Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 10.12.2021., 19:10   #841
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Jeli imao tko ovaj problem?
EDIT: riješeno pomoću prvog linka koji sam našao na Googlu https://iot.stackexchange.com/questi...y-another-user
Bilo bi lijepo da prvo nisam izgubio 2 sata pa onda googlao
Zadnje izmijenjeno od: murina. 10.12.2021. u 19:31.
Staro 10.12.2021., 23:23   #842
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
U moru svega imam dosta razlicitih uredaja.
Pametne uticnice su mi blitzwolf
Shelly RGB, Shelly 1l
Par sonoffa koje mislim prebaciti na tasmotu
U to sve imam i par komada senzora temperature, senzori drugi koji su na zigbee-u
U kojem smjeru ici home assistant, nod Red, domoticz ... Ako treba nesto koda kucati ili kemijati nije mi toliko problem ako cu dobiti stabilniji sustav. Volio bi da na to sve mogu dodati i remote kontrolu kad nisam kod kuce ako je moguce.
Hvala unaprijed.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2021., 10:55   #843
RainZG
Postovi: 699
Svatko ce hvaliti ono sto ima.
Uzmi si malo vremena i isprobaj svaki od tih programa. Ne moras ga u potpunosti konfigurirati, ali cisto da steknes dojam o potrebnom vremenu da ga skuzis i kako idu konfiguracije.
RainZG je online   Reply With Quote
Staro 11.12.2021., 11:30   #844
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 244
Node red je stabilan i instant brz kod bootanja. Zahtjeva nešto "programiranja" ali ništa što i totalni laik uz pomoć googla ne riješi brzo.
HA je dosta uznapredovao, više je klik-klik.
Meni je osobno konfuzan i nelogičan, ali mnogi ga koriste i zadovoljni su.
Kod node reda mi se sviđa što doslovno možeš pratiti korak po korak što se zbiva sa pojedinim podatkom.
Node red ima lošiji dashboard, defaultni, ali postoji alternativa...
Oba imaju odlične forume.
Sent from my RMX2170 using Tapatalk
marko_st je online   Reply With Quote
Staro 11.12.2021., 13:49   #845
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Ja sam davnih dana počeo sa Domoticz-om. Prije nekog vremena probao HA i nije mi sjei jer sam se navikao na Domoticz.
Nema ti tu druge nego isprobati.
Ja na Domoticzu imam oko 150 kojekakvih informacija(dosta deviceova daje par informacija), i nema trika da se prebacujem dalje
Staro 11.12.2021., 14:22   #846
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Mene je HA toliko zgrozio da se grozim probat jos nesto, iako sam siguran da bi domoticz mora biti intuitivniji. Borio sam se mjesec dana, iako fino izgleda i podrzava svasta, i umeo sam se da upogonim neke stvari, neke nikad nisu radile i nije dizajniran od strane programera(ili od strane losih programera) i zbog toga ima problema u radu a i konfiguriranju.
Staro 11.12.2021., 14:31   #847
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Ma ja ako budem isao na nesta drugo, biti ce nodered. HA mi nikako nije sjeo kad sam malo poceo sa njim.
Na domoticzu imam sve zivo podeseno, sve radi godinama. Bez nekih intervencija, vrti se na rpi3 sdcard. Nikako da ga prebacim na rpi4 ssd koji je spreman i čeka
Staro 12.12.2021., 14:54   #848
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Prekjučer sam imao fijasko prilikom instalacije 2 komada Shlelly H&T, srušio sam mrežu, morao vratiti ruter na tvorničke postavke da bi proradilo. Od 17 uređaja spojenih na mrežu, samo je moj laptop imao internet, neki nisu vidjeli wifi, a neki samo nisu imali internet. Ne pitajte kako jer ne znam
Staro 12.12.2021., 16:04   #849
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Nekad neki uredjaji, se zbaju poklat sa nekik routerima (samsung tv sa tcom speedportom na 2.4ghz)
Sta se tebe dogodilo nezz, da nisi mozda u shellya upisa 192.168.1.1 da bude ip, a routerov firmware nema zaštitu za to?
Staro 13.12.2021., 10:45   #850
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,075
Autor marko_st Pregled postova
Molim info na koju misliš?
