Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 14.01.2022., 11:47   #901
Postovi: 8,226
Imaš i sonofe bez nule koji rade.
Ne radi se tu o generalno nuli u stanu, već o nuli kod prekidača di pališ i gasiš svjetlo. Najsigurnije ti je uzeti ove bez nule, pa ih samo staviš di je prekidač. Ne moraš razmišljati ništa specijalno, osim mislim da potrošač mora biti bar 3W.
Što se tiče vešmašine i svega, neznam koji je benefit toga? Pregarali su stari modeli sonoffa, ali u svakom slučaju, Shelly slovi kao kvalitetniji proizvođač.
Staro 14.01.2022., 12:23   #902
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Nemam niti jedan shelly na potrošaču sa indukcijskim motorom. Koristio sam Shelly Plug S za frižider nekoliko mjeseci da vidim potrošnju, ali to je to.
Jedini shelly koji mi je dosad crkao je Shelly 1PM u Gorenje bojleru od 2kw, nakon cca 9 mjeseci, jednostavno je umro. Iako je ledica svijetlila nije se tio upalit niti je davao druge znakove života - brain dead), support je odobrio zamjenu (ne treba slati uređaj, snimi im se video i dobije se kupon za beslatnu zamjenu) i uzeo sam Plus 1PM čisto eto za 2 eura
Možda bi se ovaj crknuti dao flashati. Ali eto neda mi se probavati.
Staro 14.01.2022., 13:21   #903
andy91
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 79
Autor mann Pregled postova
To si 99% vidio na Conradu. Dosta su skupe, ja sam ih svojevremeno u hr tražio i ne možeš ih naći. Doduše za cijenu od 50-60kn nebi ih ni kupio. Obične su ono u sici ove kao da su od platine. Doduše ne kužim šta Conrad piše 500, to je očito 10ak komada u paketu ili koji k.
Edit: Sad tek vidim "10 elektroničkih kutija"
https://www.conrad.hr/p/f-tronic-735...132-mm-1889995
Sent using Tapatalk
Da, to bi bilo to ali nije bio Conrad u pitanju. Bile su plave kutije i drugi sajt, no nevažno namjena je ista. Tnx za link!
10 komada mi je previše, hoće tko da podijelimo po pola?
EDIT: Nisam jedino siguran koja je dubina. Širina rupe je 68mm, a dužina 132 (to bi rekao širina sa ovim produžetkom. Dubina ne piše.
EDIT2: Dubina je 70mm, meni previše. https://www.f-tronic.de/documents/TZ...5071853125.pdf
andy91 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2022., 13:40   #904
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Autor Pupo Pregled postova
Ne bi to stavljao po svuda.
Stavio bi jedino da mi se pali tipa led traka u sobi i hodniku i WCu po noći nakon kaj detektor pokreta detektira da se je netko ustao pa da vidimo doći do tamo da se ne treba mobitelom svijetliti.
I druga primjena bi bila da mi senzor temp/vlage pali ventilator u kupaoni kada vlaga/temp ode iznad neke vrijednosti
A ovo sa 1PM senzorima bi gledao koliko puta sam prao/sušio i otprilike kolko troši sve to.
Staro 17.01.2022., 13:42   #905
zwizard1
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
Pomoć...
trebao bi neki sklop koji bi na daljinu mogao aktivirati da mi recimo kući upali kućno zvono .
Dakle uz neki recimo Sonoff Basic R2 + nešto dodatno ugraditi da recimo u par sekundi lupi jedno 3-5 puta i nakon toga da se ugasi .
Možda ima neko gotovo rješenje ?
zwizard1 je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2022., 20:38   #906
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Imam višak Xiaomi IMILAB EC2kamera + gateway, pa ako nekome treba prodajem povoljno...
Vanjske kamere, rade na baterije, snimaju samo kad detektiraju ljudsku temp tijela itd...
Ima oglas na tržnici, al eto, da postam i ovdje u prikladnu temu
Staro 26.01.2022., 13:53   #907
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Autor fre@k Pregled postova
Narucio prije koji dan shelly 1L i spojio u dnevnoj prvo da sve provjerim dali sljaka.
Vodio sam se ovom schemom. U rupi imam maks mjesta 4.5cm (shelly + izm. prekidac su mi na 42mm a moram jos i zice ugurat. Pa me zanima kako ste vi rijesavali svoje dali krunom busiti iza bar jos 1cm, dali da busim vise, dali vam se to malo cudo grije, pod rukom na otvorenom je topal.
grije se ali to je normalno tako kažu.
ja sam ga samo nagurao u rupu fino sam složio žice i to je to zasad pola godine radi
Nego da li tko prati situaciju oko MATTER protokola?
krenuo sam u izradu smarthome-a i sad sam malo stao jer čekam da protokol uđe u širu primjenu pa da nemam toliko mozganja oko kompatibilnosti
.i.
