#991 |
#erase startup-config
Postovi: 3,724
#992 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ne. Samo apt update pa onda apt upgrade i nakon reboota je sve zaštekalo. |
#993 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Ja nisam imao većih problema. Jedino kad sam radio stretch to buster upgrade, e bilo je muke. Domoticz koji se vrti nije se htio pokrenuti. Rpi3b u pitanju bio, nije bilo preporučljivo to raditi, al eto ja jesam. I na kraju s ponoc googla i puno čitanja riješio. |
#994 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Imam jedan pi3b koji mi skida epg (webgrab++) pa me zanima ima li tko iskustva sa pokretanjem programa u ramu na raspberryu i koliko bi to bilo pametno? Koristim inaće folder2ram za logove (/var/log) i mogu prebaciti kompletni webgrab++ i pokretati iz rama da smanjim zapisivanje na sd karticu. |
#995 |
Postovi: 486
Ekipa kako ste riješili hlađenje na rpi? Konkretno imam rpi4, i imam onaj mali ventilator na njemu, ovako nešto https://cdn.shopify.com/s/files/1/00...g?v=1571215828 Ali mi je poprilično glasno, želio bi što tiše/nečujno. Koje su mi sve opcije? Razmišljao sam možda staviti veći, a tiši vent? |
#996 |
Postovi: 10,122
Moj je u pasivnom caseu (termalni padovi na svim bitnim chipovima): https://botland.store/raspberry-pi-4...422360634.html Stock frekvencije, headless setup, kratki stres test. Ako se ne varam, iznad 60 pocne lagano trotlati, a iznad 80 pocne jace. https://imgur.com/a/4ypt1d8 Jedino sto jos nisam probao je termalna pasta umjesto pada na cpu. To cu jednog dana kada utvrdim koliki je gap, tj koliko paste treba. Ako je 1+mm onda nista od toga, ostaje pad. Postoji i fan shim za rpi4 koji ima mogucnost pasivnog rada do definirane temperature, isto je oko 10ak eura.
#997 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 250
Spoji na 3.3V i bit će dosta tise. Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#998 |
Postovi: 486
#999 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,060
#1000 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 509
Evo mojih verzija. Prvi sa aktivnim hlađenjem. Drugi sa pasivnim. Ima tvhat, pa je bilo malo teže napraviti hladnjak. https://postlmg.cc/D8XF1SzZ https://postlmg.cc/grdB94gc https://postlmg.cc/k6PYgy9c |
#1001 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,866
Bio sam blesav i nisam napravio backup SDa, naravno sad se tu nešto sblesilo i vise ne boota. Ali mislim da podatci postoje, jer easy us moze nac podatke bez problema, ali u windowsima mi nema particija. Postoji li neki nacin da izvučem instalirane aplikacije, fajlove i konfiguracije. Tipa napravim img particije, pa instaliram čisti novi OS i onda vratim tu particiju, ili bolje samo neke foldere? EDIT napravio backup i ponovo ga pustio na isti sd. sve radi ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 13.02.2022. u 03:23. |
#1002 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,866
Da se vratim na ovo, dakle nesto se cudno dogadja. Restoram SD. pokrenem, upali se screen i radi nesto sitno dok ne zamrzne, i to je to, zamrzne Iskopcam i ukopcam ga, white screen, zelena ledica bljeska 4 il 5 puta. 5 puta restora, kupio novu SD karticu stavio na nju opet isto. Ajd iz blefa stavim karticu u Zero W, kad ono radi :O Znaci da izgleda da nije nesto sa karticom nego je nesto. sa rpijem. Ne boota bi sa OSom sa zeroa. Na zeri sve radi. Ima ko ideju sta bi moglo to bit? |
#1005 |
Postovi: 10,122
Snimi flashanje ledice sa slomo kamerom na mobu pa provjeri error pattern na ovom sajtu: https://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting Koji OS dizes? Restoras OS kojeg si backupirao sa tog istog RPI-ja? Jesi taj OS koristio na kartici i ranije ili mozda slucajno na sticku? Imao sam slicnih situacija kod restoranja, zapinje na loader.bin-u, bacalo bi mi error preko led patterna... Ako fleshnem cisti raspiOS sve bi magicno proradilo.
#1006 | |||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,866
OS je Astroberry. I nemoj me drzat za ric, ali mislim da sam napravio apt upgrade dan prije nego sto je prvi put failao Tako je, OS se uvijek koristio na kartici i na isključivoj ovom RPiu. Backup je napravljen NAKON prvog faila. Znaci mozda probat čisti Raspi OS pa vratit stariju verziju Astroberrya? ali nebi volio izgubit sve settingse instalacije i konfiguracije. |
#1007 |
Postovi: 10,122
Da, mislim da sam imao identican slucaj da mi restorani (ispravan i uredan) image ne radi, ali ne sjecam se koji OS je bio u mom slucaju. Vjerojatno headless Ubuntu server ili Dietpi. Da, nezgodno je to kad treba farbat od nule, a ima tih koraka za proci. Ja sam prosao jedno 10ak instalacija i kemijanja prije nego sam odlucio neke elementarne stvari baciti u txt fajl pa pratiti korake. Nemam znanja za skriptiranje. Planirao sam prouciti Ansible, ali vrijeme je i tu ogroman faktor. Mozda bi mogao dosta toga "prepisati" iz Astroberryja da mountas karticu na neku linux masinu. Ono, ako imas kakve konfiguracije i sl...
