NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Unique case by fanATIk (samogradnja od nule)
Evo, konačno je gotovo. "Kućište" od iverice, ugrađeno u stol. Sve s ciljem postizanja što niže razine buke. Fotodokumentiran je cijeli proces nastanka kućišta od početka do kraja. Sveukupno je 36 fotki reze 800x600, al ak se modemašima neda, nek piče na kraj posta, tamo je gotovo. Prvo je nastradalo staro Toshibino kućište što je skupljalo prašinu na tavanu jer mi je bilo potrebno par stvarčica iz njega. ![]() Na slijedećoj slici je podnožje matične iščupano iz toshibe. ![]() Kućište mog kompa se sastoji od dva dijela. Unutarnjeg i vanjskog. Unutarnji dio izrezan je iz mediapana. ![]() Slijedeća faza je izrezivanje 120mm rupa za ventove. ![]() Unutarnja konstrukcija je sastavljena i tu je vidimo straga, ![]() s boka ![]() i sprijeda. ![]() Slijedeća faza je bilo lakiranje u crno ![]() a kasnije preko toga u fluorescentno zeleno. ![]() Dva od tri venta su također polakirana u zeleno. ![]() Kasnije mi je došlo do mozga da je rupa za ispuh zraka od napajanja premala pa sam je povećao. ![]() Uslijedila je montaža vanjske konstrukcije, ![]() a na slijedećim slikama vidimo već gotovu vanjsku konstrukciju sprijeda ![]() i straga. ![]() Iz toshibe je također uzet i nosač za hard disk i prišarafljen je za ivericu. ![]() Murphyev zakon kaže: Ako nesto moze poci naopako,poci ce naopako (komentar:Murphy je bio optimista). Tako je i kod mene utvrđeno da žice glavnog napajanja matične ne mogu dosegnuti utor za napajanje na matičnoj i nije mi preostalo ništa nego da izrežem kablovinje svog novog ćifteka ![]() i nadoštukam ga cca 40 cm. ![]() Uslijedilo je sastavljanje dijela u koji će ić dvd rom, prža, aerogate i musketeer. ![]() Na slijedećoj slici je inox cijev koja će bit nosač tog dijela. ![]() Baza sonic towera, svi znamo kakva je, prvo je šmirglana vodobrusnim 400, 800 pa 1200, a nakon toga je i polirana kamenim blokom i abrazivnom polir pastom. Na slijedećoj slici se unatoč lošem fokusu vidi koliko je ispolirana. ![]() Vlasnici asrockove dualke znaju da uz ploču ne dolazi backplate a težina sonic towera je poveća pa sam improvizirao učvrščivanje dotičnog coolera. ![]() Uslijedila je montaža komponenti u unutarnji dio kučišta. ![]() Slijedeća stvar (i najzajebanija) je bilo izrezivanje pravokutne rupe u iveralu koji će bit radna ploča. ![]() Slijedeća slika je prikaz lijeve ¨noge¨ stola koja se sa stolom spaja ekscentrima. ![]() Ovdje je vidljiv nered koji je vladao na podrumskom stolu gdje sam izvodio radove, ![]() a tu je sav alat koji je bio potreban za izvedbu. ![]() Sva drvenarija je iz podruma prešla u dnevnu sobu gdje mi je inače komp i uslijedila je konačna montaža. Tu je vidljivo spajanje nosača optičkih komponenti s inox cijevi. ![]() Na slijedećih par slika vidimo prozor u kučište, ![]() te kučište straga. ![]() Ovdje je projekt pri kraju, nedostaju samo frontovi optike koji se lakirani suše na tavanu i još par sitnica. ![]() Polakirana optika je stavljena na svoje mjesto. ![]() 15mm staklo koje služi kao prozor u kućište je stavljeno na svoje mjesto. Na istoj slici se vidi i power button te dva dodatna usb utora. ![]() I to je to, na slijedeće dvije slike se vidi gotov proizvod. ![]() ![]() Ne idem na LANove pa mi mobilnost nije potrebna. Unutarnji dio se lako vadi iz vanjskog. Dobio sam tišinu, ali još se malo, ali sasvim malo čuje potmuli huk. Slijedeći korak je još postavljanje zvučne izolacije unutra i imaću 0 db. Hard i matična hlađeni su glacialtechima od 120mm na minimalnoj voltaži, ispuh je titanov 120mm vent. Unutar sonic towera je također glacialtech. Temperatura u idleu je 30c. Komp kloknut na 240x10. Da li je isplativo? NE! Mogao sam si kupit hebeno gotovo kućište. Da li sam se namučio ko žuti? DA! Da li je gušt imat unikat? Naravno! UPDATE br.1: Evo, prošlo već više od godinu dana i konačno sam se sjetio da i postavim tu zvučnu izolaciju. U međuvremenu sam stavio neonku i izrezao vrata stola te postavio akustičnu spužvu ali samo na prednju stranicu kućišta. ![]() Slijedilo je vađenje kućišta iz stola i čiščenje prašine. Nakon toga obložena je prednja strana kućišta. Na slijedećim slikama vidimo oblaganje spužvom prostora oko napajanja. ![]() ![]() Također, obložen je i prostor oko hard diska. ![]() Imao sam još spužve i za obložit stražnja vrata stola. ![]() Uslijedilo je sastavljanje kućišta/stola. ![]() Na ovoj slici je vidljiva debljina stakla koje služi kao prozor u kućište. ![]() I posljednja slika je moje trenutačno radno okruženje. ![]() Moram napomenuti da iako se čuje razlika u odnosu na prije, još uvijek nisam zadovoljan. Izgleda da je jedan glacialtech prozujao pa ću stavit jedan xsilence mjesto njega a i moram stavit spužvu na stražnji dio kućišta pošto mi je usfalilo iste. Još nije 0 db, al bit će. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 11.08.2008. u 22:31. |
Eddie
Postovi: 5,508
: nuts : : nuts : : nuts : SVAKA ČAST MAJSTORE!
