#12662 | ||
Postovi: 517
To znaš iz prve ruke? Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.11.2021. u 21:09. |
#12663 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 30.11.2021. u 12:45. |
#12664 | |
Postovi: 209
Znam da je 6660 oko 50€ skuplji i ponudio sam da to platim. Navodno je problem da ih je ponestalo pa nema niti za 1000/100? Jeftinije je zakačiti neki switch ili router (imam negdje u furdi), ali mrzim imati nepotrebne žice, dodatno napajanja... Držim se one stare, čega nema, ne može se niti pokvariti. ;-) |
#12665 | |
Postovi: 2,881
Kliker mi je sugerirao, loša konekcija hdmi-ja. Provjerim sve konekcije, iskopčam/ukopcam hdmi, isti klinac. Ugasim/upalim kaon stb, opet isto, promjenim hdmi port, opet isto. Pomislim, riknuo tv, spojim drugu uređaj na isti hdmi port ... radi normalno. Svi ostali uređaji na drugim hdmi portovina rade normalno. Ponovo spojim kaona na hdmi, al ovaj put nema slike. Crnilo iako ledice na boxu rade. Palim ga i gasim na on/off; box se boot-a, crvena i zelena ledica rade, al slike nema. Spojim box na drugi hdmi port ... I dalje slike nema. Zovem szk i prijavim kvar boxa. Dobijem termin za 2 dana. U međuvremenu sam odspojio box i nisam ga dirao. Dođe tehničar. Spojimo box, box radi 😁 wtf Objasnim čovjeku šta se desavalo, al nije previše ulazio u analizu, nego je stavio novi kaon i otišao. Dan jasnije palim tv, ooet ljubičasta slika. ... Reko koji kurac. Nedavno sam radio upgrade hdmi kabela, sve sam promjenio u bandridge 2.0 + Ethernet. Sine mi da je možda u tome problem?! Odspojim ponovo kaona i ostavim ga da se hladi 20-ak minuta. Vratim stari HDMI 1.4 spojim box i upalim. Slika se vratila i za sada je ok. Vidjeti cemo dal je to to 😁🙄 Misliš si ... noviji standard pa možda cec proradi kako treba, malo morgen ... Ovaj Kaon je žešće smeće
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 02.12.2021. u 09:55. |
#12666 |
Postovi: 23,544
To je onaj stariji Kaon VN1200 ? Bome te izmasirao ![]() On ima HDMI 1.x, sigurno nije 2.x standarda. "ljubičasta slika" ili da slike nema ukazuje na HDMI, tko još ima analogne ulaze na TV (SCART, CHINCH) može privremeno spojiti preko njih i tako dobiti sliku. Bude situacija da izabereš da box daje 1080P, u specs od TV piše da ga podržava, a ono prvo "ljubičasta slika" a potom slike nema. To uglavnom bude kod starijih i polu ispravnih TV - a. Baš samo HDMI ulazi znaju crkavati na TV - ima. Dok radi ostavi kako je ![]() |
#12667 |
Postovi: 2,881
Jel ima neki drugi box ponudi? Znači, i stari, a i ovaj novi stb su potpuno identični. Kaon vm1200, s naglaskom na v"M" ne v"N". Ne znam dal je tipfeler?! Koliko sam upoznat, hdmi 1.4 i 2.0 su kompatibilni vice versa?!
