#121 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
narode.. ima li ko XFX RX 5700 xt koliko vam kopa i kako ste rjesili problem sa temperaturom memorije... sa svojim modom (nisam radio MPT) grafika je na 48C ali memorija ide na 94-96C, iza grafike sam stavio turbinu iz nekoh staroh HP kompa i spustio temp na 41C a memoriju na 86-88C sto je i dalje jako puno.... vidio sam da inace XFX ima problema sa tim, ali nisam vjerovao da je bas ovolika greska u dizajnu... druga 5700 xt radi na finih 74-76C |
#122 | |
Datum registracije: Feb 2021
Postovi: 26
#123 |
Postovi: 212
Malo sam modifikovao hladjenje nazad na grafici (turbina je cudo jedno) i imam 84-86C memory junction temp sa 57.3mh/s sa 118w --------- 82-84 na 56.5mh/s sa 117w pitaje.. da li se memorija ohladila ili sam samo na senzoru spustio temp a memorija ostala vruca? gledao sam yt i neki chupo je rastavio svu i poskidao plastike.. moracu i ja tako nesto da uradim... Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 26.02.2021. u 13:34. |
#124 |
Datum registracije: Mar 2021
Lokacija: Pancevo
Postovi: 2
Pozdrav. Da li moze za ethereum da se koristi model gpu Rx 480 4GB 5 komada plus 1070 TI 8GB 1 komad? Posto sam citao da ne moze vise od 4GB. |
#125 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,503
Hala Madrid! |
#126 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,850
#127 |
Lokacija: Pancevo
Postovi: 2
Posto imam ponudu za 5 komada rx 480 4gb nitro + koje po whattomine bacaju i do 30mhs...a na nekim sajtovima sam citao da je do kraja 2020 moglo na 4GB karticama da se kopa...pa me zanima da li neko trenutno kopa ethereum od 4GB karte |
#129 | |
Postovi: 2,850
What to mine za 480 računa da su 8GB,pa zato i piše 30Mhs ... Stavi ih pod 570,pa ćeš vidjeti realan rezultat ... EDIT : Sad gledam u whattomine na 470-tki baca 50 Mhs za 5 kartica,di si ti vidio 30 ???? EDIT 2 : Sad sam skužio,nemoj gledati onaj ethash 4G,gledaj običan ethash ... |
#130 | |
Postovi: 350
Imao isti problem, instalirao drivere 20.11.2 (WHQL) i vidljivo... |
#131 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,503
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 08.03.2021. u 19:24. |
#133 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Mislim da je skupo. Ja sam danas nudio rx5700 nekome tko svoju rx580 8gb cijeni 3.000 kn, za zamjenu uz nadoplatu meni 3.000 kn i ništa. Kaže da mu je puno isplativije uzeti još jednu rx580 pa sa 2 ima više (64 MHs) i još misli da rx580 manje troše po Mh/s. Bez zamjene i nadoplate tražio sam 5.000 kn ali ništa od posla. |
#135 |
Postovi: 219
Sto ce ti xt, imam jednu i ta najmanje kopa. Radilo se o više kartica ali ne bi htio biti off topic pa da prodajem ovdje, ima tržnica. Zanimala me usporedba kartica. Za mene kao rudara jedna rx5700 sigurno vrijedi kao 2 rx580 kad se uzme u ozir i struja i sve ostalo a ne samo MH/s pa sigurno ne bi mijenjao 1 za 2. Ako rx580 8GB vrijedi 3.000 kn onda meni rx5600xt vrijedi 4.500 a rx5700 6.000 kn iako nijednu ne bi kupio po tim cijenama. |
#137 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Imam dvi 5700 xt red devil. Na jednoj temperatura memorije se vrti oko 80 stupnjeva, na drugoj ide do 106 već nakon 10-ak minuta rada. Nema mi nikakve logike da tolika razlika može biti između njih dvi s obzirom da su isti modeli u pitanju. Pretpostavljam da je do termalnih padova na ovoj toplijoj? Naručia sam nove 2mm za čipove i 3mm za stražnju stranu pcb-a ispod backplatea. https://www.amazon.de/EC360%C2%AE-Go...%2C177&sr=8-10 https://www.amazon.de/EC360%C2%AE-Si...s%2C171&sr=8-2 Oće odgovarati ovi s linkova |