NITKOV
Postovi: 4,016
UPDATE br.2: Evo, prođe još jedna godina, i case je još malo apgrejdan. Dodana je iverica debljine 10 mm oko matične ploče koja je obljepljena samoljepljivom folijom s uzorkom karbona. Bočne stijenke su obljepljene folijom metalno sivog uzorka. ![]() ![]() Stari 5.25 box je otišao u ropotarnicu povijesti te su izbušene nove rupe za 5.25 gadgete. ![]() ![]() Prža je također promijenila mjesto a bome se i našla u neuobičajenom položaju. ![]() ![]() ![]() ![]() Zvučnici su dobili mjesto na zidu, a njihovo kablovinje je stavljeno u vodilicu koja je uštemana u zid. ![]() ![]() ![]() Još jedna slika ukupnog apgrejda ![]()
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 15.09.2009. u 20:39. |
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: river una
Postovi: 413
odličan rad. jesi imao kakvu pomoć ili si sve sam od početka do kraja radio? Ako me sjećanje ne vara još je netko na forumu spominjao da će raditi case od drveta? |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Odlično Tak nešto sam jednom davno vidio na slo-tech forumu, baš ću malo potražiti, mislim da je lik složio kantu po istom principu. |
Postovi: 1,610
Ovo je stvarno prekrasno, a što je najbolje još je i praktično i ne zauzima prostor...10 za ideju i za posao! Svaka čast! ![]()
Kirk: "Spock, you want to know something? Everybody's Human." Spock: "I find that remark... insulting." |
#10 | |
NITKOV
Postovi: 4,016
još sam uz to napravio i dvije komode. http://i1.tinypic.com/nfr0p4.jpg http://i1.tinypic.com/nfr3av.jpg
#17 |
NITKOV
Postovi: 4,016
hvala svima na čestitkama treba mi ideja kaj još sa prednjom stranicom napravim. onom boje pijeska. povelika je a prazno izgleda. moram nekaj nakeljit na nju. da mi je neki poveći voltmetar plavo osvjetljen...
#18 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
damn nice :clap: :clap: neam rijeci pravi mod :clap: :clap:
#19 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Svaka čast ![]() |
#22 |
Lokacija: ..
Postovi: 1,319
Great Job Stvarno odličan mod ![]() |
#23 |
Postovi: 9,067
nisam niti sumnjao da ce fanatik napraviti neshto loshe... jako lijepo. najvishe mi se svidja komad sa optikom i potenciometrima, jako dobro rijesheno. ![]() p.s. molim svih (robi555, matesonik) koji su napravili duple/troduple postove, da ih i sami obrishu.
___________ Just atha x Zadnje izmijenjeno od: atha. 10.02.2006. u 16:55. |
#24 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Šta da kažem, kanta (hmm, to zapravo nije kanta) je odlična. Prijedlog? pa možda da si sve strpao u dva nivoa, a onaj najniži da ti bude ladica... Ali svaka čast na poslu... |
#25 |
Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
A umra san od smija dok san ovo gleda'. Ne da je ispalo dobro, nego fenomenalno. A ona ideja za optiku je izvanredna. Nema saginjanja, sve ti je "ispred nosa". Strašno dobro.
Potpisujem! |
#26 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Svaka ti čast ,neznam odakle ideje..... PS....DRVAR.hehe |
#28 | |
NITKOV
Postovi: 4,016
i nije cura nego žena...
#29 | |
NITKOV
Postovi: 4,016
sad mi palo na pamet da sam trebao dat izgravirat pce na staklo...
#30 |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,245
Super mod svaka cast ![]() Ali jedan minus. 1. kako ces na lan s time ![]() |
