Staro 01.12.2021., 17:57   #751
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
Tomek, ja sam za G8 naso na netu razne caddye za svasta na raznim 3d print stranicama. Za G8 su imali šeme za još 2-3 dodatna 2.5 diska na nestandardnim lokacijama tak da si mogo unutra imat 4x 3.5 + 3-4 2.5
Mene je 3d print preko njuske ispao cca 150kn za 4 caddya nakon kaj sam poslal "nacrt"
Nešto ala ovo https://homeservershow.com/uploads/m...1488201191.jpg
Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 01.12.2021., 19:45   #752
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,302
Autor Swarm dude Pregled postova
Cache baterija će te ispasti relativno skupo, ako imaš vremena, volje i mirnu ruku, raskupusaj bateriju kontrolera pažljivo i zamijeni baterije. Ako se dobro sjećam unutra su dvije 1,2 V 500 mAh NiMH baterije. Ja sam svojedobno, čini mi se u Elmatisu našao slične baterije, kojima sam zamijenio originalne. Kapacitet je bio manji, oko 320 mAh, ali server se nije bunio. Htio sam sve zapakirati nazad u originalno kućište. Obzirom da imaš više prostora nego sam imao u ProLiantu DL360G5 u kojem je riknula baterija, možeš čak možda negdje sa strane uparkirati i dvije NiMH baterije AA formata.
U kontrolerima iz IBM servera koje sam koristio su LiPo baterije, to se isto lako raskupusa i zamijeni, ubaci se LiPo baterija iz nekog mobitela i vozi dalje.
Ali obično se može i ugasiti write-back i koristiti write-through, ovisno o namjeni NASa, taj batery backed cache često nije ni potreban.
Staro 01.12.2021., 19:48   #753
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,103
Code:
<disk_temperature fan_speed="01%40hz" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="10%40hz" action="NONE">41</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="20%40hz" action="NONE">46</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="35%40hz" action="NONE">48</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">50</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="70%40hz" action="NONE">54</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">58</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="01%40hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="10%40hz" action="NONE">57</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="20%40hz" action="NONE">62</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">65</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">80</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">90</cpu_temperature>
Nisam siguran što bi ove vrijednosti u tvom slučaju mogle predstavljati.
meni je check_fan u "ds216play_synobios" podfolderu, ali mislim da to nije bitno nego što je upisano u scemd.xml fajlu a to je slijedeće... BTW kako si iskopirao tekst iz linux editor?
Eto, brojevi od 000 do 111. Ne vidim nego što bi to moglo biti osim 0-7
Autor xlr Pregled postova
Ja sam radio na DS220+ (DSM 7) i ima malih razlika naspram web uputa koje sam otkrio putem (vjerojatno ovisi o modelu/kodnom imenu NAS-a, verziji DSM-a).
"fan_check" mi je lociran u "geminilake_synobios" folderu.
"scemd.xml" mi ima malo drukčiju sintaksu, pa sam one promjene s weba samo malo preobličio prije pejstanja. Doduše, vrijednosti su kao i iz uputa pa nisam imao taj problem. Primjer kako izgleda kod mene:
Code:
Staro 01.12.2021., 20:13   #754
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,941
Jel netko od vas pokušavao iskompajlirati Redpill DSM7 za Xpenology, ili bar 6.2.4? Imaju github, al brate mili, ja uopće ne kužim kaj oni hoćeju.
Staro 01.12.2021., 20:22   #755
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,943
Autor darkydark Pregled postova
Ma ja sam mislio nekaj kaj mogu piknut direktno u postojece 3.5" kaveze bez dodatnih kablova.
https://www.amazon.de/General-Allgem...8386345&sr=8-3
Bum videl, u ponedjeljak ga budem konacno kompletiral pa budu onda odluke pale...javim se kad skemijam nekaj. Ak budu obicni diskovi dovoljno tihi onda ne mislim previse kemijat - plan je 2 diska u mirroring za storage i 2 sa storage i sata SSD za OS/MariaDB bazu + vanjski disk za mjesecni backup svega.
Staro 01.12.2021., 21:32   #756
Postovi: 10,109
Autor pogi Pregled postova
Tekst sam pripremio na kompu pa pejstao u vim. Vjerojatno ima neka naredba za kopiranje, toplo se nadam. Ali da mi je trebao tečaj vim-a, bogami mi je trebao!
Pretpostavljam da si probao staviti fan "000" samo na prvom koraku, i to za disk i cpu?
Je li ti u DSM-u aktivan quiet fan profil (to je profil kojeg ovim postupkom editiraš)?
Jesi provjerio da ti slučajno temperature ne idu preko ovih granica prvog koraka, da ti diskovi nisu možda na 39+ ili CPU preko 60, pa se okine sljedeći korak fan krivulje? To si vjerojatno pratio, ali moram pitati
EDit:
Guglam malo i ne mogu vjerovati koliko malo ili nikako se spominje editiranje fan curve i sl., jednostavno ništa ne mogu naći.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 01.12.2021. u 21:39.
Staro 01.12.2021., 21:41   #757
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,103
Ja sam shvatio da ovo definira fan krivulju kao što ih danas imamo u manje više svakom uefi biosu MBO. Dakle napravio sam otprilike ovako
fan_speed = "000" za disk_temp 0
fan_speed = "000" za disk_temp 40
fan_speed = "010" za disk_temp 41
ovo koliko i vidim pali fan kad temperatura jednog od diskova pređe 40stc (zapravo još mi disk temp nikad nije olinuo fan jer nikad nije izmjerio više od 36stC)
slično sam napravio i za CPU, da ga pali na 55stC. ovo mi okida fan jer ovim načinom varira od 47 do57 stC
Quiet fan profil...da. Sve po uputama. Ali zašto je ovdje binarni kod, odnosno "brzine" venta od 0-7 nisam uspio pronaći
Staro 01.12.2021., 21:49   #758
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,941
Ekipa, zakaj si ne instalirate Nano na synologyu?
Staro 01.12.2021., 22:13   #759
Postovi: 10,109
Aaa znaci sljaka ti, pa ajde dobro je onda! Bitno je da mozes potvrditi da se fan aktivira.
Iskreno, mislio sam da cu cesce trebati ssh i editor zbog dockera i docker composea, ali ispada (zasad) da mi ne treba pa se nisam ni zezao s tim. Budem zlu ne trebalo!
Staro 01.12.2021., 22:16   #760
great9
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Onda ti je možda neko SAS rješenje najbolje...treba biti 3.5" ili može 2.5"?
3.5" spinneri ce biti, cisto zbog cijene po terabajtu
mislio sam staviti microATX plocu, ryzen APU za transcoding, DOWNclockani
Staro 01.12.2021., 22:56   #761
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor great9 Pregled postova
Šukani 2.5" od 5TB diskovi dođu oko 800kn, koji 3.5" su jeftiniji po terabajtu?
Staro 02.12.2021., 07:08   #762
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,107
Tražiš pa najdes xD
Nedavno bili 12TB wd na Amazonu po 200€
Linđa
Truenas Scale
Staro 02.12.2021., 07:22   #763
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,103
Autor m4dm4n Pregled postova
imam, reko sam odmah da sam instalirao nano/micro editor kad sam vidio da treba editirati txt fajlove
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 02.12.2021., 16:39   #764
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,943
Kompletiran je Barem sto se hardwera tice. Vent zamijenjen u napajanju. 120tka je otprilike tu negdje po glasnoci sa diskovima tak da budem jos vidio dal njega budem mijenjao ili ne. Malo sam testirao sa 4x ST1000DM003 SATA i 4x HP MB2000FCWDF (rebrand Seagate ST2000NM003). Ukratko - SAS kombo je malo brzi u pisanju i trosi malo vise struje. Po tisini su tu negde. Tak da SAS ostaje. Par fotki ak koga zanima:
I da SATA SSD je performansama dosta okrljasten kao sto se vidi al iskreno - s obzirom na namjenu ovog malog projekta - izuzetno sam zadovoljan performansama.
Iduci korak: Instalacija RedHat 9 + Nextcloud instalacija.
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 02.12.2021. u 17:03.
Staro 03.12.2021., 15:35   #765
great9
Postovi: 187
ok super, tnx.
kuciste 8 bay tipa U-NAS NSC-810A?
Inter-tech ima samo 4 bay.
Staro 14.12.2021., 18:15   #766
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,107
Sad tražim koji od mPCIe Sata kartica da kupim i osposobim jednu staru matičnu kaj imam
Malo me ljuti činjenica da TS-469U-RP nije nekakav slaganac di vise stvari na sve strane pa sam odlučil nekaj sprobat
ID:	24706   Click image for larger version
Linđa
Truenas Scale
Staro 14.12.2021., 18:45   #767
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,943
Jel tko mijenjao 120-tku u Gen7 Microserveru? Kupio sam vec 3-i vent koji mu ne pase (da znam da trebam kablove prebrikat al Arctic i neki cunga lunga PWM se vrte na 200-300 rpm). Mora biti PWM , max rpm 2000+, min rpm 500. Vec sam lud lagano. Zamijenio sam diskove za SSD-ove i sad je taj vent jos jedino kaj me zivcira...
Staro 14.12.2021., 19:47   #768
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,107
Na gen8 sam stavio "haknuti" iLO gdje se moglo upravljati s ventovima. Mozda ima tak nekaj za gen 7?
Linđa
Truenas Scale
Staro 14.12.2021., 19:59   #769
Postovi: 23,535
@darkydark
Šta si to skemijao ?
Nisam skužio preko čega spajaš hdd - ove ?
@tomek@vz
Ovo > https://homeservershow.com/forums/to...acement-guide/
si pretpostavljam vidio ?
Hoćeš reći da ovi šta si ih do sada probao vrte premalo rpm ?
Kakve imaš opcije kroz Bios ili iLO ako ga ima taj model ?
Na linku kao opcije spominju Corsair SP120 PWM, Coolink SWiF2-120P.
Staro 14.12.2021., 21:17   #770
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,943
Autor Nikky Pregled postova
@tomek@vz
Yep. Po tome sam znao da je pinout drukciji. Pokusavam u nizem budetu ostat al kolko vidim ak se nist drugo ne pojavi Corsair ili Noctua mi ne ginu...steta kaj vise Slipstreama nema, to mi bi sad palo ko budali samar.
Staro 14.12.2021., 21:27   #771
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,107
@darkydark
Na M6800 iz potpisa spojio - čisto iz znatiželje
EXP GDC v6 (link na v.8)
U to upiknuo neki 2 port sata kontroler ala ovo
Naravno trebalo mi je i eksterno napajanje i imam neko 750W pa sam to to prištekal
Gore za test spoji 2x WD Blue 1TB samo da vidim el radi
Ideja je - kupiti još jedan botom cover za ovaj iz potpisa i iskemijati neki stalak i iskoristiti ovako nešto
Linđa
Truenas Scale
Staro 15.12.2021., 16:13   #772
Postovi: 23,535
Vidi ti to, ideja za frankeštajna:
- skinit donji poklopac i po njemu isprintati novi ali sa dodatnih 30 mm visine
- varijanta preko Mini PCIe to 4 SATA6G je dobra ideja samo pazi koji je chip u pitanju,
evo jedna sa Marvell ?? > https://www.amazon.co.uk/Mini-PCI-Ex.../dp/B0725L4GKC
- pokušaj nekako provjeriti dali može raditi taj adapter na lapu
Staro 31.12.2021., 17:02   #773
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,107
(NAS)tajanje
i3 6100
Fujitsu Q170 D3441-S
4gb ddr4
Wd sn520 256gb kao bootabilni
I 8 diskova za igranje i smečarenje + Random sata kontroler
Linđa
Truenas Scale
Staro 31.12.2021., 18:31   #774
Postovi: 23,535
Dobro ti je (NAS)tajanje
Moram pohvaliti izbor mobo, je veliki format ali zato ima dosta fičura,
6x SATA3 + mSATA + USB 2.0 header za stick, i210AT + i219LM mrežne (bolje koristiti i210) ...
Čak ako povoljno uloviš odg. XEON možeš ići na ECC ram.
Jedan hint, baci oko na temperaturu chipseta (PCH) jer on se "brine" za SATA portove,
nekad nije loše zamijeniti onaj mali hladnjak sa nečim masivnijim (iste dimenzije samo viši).
Za žuntu: Mobo TechNotes v1.3 > https://www.cedelettronica.com/docum...7-7a474c9d1824
Staro 31.12.2021., 20:25   #775
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,107
Za početak dok se završim igrati ovako na stolu na divlje ići će 2x2TB i 2x4TB WD Red, a sva ova ostala skalamerija ide na spavanje
S obzirom da će ovo biti isključivo NAS i služiti samo kao backup destinacija za server i laptope, a Veeam će odrađivati svu magiju. Vidjet ću budem li se igrao s LAG-om pa gore vrtio OMV ili neku drugi xxxxNAS varijantu ili otišao skroz suprotno u SMB 3.0 multichannel (da, da NAS na Windows Serveru, blasfemija, ali jedna core instalacija, bez GUI-ija, nije nužno loša stvar za naterati se na Powershell ozbiljnije)
S obzirom da RT-AX86u ima jedan 2.5G port i 2 porta koji nude LAG moram se još dogovoriti sam sa sobom kome ide LAG, a kome 2.5G
Što se Xeona tiče, bojim se da nebum tak skoro s obzirom da mi samo treba file share, bil bi Celeron sad unutra da je bilo jeftinijih na njuškalu od ovih 150kn koliko je i3 bio.
PCH je mlaki prilikom Synca 3 različita raid polja tak da je svih 6 diskova radilo, a preko mreže se na ovaj m.2 kopiralo nešto - reko bi da je sve OK :P
Nego di ti najdeš te sve dokumente, ne samo sad ovo meni nego svima čupaš ovakove stvari i obraduješ ih na staru godinu.
