#1471 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 287
Nisam to znao, internet S mi je sasvim dovoljan kad svugdje gdje jesam imam wifi a za tamo gdje ga nema promet koji se ne iskoristiti i ovako i onako se skuplja pa imam dosta buffera, tako da nisam to skužio. |
#1473 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Pozdrav, Imam ZTE MF283+ router i Tele2 sim karticu. Sve je funkcioniralo cca 2godine. Router je zicano spojen na PC.Kada se PC ugasi, ostajem bez intereta. Sim karticu sam stavio u mobitel i internet funkcionira. Pretppstavljam da je do routera. Je li mi možete preporučiti router koji bih kupio kao zamjenu. Budžet cca 400 kn, ako se za to da nešt best buy kupiti. Hvala. |
#1474 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 752
Koja bi bila sad aktualna opcija za mobilni internet, trebao bih nešto bez ugovorne obveze preko ljeta, 2-3 mjeseca za apartman, vidim da je Tele2 ograničio na 200GB svoju neograničenu pa ima li nešto bolje za sličan novac? Kakav je sad router aktualan za do 500kn, htio bi nešto da može uhvatiti bandove koji su dostupni kod nas da bude okej veza koliko može biti. |
#1475 |
Postovi: 1,147
Eto, naručio i ja za probu A1 5G outdoor. Danas napokon došao njihov vanjski suradnik iz ZG na instalaciju (točno mjesec dana nakon što je usluga zatražena). Naravno, ništa o svega toga, kao što sam i pretpostavljao sukladno dostupnim podacima na cellmapperu. Nakači se ta antena na "5G" no brzine su cca 30-40mbps, ni pola od tih "do 200" koje spominju pa smo na kraju odustali od uključenja. Zanimljivost (i info za ostale koji planiraju možda uzeti ovakvo rješenje) jest da se instalacija vrši isključivo sa opremom koja se dobije u kutiji od proizvođača: znači 2m (ili max. 3m, više od tog nije sigurno) flat LAN kabela pa ukoliko eventualno prozor/mjesto gdje se nalazi ovaj fritz kojeg isporučuju je veće udaljenosti oni uslugu zbog toga ne mogu ni isporučiti. A da ne govorimo o nekim situacijama gdje bi eventualno trebalo staviti nekakav stup/nosač za antenu, ovisno o položaju objekta... i tak ![]() Izgleda da ću veoma brzo ići u nabavku Iskre P60 i adekvatnog routera... |
#1476 | |
Postovi: 10,003
Opet ja s ovim: Citiraj:
Brzina pada na 64 kb/s (8 kB/s) i to je kriminalno sporo. Zamisljam worst case scenario, vani sam i moram na daljinu pristupiti modemu i poslati sms za povecanje brzine. Samo sucelje modema kod loadiranja ima 10 MB (ako je vjerovati browseru). Kuzite kuda ovo ide - loadiranje sucelja modema bi teoretski trebalo trajati 20ak minuta, a tu ne racunam browsanje medju stranicama dok dodjem do sms-a. Kako to rijesiti, a da ne mora netko biti doma i lokalno pristupiti modemu? Je li taj limit brzine bas toliko nizak u praksi? Sudeci po ToS-u, brzina je DO 64 kb/s.... Ima netko iskustva s dobivanjem public IP-a na voice sim-icama kod TM-a?
#1478 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 716
Problem je u tome što on hoće izvana pristupit routeru, a onda se koristi internetska veza da bi došao do istog. |
#1479 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
https://www.ltehmonitor.com/en/ Kupit licencu za 20eur, javit se vlasniku programa i kaze ti sve sta želiš. Dosada pozitivna kominikacija sa vlasnikom te brza. Sms triger radi super kod frenda. Ako ne znas taj tool proucit ga prvo u free verziji. Opcija b je install hilink na mob i preko nje poslat sms kad je neko doma. Prvo ti koristi tarifu pa ces lako dalje. |
#1480 |
Postovi: 10,003
Meni na B818 Hilink nikako ne radi (bugovi kod logina), a noviji AI Life mislim da niti ne radi kad je modem u bridgeu, ne sjecam se. Iz nekog razloga sam ga davno prestao koristiti. Preko wireguarda/openvpna bi pristupao mrezi izvana. Lte monitor sam zaboravio, tnx! To sam pokusavao osposobiti na B715, nisam uspio. Bilo je nesto s pokretanjem monitora direktno s usb-a ili tako nekako, neke komplikacije.
