#721 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,765
Tu ste me najviše i zabrinuli. Nije mi bitno za podatake koji se eventualno u tom trenutku zapisuju, ali mi je jako bitno da podaci koji su već zapisani ostanu tamo neoštećeni. Jedino što se može zapisivati u trenutku nestanka struje je snimak od kamere. Ostali svi podaci mi na NAS dolaze isključivo ili preko Drive aplikacije ili dizanjem slika i videa s mobitela na NAS. Ukoliko NAS nema struje, onda nije dostupan, neće se niti podaci prebacivati. |
#722 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,273
Da imam takav setup (storage + kamera) to bih razdvojio na dvije grupe diskova, jedne za storage, druge za kameru. Tako da se ukloni mogućnost da se nešto zapisuje na storage kad nestane struje. |
#723 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Zapeo sam sa komponentama. Ne vidim baš neku ponudu matićnih sa integriranim cpu-om - nešto kao ova j4105 Bila je u ponudi takva RMA u Hardsoftu, ali nisam siguran isplati li se s tim riskirati. Tražim nešto da mogu smjestiti u što manje kučište pa ako neko zna gdje pogledati nek napiše. (google mi nije pomogao ili tražim krivo). Pošto sam noise freek fanless je želja, a ako baš mora biti ventilatora želim da se ne čuju ![]() Čak bih i u situaciji kad sam kupio novi Odroid XU4 + NAS case Cloudshell2, a imam problema s tim groznih, pristao i na gotovo NAS rješenje uz uvjet da mogu gore instalirati Openmediavault i da mu cijena nije ko fanless qnapu |
#724 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
Joj... Sretno... U istom smo košu koji je mene doveo do ozbiljnog razmišljanja o gotovom nasu jer je stanj s takvim matičnama nikakvo. A ako baš hoćeš DIY onda će ti najjednostavnija solucija biti kako je Nikky meni predložio, uzeti ITX ili M-ATX desktop matičnu, desktop procesor i složiti nešto. Dosta mi se sviđa ideja Cooler Master NR200 kućišta za nas https://www.thingiverse.com/thing:4723425 Čini mi se da bi ovakva 2 nosača morala stat u kućište, kad bi se išlo na neki low profile cpu cooler Vidjet ćemo šta će ovaj black friday reći, ako se nađe nešto pametno u "čišćenju skladišta" a sniženo, možda bude i takva solucija |
#725 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ne sviđa mi se komcept gotovog nasa tipa Synology jer koliko sam skužio razbaca OS na sve diskove koji su praktički stalno aktivni, a i uvjek se netko žali na preglasne ventilatore. Ima nekih Qnapa koji navodno mogu vrtiti Openmediavault sa USBa ili m.2 SSDa, ali sve što gledam (2 bay) ima zujalicu od ventilatora. |
#726 |
Postovi: 10,024
Ps: Synology je moguce napraviti kompletno pasivnim u normalnom radu: https://return2.net/how-to-make-syno...-fans-quieter/ Fan se pali na 41C (diskovi) ili 57C (chipset). To je moguce nastimati kako ti pase. Pali se na quiet mode. Moram priznati tocno ga cujem kad se fan upali, a to je vrlo vrlo rijetko u mom normalnom koristenju. Just sayin
#727 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
u sakom slučaju interesanto, ali pitanje koliko bi disk/ovi išli u hibernaciju sa dockerom, plexom, radarrom, bazarrom, yackettom, ... To se sve kod mene odrađuju ili na usb sticku ili na ssd-u, a onda kad je gotovo prebacuje na hdd koji je samo za storage. |
#728 |
Postovi: 23,516
To i jesu cake / razlike gotofo ili DIY build ![]() Jeli možda netko složio na bazi onog Shuttle barebone šta sam ga spominjao x postova gore ? |
#729 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Zato se i ubijam zadnjih dana da nekako ipak osposobim Odroid XU4 i Cloudshell2 da mi to odrađuje kako želim. Imam razne probleme s tim tipa gubljenje NASa sa mreže, "nestajanje" Hdda/SSDa iz konfiguracije, smrzavanje koje nakon par minuta prestaj pa smrzavanje totalno kad pomaže samo odpajanje iz struje, ... Ne mogu dokučiti što ga "davi" jer malo radi ok pa počne zezati. Imam na Cloudshell2 ploči jedan SSD za docker + sve što treba tiho odraditi (bio je i OS jedno vrijeme gore) i jedan HDD za storage. Zadnja sumnja je da mu ne paše da je docker na SSDu, ali ne mogu 100% potvrditi. Prebacujem sad docker na USB stick da probam još i to. Prvo sa USB stickom na USB3 konektor kamo je spojena i Cloudshell2 ploča, a ako to ne bude dobro ostaje mi još da prebacom stick na USB2 konektor. Ako ni to ne proradi morat ću definitivno od toga odustati ![]() |