Da sutra nije NG lijepo bi otišo u bauhaus\pevex i kupio nešto šarafa, profila i spojnica i krenul si raditi DIY "case" za ovu svoju skalameriju da mi stane u zato predviđeno mijesto i žena ne gleda smetje po stanu
Linđa
Truenas Scale
Staro 31.12.2021., 21:47   #776
Postovi: 23,535
A priznaj da je linkani dokument " ono pravo" šta čoeku treba 😀
Kako pronalazim ?
Malo guglo, a malo nos i nešto sivih stanica 😂
Staro 06.01.2022., 19:11   #777
epvpalucard
Yare Yare Daze
epvpalucard's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 212
Evo posto sam pocetniku u ovome trebao bih malu pomoc.
Danas sam NAS prebacio sa windows server 2019 na ubuntu server.
Gore stavio pod default ssh,nextcloud,qbittorrent i par stvari.Portfowardo sam potrebne portove u ruteru i naletio sam na 1 problem.
Nikako nemogu dobiti niti jedan torrent web UI da mi radi van networka.Posto sam otvorio nextcloud da mogu remote onda sam napravio i letsencrypt da koristim https umjesto http.
Dali je moguce da je problem to tome,posto koristim https a ne http?
Probao sam guglat kako napraviti SSL Key i SSL Certificate i nije mi poslo za rukom.
MAIN RIG
● CPU: Ryzen 7 2700x
● MBO: ASUS PRIME B450-PLUS
● RAM: Samsung 4 x 16GB DDR4 3200Mhz
● SSD1: 1TB Samsung 980
● SSD2: 500gb Samsung 850 evo
● HDD: ST3000DM001-1ER166 3TB
● GPU: MSI RTX 2070 Ventus
● PSU: Seasonic CORE GM 650 Gold
● CASE: Fractal Define 7 XL R2
● OS: Win 11 Pro
MISC
KEYBOARD: Keychron V6
MOUSE: Redragon Perdition Pro M901P
HEADSET: RED DRAGON H710
MONITOR 1: AOC 24G2U 24" FHD 144hz 1ms IPS
MONITOR 2: AOC 22V2Q 21.5" 75hz 5ms IPS
epvpalucard je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2022., 19:37   #778
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,797
osobno sam dosta dugo koristija HTTP prije nego sam preša na HTTPS preko weba, tako da je tu isključivo problem forwardinga.
Koraci su sljedeći:
1. prvo provjeri da li ti je servis online, ja osobno za torrente koristim qbittorrent-nox
2. nakon što si se uvjerio da radi, probaj se spojiti preko lokalne IP adrese sa drugog kompa (primjerice 192.168.1.10:8080, ako je servis na portu 8080)
3. Forwarding mora izgledati:
LOCAL PORT= 8080
Local address= 192.168.1.10 (čisto primjer, tu stavljaš lokalni IP svog servera)
Remote port = 8080 (ili neki drugi, ja preporučujem da staviš neki visoki port, radi securityja, tipa 65432)
Remote address= 0.0.0.0 (slušamo sa svih adresa requeste)
Pogledaj na stranici https://whatismyipaddress.com/ koja ti je IP adresa i pokušaj telnetati svoj port.
U prijevodu, instaliraj telnet na svom računalu (upute za windows 10)
Pokreni cmd i upiši:
telnet <svoj vanjski IP> <svoj port>
primjer:
cmd> telnet 88.123.232.11 8080
Ako ni to ne radi, onda zovi službu za korisnike i pitaj ih da li si iza ISP NAT-a.
Nikky je napisao par postova prije kako to možeš provjeriti u postavkama rutera, pa pogledaj.
Ako je zaista tako, onda zoveš službu za korisnike i kažeš im da ti dodijele direktnu vanjsku ip adresu.
Staro 06.01.2022., 19:52   #779
epvpalucard
Yare Yare Daze
Postovi: 212
Koraci su sljedeći:
LOCAL PORT= 8080
primjer:
Kad pokrenem telnet na svoj ip i port,nikakav feedback sam se vrati nakon kratkog vremena na default cmd screen.
Ako u browser pokrenem 192.168.1.8:30033 webclient mi radi
ako sa istog PC roknem telnet 192.168.1.8 30033 nista nedobijem.
MAIN RIG
● OS: Win 11 Pro
MISC
Zadnje izmijenjeno od: epvpalucard. 06.01.2022. u 19:58.
Staro 06.01.2022., 20:36   #780
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,797
dobiješ li connection refused ili connection failed (Could not open connection to the host)?