#1481 | |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Poslano sa mog M2007J3SG koristeći Tapatalk |
#1483 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 287
#1484 |
Postovi: 10,003
S mog moba/kompa saljem upit kucnoj mrezi. Upload s moba je download mom kucnom modemu. A ne znam je li limit samo za download, mislio sam da je specificirano ako je brzina asimetricna kao sto je npr kod gigaboxa navedeno 4/1 Mbps. Kakogod, uzmem sutra tarifu na mjesec dana pa cu testirati kako to funkcionira u praksi, nema druge
#1485 | |
Talični Tom
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 87
#1486 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Koliko imam info ta usluga funkcionira na N77 standardu frekvencije. Znaci govorimo o pravome SA modelu frekvencije a ne ovome NSA hibridnom 5G. E sada probao jesam gdije i treba biti signala ali nisam uspio dobiti mrezu sa tom karticom. Homebox 5g. Tako da pustili su nesto ali stvar ne radi jer jednostavno nisu jos pustene te frekvencije na 3600mhz pa se niti mreza nemoze aktivirati. Situacija se mjenja stalno na nekim lokacijama da se nesto radi ali to jos nije u pogonu. Do 900 metara od odasiljaca ide indor ZTE801A a do 1800metara od odasiljaca ide ova vanjska oprema. Na pitanje sa P60 iskra antenama. Antene hvataju sav spektar signala 700-3700mhz. Obican gsm, 3g, lte wifi i ono sto je najvaznije novi 5g na 3600mhz. Pojacanje signala na 3600mhz je nekih 7db(nisam ziher tocno ali odprilike) I sada ruteri koji su trenutno dostupni u Hr za 5G koji nam je financiski uredu su ZTE801A koji ima skrivene postavke za lokanje frekvencija ali vanjske antene kada se spoje na tom ruteru rade samo na N standardu koji je 3600mhz i trenutno nemaju smisla jer ne postoji usluga bilo gdije barem koliko znam za sada. Glupoga primjera dobra vecina ima mogucnost opticke vidljivosti prema sljemenu. Da postoji N77 pravi 5g signal na sljemenu pokrio bi dobar dio grada bez obzira sta je to visoka frekvencija koja nemoze dobaciti daleko ali ako je solidna snaga na odasiljacu i sa P60 antenama mislim da bi dobar dio korisnika mogao imati visoke brzine. Dok opet druga stvar je sta komplet repetitor da i to naprave i spoje ga na 10gb link deset ljudi bi bilo u stanju povuci 1gbit a to je premali postotak ljudi koliko nas ima u gradu. Ocito cemo morati jos malo pricekati. PS: Vjerovatno i mnogi neznaju i nemogu doci do te informacije ali cisto da si imate okvirnu sliku koliko kosta 1gibt na mjesecnoj bazi ako zelite imati prije svih i naravno morate biti poslovni korisnik. Sada smo vec kod optike i zice sto i svi naravno zele jer se nebi ovako zezali sa internetom. IP Adresa je fiksa ali je i cijena paprena cc 2500kn plus zazvlacenje kablova i slucajno bilo kakva intervencija koja se radi ako nesto nije uredu se dodatno placa. Eto bas zbog toga nisu privatni korisnici interesantni jer premalo placaju i treba prvo pospajati poslovne i uzeti finu lovu na njima da mogu nas financirati ![]() Nije tema ta ovaj dio posta ali A1 preko antenskoga kabla (koaksijalca) na nekim lokacijama uz fritz ruter nudi brzine od 1gbit. Znaci netreba optika da imate 1gibt doma. Dovoljno je da je optika dovedena do ormarica negdije blize vasoj lokaciji. Potrebno je samo podnjeti zahtijev dali je moguce zbog opterecenja. Malo je poduzi post. Nadam se da sam nekome pomogo sa nekim inf a ako sam nesto krivo reko ispravite me ![]() |
#1487 |
Postovi: 703
Poz ekupa imam jednu zamolbu ako može, trebale bi mi dimenzije od askey rtl 6300 ako ga netko ima, imam ga i ja ali mi je trenutno nedostupan na krovu, treba mi: dimenzija rupa na nosaču i sam razmak između gornjih i donji rupa.
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#1488 |
Datum registracije: Dec 2021
Postovi: 36
trebao nih savjet. koristim a1 homebox sa starih 1TB prometa, bez UO.....dal mi se isplati uzimat što drugo? da li ima što drugo bolje? koliko vidim sada nema veće ponude od nekih 300-400GB po punoj brzini....ovaj 1TB mi je ok, ali moram pazit sa EON-om jer guta promet dosta....a1 5G ne dolazi u obzir, jer nemam pokrivenost, a isto je 1TB, što se tiče brzina svi operateri su mi tu negdje, na svima je priblizno isto, a1 nekih 30-60/10, dok bonbon i tele mi uhvate po 20 uploada, sve testirano na istom ruteru....sve u svemu brzinom sam zadovoljan, samo bih volio više prometa, nek se nadje ![]() |
#1489 | |
Postovi: 1,428
#1490 | |
Postovi: 10,003
Ostajem na gigaboxu i za backup ostavljam internet posvuda. Fun fact, agentima ne ide u glavu kako kao privatna osoba imam public ip na gigaboxu. Ako vi ne znate, kako da ja znam ![]() Da mi je bar A1 bolji na ovoj lokaciji. Jednostavno mi nije ni blizu kvalitetna opcija (trazim stabilnih 30-50/10)
#1494 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,227
#1495 |
Postovi: 703
#1496 |
Postovi: 1,227
#1497 |
Postovi: 1,629
A1 ima neki 4G+ npr, kod mene doma se na iPhone-u uredno pokazuje 5G, dok ZTE pokazuje 4G+, a 99% sam siguran da se spajaju na isti odašiljač. Kartica u routeru je poslovna pretplata - officebox 5G Kad dođem doma, mogu na ZTE provjeriti koji je to točno band
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#1498 |
Postovi: 1,227
Kako znaš da se ne može spojiti na 4G tarifa 5G internet? antunhr kaže za 5G Internet tarifu od A1. a to je sasvim druga tarifa od officebox 5G koju ti imaš. |
#1499 | ||
Postovi: 1,629
Od bazne stanice sam udaljen cca 300m, s time da nije čista vidljivost Ovo je rezultat speedtesta: ![]() Router pokazuje sljedeće: Citiraj:
