#901 |
Postovi: 8,231
Imaš i sonofe bez nule koji rade. Ne radi se tu o generalno nuli u stanu, već o nuli kod prekidača di pališ i gasiš svjetlo. Najsigurnije ti je uzeti ove bez nule, pa ih samo staviš di je prekidač. Ne moraš razmišljati ništa specijalno, osim mislim da potrošač mora biti bar 3W. Što se tiče vešmašine i svega, neznam koji je benefit toga? Pregarali su stari modeli sonoffa, ali u svakom slučaju, Shelly slovi kao kvalitetniji proizvođač.
Sent from AS/400. |
#902 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,915
Nemam niti jedan shelly na potrošaču sa indukcijskim motorom. Koristio sam Shelly Plug S za frižider nekoliko mjeseci da vidim potrošnju, ali to je to. Jedini shelly koji mi je dosad crkao je Shelly 1PM u Gorenje bojleru od 2kw, nakon cca 9 mjeseci, jednostavno je umro. Iako je ledica svijetlila nije se tio upalit niti je davao druge znakove života - brain dead), support je odobrio zamjenu (ne treba slati uređaj, snimi im se video i dobije se kupon za beslatnu zamjenu) i uzeo sam Plus 1PM čisto eto za 2 eura Možda bi se ovaj crknuti dao flashati. Ali eto neda mi se probavati. |
#903 | |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 79
10 komada mi je previše, hoće tko da podijelimo po pola? ![]() EDIT: Nisam jedino siguran koja je dubina. Širina rupe je 68mm, a dužina 132 (to bi rekao širina sa ovim produžetkom. Dubina ne piše. EDIT2: Dubina je 70mm, meni previše. https://www.f-tronic.de/documents/TZ...5071853125.pdf |
#904 | |
Postovi: 1,675
Stavio bi jedino da mi se pali tipa led traka u sobi i hodniku i WCu po noći nakon kaj detektor pokreta detektira da se je netko ustao pa da vidimo doći do tamo da se ne treba mobitelom svijetliti. I druga primjena bi bila da mi senzor temp/vlage pali ventilator u kupaoni kada vlaga/temp ode iznad neke vrijednosti A ovo sa 1PM senzorima bi gledao koliko puta sam prao/sušio i otprilike kolko troši sve to. |
#905 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 155
Pomoć... trebao bi neki sklop koji bi na daljinu mogao aktivirati da mi recimo kući upali kućno zvono . Dakle uz neki recimo Sonoff Basic R2 + nešto dodatno ugraditi da recimo u par sekundi lupi jedno 3-5 puta i nakon toga da se ugasi . Možda ima neko gotovo rješenje ? |
#906 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Imam višak Xiaomi IMILAB EC2kamera + gateway, pa ako nekome treba prodajem povoljno... Vanjske kamere, rade na baterije, snimaju samo kad detektiraju ljudsku temp tijela itd... Ima oglas na tržnici, al eto, da postam i ovdje u prikladnu temu |
#907 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ja sam ga samo nagurao u rupu fino sam složio žice i to je to zasad pola godine radi Nego da li tko prati situaciju oko MATTER protokola? krenuo sam u izradu smarthome-a i sad sam malo stao jer čekam da protokol uđe u širu primjenu pa da nemam toliko mozganja oko kompatibilnosti
#908 |
Postovi: 1,675
Popust na shelly 10% They agreed and gave me a 10% coupon code for you to use if you need to order anything. Coupon code: HomeAssistant2022 Expiration: February 4th, 2022 https://www.reddit.com/r/homeassista...ity_doug_from/ |
#909 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Može pomoć. Znači, vidio sam davno i rekao fora. Nisam bookmark napravio i sad kao da je u zemlju propalo. Switch/prekidač mehanički. Najljepiš ga na šalter i on fizički klikne, wifi na baterije. Ima stereo sustav i htio bih ga paliti preko WiFi-a. Prekidač nije što se stisne, nego gore dolje. Razmišljao samo o shelly uni, al nebi volio lemiti po pojačalu ako baš nemoram, a i nije na baterije Ima li tko kakvu ideju? |
#910 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Instalirao sam shelly em na način da mjeri potrošnju od samo klime. Znaci, fazu i nulu sam uzeo random (brijem da je to samo za napajanje modula), a clamp sam stavio oko faze od klime. Je to ok? Muci me taj clamp jer je to tanka žica u odnosu na promjer koji stane u clamp, a i potrošnja mi izgleda dosta mala. Jel ima veze da su faze od ostalih potrošača full blizu? Mislim da se sa susjednima dodiruje. Mogu pofotkati ako treba. Hvala... |
#911 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,915
Ako imas monofaznu struju okej je, ako imas visefaznu onda mora bit ista faza jer on nesto računa sa naponom i power factorom. Kolika ti je potrošnja klime? Moji shellyi poblesavili skroz na skroz nema ih na cloudu, nema potrosnje, connecting u aplikaicji dok su sa IPa dostupni. Scene prestale radit. Pomalo beskorisno. Nezz jel to ima veze sa tim sto sam dobio 3 faznu struju. |
#913 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,915
Power factor ti je 0.28 znaci da si najvjerojatnije na krivoj fazi, sta znaci da krivo računa, morat ces prespojit. PF je inace oko 1, ako su motori i indukcije u pitanju zna past iz nekog razlofa do 0.7 ali ja nisam. vidio nize od toga. Nulu mislim da mozes ostavit random. |
