#31 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 758
Svaka čast igri, vjerujem da će biti vrhunska, ali jebote, krenuo sam igrati God of War prije desetak dana, stavio drugu najlakšu težinu. Prekjučer smanjio na "Give me a story", fakat sam kratak sa živcima i nema šanse da tučem jednog te istog frajera satima. |
#35 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,258
Vi kojima je igra teska imate modove koji vam olaksanu igru poprilično https://www.nexusmods.com/darksouls3/mods/755 Evo npr za ds3 |
#36 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Dok se sjetim 400+ pullova na zadnjem bosu prošle ekspanzije, hjao... Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
#37 | |
smeghead
Postovi: 3,161
budem isprobao |
#38 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
Ja mislim momci da vam ER neće biti tak težak, sekiro su popljuvali revieweri neki u početku baš zbog težine. Čini mi se da će ER biti puno lakši, a ak su ga IGN-ovci uspjeli proći i dati 10ku bome možete i vi. ![]() Ja zaigram, prođem sve i svašta ali se uvijek na kraju vratim na souls igre. |
#39 | |||||
Postovi: 761
Dok npr 2021 mi je izgledala ovako(još na PC Ghostrunner bar 50h);
Kliknulo mi je sa Sekirom, koji mnogi kažu da je najteži, ali meni osobno najbolji i ne mogu reći da je teži od Bloodborne od kojeg dan danas imam traume. Klik je bio; ovo su taktičke igre. - Lagano, polako, gledaj svaki ćošak, iza svakog ugla netko će te zaskočiti. - Kad sakupiš broj soulsa da te trta da ćeš ih izgubiti, trk nazad u bazu i potroši ih na upgrade(ja sam znao kad naučim neki layout levela roknut ga po 10 puta i farmat soulse da se upgradeam za dalje). - Do bossa trči i zaobilazi sve na putu, nema potrebe svaki put čistiti respawnajuće mobove(iako ovdje kažu da će run do bossa biti neznatan) - svaki neprijatelj ima neki svoj weak point toliki da trivijalizira borbu, tipa ako je dlakavo čudovište zapali ga i rokaj. To je taj famozni easy mode. Samo ga treba naći. U velikoj večini slučajeva teži je put do bossa nego sam boss. - i najbitnije...co-op, summonaj ili budi summonan, easy mode broj 2 i stvarno prefora način multija, imaš feeling da si stvarno dio tog svijeta I dalje su sve to teške igre ali fakat nije onako kako mnogi misle, samo ih treba malo prokužiti i igrati na drukčiji način od drugih. Ali u tome stvarno i je čar. Eto malo ohrabrenja jer žao mi je da se nekome sviđa igra a ne želi ju probati jer je preteška. Fakat nije. Ja sam 10 godina bio From Software Hater, u godinu dana postao sam fan. ![]() |
#40 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Meni osobno je prvo igranje dark soulsa 3 bilo traumatično jer sam sa tim krenuo. Kada sam stekao potreban skill i skužio kako igra funkcionira i kako bi se trebala igrati ostalo je bilo piece of cake. Prolazio sam bez problema, zadnje odigrano je demon souls na PS5 i ne sjećam se dal sam na ijednom bossu poginuo. Sekiro također, težak je, ali me tjeralo naprijed i tjeralo me da se podesim igri i naučim ju igrati. Veće probleme sam npr. imao kada sam igrao Nioh, on je više gear based, i to me odbijalo od igre. Dark souls možeš preći sa bilo čime ako znaš igrati, dok takve grind based i gear based igre me odbijaju. Nioh 2 nisam ni kupio ni pokušao igrati radi toga. |
#41 |
Postovi: 761
Nioh me vukao fenomenalan combat, na sto načina možeš igrati igru i stvarno je zabavno. Ima svoju čar. Osobno sam odustao negdje pred krajem jel me počela glava boliti od tog svog gear i brojeva. Inventory izgleda ko excel tablica. Ja sam tukao bez nekog builda i bilo je muka isusova, ali jednostavno nisam mogao dublje ući u mehanike igre kojih je more. Puno i nepotrebno kompliciranije od Soulsborne. Sad kad pogledam 42h u igri a nisam ju ni prešao. :-D |
#42 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Smiješno da ljudi izbjegavaju Soulsborne igre jer je combat pretežak, a u stvari je riječ o prepoznavanju uzoraka napada koje ima svaki neprijatelj /boss i ne mora biti 50 puta po bossu, samo treba shvatiti da ovo nije Assassins Creed ili God of War, igre sa blesavim combatom u kojem neprijatelj napravi dva, tri poteza za koje je programiran i onda stane i bleji u tebe, a razlika u difficultly-u je samo u tome da nanosi više štete. |
#43 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,285
sve to stoji, ali kad gledam nekog strimera kojem je ''poso'' igrat igre, i razumije kombat i zna svaki potez, al ga svaki put neki novi kurac nesretni zadesi i tu trebaš sad bit frajer i to radit 3 sata da ti se posreći, jer se ne radi o skillu, nego sreći vrlo često, barem kolko sam ja u par sati gledanja uspio vidit
#44 | |
Postovi: 1,391
često dogodilo da pljusnem nekog i stane me gledati kako ga lupam. GoW mi je overall bio dosta mediocore i nekako mi nije opravdao hype koji ga je pratio. barem ovaj iz 2018te. |
#45 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 758
Bez obzira na to, vuče me da nabavim ovaj Elden Ring jer mi setting i sve ostalo izgleda jebeno. Vidjet ćemo. |
