#1501 |
Postovi: 1,641
Skužio sam da nema 5G, i ova brzina mi je više nego dovoljna ![]() Ne znam šta je eNBID, ali Cell id je 586498 - toranj je na Poliklinici KBC-a Rijeka.
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#1502 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
eNBID je ID tornja u tvom slučaju to ie toranj 2015 a svaka frekvencija ima svoju ćeliju tj Cell ID koje zraće u tri ili manje smjerova ovis i potrebi za pokrivenošću. Toranj A1 taj na kojeg se spajaš ima 4 frekvencije što znači da ima 12 ćelija |
#1503 | |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Da slucajno netko ne pomjesa. 5g homebox tarifa sa zte ruterom 801a od A1 ne radi na 4g niti 3g. Zato i daju taj ruter iskljucivo gdije postoji u blizini odasiljac sa 5g signalom. Kartica uopce nema mreze ako nije u zoni odabranih frekvencija. |
#1504 |
Postovi: 1,230
A kako radi telefon na 5G Hombox ako ne može na 3G? |
#1505 |
Postovi: 552
Stvarno neznam. Jer meni cak nije bilo niti usluge tamo gdije kao ima signala i di je bila prijavljena adresa. Ok bila je kartica u mobitelu jer nisam imao mogucnosti sloziti napajanje za ruter. Ali mobitel je xiaomi mi11 ultra i signal na normalnoj kartici od A1 je na 5g i oko 1gibt brzina na toj lokaciji. Mozda nesto nije bilo uredu i sa karticom od homeboxa. Zapravo mi nije bilo niti bitno nego cisto da istestiram ![]() |
#1506 |
Postovi: 1,641
Eto meni Homebox 5G u ZTE routeru uredno radni na 4G… telefon ne koristim, jer router nije na adresi gdje je prijavljen.
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... Zadnje izmijenjeno od: RimtuTiTuki. 23.01.2022. u 13:55. |
#1507 |
Postovi: 552
Zanimljivo. Onda nesto nije bilo ok mozda sa mojom uslugom jer i tamo gdije je bila prijavljena usluganije radila mreza niti bilo gdije drugije uopce nije pokazivao nikkav signal. Tako i tako odjavio sam karticu jer povoljnije je bilo ovako nabaviti nego iz vana ruter. Ruter je dobar ali jako steta sta vanjske antene rade samo za N standard od 3600mhz pa momentalno nemaju nikakvu korist. Makar moje misljenje je podjeljeno sa zte 801a i netgear m2. Tesko je reci ali mozda cak i M2 nekada malo bolje radi za nijansu. Plus sto je prenosiv posvuda i ima ekran na sebi, full je mali i lagan. Cudo od rutera |
#1508 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
E, a i cudo od cijene ![]() |
#1509 |
Postovi: 552
Istina. Moze ga se naci rabljenoga u dobrom stanju za koliko toliko pristojne novce. Cak daje bolje rezultate nego najskuplji mobiteli preko tisucu eura. Tako da ako po tome gledamo nije niti preskup. Sve ima svoju cijenu. zte i m2 izvuku max iz odasiljaca stime da cak imaju jako losi signal. Rade na principu odbijanja od zidova pa nakraju se desava da u zatvorenom prostoru bolje postize performanse u download nego na otvorenome. |
#1510 |
Postovi: 704
https://www.youtube.com/watch?v=1kanq1w2DA0&t=329s Band hack za ZTE MC801A, ako je već bilo može delete, ja ga nemam, ali vrijedi probati.
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#1511 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
#1513 |
bok, imam pitanje vezano za Huawei HA35-11 to je onaj hibridni router koji je dijelio HT, koji može istovremeno raditi na 4G i putem žice. mene sada zanima dali taj router može samo raditi putem 4G-a ? znači da nije ukopčan u telefonsku utičnicu. da zapravo radi kao samostalan 4G router. hvala |
#1514 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Može ali uz ograničenja jer je dosta opcija zaključano pa tako i apn-ovi. Tele2 je radio na istom ali ovo zaključabvanje apn-a može biti problem na tcom grupaciji simica jer apn koji koristi hibrid nije isti kao ostali tcom apn-ovi. Ovde ima iz prve ruke https://satelitskiforum.com/sf/index...&postID=289310 |
#1515 | |
znači na tele2, i na A1 router može raditi. ali na ht ne... zar za tele2 ili A1 nije potrebno upisati podatke ? ili se samo stavi sim kartica ? |
#1516 |
Postovi: 852
Samo se stavi kartica a apn automatski povuče jer su upisani u sw- u tom i leži problem za tcom. |
#1517 |
Ok. Hvala za info |
#1520 |
Datum registracije: Jan 2022
Postovi: 5
Pozz ekipo, novi sam tu ali čitam o 5G iskustvima pa da se malo ubacim... Riječani, lokacija i brzina/ping koji dobivate na A1 5G intenetu u razna doba dana? Meni je recimo ujutro cca 150/110 i 13ms, popodne cca 130/100 13-14ms i navečer jedva jedvice 110/70 sa 14ms pinga. Lokacija, Potok. Antena je vani na prozoru i ima full signal u plavoj boji - tehničar objasnio da je to 5G... U postavkama konekcije vidim da mi piše NSA mod rada i kad prebacim na standalone se uopće ne spaja. p.s. kad mjerim mobitelom ako stavim ruku van kroz prozor bez problema opalim cca 800mbps i 8-9ms pinga, a u stanu pred kompom cca 300 sa opet cca 8-9ms pinga |
#1522 | |
Postovi: 753
Znam da je jedan odašiljač u Strušcu i jedan u Popovači na silosu, ali da 5G ima tamo nisam pojma imao... Ps. Viksa mi u Voloderu pa mi dobro poznat taj kraj ![]() Edit: sad vidim - Rijeka :facepalm: |
#1523 | |
Postovi: 1,230
#1524 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#1525 | |||
Postovi: 5
Tnx za info, a na kojoj si lokaciji ili da velim mikrolokaciji? ![]() Citiraj:
Hahaha, dogodi se ![]() Citiraj:
Ovo sam pročital već par put ali ne kužim kak imati gigabit osim da mobitel tutnem kroz prozor i spojim i napravim si hotspot za spajanje? Optiku budem videl točno nikad jer mi je FTTC preblizu zgrade i vele mi da imam dovoljnu brzinu dostupnu...mhm...poprilična frustracija je kad skupiš potpise svih stanara, OK 90 posto, i svejedno ti vele ne, dok istovremeno moji u varaždinu imaju FTTH i 1000/500 za super cijenu. Nadam se da bude post dobro izgledal jer sam quotal tri komada... |
#1527 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 136
#1529 | |
Postovi: 5
Ideš...ta ceremonija košta 500 dolara vani i još k tome dodam Savršenu koju ionak plaćam na mobu pa imam dve...too much za 100GB koje nudi ta tarifa kak god okreneš, rađe bude Poco visel kroz prozor ak bu stiska za veću brzinu. Osim toga mislim da taj router morem dobiti od A1 jer su pod false advertisingom napravili reklamu da se dobije WIFI 6 router što nije istina jer Fritz kojeg su mi dali nema AX mrežu pa budem im prigovor pisal nek daju ono kaj su obećali po cijeni koju su obećali. Kud ti gleda antena? Meni prema zgradi na uglu kod skretanja u Teslinu s Krešimirove...tu smo najjači signal ulovili. Jel ti router radi u SA ili NSA modu? |
#1530 |
Postovi: 1,230
VirMan Onda ti treba samo 5G router ![]() FRITZ!Box USB tethering |