#138 |
Postovi: 2,850
Čekaj pitaš tu, pitaš u rudarenju za početnike ... Tamo sam ti ponudio rješenje s youtuba ... Dolje je i specifikacija za termal grizli padove ... Nadam se da si pogledao, jer je tamo objašnjeno koji padovi trebaju,sad dal su 1mm 1.5mm ili 2mm ... neznam Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 29.01.2022. u 20:08. |
#139 | |
Postovi: 418
U videu preporučuje 2mm padove za čipove, ali po netu čitam da nisu sigurni koliko su ti dobri jer možda onda hladnjak ne dodiruje die. Zato ode pitam ode ako ko ima iskustva |
#140 |
Postovi: 212
nemoj samo zaboraviti skinuti foliju sa padova... ima sa obe strane, gledao sam da je znalo dovi fabricki ii bez padova ili nisu skinuli folije sa njih.. imam Red Dragon i ne prelazi 76C, dok XFX Thicc II radi na 80C i Sapphire Pulse na 82C... na prvoj nisam nista dirao, fabricki dok ove dvije sam morao mjenjati padove i pastu.. XFX je najgora, kao djeca da su crtala rjesenje hladjenja.. pola memorije ni ne dohvaca hladnjak, a neki samo jednim krajem dodiruju... uzas... |
#141 | |
Postovi: 418
Tako sam i uzea, ec360 gold. Temperatura memorije je pala s 104 stupnja na 68 ![]() Ali imam mali problem, ovi od 2mm na memoriji su izgleda predebeli pa hladnjak ne dodiruje lipo die. Core temperatura skače preko 80 stupnjeva, a prije se vrtila na manje od 60. |
#142 |
Postovi: 2,850
Neznam kaj da ti velim, jesi možda stare padove mjerio debljinu ... Ja bi tak napravio, mislim još su mi kartice pod garom, pa ne otvaram, ali na jesen ću sigurno, ali prvo otvoriti vidjeti,izmjeriti, pa onda naručiti ... Makar čujem da i arctic je ok, kao thermal pad ... njih imaš kod nas, pa eventualno da onda 2mm zamjeniš sa 1.5mm ... |
#143 | |
Postovi: 418
Nemoj arctic ako budeš uzima, ec360 su puno bolji i jedni od najboljih na tržištu koliko sam uspia pročitati. Uzmi od 1.5mm za memoriju i 3mm za stražnju stranu pcb-a. 50x50mm dimenzije su ti taman dovoljne za jednu karticu Dostava ti je 6 eura, a ovi gold su taman na akciji -55% |
#144 |
Postovi: 2,850
Ma da ali imam svakakvih kartica, moram pregledati to koja je pod garom, koja na kraju ... Ali da ili sam mislio thermal grizlija ili ću te ec360 ... Thx na informacijama, kako za mene tako i za sve ostale :-) Daj linkove,otkud si naručio, dok dođu bit će ljeto, pa taman :-) EDIT: https://www.ec360.com/where-to-buy/ Njemačka stranica, ova u austriji nema gold padove ... Evo riješio uz 2 klika na googlu ... inače jeftinije je na njihovim stranicama, i shipaju k nama, cijena naravno o odabiru ... Ispalo me 10 eura jeftinije nego na amazonu, s time da još moram uračunati sigurno 13-15 eura mailbox shipping ... Inače gold padovi 1,0mm,1.5mm,2.0mm svega po 3 komada 50x50 naravno ... (samo da imate omjer) ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 05.02.2022. u 16:59. |
#145 | |
Postovi: 418
Pa stavia sam ti amazon linkove ![]() Da na njihovoj stranici su najjeftinji, po euro manje za gold i za silver Dostava s amazona je 6 eura i triba čekati 5-6 dana na isporuku, a na njihovoj stranici za untracked 0.95 eura ili za tracked 4 eura |
#146 |
Postovi: 2,850
Da ali velim na 9 komada koje sam uzeo, ispalo 9 eura jeftinije, nisam gledao koliko je šiping u hr, nego besplatno na mailboxde ... a od tamo bi sigurno ispalo još 13 eura ... Ma nisam ni gledao, to si stavio post iznad ... preletio ![]() |