Razer Blade 15
Staro 26.01.2022., 19:12   #908
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Popust na shelly 10%
They agreed and gave me a 10% coupon code for you to use if you need to order anything.
Coupon code: HomeAssistant2022
Expiration: February 4th, 2022
https://www.reddit.com/r/homeassista...ity_doug_from/
Staro 04.02.2022., 19:39   #909
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Može pomoć.
Znači, vidio sam davno i rekao fora. Nisam bookmark napravio i sad kao da je u zemlju propalo.
Switch/prekidač mehanički. Najljepiš ga na šalter i on fizički klikne, wifi na baterije.
Ima stereo sustav i htio bih ga paliti preko WiFi-a.
Prekidač nije što se stisne, nego gore dolje.
Razmišljao samo o shelly uni, al nebi volio lemiti po pojačalu ako baš nemoram, a i nije na baterije
Ima li tko kakvu ideju?
Staro 06.02.2022., 15:31   #910
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Instalirao sam shelly em na način da mjeri potrošnju od samo klime. Znaci, fazu i nulu sam uzeo random (brijem da je to samo za napajanje modula), a clamp sam stavio oko faze od klime. Je to ok? Muci me taj clamp jer je to tanka žica u odnosu na promjer koji stane u clamp, a i potrošnja mi izgleda dosta mala. Jel ima veze da su faze od ostalih potrošača full blizu? Mislim da se sa susjednima dodiruje. Mogu pofotkati ako treba.
Hvala...
Staro 06.02.2022., 16:47   #911
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Ako imas monofaznu struju okej je, ako imas visefaznu onda mora bit ista faza jer on nesto računa sa naponom i power factorom.
Kolika ti je potrošnja klime?
Moji shellyi poblesavili skroz na skroz nema ih na cloudu, nema potrosnje, connecting u aplikaicji dok su sa IPa dostupni. Scene prestale radit. Pomalo beskorisno.
Nezz jel to ima veze sa tim sto sam dobio 3 faznu struju.
Staro 06.02.2022., 17:45   #912
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Imam i ja 3fazni prikljucak...
Sad je vani 11°C pa je potrošnja nikakva.
Imam i rekuperaciju pa ne luftam (pa je manja potrošnja nego inace)
Klima je Mitsubishi El AP42
Staro 06.02.2022., 22:11   #913
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Power factor ti je 0.28 znaci da si najvjerojatnije na krivoj fazi, sta znaci da krivo računa, morat ces prespojit.
PF je inace oko 1, ako su motori i indukcije u pitanju zna past iz nekog razlofa do 0.7 ali ja nisam. vidio nize od toga.
Nulu mislim da mozes ostavit random.
Staro 07.02.2022., 00:26   #914
Postovi: 8,226
Koliko košta to zadovoljstvo od trofazne struje sve skupa dok prebacis i platis sve? Tnx
Staro 07.02.2022., 02:00   #915
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
45 kn za dva limitatora od 25A i to je to
Meni je struja bila vec prije trofazna, kupljen je priključak takav kad se kuca gradila, ali u nekom trenutku iz nekog razloga, dok sam ja jos bio dijete, hep je to prebacio na 1x25 i u razvodnom ormaricu samo prespojio svaki od 3 reda din railova kabelom da dolazi od jedne faze. Ja sam zatražio da mi povećaju sa 1x25A na 1x32A, a oni su mi rekli da imam pravo na 3x25A i tako dosa hepov električar, odspojio te prespoje ubacio još 2 limitatora i spojio 2 kabela svaki za fazu, i eto pola sata i 45 kn.
Staro 07.02.2022., 02:32   #916
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
A vidi sad situaciju:
Radi se o inverter klimi: https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...dinica/1239/21
Kad veliš da je faza kriva, predpostavljam da misliš na fazu od napona modula. Clamp može biti jedino na toj fazi na kojoj je...
Edit: spojeno je ovako:
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 07.02.2022. u 03:15.
Staro 07.02.2022., 10:05   #917
Postovi: 8,226
Aha, super za tebe
Mislio sam da si baš prelazio na trofaznu, od zakupa snage, mjenjanja sata i sve ostalo veselje.
tnx u svakom slučaju
Staro 07.02.2022., 10:51   #918
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Autor Problem Pregled postova
Nisam ja električar da se razumimo, daleko od toga, samo par zadnjih godina sam se dosta upoznao jer mi je "električar" s**bao struju totalno doma.
Nisi ništa mjenjao samo se popravio taj power factor od sebe?
