#5191 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 708
#5192 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Evo od veceras: Code:
C:\WINDOWS\system32>tracert 1.1.1.1 Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms SOFTATHOME [192.168.1.1] 2 3 ms 2 ms 2 ms 172.29.252.64 3 3 ms 2 ms 3 ms 172.29.18.193 4 2 ms 2 ms 26 ms gtr11-htr11.ip.t-com.hr [195.29.110.146] 5 13 ms 12 ms 12 ms cloudflare.cix.hr [185.1.87.115] 6 13 ms 12 ms 12 ms one.one.one.one [1.1.1.1] Trace complete. C:\WINDOWS\system32>tracert 8.8.8.8 Tracing route to dns.google [8.8.8.8] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms SOFTATHOME [192.168.1.1] 2 3 ms 2 ms 3 ms 172.29.252.64 3 4 ms 3 ms 4 ms 172.29.16.117 4 2 ms 2 ms 2 ms gtr09-htr11.ip.t-com.hr [195.29.240.182] 5 7 ms 7 ms 7 ms 72.14.204.128 6 7 ms 7 ms 7 ms 74.125.242.241 7 7 ms 7 ms 7 ms 142.251.65.219 8 7 ms 7 ms 7 ms dns.google [8.8.8.8] Trace complete. Meni se ping razlikuje na dnevnoj bazi ovisno o IP adresi koju router povuce svaka 24h |
#5193 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Tako da to nebi mijenjao nikako. Jel ne postoji neka spojnica plus kabel uzmem? |
#5194 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Uzmi SC/APC spojnicu i SC/APC kabela koliko ti treba. |
#5195 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
#5196 |
Postovi: 23,502
Mislim da je. |
#5197 |
Postovi: 508
Da, točno to. Nego, imam i ja pitanje. U hodniku je u kanalicama bijeli poluprozirni kabel i ulazi u stan kroz rupu koja je zagipsana. Jedva pola metra dalje, u razvodnoj kutiji u stropu (kud kabel prolazi) je žuti kabel. Jel stvarno moguće da su negdje u zid zagipsali konektor, i bi li HT to zamijenio s kraćim kabelom na zahtjev, ili bi došli samo ako se "slučajno" ošteti? |
#5198 |
Postovi: 772
ne, ht kod montaze optike ne koristi gips, netko je prtljao po tome nakon njih. al jesi ti siguran da je to ista instalacija? ak je unutra optika u postojecoj kutiji od bakrene instalacije onda nema bas nekog smisla da su u stan usli s novom rupom i kanalicama. |
#5199 |
Postovi: 4,316
Iz mog iskustva, ako se osteti taj prozirni patch HT tehnicari dolaze u roku od odmah tj. vec drugo jutro, nakon (jutarnje) prijave kvara. Duljina kabla koji ce ti stavit ovisi o sadrzaju kojeg ima u ruksaku. Kad je meni dosao imao je punkurac dugackih (3+ m) ali vrlo malo kratkih od 1m... |
#5200 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 708
#5201 | |
Postovi: 508
Dobro je znati, hvala. Citiraj:
Inače, da, prolaze kroz istu kutiju, ali optika i parica ne dolaze iz istog smjera nego je optika naknadno provučena nadžbukno kroz zgradu. A tu je samo HT i to može biti jedino njihova nit. Tako da mi ne izgleda kao da može biti išta drugo nego da je prespoj zatvoren negdje u zidu, pa otpada plan kraćenja ovog koluta optike s kojim se može iskablirati manja kućna mreža ![]() |
#5202 |
Postovi: 772
ne znam, vidio sam na stotine tih prikljucaka u zagrebu, i sto je radio HT i od vanjskih firmi kaj su za njih radili i jos nigdje nisam sreo da se koristio gips, eventualno malo akrila stave ak se odlomi malo zbuke kod proboja zida. |
#5203 |
Postovi: 508
Moram priznati da nisam išao prčkati po tome da vidim jel gips ili akril, no ostaje to da je prespoj skriven negdje u zidu. I da je akril, trebalo bi ga rezati i riskirati oštećenje dolazne niti. |
#5204 |
Postovi: 4,316
Kak to izgleda, jel samo ta tanka nit izlazi iz gipsa/akrila? Mozes to slikat? |
#5206 |
Datum registracije: Sep 2021
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 26
#5207 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
#5208 |
Postovi: 4,684
ja mislim da cu napucat magica i probat tht optiku imas li gigu ? koliko je najniža cijena na webu gledam 239kn + 45 za gigu paket = 284kn magic je sad 199kn .. al nemas bridge, nakon upgrejda na gigu imas random vrijeme za ip change, a prije držalo 30 dana ako ne i više ![]() |
#5209 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Kaj ti ne odgovara na Magicu da bi išao na skuplji tcom? |
#5210 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
ht je 169 za basic paket 200/100. neznam kolika je doplata za điđabit, ne treba mi. edit: recconect je svaka 24 sata. samo jednom mi je bilo 30h, nakon toga ide reconnect svaku noć u 1 ujutro. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 07.02.2022. u 22:04. |
#5212 | |
Postovi: 1
dobio sam i ja isti router (Technicolor FGA 2233). Imam pppoe username i pass, i pokušavam router prebaciti u bridge mode. Pitanje: da li za bridge mode treba samo u postavkama technicolora uključiti opciju "pppoe pt" (kao na slici ispod) ili treba još nešto sa SZK dogovoriti? Hvala.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: lukec. 09.02.2022. u 15:29. Razlog: img url |
#5213 | |
Postovi: 729
#5214 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
prebacuješ u bridge mode (i nazad) preko moj telekom stranice. kod svake promjene se router resetira na tvorničke postavke. u bridge modu mora biti uključen pppoe pass-trough. |
#5215 |
Postovi: 23,502
Ako ćeš se sam "igrati" uključi taj PPPoE Pass-Trough ali moraš trenutnu konekciju (bilo da je xDSL ili Optika) staviti na disable ili na manual kako router nebi uspostavljao tu konekciju. Ako ideš preko SZK / moj telekom onda će oni odraditi daljinski i prebaciti konekciju u Bridge mode, tada ti ne treba PPPoE Pass-Trough. |
#5216 | ||
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
sve se radi preko moj telekom stranice. ili je router mode, ili je bridge mode, i nema apsolutno nikakvih opcija koje korisnik može dirati u niti jednom od ta 2 načina rada. niti jedno polje nije otključano niti postoji opcija za nešto promijeniti. Citiraj:
ako PT nije upaljen, router iza modema nema pristup interfejsu i ne diže pppoe konekciju. |
#5217 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
rođak ide na novi stan di ima opciju za optiku, hoće HT - kak je išla ona spika - nazoveš ih i tražiš prema cjeniku posebnih i proteklih ponuda MAX2 za koliko je ono bilo - 169kn?
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#5218 |
Postovi: 26
#5219 |
Postovi: 23,502
@jp_rv Kao i kod drugih novijih routera, pitanje je šta koji (l)user ima ovlasti, ako otkriješ i ulogiraš se kao pravi admin onda se vjerojatno može sve šta treba odraditi. |
#5220 | |
Postovi: 26
https://www.speedtest.net/result/a/8132471591 |
