjacu, bez vanjskog monotira, i kad krene CPU kompajlirati nesto malo duze on zathrottla. Ne uvijek, ali nemres se pouzdati. Pogotovo je to iritantno jer Ubuntu se ne zna vratiti iz te situacije i onda mi jedino preostaje samo hard reset. Ne znam kak su druge distre i Windowsi. |
Postovi: 2,692
To je definitivno istina, jako puno laptopa ima loše riješeno hlađenje i u biti je potpuno svejedno imaš li unutra i5 ili i7 kad ovaj nakon par sekundi throttla za 30% ![]() Evo primjer cinebench loopa sa notebookchecka ![]() Crveno, zeleno i crno su identični procesori, katastrofa. Zeleni je čak i7. Jedino HP ima riješeno hlađenje kako treba i proc može normalno disati. Definitivno nešto na što treba obratiti pažnju kad se kupuje. |
#5 | |||
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Po vama, koje marke laptopa imaju najbolje riješeno hlađenje? Da li je to HP i Lenovo ili nešto sedmo? |
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Sacekaj jos koji mjesec da stignu nove serije sa 12gen intel i 6000 ryzen, ako nista srusit ce cijene postojecim Sto se tice hladenja, asus gaming serija sad ima tekuci metal umjesto termalne paste pa su dosta napredovali sto se tice temperatura i buke, od ostalih sa termalnom pastom mi je dell za sad bio medu hladnijima i tisima |
#7 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
To je kod gaming laptopa, kod raznih "biznis" laptopa je stanje s hladjenjem puno gore... |
#8 | ||
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
A vezano za tekući metal - da li on vremenom gubi svojstva kao što je to slučaj sa termalnim pastama (koje se suše i stvrdnjuju). Nikad nisam imao posla sa tekućim metalom, pa mi je to nepoznanica, za razliku od termalnih pasti kojih sam se namijenjao na kile Citiraj:
A kakav je što se temperature i buke tiče u idle-u ili kod nekog light korištenja - tipa otvoreno nekoliko tabova u Chrome-u, word + excel, youtube u pozadini...? |
#9 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Kad je na bateriji i silent mode-u, sav rad u windowsima je s iskljucenim ventovima. Kad je spojen, u silent modu povremeno upali ventove na minimum sta je skoro necujno... |
#10 | |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Hvala na info ![]() |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,117
Precision 7740 iz potpisa - kad se igram, čuje se, nije prenaporno, ali se čuje. Full load aka CPU+GPU sa nekim power virusom ala prime + furmark ili rendering na oboje istovremeno = mlazni avion. Par VM-ova - ništa, ako nabubam load u te VM-ove, ventovi se vrte, ali ništa što bi moglo biti bučno ili glasno, ako slušaš - čuju se. Imaš malo teksta na tu temu ovdje da shvatiš što i kako turbo boost radi ovdje M6800 i7 4810MQ Da povućem paralelu s novijim precision (7740 i i7 9850H) koji sad imam Ovdje mi je Short turbo boost 90W/95C - cca minuta loada daje procesoru 90W na raspolaganje cca 4,5GHz za moj CPU, nakon toga drži 65-75W ovisno o tome koliki je load na grafičkoj kartici beskonačno, odnosno dokle god VRM i CPU temperature dozvoljavaju što je kod mene ovisno o vrsti loada 3,8-4,1GHz. U suštini za rendering bi gledao koji laptop na recenzijama ima najbolje rezultate u worst case scenarijima i nešto što ima 8core CPU, meni je osobno žao što kad sam kupovao 7740 nisam dao još tih 100-150€ za 8C CPU. S obzirom da prenosivo računalo i desktop nisu isti u pogledu hlađenja i pristupa istome osobno nebi gledao jel to intel ili AMD nego koji ima bolje hlađenje ovisno o recenzijama. S obzirom na oscilacije oko Turba i hlađenja, ako se gledaju iole iste generacije hladniji tu istu razliku istopu bez problema prebaci "sporiji" CPU s boljim hlađenjem. Jedini razlog što je moj s Intel procesorom je što Precision linija još u ponudi nema AMD ![]()
#13 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Dostupni su, samo je pitanje kad ce koji prozivodac imat u svojoj ponudi ![]() |
#14 | |
Postovi: 8,568
AMD Ryzen 7 6800U Efficiency Review: Zen 3+ beats Intel Alder Lake ![]() Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#16 |
Postovi: 8,568
To je tak od 2017. i prve Zen generacije, ali lako za to, Intel sad ima novu hibridnu arhitekturu koja je po ARM big.LITTLE principu idealna za mobilne uređaje. I opet ni to nije dovoljno dobro da bude bolje od AMD-ove skoro dvije godine stare Zen 3 arhitekture koja sa sad prepakirana u Zen 3+ slaže za nove prijenosnike.
#17 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,966
Kolegica ima novi laptop za ryzenom 5, a ja imam i5 8gen, njoj baterija traje cca duplo duze, a perfomansama jede ovog mog. Ja se jedva usudim upalit jedan VS 2022, ona drzi 2-3 upaljena bez problema... |
#18 |
Postovi: 8,568
Slično je kod nas, ThinkPad T15 i T14 Intel 11th Gen modeli, a za iste nofce smo mogli dobiti isti model laptopa, ali sa Zen 3 5000 serijom, ali nije prošlo - jer nabava naručuje bez da išta provjeri i pita. ![]()
#19 | ||
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
znači, AMD toliko jede intel? ok, prvi priomjer je sa 9. generacijom intela, al 11. generacija? fuck, znači ne isplati mi se lovit rabljene laptope sa 8+ gen intelima po oglasima (jer nitko, NITKO ne prodaje amd), ako namjeravam ozbiljno programirat (barem 2 instance ridera ili rider + vs, plus baza u dockeru) hvala na info
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#20 |
Postovi: 8,568
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 04.11.2022. u 19:14. |
#21 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,092
Pozdrav! Trebam vašu preporuku za laptop,jer ovaj moj postojeći hp je katastrofalno spor,a boga mi i star. Treba zadovoljiti jedan bitan uvjet. Kad ga spojim sa tvom, a glatko vrti 4k sadržaj! Od ostalog služit će za surfanje i slušanje mjuze. Dakle, samo mi treba dovoljno kvalitetna grafika za 4k sadržaje, da to ide bez problema. Bio bi zahvalan na pomoći!
Phil of the future! |
