Staro 05.02.2022., 18:12   #1
jurex
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: zagvozd
Postovi: 5
Miš/evi problemi
Poz ekipa..
Iako vas pratim od 2006 sve do sad nisam imao potrebe da se registriram jer sve odgovore na moje probleme sam nasao u ranijim postovima, sve do sad...
Uglavnom imam probleme sa miševima koji se stalno isključivaju.
Problemi su počeli prosle godine sa Razer mamba elite te sam posumljao u njega da je kraju i nabavio Glorius O-, sve je sljakalo cca 1mj i onda ponovo na isto.
Do sada probani svi načini sa interneta i youtuba, novi driveri,novi windowsi i nista nije urodilo plodom da bi na kraju promjenio (upgrade) maticnu i procesor. Radilo cca 5 dana i opet.
Ukratko/
Novi PC
Novi Win
Novi driveri
Power Options izgašeni
Matična Gigabyte h510m s2h v2, proc Intel i5 11400, grafika MSI RX 570 , win pro10.
ako moze bilo kakva natuknica bio bih Zahvalan jer vec lagano ludim...poz
jurex je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2022., 18:30   #2
Lika091
Lika091's Avatar
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 832
Objasni kako se manifestira iskljucenje, možda otiđu u sleep mod.
Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk
Staro 05.02.2022., 18:55   #3
jurex
Lokacija: zagvozd
Postovi: 5
Frezze na sekundu dvije praćeno sa zvukom disconecta.
Buni me to što na starom i na novom setupu se opet javlja isti problem, 3 miša (ovaj zadnji no name).
Sve opcije u vezi sleep moda su izgašene, čak i brišem drivere kad mjenjam miša al ne pomaze.
Možda nešto Regeditu da namjestim...ne znam
Staro 05.02.2022., 22:46   #4
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,722
Koje napajanje? Moguće da ima nestabilne napone pa zblesira 5V i usb
Staro 06.02.2022., 10:09   #5
jurex
Lokacija: zagvozd
Postovi: 5
Napajanje je Fortron Hyper 500, ono što sam primjetio do sada je...
Normalno korištenje kompa možda par puta tokom sata, upalim bilo koji fsp game i prvih pola sata katastrofa doslovno par puta u minuti i onda odjednom 2 h ok i opet ispočetka.
Zamjenim miša i cca dan dva ok i opet problemi..Zvuči smješno al izludi do bola jer sva 3 miša na laptopu rade bez problema.
Čak sam ubacio dva dodatna venta da bolje hlade.
Staro 06.02.2022., 10:17   #6
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Kaj sve imaš spojeno na to napajanje od 500W
Doslovno ni ventove ne ispuštaj ...
Staro 06.02.2022., 10:39   #7
jurex
Lokacija: zagvozd
Postovi: 5
i5 11400, stock vent
Gigabyte H 510M S2H V2
Msi rx 570 8gb
Patriot ssd 125 gb
WD Blue 1 tb
a data dd4 8gb 2400 x2
Be quiet wings2 x2
fortron hyper 500 w
Staro 06.02.2022., 11:53   #8
keyser_s()ze
Postovi: 589
Jesi stari ram prebacio u novi komp?
keyser_s()ze je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2022., 12:32   #9
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,722
Ono što mi još pada na pamet što bi mogao učiniti:
-ažurirati bios na mbo
-ažurirati firmware na SSD
-vidjeti događa li se isto kad je HDD isključen, ako se ne događa probati instalirati OS na HDD pa vidjeti događa li se isto kad je SSD isključen
-izvaditi GPU van pa vidjet događa li se isto i sa integriranom
Koje još imaš gluposti spojene na USB?
I za kraj probati s drugim napajanjem
Staro 06.02.2022., 13:25   #10
jurex
Lokacija: zagvozd
Postovi: 5
Stari ram je prebačen.
HDD isključen....isto
SDD update.... isto
Ostlo mi je je još update biosa( čisto sumljam jer je nova matična a stari problem) i prebacivanje OS na HDD da probam al to će sačekati sljedeći vikend zbog obaveza.
Ostale gluposti su standard tipkovnica i slušalice koje rade bez problema.
BTW procesor je f verzija bez grafike.
Probat ću nabavit USB hub sa vanjskim napajanjem da probam jer neda mi se davat tolike novce za novo napajanje.
Staro 06.02.2022., 14:07   #11
keyser_s()ze
Postovi: 589
Autor jurex Pregled postova
SDD update.... isto
Ja bih prvo posumnjao na ram, nešto s njim ne štima. Probaj izvaditi module van i prebrisati kontakte s alkoholom, ispuši i utor na matičnoj. Ako ne upali, probaj posudit od nekoga drugi ram.
Kad je takvo sranje s USB-om, mora biti matična, cpu ili ram... IMHO
Staro 01.03.2022., 10:20   #12
picajzlaaa
picajzlaaa's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 788
Ekipa, u zadnje vrijeme me jebe Logi G500. Kao da popušta kontakt na LMB. Ono, npr kliknem na nešto i prebacujem na drugi prozor, a on mi to na pola ispusti. Gubi kontakt dok držim klik.
Ima li nekog lijeka za to i da li je moguće da nije problem u kliku samom?
Hvala
picajzlaaa je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2022., 23:27   #13
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
pozdrav ljudi,
freeza mi miš. žični je, spojen na laptop. proradi kad ga iskopčam i ponovo ukopčam i onda radi nekad 5 minuta nekad par sati pa opet freeza. čini se kao da se problem pojavio nakon što sam nadogradio ram
divovski kompjuteri
tomasini_ je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2022., 23:35   #14
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,217
za početak ga probaj na drugom kompu,da eliminiraš ram itd.
Staro 03.03.2022., 00:19   #15
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Autor picajzlaaa Pregled postova
Hvala
Logitech se baš srozao sa switchevima u zadnjih par godina, opće je poznato da i na skupljim miševima ode switch čak i prije isteka garancije... Na sreću, relativno je jednostavno naručit i zamijenit switcheve, ja sam imao sličan problem sa g603 kojeg sam uzeo polovnog jer je na mom otišao scroll kotačić taman nakon 2 godine. Uglavnom ja naručio switch koji odgovara (ima hrpa uputa na netu), samo sam pazio da je OMRON Japan a ne made in China, koštali me par dolara, uzeo odmah 2 komada za oba gumba.
Zadnje izmijenjeno od: njuskalo. 03.03.2022. u 00:26.
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2022., 07:40   #16
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,722
Ja sam znao par puta čak odlemiti switch i počistiti ga (unutra se kontakti zaprljaju). Jako pimplav posao ali proradilo je nakon toga kako treba
Staro 06.03.2022., 19:26   #17
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Prije bi rekao da nje do prekidača već do kabla, obično se potrgaju žičice na ulazu u miš pa bi tada odsjekao koji cm ispred miša , uvukao unutra koliko treba kabla i zalemio redom po bojama žičica.