#46 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
U GOW baš stanu i bleje, umjetna inteligencija na razini originala sa Play Stationa 2. Sve ostalo vrhunski producirano, ali mi se povraćalo svaki put kad krene combat. @mamutarka - takav je learning curve, u početku dosta umireš dok ne skuziš patterne, poslije toga ti se mozak prešalta na takav tip borbe. Za koji mjesec će krenuti streamovi prolaska igre bez primljenog udarca. Kužim da nema svatko vremena, ali Soulsborne je valjda uz Zeldu i Maria najbolje ocijenjeni serijal igara ikad napravljen, šteta ga je kompletno zaobići jer je težak za naučiti. |
#47 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
![]() Samo je potrebno malo više mozgat, a ne da se jurnja na neprijatelja ko muha bez glave i buttonmasha pa šta bude. Puno je igara koje ne zahtjevaju neku involviranost od igrača i fala bogu da postoje i ovakve igre za one koji to od njih traže ![]() btw i meni je prvi DS teško sjeo na početku. Nakon 2 sata je bilo uninstall i ćao, no nešto u meni je počelo tinjat i nije mi dalo mira, nisam mogao dopustit da igra tak lako porazi. Kasnije sam DS dao još jednu priliku i od tad sam totalno navučen na sve što From štampa ![]() |
#48 | |
Postovi: 8,401
Elder Ring preskačem, ne vuče me, ali nikad se ne zna, počinje mi menopauza pa mozda se predomislim. |
#50 |
Postovi: 1,391
Ma nije tako strašno momci, vjerujemo mi u vas. ![]() Ima netko da je preordero disk verziju ? vidim da su je neki čak i kod nas počeli dobivati zbog preloada pa me zapravo zanima da li to znaći da ja već danas mogu skoknuti po nju. |
#51 | |||
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
[Digital Foundry] Elden Ring performance: what to expect on PS5, Series X/S and PC Citiraj:
#52 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Trebale bi biti spremne - ja uzeo PC kutiju (s kodom), danas mi je stigla, pa pretpostavljam da su i konzolaške na lageru. (pasmater, nisam bio u stanu .. ali kupim sutra i odmah krećem - hijaooo ![]() @ mamutarka Ma gle, to o težini je mit koji šire neupućeni, jer tako na prvi pogled djeluje (pa i ti spominješ sreću - no sreća je faktor koji se povremeno javlja i spasi ti guzicu (ili ne), jasno, ali nikako nije presudan niti tvoj napredak kroz igru o njoj ovisi) - ali da se sad ne upuštamo u semantičke rasprave o definiciji "težine", Souls/BB/Sekiro od tebe traže nešto danas iznimno rijetko: da im se prilagodiš i igraš po pravilima bez ustupaka koje ćeš doživjeti od većine ostalih naslova .. u tom smislu je "teško" i nemilosrdno, i to mnoge u startu odbije - neibježno je potrebno zapeti, prokužiti sistem i učiti na greškama, ali ti mogu reći da jednom kad klikne (iz iskustva, a nisam jedini), malo što drugo će ti pružiti osjećaj koji te preplavi kad napokon umlatiš naizgled nepremostivu prepreku.
Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 24.02.2022. u 17:35. |
#53 |
Postovi: 2,327
From Soft igre ili volis ili ne.Nema izmedu.Najbolje u njihovim igrama je kaj te ne vode za ruku di da ides sljedece.Nisu teske nego kaznjavaju ako nisi strpljiv.Bloodborne je iznimka di se agresivnost nagraduje jer vraca health koji si spusio u fajtu ak si dovoljno brz. Sutra ujutro se otkljucava a jos sam na godisnjem pa bu bila rasturaljka. ![]()
#54 |
Lokacija: N/A
Postovi: 758
E, vidiš, ako je ovo istina, onda nemam što tražiti u From Soft igrama. Ako svakom godinom imam nečeg sve manje i manje, onda je to strpljenja... ![]() ![]() |
#56 |
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Prva negativna recenzija ![]() Ali koliko god on nekad zna pretjerati ovdje je u pravu što se tiče ovih 10/10 ocjena. Kako to da nitko od tih recenzenata nije uzeo u obzir loš port, trzuckanje ili još gore ovo freezanje od par sekundi (nekad i preko 10s)!? A i recenzije na Steamu se izgleda brišu zbog toga: https://steamcommunity.com/app/12456...6320469341903/ https://www.reddit.com/r/pcgaming/co...am_with_mixed/ EDIT: piše da su neke recenzije izbrisane sa Steama zbog održavanja servera Zadnje izmijenjeno od: Old.machine. 25.02.2022. u 09:41. |
#57 | |
Postovi: 499
Kažem, nioh sam isto bio zagrizao, završio prvi dio i sve dlc-ove ali na gadne muke. Sve je to fora, ali nioh zahtjeva jako, jako puno grinda za gear. Dark souls završiš bez beda sa prvim armor setom i osnovnim oružjem koje nadogradiš ako naravno imaš skilla i znaš baratat protivnicima i bossevima. Definitivino daj šansu igri, i ja imam često malo vremena za igranje pa svejedno su sve souls igre završene k tome još i igram na PC-u competitive shootere. |
#58 |
Postovi: 1,391
#59 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
koji hladni tuš je PC verzija ove igre, kao da su sklepali u 4 dana prije izlaska... ne sjećam se da sam sijevnuo refund na steamu ovako brzo. kužim da je optimizacija govno, al da mi pola kontrola ne radi ili da mi iako igram na MNK on pokazuje Y i ostale vradžbine s kontrolera... ![]() i da, igra je lockana na 60 fps.a ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: sharyn. 25.02.2022. u 18:56. |
