Staro 29.11.2021., 17:48   #12661
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Moze li se staviti ubee u bridge mode?
Znam da je bilo nekih problema prije s tim.
Idealno bi ga se htio riješiti al sumnjam da je to moguće.
Sent from my iPad using Tapatalk
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2021., 19:13   #12662
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Autor Cilim Pregled postova
Ako se kod ponovnog ugovaranja zelis rijesiti telefona to im bas nije drago i onda ti ne zele ponuditi nizu cijenu za tu novu uslugu, a telefon ti je 10 kn u cijeni paketa...
Nda, ok, neću propast zbog tih 10 kn. Al svejedno, dajem pare za nešto što ne koristim...
To znaš iz prve ruke?
Autor junkieee Pregled postova
ovo je meni dosta dobra informacija. Meni kroz mjesec dana istječe ugovor, a imam trenutno preko kableske mreže telefon, 150mb intenret i tv za 239 kn.
KAd bi mi ponudili istu brzinu i nešto veći izbor tv programa za istu cijenu ostao bih.
Druga opcija je telemach optika ili HT optika koja je od nedavno dostupna u kvartu.
E da, ti imaš izbor. Meni je u kvartu jedino A1 za nešto bolje brzine. Optika nula bodova.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.11.2021. u 21:09.
p3r02d3r0 je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2021., 12:36   #12663
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Autor Lika091 Pregled postova
Baš to su mi nudili za 139kn i 6 mj za 1kn. Prodajni predstavnik po zgradi
Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk
Kako doći do tih prodajnih predstavnika, mene zanima internet po toj cijeni, ali mi u a1 ne nude tu opciju tj. cijenu za produženje ugovora.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: catroot. 30.11.2021. u 12:45.
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2021., 12:54   #12664
C128
Postovi: 209
Autor Nikky Pregled postova
6660 je i njima skup i ne dijele ga tek tako, ide samo za Turbo (1000/100).
Ako ti fali portova investiraj i kupi switch, uzmi TL-SG105E ili TL-SG108E pa si miran za ubuduće ako budeš trebao Vlan - ove.
Za ISDN port vjerojatno samo ako imaš ISDN telefon a i to nisam siguran (vjerojatno ovisi o konfigu).
Hvala za info.
Znam da je 6660 oko 50€ skuplji i ponudio sam da to platim. Navodno je problem da ih je ponestalo pa nema niti za 1000/100?
Jeftinije je zakačiti neki switch ili router (imam negdje u furdi), ali mrzim imati nepotrebne žice, dodatno napajanja...
Držim se one stare, čega nema, ne može se niti pokvariti.
C128 je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2021., 09:32   #12665
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
@Ziiky
Prvi mora biti STB (Kaon), CAM modul može za drugi, treći.
Ako STB gasi i pali tv to je već ok.
E da, sa reciver - ima / HT sistemima se stvari kompliciraju,
po meni tada je bolje da HT sistem ni ne sluša HDMI-CEC nego da ga upravljaš njegovim daljinskim.
@p3r02d3r0
Strpljen / spašen, valjda budu donijeli drugi ispravni router i provjerili instalaciju.
Pokušavajući podesiti CEC i pimplajući između postavki kaona, tv-a i risivera ... Nakon paljenja i gašenja tv-a desila mi se ljubičasta slika sama od sebe iako je sekundu prije toga slika bila OK.
Kliker mi je sugerirao, loša konekcija hdmi-ja. Provjerim sve konekcije, iskopčam/ukopcam hdmi, isti klinac.
Ugasim/upalim kaon stb, opet isto, promjenim hdmi port, opet isto.
Pomislim, riknuo tv, spojim drugu uređaj na isti hdmi port ... radi normalno. Svi ostali uređaji na drugim hdmi portovina rade normalno.
Ponovo spojim kaona na hdmi, al ovaj put nema slike. Crnilo iako ledice na boxu rade. Palim ga i gasim na on/off; box se boot-a, crvena i zelena ledica rade, al slike nema. Spojim box na drugi hdmi port ... I dalje slike nema.
Zovem szk i prijavim kvar boxa. Dobijem termin za 2 dana. U međuvremenu sam odspojio box i nisam ga dirao. Dođe tehničar. Spojimo box, box radi 😁 wtf
Objasnim čovjeku šta se desavalo, al nije previše ulazio u analizu, nego je stavio novi kaon i otišao.
Dan jasnije palim tv, ooet ljubičasta slika. ... Reko koji kurac.