#12668 |
Postovi: 23,544
Ima sav info u temi ... Imaju noviji "HD" Kaon 4020. |
#12669 |
Postovi: 2,881
#12670 |
Postovi: 881
Koje postavke za 5ghz wifi na ubee ruteru preporučujete. Jučer sam resetirao ruter na tvorničke postavke, jel jednostavno wifi je ajmo "reči" u zadnje ohoho vrijeme dosta nestabilan. Pokušao sam mijenjati ono control channel al ne pomaže puno. Isto tako wifi 5ghz nakon reseta rutera na tvorničke postavke, nije ga bilo desetak minuta, ono nisam vidio da je dostupan. Pod chanel specification sam držo 36/80 i bandwidth 80Mhz, al i tako je zadnjih dana tako reč prekida često, te morao radit reset rutera. Vjerojatno bi access point riješio probleme sa wifi-em, pretpostavljam. Htio sam ga kupiti, al odusto, mislio sam da je problem sa uređajima, al nije, očito je do signala WiFi sa rutera. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#12671 |
Postovi: 23,544
Po opisu izgleda da nešto ipak nije u redu sa tim primjerkom, nije normalno da mu treba 10 min. da "digne" 5Ghz WiFi, mada ako si radio puni reset možda je toliko trajalo dok je odradio sve šta treba (fw, postavke sa acs - a). Možeš kontaktirati SZK, opiši šta se dešava pa vidi sa njima hoće li ga zamijeniti, nekad odrade zamjenu bez problema a nekad se prave grbavi i ne šljive 2%. Šta se postavki tiče vrijede stara pravila, slobodan kanal (na oba banda), za 5Ghz niži kanal da ga ne pali/gasi, da ti uređaj stoji uspravno i na zraku a ne negdje zbuksan (grijanje), ... |
#12672 | |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
#12673 |
Postovi: 881
Hvala na savjetima. Pa da, resetirao sam ruter na factory settings, ima opcija unutar sučelja u ruteru. Također ima i opcija samo za obični restart rutera. Nakon factory reset wifi 2.4ghz dođe ono ok, kako se i sam ruter podigne i uspostavi konekcija sa centralom, te je odmah i vidljiv svim uređajima, ali wifi 5ghz iako je po defaultu uključen uvjek, pa jedno 10-15 min sam čekao da bude dostupan na uređajima, tipq smartphone konkretno. Pokušati ću s tim postavkama. Nije ruter stoji uspravno i nema nikakvih većih prepreka, nema zagušenja nekih itd. Jedino što imam dosta viška koaksijalnog kabela iza njega. Ne znam, možda sam trebao skratiti kabel samo za onoliko koliko treba tamo gdje mi ruter stoji. Jel netko možda ima access point na tom ruteru i šta mislite je li bi bio "bolji" wifi signal s time. Oko mene ima puno rutera kolko vidim preko onog programčića na androidu wifi analyzer. Razmišljam je li bi ovo riješilo problem općenito gledano sa "slabim i nestabilnim" wifi-om s tim ruterom. Malo malo na mobitelu poruka tamo gdje su wifi postavke, internet may not be available, a ruter 5-6m udaljen od uređaja. https://www.chipoteka.hr/racunala-i-...cni-6129272033 Kaže do 450 mbps i plus tri antene, to bi trebalo biti super.. Nije mi tolko ni bitno da iskoristi punu brzinu od 150mbit/s koju imam, samo da nema tolko oscilacija s tim signalom. Može preporuka i za neki jeftiniji ako ima. Edit: trenutno su sve postavke na defaultu. Control ChannelAuto40*48*56*64*104*112*120*128*136****Current*:* 48 ***Interference Level: Acceptable Bandwidth 40mhz Sideband for Control Channel (40 MHz only)LowerUpper**Current : Upper @WindEmperor, ove tvoje postavke kad unesem, u postavkama wifi na mobitelu uopće ne vidim 5ghz wifi mrežu Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 05.12.2021. u 17:39. |
#12674 |
Postovi: 23,544
Probaj dobiti zamjenu ako ne uspiješ onda idi na AP / Router u AP+Switch mode rada. Šta se tiče alternativa zavisi gdje kupuješ, želiš li dual band (očito želiš kad te 5Ghz na postoječem muči), ... možda D-Link DIR-809, TP-Link Archer C6, ... |
#12675 |
Postovi: 86