Ako se dobro sijećam, sad ne mogu naći, na facebook grupi, spominjalo se da je niska potrosnja zbog "Faznog Pomaka" zato mora bit svaka klema na fazi na kojoj se nalazi. Možda sam i u krivu Ali sam zato našao da ljudi kazu kako je na niskoj potrosnji nizak "power factor"
Ali da L od A mora bit na istoj fazi di je i klema A ustekana u A spoj za klemu na uređaju (jer su i kalibrirani svaki po svome) i naravno oko žice koja je na istoj fazi. Jer to nije samo napajanje uređaja nego on i računa sa tim naponom nešto.
EDIT tek sad vidim da je u tebe Shelly EM ne 3EM, ali isti je princip, samo ti vjerojatno nemas slova A B C, no sve u svemu sve mora bit na istoj fazi.
Staro 07.02.2022., 12:46   #919
creatin
Postovi: 174
Aha, super za tebe
Nama je za kucu trebalo povecanje snage, kad smo uzimali prikljucak dobili smo nekih 6-8 kW, dokupili jos do 23 kW, prebacili nas na trofaznu.
Platis samo 1600 kn/kW (bilo prije par godina) uz par setnji do HEP-a za EES ili kako se zove, nakon 6 mjeseci dosli staviti drugo brojilo i to sve spojiti, kazu 6 mjeseci da je brzo
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2022., 12:52   #920
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
ma varira taj PF. Sad u ovom trenu je opet na 0.26. A ništa, kad se vratim doma, staviti ću L na fazu od klime pa da vidim...
Staro 08.02.2022., 15:49   #921
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Update:
Spojio na fazu od klime i sad izgleda ok.
Staro 08.02.2022., 17:01   #922
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
E sad je to ozbiljnije
Znači moji poblemi sa shellyma su bili zbog, pazi sad, konfiguriranih DNS servera, koje sam stavio na 1.1.1.1.
Support mi je rekao makni DNS, i ja makao i sve radi....
Staro 08.02.2022., 17:09   #923
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
sad još moram staviti automatiku na rekuperator. Pretpostavljam da mi za to treba Shelly 2.5?
Složio bi ga da se pali svakih sat vremena na 20min. Jel nudi takvu automatizaciju 24/7?
Staro 08.02.2022., 17:13   #924
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Nezz kako taj rekuperator funkcionra ali mozes se javit na grupu na fb pa ti jave koji ti je najbolji za to.
Najjednostavnija automatizacija je unutar uređaja, to je When on Turn off after: x sec, when off turn on after x sec i to je to, kompletno automatizirnao i ne ovisi o cloudu. Ugasi/upali nakon x sekundi u tebe triba 40*60s when off turn on i 20x60s when on turn off.
A sa cloudom mozes sta god oces iskonfigurirat po danima i slično, ali ovisi o povezanosti na cloud.
Staro 10.02.2022., 19:44   #925
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Autor Kruno M Pregled postova
Može pomoć.
Našao, pa ak n3kom bude trebalo
https://www.alibaba.com/product-deta...214572956.html
Staro 11.02.2022., 12:25   #926
Titištajn
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 41
Izgleda vrlo upotrebljivo
Ocijeni upotrebljivost kad ga dobiješ.
Titištajn je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2022., 12:26   #927
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Kako se uopće naručuje preko alibabe?
Sent from my RMX2170 using Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2022., 14:49   #928
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 851
Na koji način mi je najjednostavnije složiti da se motorizirane rolete automatski u kući ujutro u tipa 7h sve dignu, a u 22h navečer sve spuste? Bez vanjskih solarnih senzora i tih dodatnih mogućnosti. Ima li netko to složeno? Ubiti kontrola električnih roleta bez da držiš tipku nego preko moba + ovo po satima automatski.
Staro 11.02.2022., 15:22   #929
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 246
Autor Matijac Pregled postova
Da li u podžbuknoj kutiji tipkala ili negdje u kutiji rolete gdje se nalazi motor imaš mjesta za ovakve module?
https://notenoughtech.com/home-autom...i-vs-shelly-1/
Drugo pitanje je da li je moguće s jednog mjesta upravljati svim roletama na kući ili samo pojedinačno?
Treće pitanje je da li moraš držati tipku da se roleta spušta ili je dovoljno dati nalog i ona ide skroz do kraja dolje/gore?
Sonoff ti ima opciju da uključuje/isključuje nešto npr ovisno o izlasku ili zalasku Sunca, može svakodnevno u određeno vrijeme odraditi akciju a možeš i ručno dati nalog.
Uglavnom lako se to složi ako imaš mjesta za ubaciti jedan od ova dva modula.
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2022., 16:03   #930
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 851
1. Ima mjesta
2. Samo pojedinačno
3. Baš treba držati tipku da se digne/spusti do kraja
Ok tenks, znači ovo spojim pa probam, tako nešto sam i razmišljao.
A kod novogradnje ili zamjene ručnog na motor ako se uzme onaj somfy motor koji ima mogućnosti RF kontrole je isto dobro? To mi je google izbacio.