Staro 21.12.2021., 15:40   #851
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Što uzeti kao glavni gateway za smart pizdarije, a da radi sa više manje-svim proizvođačima i da ima dobru mobilnu aplikaciju ?
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2021., 16:29   #852
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,762
Aeotec Smart Hub?
Staro 21.12.2021., 16:54   #853
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Nije to, nego u uredu internet primam preko 2 rutera i jednog switcha, (trenutno nezgodno složeni, što je projekt za sebe ) pa sam zalutao u nepoznato sa postavkama i ode sve tri materine.
Od tada su instalirana 2 H&T i uredno rade. Sutra ću probati složiti Shelly button + Shelly1 da funkcioniraju kao prekidač puhalice termo peći.
Zadnje izmijenjeno od: murina. 21.12.2021. u 17:11. Razlog: dodane slike
Staro 22.12.2021., 07:55   #854
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,728
Kud termo peć kraj zdrave klime? Da se mačka može grijati
Staro 29.12.2021., 17:06   #855
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara itd.
Da, uživio sam se poprilično
Termo peć je zakon. Nakon više godina grijanja ureda na klimu, prošle godine smo aktivirali ovu Yugo peć i puno je ugodnija toplina koju isijava peć od toplog zraka kojeg puše klima (primjeti kako je kolega montirao kartonski spojler na klimu ) . Nisam je još upario sa Shellyjima ali hoću uskoro (1PM u utičnicu i 1+button na puhalicu). Trebam micati peć i jedan radni stol za odraditi pa sam lijen.
Jučer sam u stanu povezao 1PM+button sa kamenom pločom za grijanje. H&T je glavni senzor i radi kao termostat. Od 06 do 24 je ciljana temperatura 22 stupnja, a preko noći 20. To zasad dobro funkcionira. Dodao sam i tinjalicu u Button da vidim kad radi. Montirati ću ga na zid kad bude 1/1
Button još nisam aktivirao, neke postavke su me bunile pa ću sad prvo googlati da mi se ne dogodi opet fijasko. Ima li tko Button da ga koristi?
slike:
Zadnje izmijenjeno od: murina. 30.12.2021. u 00:01.
Staro 29.12.2021., 17:49   #856
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Bizi uvati te shellymania ja sam sad uzeo 1pm plus eto tako a uz to imam 3 H
&T, 3 pluga s, 8x1pm, 4x UVC 1x3em, 1x vintage bulb i 1x duo bulb, i gledam da kupim UNI ali neman pojma sta bi sa njim al bi ga kupio eto tako
Sve funkcionira besprjekorno osim 3EM koji se ne synca dobro sa cloudom, to mi je direktor firme obeca vidit kad se vrati sa godišnjeg
Staro 29.12.2021., 17:59   #857
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,728
Autor murina Pregled postova
Što jest jest, puno je ugodnija toplina od TA peći ali također i više struje proguta. Ja sam doma na klimi i ne gasim je uopće pa su predmeti i zidovi topli pa je sasvim ok, ali ako je pališ/gasiš je banana.
I kod nas u uredu je takav spojler na klimi
Staro 29.12.2021., 23:35   #858
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Ferije su, pa se nije grijalo do 17:00 kad sam došao
Sad bi je valjalo i očistit
Evo odradili smo i termo peć. Zvao sam u pomoć oca, friškog HEP penzionera, specijalista za antičke električne uređaje i struju općenito.
Zadatak:
Ured od cca 25m2 nalazi se ispod terase i nema toplinsku izolaciju na plafonu (228cm je visina prostorije, pa nije baš situacija za dodavanje slojeva). Kad je jako hladno (bura), temperatura preko noći padne na 15-16 stupnjeva, pa nam u jutro treba sat-dva da bi sa puhalicom došli do >19. Ako je baš gadno, upalili bi i klimu koja bi ubrzala proces ali usput i napunila glavu vrućinom radi niskog plafona.
Plan:
- Termo peć se puni kad je jeftina struja, to će odrađivati 1PM ugrađen unutar peći
- Puhalicom upravlja Shelly1 koji je u Buttonu. Pali se kad temperatura na H&T padne ispod 17 stupnjeva i pali se radnim danom od 07:00 do 08:00 kad dolazimo na posao, ako je temperatura niža od 19. Kasnije je sami preko Buttona ili aplikacije palimo po potrebi.