Nedavno sam radio upgrade hdmi kabela, sve sam promjenio u bandridge 2.0 + Ethernet.
Sine mi da je možda u tome problem?!
Odspojim ponovo kaona i ostavim ga da se hladi 20-ak minuta. Vratim stari HDMI 1.4 spojim box i upalim. Slika se vratila i za sada je ok. Vidjeti cemo dal je to to 😁🙄
Misliš si ... noviji standard pa možda cec proradi kako treba, malo morgen ...
Ovaj Kaon je žešće smeće
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 02.12.2021. u 09:55.
Staro 02.12.2021., 10:53   #12666
Postovi: 23,534
To je onaj stariji Kaon VN1200 ?
Bome te izmasirao
On ima HDMI 1.x, sigurno nije 2.x standarda.
"ljubičasta slika" ili da slike nema ukazuje na HDMI, tko još ima analogne ulaze na TV (SCART, CHINCH) može privremeno spojiti preko njih i tako dobiti sliku.
Bude situacija da izabereš da box daje 1080P, u specs od TV piše da ga podržava, a ono prvo "ljubičasta slika" a potom slike nema. To uglavnom bude kod starijih i polu ispravnih TV - a. Baš samo HDMI ulazi znaju crkavati na TV - ima.
Dok radi ostavi kako je
Staro 02.12.2021., 11:11   #12667
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Jel ima neki drugi box ponudi?
Znači, i stari, a i ovaj novi stb su potpuno identični. Kaon vm1200, s naglaskom na v"M" ne v"N".
Ne znam dal je tipfeler?!
Koliko sam upoznat, hdmi 1.4 i 2.0 su kompatibilni vice versa?!
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 02.12.2021., 12:25   #12668
Postovi: 23,534
Ima sav info u temi ...
Imaju noviji "HD" Kaon 4020.
Staro 02.12.2021., 23:16   #12669
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Zvao SZK i pokušao užicati zamjenu za Kaon 4020. Tvrd su orah.
Nula bodova dok sam pod ugovorom koji ističe za 3 mjeseca, a onda ću u vjerovatno preći drugom operateru na optiku 😁
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 05.12.2021., 13:40   #12670
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Koje postavke za 5ghz wifi na ubee ruteru preporučujete. Jučer sam resetirao ruter na tvorničke postavke, jel jednostavno wifi je ajmo "reči" u zadnje ohoho vrijeme dosta nestabilan. Pokušao sam mijenjati ono control channel al ne pomaže puno.
Isto tako wifi 5ghz nakon reseta rutera na tvorničke postavke, nije ga bilo desetak minuta, ono nisam vidio da je dostupan. Pod chanel specification sam držo 36/80 i bandwidth 80Mhz, al i tako je zadnjih dana tako reč prekida često, te morao radit reset rutera.
Vjerojatno bi access point riješio probleme sa wifi-em, pretpostavljam. Htio sam ga kupiti, al odusto, mislio sam da je problem sa uređajima, al nije, očito je do signala WiFi sa rutera.
Staro 05.12.2021., 14:58   #12671
Postovi: 23,534
Po opisu izgleda da nešto ipak nije u redu sa tim primjerkom,
nije normalno da mu treba 10 min. da "digne" 5Ghz WiFi,
mada ako si radio puni reset možda je toliko trajalo dok je odradio sve šta treba (fw, postavke sa acs - a).
Možeš kontaktirati SZK, opiši šta se dešava pa vidi sa njima hoće li ga zamijeniti,
nekad odrade zamjenu bez problema a nekad se prave grbavi i ne šljive 2%.
Šta se postavki tiče vrijede stara pravila, slobodan kanal (na oba banda), za 5Ghz niži kanal da ga ne pali/gasi,
da ti uređaj stoji uspravno i na zraku a ne negdje zbuksan (grijanje), ...
Staro 05.12.2021., 15:33   #12672
WindEmperor
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
Autor catroot Pregled postova
I ja sam imao dosta problema sa Ubeeom na 5Ghz, svako malo nestane wifi. Skuzio sam da je problem kad bi stavio bandwith na 80Mhz. Evo na slici su moje postavke i radi savrseno vec mjesecima, dobivam solidinih 150Mbps na mobitelu. Preporucujem da restartas router kad postavis sve.
WindEmperor je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2021., 16:26   #12673
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Hvala na savjetima. Pa da, resetirao sam ruter na factory settings, ima opcija unutar sučelja u ruteru. Također ima i opcija samo za obični restart rutera.
