#361 |
Postovi: 23,543
Tako i treba biti, bravo. Eventualno si mogao preskočiti korak kreiranja particije jer kada se radi hdd / ssd clone onda se i particije rekreiraju po originalu. Tu ima još jedan štos na koji treba paziti, najsigurnije je da se radi clone 1:1 bez ikakvih izmjena (pozicija i/ili veličina particija), 99% da će sve raditi kako je bilo. Ako je razlika u kapacitetu hdd - ssd onda treba vidjeti šta je najpametnije za napraviti ... |
#362 | |
Postovi: 260
Klonirao sam particiju sa HDD koja je sadržavala OS na SSD particiju koju sam predvidio za OS. Vidiš, uopće nisam znao da bi te dvije particije trebale biti iste veličine, ali laptop radi OK i svi programi koji su instalirani rade bez problema. Možda sam imao više sreće nego pameti. |
#363 |
Postovi: 23,543
Da bi "stvar" proradila bitno je boot sektor > boot particija > os particija, odvojena data particija nije problem i može biti manja / veća. Tu još dodatno veselje bude kod novih winsa koji naprave / koriste do tri particije bez ove data particije. Važno je da si uspio i zadovoljan dobivenim ![]() |
#364 |
Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 26
Pozdrav svima, ![]() Moja konfiguracija je slijedeca: CPU: Intel i7 10700K MBO: ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI RAM: VENGEANCE® RGB 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 DRAM 3.200 MHz CASE: be quiet! Silent Base 801 GPU: ASUS ROG STRIX RTX3060 Napajanje: STRAIGHT POWER 11 750W SSD1: 970 EVO NVMe™ M.2 SSD ---------------------------------- kao SSD2 posjedujem i ovo sto bih volio ugraditi isto SSD2: KOMP. PNY CS3030 XLR8 M.2 NVMe GEN3 500GB zanima me na koje mjesto na maticnoj bih isao ovaj SSD2? , na SSD1 mi je instaliran OS, i to bih volio da tako ostane, a na SSD2 bih stavljao igrice i ostale stvari koje bi bile brzo dostupne... vidio sam da na maticnoj imam 2 SINGLE i JEDAN dupli utor za stavljanje dva SSD NVMe-a pa neznam koji je najbolji nacin za takvo sto? Ako netko ima prijedlog nekakav gdje bih najbolje odgovaralo slobodno, volio bih cuti misljenje jel igra ulogu one lines od CPU kada stavljam SSD NVMe? ![]() LINK za maticnu ![]() |
#365 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Supports 4 x M.2 slots and 6 x SATA 6Gb/s ports Intel®11th &10th Gen Processors* M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 - Only Intel® 11th Core™ processors support PCIe 4.0 x4 mode, this slot will be disabled for other CPUs M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 - Intel® 11th processors support PCIe 4.0 x4 mode - Intel® 10th processors support PCIe 3.0 x4 mode Intel® Z590 Chipset M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 3.0 x4 mode) M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)* 6 x SATA 6Gb/s ports moš stavit gdje hoćeš i radit će.. ne igraju ti cpu lanes jedino, ako staviš u M.2_4 slot SATA6G_2 will be disabled. |
#366 | |
Postovi: 26
hvala na odgovoru John Creasy, cijenim pomoc ![]() sorry ne razumijem bas sto bi znacilo "ne igraju ti cpu lanes jedino" ako stavim u DUAL M2 hoce li normalno bootati OS, i sto bi mu to znacilo DUAL M2 koja je razlika kad bih ih stavio pojedinacno i koja ako bih DUAL M2 trenutno mi je u gornjem utoru.. u skorijoj buducnosti bih uzeo neki HDD od 2TB cisto za ostale stvari.. |
#367 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m..._UM_V2_WEB.pdf na 12.stranici imaš sliku matične ploče.. koliko sam skužio, za ova dva SSD-a ti igraju m2_2 , m2_3 i m2_4 slotovi m2_1 slot ne možeš koristiti jer ti treba 11th gen procesor (ukratko to je za gen4 ssdova) pretpostavljam da ti je SSD s os-om na jednom od ta dva slota (2 i 3) pa ti ubodi ovaj PNY koji imaš u onaj koji je slobodan i radit će normalno.. pcie lanes ti ne igraju ulogu jer imaš samo dva SSD-a.. donedavno sam imao 3 ssd-a i jedan hdd u kompu i nikakvih problema https://cotscomputers.com/blog/pcie-lanes/ |
#368 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,449
Pitanje, imam neko staro kućište koje nema ono mjesto namjenjeno 2.5 diskovima kako novija kućišta imaju za SSD. Prije sam na tom kućištu imao kao nekakvu podlogu napravljenu baš za to, ali pojma nemam gdje mi je ta podloga nestala. E sad, guglao sam podloge za SSD i nešto slično, ali nisam uspio pronaći što mi treba, zna li itko kako se to zove? Edit: pronašao u Instaru.