#1008 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,866
Dada, u biti i poanta linuxa je da je sve file, tako da bi se trebalo moci restoreati, samo je pitanje koje fajlove a i pitanje je koji file je problem ovom piju, a jadnom slabom zeru sve bez problema Skuzio sam da apsolutno moram svaki put prvo napraviti SDcaed formatter sa Overwrite Format, da bi mogao bootati iz idućeg pokušaja. Nisam jos probao predlozene popravke, predvecer cu. Stvarno nemam volje sve iznova postavljati. |
#1010 |
Postovi: 10,122
Isti error, led pattern? Za kompletan wipe particija na karticama koristim Disk management od windowsa. Sve je manualno, volim vidjeti da su particije nestale i proci proces kreiranja jedne fat32 particije. Raspi imager uredno reformatira i rekreira potrebne particije kod fleshanja OS-a. Ovo mi je u 99% vremena sasvim dovoljno. Dam mu bilo kakvu karticu/usb, on sve uredno pregazi stogod prije toga bilo na mediju. Ne znam, malo sam bez ideja pa ako tvoje metode zakazu, probaj ove malo jednostavnije/sluzbenije :/
#1011 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,866
Jap jap isti error, 4 blinka, a raspberry pi os sam instalirao sa official raspi imager i ocito nije dovoljno, sad cu pokusat formatirati i dohvatiti temperaturu cpu-a da vidim. jel tu problem, jer mi se pasivni hladnjak cini topal na dodir. Poceo trazit na nabavi raspberry, nema, na stranicama nema, na njuškalu ekipa prodaje "U dolasku" wtf, ali su scalperi i rpijeve potamanili? Dostupni samo rpi zero 2 i 4 ali sa 1 gb rama, kad vec uzimam. novi radije bi barem 2 idealno 4 gb |
#1012 |
Postovi: 10,122
Stanje s novima je komatozno. Jedino da pratiš https://rpilocator.com i preplatiš se na notifikacije na botland.store. A i cijene su otišle u pm, preludo :\ Mislio sam da je 4B/1GB stvar prošlosti kad gle, i njega uspijevaju odnekle nabaviti. Sumnjam da ga temp ubija. Kod mene 3B+ sa malim i većim heatsinkom ne ide preko 45 C u mirovanju. U nedostatku iček boljeg, Zero 2W je čist solidna pločica ako bi ga koristio bez GUI-ja. 4 jezgre, ARMv7 (Docker podrška), a ako giga rama nije uvjet, vrijedi probati. Wifi mi čak nije neki problem, iako je samo 2,4GHz, radi responzivno i brzo. Po defaultu mu je powersaving ugašen (naspram starog Zeroa) pa nema laga.
#1016 |
Postovi: 10,122
Aha, ma pitam jer je mene bas jucer nesto cimnulo. Napravio sam update na dva komada zero 2w i krenem otvoriti novu ssh konekciju i rpi me odbija (imam autorizaciju preko kljuceva, ugasen password auth). Nonsense jer sam se prije 3min spojio na njega i ta konekcija je i dalje radila! Pa me bilo frka ugasiti ssh... Updejtalo se nesto oko certifikata ili ssl-a, zaboravio sam tocno. Na kraju stiso zube, ugasio ssh klijenta na windowsima i ponovo ga upalio - uredno se pokrenuo ssh. Sta mu je bilo, ne znam. Nisam ni rebootao pi-jeve, nisam cackao ni po Puttyju, bas nista.
#1018 |
Postovi: 3,724
#1019 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,421
Mozda je pi hole nesto ucinio jer prije reset ude na adresu, prikazuje temp i statistiku gore lijevo, ali ostatak bas nista. Na svim uredajima nije bilo problema sa surfanjem i naravno blokiralo je reklame. S unifi kontrolerom nije bilo problema i njemu se moglo pristupit. Ali ovo nije prvi puta da mi krepa pi hole i da nakon toga nece bootat rpi. Ne cini nista dok radi. xD Sent from my RMX2002 using Tapatalk |
#1020 | |
Postovi: 2,224
Fora je sto se SD razleti, dignuti servisi nastave raditi jer su većinom u ramu i taj dio kojemu oni pristupaju je ok. Nakon reboota sve ode u 3pm jer se ne diže os. Ja sam napustio rpi tamo negdje oko 2-3 jer je taj sd bio smrtno nepouzdan i zahtijevao vrcenje u krug sa sd image backup / recovery i naravno uvijek se razleti kad najmanje to očekuješ. Sent using Tapatalk |