Smart Yugo termo peć slikopis
Zadnje izmijenjeno od: murina. 30.12.2021. u 00:00.
Staro 31.12.2021., 08:33   #859
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Pitanje za bežično mjerenje potrošnje...
Je ovo to kaj trebam?
To se spaja u ormaru s osiguračima?
Vjerojatno se spaja nakon glavne sklopke?
Ima jeftinije/bolje?
Zanima me potrošnja po satu/danu/tjednu/mjesecu.
Hvala
Staro 31.12.2021., 11:38   #860
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Jap jap, taj mjeri. Ja imam 3EM on je za trofazne sustave i moze se montirati direktno na DIN rail, za ovofa ako oces na DIN moras isprintat 3d adapter (ili kupiti od nekoga sa strane). Ali komotno ga stavis negdi iza da se ne vidi i nadat se da neće blokat da triba restart
Iako ima shema za restart mislim da preko sklopke 5 puta ugasis upalis.
Prilikom montaže treba obratiti paznju da su kliješta pravilno okrenuta, jer ce u protivnom biti izračun u minusu. Montira se samo na zicu faze.
Podatke sprema u Cloud ako ga prijavis, ako ne u CSV (koji je meni i precizniji, ali tu je neki bug i to ce biti sinkronizorano/ popravljeno sad iza nove, jer bi se moralo samo sinkronizirat i bit identicno)
Staro 01.01.2022., 18:20   #861
Postovi: 8,209
Dal netko zna ovako, dal postoji zigbee(nije uvijet) switch za svijetlo koji podrzava self-return rockere za promjenu stanja? Da se na tipku aktivira po potrebi i vrati na mjesto. Sonoff to ne podrzava i strašno me trigeriraju prekidači kad je jedan gore jedan dolje a sva svjetla su ugasena.
Tnx
Staro 01.01.2022., 18:25   #862
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Autor Pupo Pregled postova
Tnx
https://sonoff.tech/product/smart-wa...ich/tx-series/
Ja ih imam par komada po stanu par godina. Nema te muke sto te pati. Ja sam ih fleshao na tasmotu.
Staro 01.01.2022., 20:13   #863
Postovi: 8,209
Imam modularne prekidače u cijelom stanu, tako da nemogu mijenjati front end Dolaze u obzir samo nešto tipa zbmini
U njegovim uputama, kao i na diy mini izričito piše da ne podržava self returning switch. Neznam da li se i oni mogu fleshati s tasmotom.
Staro 01.01.2022., 20:51   #864
RainZG
Postovi: 699
Tnx
Da li ti prekidaci funkcioniraju na isti nacin kao i tipkala?
Ako da onda to tasmota podrzava, kao i shelly
Staro 01.01.2022., 21:02   #865
Postovi: 8,209
Da, da, to je tipkalo.
Flasham tasmotu pa ću probati.
Gledam sad neki video na YT, za sonoff DIY, tipkalo na sonofu radi upravo to što mi treba. U krajnjem slučaju ću izvesti kontakte s toga van i koristiti tako.
Tnx svima.
Staro 01.01.2022., 23:43   #866
RainZG
Postovi: 699
u tasmoti samo definiras GPIO pin na koji si spojio tipkalo kao button, a ne switch.
Na tipkalo spajas jednu zicu na GPIO a drugu na GND i to je sve kaj trebas napraviti.
Slicno je i za Shelly sa njegovim originalnih firmwareom, samo je nacin spajanja kod Shellyja generalno drugacije
Staro 02.01.2022., 00:16   #867
Postovi: 8,209
Kužim,
ja sam mislio da i za tipkalo spajam S1 i S2 konektore, kao za prekidač. Gnd povučem neutral ili negdje s pcb-a?
tnx
Staro 02.01.2022., 12:44   #868
RainZG
Postovi: 699
Kužim,
tnx
na ovom miniju i spajas tako kako si napisao, ovo je spajanje na ostalim sonof uredajima, zaboravio sam da on to ima izvedeno van
Staro 03.01.2022., 15:00   #869
zwizard1
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
Za stavljanje tasmota firmware da li treba neki određeni usb programator ili je dovoljno imati usb/tty ?
zwizard1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2022., 15:37   #870
marko_st
Postovi: 244
Usb/ttl converter sa +3.3V napornom, poželjno neki što podržava malo više mA.