Hala Madrid! |
#369 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
https://www.ebay.co.uk/b/Ssd-Mountin.../bn_7023445035 |
#372 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
M.2 je fizički oblik (pločica 22 x 30/42/60/80mm) a SSDi tog oblika mogu raditi preko SATA ili NVMe sučelja. Zato M.2 konektor ima zareze (utore), tzv. M-key za NVMe i B-key za SATA. Često se pod PCI-E misli na NVMe pa to stvara dodatnu zbrku jer na matičnim pločama M.2 slot može podržavati oba standarda. Pogledaj manual od konkretne ploče. Ovdje imaš dobre ilustracije https://www.delock.de/infothek/M.2/M.2_e.html |
#373 |
Postovi: 34,000
Čovječe, daj postavi pitanje kako treba. Znam da prenosiš pitanje iz Prijenosnika, ali daj se malo potrudi da nam olakšaš život.
#375 |
Postovi: 517
Zna li tko koji su točno vijci za pričvršćivanje 2.5 SSD-a u onaj "mount" u kućištu? Oni sitni vijci. Koji su promjer i gdje ih ima za kupit? Vjerojatno Bauhaus ali ne znam koju točno veličinu moram tražit... |
#376 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,986
#378 | |
Postovi: 2,106
Naime, treba mi 160 komada, toliku količinu mi je bezveze žicati a ne znam ni gdje bih počeo u Osijeku. |
#380 |
Postovi: 2,106
Ma nije isti, evo ispred mene vijak od 3,5" HDD-a i od 2,5" SSD-a, ovaj od SSD-a je tanji s finijim navojem. Zvao sam tu po Osijeku trgovine poput centar vijaka, centar alata i sl. i nitko nema, kažu da vjerojatno ni neću naći u prodaji. Valjda to nitko ne kupuje, pa zato nitko ni ne prodaje. Izgleda da ću ipak morati žicati po servisima. |
#381 | |
Postovi: 1,986
#385 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Pozdrav, Imam ovaj disk izvađen iz laptopa ![]() MZ-NTY2560 Samsung CM871a Series 256GB TLC SATA 6Gbps M.2 2280 Internal Solid State Drive (SSD) Kada ga spojim na Asus Z490-F (koja bi trebala podržavati sve i svašta) ne vidim ga niti u BIOS-u ni u Windowsima. Sve druge diskove sam iskopčao (SATA kablove iz diskova, ne i iz matične) i nema promjene
#386 |
Postovi: 10,119
Nije isto M.2 SSD ili M.2 NVME disk osim sto dijele isti slot. Tvoj je SSD, pa vidi ima li ti ploca podrsku za SSD ili samo NVME na tom slotu.
#387 |
Postovi: 12,613
#388 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Code:
1 x AAFP connector 1 x M.2 Socket 1 with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode & PCIE mode) 2 x Addressable RGB header 1 x VRM_HS_FAN Header 1 x M.2 Socket 2 with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode) |
#389 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Imam RTX2080Ti koja pokrije 3 slota pa nisam ni znao da imam toliko M2 utora, a lakše je pitat na forumu nego malo proučit specifikacije ![]()