Pozdrav, pitanje.. da li je 210kn mjesecno dobra cijena za internet 200 + tv sportski paket, ugovor na 2 godine, prvih 6 mjeseci za 1kn... ako racunamo i tih 6 mjeseci ispada ispod 160kn mjesecno u prosjeku... to sam danas dogovorio i meni se cini dobra ponuda. Gigabitna opcija se vraca nakon nove godine za sve kablovske pakete, nadoplata 30kn. |
#12676 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,243
kako si to dobio? novi korisnik? optika ili coax? koja brzina? nedavno sam se natezo snjima, a nisam jedini AFAIK i nece ni da cuju za tu cifru. meni se ovo tvoje cini prilicno dobro, ak je bar 50mbit. |
#12677 |
Postovi: 86
Zvao me prodajni predstavnik za tomato tarifu i ja ga pitao za A1 kablovski internet... novi sam korisnik.. ovaj tjedan dolaze ubaciti coax. kabel u stan. Brzina 200/20. Uglavnom prvi popust je za ugovor, drugi je popust prodajnog predstavnika i na kraju na pitanje da li je to stvarno njihova najbolja ponuda, bez previse oklijevanja mi je jos spustio.. kao sef odobrio, klasicne sales price, ali dobro... sad u 12. mjesecu navodno imaju akciju za 6 mjeseci za 1kn i to traje samo ovaj mjesec. |
#12678 |
Postovi: 4,243
to ti garantiraju 200/20 ili je to max? jer kod mene u apartmanu coax njihov i max ide na 70 sto je meni osobno i vise nego dovoljno, ali nedaju za tu cjenu produzenje sto si napisao nego se cigane pa necemo uzet nista. par stranica nazad mozes citat. |
#12680 |
Postovi: 86
Download od 140 do 200 Mbit/s, upload od 14 do 20 Mbit/s. Rekao mi je da iza nove godine mogu zatraziti i turbo opciju 1 Gbit/s za +30kn mjesecno.. trenutno im je nestasica routera i zato su svima ukinuli dok ne dodju novi uredjaji, ali za moju adresu je rekao da moze ta brzina. |
#12681 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
#12682 |
Postovi: 86
#12684 |
Datum registracije: Jun 2018
Postovi: 30
#12685 |
Postovi: 23,544
Zovi SZK |
#12686 | |
Datum registracije: Aug 2019
Postovi: 113
nisam se niš natezao nego me sami zvali jer mi isticao za 2 mjeseca ugovor. |
#12687 |
Postovi: 209
Nakon detaljne inspekcije kako su povlačili COAX do routera, pronašao sam da su mi skinuli 75 Ohm-ski antenski konektor s postojećeg antenskog kabela na koji je nekoć bila priključena zemaljska TV i to iskoristili. Na koji način se povezuje A1 i na kojoj frekvenciji radi kabelski internet? Znači li to da su mi isključili antenu u zgradi kako bi spojili internet ili su spojili paralelno, te postoji spliter adapter za razdvajanje poput prikazanog TV/Radio/Cable? https://elektronik.check24.de/dsl-ro...490-cable.html p.s. Nemam uvid u stanje razvoda po zgradi, pa postavljam pitanje koje je već netko sigurno postavio u prethodnih 400+ stranica Zadnje izmijenjeno od: C128. 07.12.2021. u 13:19. |
#12688 |
Postovi: 517
Da, ja sam imao problem u subotu i nedjelju. Zvao sam ih u nedjelju. Navodno su bili u pitanju bili neki radovi. Ali nazovi ih svakako ako ti se problem ne popravi. |
#12689 |
Postovi: 30
@Nikky+@p3r02d3r0 Hvala na savijetu I nazovem SZK i ide priča ... molim napravite restart rutera ( što sam već učinio danas prije nego sam se obratio na forum ), objasnim gospodični da sam to već učinio. Onda me zamoli da pričekam par minuta. Čekam...čekam. Javlja se ljupki glasić koji me uvjerava da moram promjeniti LAn kabel (star je 2 mjeseca, UTP6). Ništa od daljnjeg razgovora. Poslao mail na službu za korisnike |
#12690 |
Postovi: 23,544
@C128 Ako se ne varam ti se želiš "vratiti" na ZAS / zemaljsku antenu ? Svaka zgrada zna biti drugačije izvedena ... ako nisi tu doma angažiraj nekoga da ti pomogne ... Trebaš sada napraviti obrnuto i kabel kojim je dolazio A1 spojiti na razvod ZAS - a. @ITATABISINE Ajme, joj i kuku ... sreća pa već znaš da pričaju gluposti. Jedino šta pametno možeš (u međuvremenu) spoji pc na onaj izdvojeni 2.5 GB Lan port + ako slučajno imaš 2.5 GB mrežnu na mobo, bar ćeš imati bolji link prema routeru. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.12.2021. u 15:16. |