#730 | |
Postovi: 3,472
S takvim kombinacijama male su šanse da disk na kojemu su ti dockeri uopće ode u standby ![]() ![]() Osobno niti nisam pobornik da diskovi idu u standby - osigurati im kvalitetno hlađenje i nek se vrte stalno. |
#731 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
![]() Ugrabio NR200 za 460kn u linksu pa kad je stiglo kućište mi je došlo da glavni pc složim u njega ali mi se nije dalo zezat sa zamjenom matične i napajanja. Genijalno i jako kvalitetno napravljeno kućište. Jedino što po defaultu nema baš smišljeno za više 3.5HDD-a ali ima na thingverseu nosač za 2 hdd-a, za više od toga treba malo kreativnosti ali mjesta ima Sad kad bi se napokon po nekoj normalnijoj cijeni našla neka asrock itx ploča to bi bilo super.... |
#732 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Npr: https://www.idealo.de/preisvergleich...upermicro.html Zadnje izmijenjeno od: segregator. 30.11.2021. u 13:01. |
#733 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
preporuka za kuciste tipa u-nas 810a? nemoguce ga je nabaviti. nesto u europi. mora imati hotswap ladice i status ledice na svakoj ladici |
#734 |
Postovi: 23,516
@segregator Uj, €500 ![]() Jest da je Supermicro, fičuri i ostalo al puuuno je. @great9 Možda ovako nešto > https://geizhals.de/eolize-svd-nc11-4-a693978.html https://www.elefacts.de/test-104-eol...tzteil_im_test slično / isto kućište zna biti pod raznim imenima ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.11.2021. u 13:07. |
#735 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ma to mi je prvo uletilo u tražilicu, ako treba samo za NAS onda su dobre i one sa 4-jezgrenim. Ja sam mislio svoju prodavati al sam odustao nakon par smiješnih ponuda (ploča + 4x8GB ECC ram) gdje bi ljudi platili manje nego što RAM košta ![]() Evo tu ima malo veći izbor za svačiji ukus https://smicro.eu/intel-atom?filtrPr...5D=1652&&order[col]=price.Price&order[direction]=asc |
#736 |
Postovi: 23,516
@segregator Eh, svi gledamo proći šta jeftinije ![]() @great9 Evo još jedan primjer > https://geizhals.de/inter-tech-ipc-s...loc=at&hloc=de |
#737 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,797
Posrecilo mi se i docepao sam se starog HP Microservera (Gen7) za prakticki - 0kn. Unutra je: AMD Turion N54L 8GB DDR3 RAM HPE Smart Array P410 Controller < za ovo moram jos nabavit Cache bateriju 4x 1TB Seagate SATA 7200rpm ili 4x 2TB HP SAS 10k < i jedni i drugi su zabadava (otpis) i razmisljam o SAS diskovima al me mi je draza tisina i niza potrosnja struje od performansi iskreno...moram testirat malo iduci tjedan U planu: - izmjena venta u napajanju - cvili - opcionalno izmjena glavnog venta (vidjet cu kolko ce buke proizvoditi kad bude sve konfigurirano) - nabavka PCI-E USB 3.0 low profile kontrolera...vjerojatno cu konfigurirat dodatni vanjski backup E sad...OS...tu odluka jos nije pala...logicki se namece Nextcloud - vjerojatno kao KVM/QEMU virtualka - RedHat 8 kao podloga. Ima i fensi-smensi Android aplikaciju pa se bude zeni svidjelo....Opcija 2 - TrueNAS Core - igrao sam se sa sustavom i mnogo mi se svida...al posto sam Linux admin veca je sansa da cu dovesti opciju 1 u red nego 2. Imam i jedan 240GB SSD viska kojeg bi mozda iskoristio za OS ili mozda nekekav cache...neznam dal se opce isplati zezat s tim. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Iskustva/komentari dobrodosli.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
#738 |
Postovi: 23,516
Malo ga je pregazilo vrijeme, vjerojatno nećeš postizati "ludi bandwith" ali ako je plan da služi "kao skladište" to vjerojatno može, ali kako je za 0 Kn neka ga ![]() Naći ćeš na netu dosta iskustava kako za os tako za razne modifikacije. Za ventove svakako provjeri info po netu da ne ispadne da ti se Bios / managment buni ako novi bude prijavljivao manji rpm. |
#739 | |
Postovi: 4,797
Ma samo za storage i 2 korisnika. Za to bu dosta ![]()
#740 |
Postovi: 4,203
Za storage/backup/torrent server dušu dalo. Kod mene je N40L (Jedina razlika je CPU) sa Xpenologyem gore i radi bez ikakvih problema. TrueNAS je možda malo ozbiljnija opcija. Ima nekakvi moddani bios za to koji otključava neke dodatne opcije, možda ima nešto kaj ti dobro dođe. Mislim da je hot swap jedna od opcija.