Nakon factory reset wifi 2.4ghz dođe ono ok, kako se i sam ruter podigne i uspostavi konekcija sa centralom, te je odmah i vidljiv svim uređajima, ali wifi 5ghz iako je po defaultu uključen uvjek, pa jedno 10-15 min sam čekao da bude dostupan na uređajima, tipq smartphone konkretno.
Pokušati ću s tim postavkama.
Nije ruter stoji uspravno i nema nikakvih većih prepreka, nema zagušenja nekih itd. Jedino što imam dosta viška koaksijalnog kabela iza njega. Ne znam, možda sam trebao skratiti kabel samo za onoliko koliko treba tamo gdje mi ruter stoji.
Jel netko možda ima access point na tom ruteru i šta mislite je li bi bio "bolji" wifi signal s time. Oko mene ima puno rutera kolko vidim preko onog programčića na androidu wifi analyzer.
Razmišljam je li bi ovo riješilo problem općenito gledano sa "slabim i nestabilnim" wifi-om s tim ruterom. Malo malo na mobitelu poruka tamo gdje su wifi postavke, internet may not be available, a ruter 5-6m udaljen od uređaja.
https://www.chipoteka.hr/racunala-i-...cni-6129272033
Kaže do 450 mbps i plus tri antene, to bi trebalo biti super.. Nije mi tolko ni bitno da iskoristi punu brzinu od 150mbit/s koju imam, samo da nema tolko oscilacija s tim signalom.
Može preporuka i za neki jeftiniji ako ima.
Edit: trenutno su sve postavke na defaultu.
Control ChannelAuto40*48*56*64*104*112*120*128*136****Current*:* 48 ***Interference Level: Acceptable
Bandwidth 40mhz
Sideband for Control Channel (40 MHz only)LowerUpper**Current : Upper
@WindEmperor, ove tvoje postavke kad unesem, u postavkama wifi na mobitelu uopće ne vidim 5ghz wifi mrežu
Zadnje izmijenjeno od: catroot. 05.12.2021. u 17:39.
Staro 05.12.2021., 17:58   #12674
Postovi: 23,534
Probaj dobiti zamjenu ako ne uspiješ onda idi na AP / Router u AP+Switch mode rada.
Šta se tiče alternativa zavisi gdje kupuješ, želiš li dual band (očito želiš kad te 5Ghz na postoječem muči), ...
možda D-Link DIR-809, TP-Link Archer C6, ...
Staro 06.12.2021., 18:01   #12675
Matko_STR
Matko_STR's Avatar
Postovi: 86
Pozdrav,
pitanje.. da li je 210kn mjesecno dobra cijena za internet 200 + tv sportski paket, ugovor na 2 godine, prvih 6 mjeseci za 1kn... ako racunamo i tih 6 mjeseci ispada ispod 160kn mjesecno u prosjeku... to sam danas dogovorio i meni se cini dobra ponuda.
Gigabitna opcija se vraca nakon nove godine za sve kablovske pakete, nadoplata 30kn.
Matko_STR je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2021., 18:08   #12676
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,186
kako si to dobio? novi korisnik? optika ili coax? koja brzina?
nedavno sam se natezo snjima, a nisam jedini AFAIK i nece ni da cuju za tu cifru. meni se ovo tvoje cini prilicno dobro, ak je bar 50mbit.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 06.12.2021., 18:16   #12677
Matko_STR
Matko_STR's Avatar
Postovi: 86
Zvao me prodajni predstavnik za tomato tarifu i ja ga pitao za A1 kablovski internet... novi sam korisnik.. ovaj tjedan dolaze ubaciti coax. kabel u stan. Brzina 200/20.
Uglavnom prvi popust je za ugovor, drugi je popust prodajnog predstavnika i na kraju na pitanje da li je to stvarno njihova najbolja ponuda, bez previse oklijevanja mi je jos spustio.. kao sef odobrio, klasicne sales price, ali dobro... sad u 12. mjesecu navodno imaju akciju za 6 mjeseci za 1kn i to traje samo ovaj mjesec.
Staro 06.12.2021., 18:19   #12678
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,186
to ti garantiraju 200/20 ili je to max? jer kod mene u apartmanu coax njihov i max ide na 70 sto je meni osobno i vise nego dovoljno, ali nedaju za tu cjenu produzenje sto si napisao nego se cigane pa necemo uzet nista.
par stranica nazad mozes citat.