#914 | |
Postovi: 8,231
Koliko košta to zadovoljstvo od trofazne struje sve skupa dok prebacis i platis sve? Tnx
Sent from AS/400. |
#915 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,915
45 kn za dva limitatora od 25A i to je to ![]() Meni je struja bila vec prije trofazna, kupljen je priključak takav kad se kuca gradila, ali u nekom trenutku iz nekog razloga, dok sam ja jos bio dijete, hep je to prebacio na 1x25 i u razvodnom ormaricu samo prespojio svaki od 3 reda din railova kabelom da dolazi od jedne faze. Ja sam zatražio da mi povećaju sa 1x25A na 1x32A, a oni su mi rekli da imam pravo na 3x25A i tako dosa hepov električar, odspojio te prespoje ubacio još 2 limitatora i spojio 2 kabela svaki za fazu, i eto pola sata i 45 kn. |
#916 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
![]() Radi se o inverter klimi: https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...dinica/1239/21 Kad veliš da je faza kriva, predpostavljam da misliš na fazu od napona modula. Clamp može biti jedino na toj fazi na kojoj je... Edit: spojeno je ovako: ![]() Zadnje izmijenjeno od: Problem. 07.02.2022. u 03:15. |
#917 | |
Postovi: 8,231
Aha, super za tebe ![]() Mislio sam da si baš prelazio na trofaznu, od zakupa snage, mjenjanja sata i sve ostalo veselje. tnx u svakom slučaju
Sent from AS/400. |
#918 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,915
Nisam ja električar da se razumimo, daleko od toga, samo par zadnjih godina sam se dosta upoznao jer mi je "električar" s**bao struju totalno doma. Nisi ništa mjenjao samo se popravio taj power factor od sebe? Ako se dobro sijećam, sad ne mogu naći, na facebook grupi, spominjalo se da je niska potrosnja zbog "Faznog Pomaka" zato mora bit svaka klema na fazi na kojoj se nalazi. Možda sam i u krivu Ali sam zato našao da ljudi kazu kako je na niskoj potrosnji nizak "power factor"Ali da L od A mora bit na istoj fazi di je i klema A ustekana u A spoj za klemu na uređaju (jer su i kalibrirani svaki po svome) i naravno oko žice koja je na istoj fazi. Jer to nije samo napajanje uređaja nego on i računa sa tim naponom nešto. EDIT tek sad vidim da je u tebe Shelly EM ne 3EM, ali isti je princip, samo ti vjerojatno nemas slova A B C, no sve u svemu sve mora bit na istoj fazi. |
#919 | |
Postovi: 174
Platis samo 1600 kn/kW (bilo prije par godina) uz par setnji do HEP-a za EES ili kako se zove, nakon 6 mjeseci dosli staviti drugo brojilo i to sve spojiti, kazu 6 mjeseci da je brzo ![]() |
#920 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
#924 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,915
Nezz kako taj rekuperator funkcionra ali mozes se javit na grupu na fb pa ti jave koji ti je najbolji za to. Najjednostavnija automatizacija je unutar uređaja, to je When on Turn off after: x sec, when off turn on after x sec i to je to, kompletno automatizirnao i ne ovisi o cloudu. Ugasi/upali nakon x sekundi u tebe triba 40*60s when off turn on i 20x60s when on turn off. A sa cloudom mozes sta god oces iskonfigurirat po danima i slično, ali ovisi o povezanosti na cloud. |
#925 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
https://www.alibaba.com/product-deta...214572956.html |
#926 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 41
Izgleda vrlo upotrebljivo Ocijeni upotrebljivost kad ga dobiješ. |
#927 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#928 |
Postovi: 851
Na koji način mi je najjednostavnije složiti da se motorizirane rolete automatski u kući ujutro u tipa 7h sve dignu, a u 22h navečer sve spuste? Bez vanjskih solarnih senzora i tih dodatnih mogućnosti. Ima li netko to složeno? Ubiti kontrola električnih roleta bez da držiš tipku nego preko moba + ovo po satima automatski.
#929 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 249
https://notenoughtech.com/home-autom...i-vs-shelly-1/ Drugo pitanje je da li je moguće s jednog mjesta upravljati svim roletama na kući ili samo pojedinačno? Treće pitanje je da li moraš držati tipku da se roleta spušta ili je dovoljno dati nalog i ona ide skroz do kraja dolje/gore? Sonoff ti ima opciju da uključuje/isključuje nešto npr ovisno o izlasku ili zalasku Sunca, može svakodnevno u određeno vrijeme odraditi akciju a možeš i ručno dati nalog. Uglavnom lako se to složi ako imaš mjesta za ubaciti jedan od ova dva modula. |
#930 |
Postovi: 851
1. Ima mjesta 2. Samo pojedinačno 3. Baš treba držati tipku da se digne/spusti do kraja Ok tenks, znači ovo spojim pa probam, tako nešto sam i razmišljao. A kod novogradnje ili zamjene ručnog na motor ako se uzme onaj somfy motor koji ima mogućnosti RF kontrole je isto dobro? To mi je google izbacio.