#741 |
PRO
Postovi: 4,719
kao osoba koja je isprobala truenas i nextcloud, definitivno ti za ženu preporučujem nextcloud. To je jedina stvar koju mi je žena koristila od svih kreacija za backup/file share, jer je prokleto jednostavna i uredna. Složi Redis i za njega koristi taj disk cache.
#742 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
Evo jedan DIY tip. Prebacivanjem u nr200 nisam shvatio šta će biti. I Pico PSU i SATA kartica koju imam imaju najsvijetlije plave LED-ice koje je kina proizvela. Kroz perforirane stranice stranice kućišta to rezultira u osvjetljavanju cijele sobe. Nevjerojatno koliko jako mogu svijetliti takve male SMD komponente ![]() Prvi pokušaj maskiranja dioda bio je s izolirkom, ali niti 3 sloja izolirke nisu uspjela ukrotiti to čudo... Na kraju sam uspio kompletno "ugasiti" svjetlo malom kuglicom Pattafixa preko dioda. Nadam se da se neće previše grijati i da neće biti potrebe za zvanjem vatrogasaca. ![]() |
#743 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,091
Nije baš isto (jedan direktorij je drugog imena primjerice), ali postavke brzine vrtnje ventilatora su, koliko vidim, izražene u mom slučaju binarno? Dakle nije upisano npr. 40% nego 011, pa sam predpostavio da su u rangeu od 000 do 111 što bi davalo 7 razlilčitih brzina od nule do 100% Vratio sam sve na staro, jos cu jednom probati. PS. davno sam koristio vi(m) trebalo mi je da se sjetim glavnih komandi na tastaturi, ali onda sam instalirao jedan pekiđ iz komunitija kojim se instalira micro editor u kojem se lakše snaći |
#744 | |
Postovi: 10,024
Nisam siguran što bi ove vrijednosti u tvom slučaju mogle predstavljati. Citiraj:
"fan_check" mi je lociran u "geminilake_synobios" folderu. "scemd.xml" mi ima malo drukčiju sintaksu, pa sam one promjene s weba samo malo preobličio prije pejstanja. Doduše, vrijednosti su kao i iz uputa pa nisam imao taj problem. Primjer kako izgleda kod mene: Nisam siguran što bi ove vrijednosti u tvom slučaju mogle predstavljati.
#746 | |
Postovi: 187
bas trebam 8-bay. |
#748 |
Postovi: 23,516
@tomek@vz Par detalja za malca G7 (N54L): - napajanje ti je Delta DPS-150TB-a-01, server grade, dobro ga ispuši, makni prašinu, vent kažeš cvili, po oznaci nađi specs, čini se da je 12V, 40x40x20, ??? CFM, poželjno Ball Bearings, vjerojatno T&T 4020HH12S-ND1 fan, već možeš pretpostaviti da je kod nas lokalno izbor = 0, vani > https://www.heise.de/preisvergleich/...55_40%7E356_20 primjer zamjene > https://gothic99.wixsite.com/n54l-psu-fan-upgrade čoek montirao Sunon 40x40x20mm HA40201V4-000U-999 vent - Glavni tj. vent na zadnjoj strani je Delta Electronics AFB1212VH Fan - HP P/N: 614354-001 sa custom rasporedom / konektorom, srećom relativno lako rješivo, Delta Electronics AFB1212VH specs > https://www.delta-fan.com/products/AFB1212VH.html čoek sve opisao > https://homeservershow.com/forums/to...acement-guide/ još jedna slika kako bi trebalo prebaciti pinove sa std. na custom HP raspored > https://xpenology.com/forum/uploads/...ba2a412807.png po infou trebaš 120x120x25, PWM, tu bi odgovarao Artic P12 PWM, ima malo niži max. CFM ali zato znamo da starta na malom naponu ... Za dodatne ideje, info, ... > https://homeservershow.com/forums/fo...n54l-n40l-etc/ That's it ![]() |
#749 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
__________________ |
#750 |
Postovi: 4,797
![]() Vec je novi vent za napajanje na putu. Jucer me dunula ideja da nekak iskemijam da 2.5" SSD piknem nutra direkt - naso sam par adaptera al nedam 20 Eura za jedan adapter. Najprije vent u napajanju moram izmjenit...a za dalje bumo vidli. Jucer sam skuzio da mi monitor nema VGA :P Spojit cu ga na telku i konfigurirat. Zasad je sve na hold jer jos cekam neke sitnice + posla preko glave ![]() @swarm dude > baterija nebu problem , vec je doma samo mi fali kabel a toga imam na poslu ko pljeve :P