Staro 06.12.2021., 18:22   #12679
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
To je jako dobra ponuda
Staro 06.12.2021., 18:22   #12680
Matko_STR
Matko_STR's Avatar
Postovi: 86
Download od 140 do 200 Mbit/s, upload od 14 do 20 Mbit/s.
Rekao mi je da iza nove godine mogu zatraziti i turbo opciju 1 Gbit/s za +30kn mjesecno.. trenutno im je nestasica routera i zato su svima ukinuli dok ne dodju novi uredjaji, ali za moju adresu je rekao da moze ta brzina.
Staro 06.12.2021., 18:28   #12681
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Autor Matko_STR Pregled postova
Ja dobio danas, odnosno moja firma 1Gigabit s fritz 6660.
Staro 06.12.2021., 18:30   #12682
Matko_STR
Matko_STR's Avatar
Postovi: 86
Mozda imaju zalihu za poslovne korisnike.
Staro 06.12.2021., 18:50   #12683
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Mislim da je korišten modem...ogromni je i grije se dosta
Staro 07.12.2021., 12:16   #12684
ITATABISINE
ITATABISINE's Avatar
Datum registracije: Jun 2018
Postovi: 29
Ima li tko na području Trešnjevke da zadnjih 5-6 dana ima problema s uploadom na turbo opciji 1 Gbit/s, Fritz 6660. Restart modema nije pomogao ili da zovem Službu ?
ITATABISINE je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2021., 12:21   #12685
Postovi: 23,534
Zovi SZK
Staro 07.12.2021., 13:05   #12686
Dalthor
Dalthor's Avatar
Datum registracije: Aug 2019
Postovi: 113
ja sam prije 2 tjedna produžio ugovor, 199 kn. internet 200/20 + TV filmski paket(uključen HBO GO). i dobio za 9 kn mobitel (ZTE A5 2020).
nisam se niš natezao nego me sami zvali jer mi isticao za 2 mjeseca ugovor.
Dalthor je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2021., 13:14   #12687
C128
Postovi: 209
Nakon detaljne inspekcije kako su povlačili COAX do routera, pronašao sam da su mi skinuli 75 Ohm-ski antenski konektor s postojećeg antenskog kabela na koji je nekoć bila priključena zemaljska TV i to iskoristili.
Na koji način se povezuje A1 i na kojoj frekvenciji radi kabelski internet?
Znači li to da su mi isključili antenu u zgradi kako bi spojili internet ili su spojili paralelno, te postoji spliter adapter za razdvajanje poput prikazanog TV/Radio/Cable?
https://elektronik.check24.de/dsl-ro...490-cable.html
p.s. Nemam uvid u stanje razvoda po zgradi, pa postavljam pitanje koje je već netko sigurno postavio u prethodnih 400+ stranica
Zadnje izmijenjeno od: C128. 07.12.2021. u 13:19.
Staro 07.12.2021., 13:32   #12688
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Autor ITATABISINE Pregled postova
Da, ja sam imao problem u subotu i nedjelju. Zvao sam ih u nedjelju. Navodno su bili u pitanju bili neki radovi. Ali nazovi ih svakako ako ti se problem ne popravi.
Staro 07.12.2021., 15:01   #12689
ITATABISINE
Postovi: 29
@Nikky+@p3r02d3r0
Hvala na savijetu
I nazovem SZK i ide priča ... molim napravite restart rutera ( što sam već učinio danas prije nego sam se obratio na forum ), objasnim gospodični da sam to već učinio. Onda me zamoli da pričekam par minuta. Čekam...čekam. Javlja se ljupki glasić koji me uvjerava da moram promjeniti LAn kabel (star je 2 mjeseca, UTP6). Ništa od daljnjeg razgovora. Poslao mail na službu za korisnike
Staro 07.12.2021., 15:08   #12690
Postovi: 23,534
@C128
Ako se ne varam ti se želiš "vratiti" na ZAS / zemaljsku antenu ?
Svaka zgrada zna biti drugačije izvedena ... ako nisi tu doma angažiraj nekoga da ti pomogne ...
Trebaš sada napraviti obrnuto i kabel kojim je dolazio A1 spojiti na razvod ZAS - a.
@ITATABISINE
Ajme, joj i kuku ... sreća pa već znaš da pričaju gluposti.
Jedino šta pametno možeš (u međuvremenu) spoji pc na onaj izdvojeni 2.5 GB Lan port
ako slučajno imaš 2.5 GB mrežnu na mobo, bar ćeš imati bolji link prema routeru.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.12.2021. u 15:16.
