#9871 |
Hejter
Postovi: 6,521
Upravo na s21+ stavio android 12, i koliko vidim uglađeno je ful, bugove tražim ![]() |
#9875 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Generalno uvijek je pametnije napraviti tvornjički reset pogotovo za long-run, pogledajmo samo update sa Windows 10 na 11 gdje se baš preporuča clean install a kamoli ne za jedan Android ![]() |
#9876 |
Potato
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 29
Nisam primjetio nikakve probleme nakon updatea, pustio da se sve aplikacije poupdateaju koje su mislile, odradio restart moba i to je to. Nakon par dana korištenja, baterija je ista kao i ranije. Nisam nešto posebno mjerio, ali bi primjetio da se drastično pogoršalo tak da neću factory reset radit. |
#9877 |
Postovi: 181
Starom je danas pao na beton Galaxy A17 2018 ravno na ekran sa cca 1m visine, mob je bio u bumperu i imao je kaljeno staklo koje se naravno razbilo, kad sam ga skinuo ekran je bez crtice, mob je općenito bez ogrebotine prošao, nema nikakvih vidljivih oštećenja niti da bi se kućište odvojilo negdje, ali na 70% ekrana su čudne boje i touch ne reagira, jedan dio ekrana normalno prikazuje pozadinu i boje. Mobitel radi, zvoni kad se zove, dolaze mailovi i notifikacije. Jel se ekran od pada pokvario makar je čitav ili je nešto drugo u pitanju tipa da se kabel odvojio od matične? Druga stvar, kako izvući slike iz njega? USB debugging nije uključen, kad ga spojim na komp imam samo prazan folder, pošto ne radi touch i ne vidim na ekranu nemogu odabrat transfer datoteka putem usb-a. S kojom aplikacijom bi se dali izvući podaci? |
#9878 |
1
Postovi: 3,595
Pozdrav, da li još netko ovdje ko ima S21 seriju mobitela ima problema sa spajanjem na PC ? Znači odabrano je file transfer, ali PC uporno javlja da usb device not recognized. I na PC-u i na laptopu sam probao ista stvar, probao i sa drugim kablom. USB debugger je upaljen. Kontaktirao sam Samsung pomoću members app i kažu mi ovo ![]() da se obratim servisu, sad ne kužim šta ne postoji neki fix nego baš moram na servis s njim. P.S Ja imam S21 Ultra uređaj, brat mi ima S21 i ista stvar nam se obojici dešava. Probao sam USB-C na USB-C i USB-A na USB-C ista stvar znači dva različita ispravna kabla, dva različita PC-a, driveri za USB od samsunga su instalirani i moralo bi raditi jer se sjećam da mi je prije kada sam prebacivao neke apk na mobitel sa PC-om uredno radilo, no nisam koristio to već neko vrijeme i jučer spojim i neće prepoznat.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#9879 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
na ovom linku probaj ono preporučeno za samsunge....malo skrolaj dole... https://websetnet.net/how-to-fix-usb...amsung-phones/ |
#9880 | |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
![]() Kupio Xiaomi autopunjač 37W s njim se napuni za točno 60 minuta. |
#9882 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
#9883 | ||
Postovi: 361
Ako su imali takve tester onda se ni ne čudim kaj je sve puno bugova. btw. kad sam ga kupio napravio sam update i odmah fc. Nakon toga sam ga postavio i opet ima bugova koji se očito ne riješavaju već duže vrijeme. |
#9884 | |
1
Postovi: 3,595
A ništa mi ne prostaje nego zvat sutra servis i pitat ih da li su imali takve slučajeve već sa S21 serijom kad Samsung direktno kaže da imaju takvih problema. EDIT: Zvao tech doctora i kazu da kao nemaju nikakvu informaciju o tom problemu, da donesem uređaj pa ce pogledat u pravilu ako ga donesem odma ujutro da ce bit isti dan gotov. EDIT2: Idem sad na poslu spojit i tu normalno radi. Spojio sam sad doma opet na drugi laptop i na njemu ga vidi normalno bez greške. Jedino moj PC kenja, moram skužit šta je očito neki driver ili nešto.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 22.11.2021. u 19:38. |
#9886 | |
1
Postovi: 3,595
Ne kužim na laptopu mi nije 21H2 i na njemu mi radi normalno, sumnjam da je to do updejta jer mislim da mi je prije normalno radio, al je prošlo dosta pa sam zaboravio već kad sam ga spajao zadnji put. EDIT: Probao i treći laptop na njemu je 21H2 i na njemu isto uredno radi. Samo na mom PCu neće kakav fuck in the head.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 22.11.2021. u 21:18. |
#9888 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
#9889 |
Postovi: 361
#9890 |
Postovi: 34,028
Evo kakve će kamere biti na S22 https://www.gsmarena.com/samsung_gal...news-52053.php
#9891 |
Postovi: 361
S22 6,06 incha zanimljivo. |
#9893 |
Postovi: 978
Da, baš se raspisao sa bugovima. Jedan crash iz widgeta. Nikad nisam čuo da se to nekom dogodilo. A i ne mora biti vezano za update uopće. Samo slučajnost. A može uvijek probati hard reset ali hard reset raditi ako sve šljaka je bezveze. Opet štelat sve. |
#9894 | |
Postovi: 361
jedan crash? Crasha se sve vezano za teme i widgete i to nakon updatea. Ako ti nisi čuo to ne znači da nije nemoguće i da se ne događa. Pa ak ću nakon svakog update radit HR onda mogu imat i xiaomi |
#9895 |
Postovi: 8,459
Nisam fanboy nijedne marke ali usporediti sw od xiaomija i samsunga DANAS nema smisla. Do miui11 je cak bio odlican ali trenutno ne bas. Iako , da ne ureknem, sogoru mi 10t pro radi ko sat vec 4 mjeseca. Btw s21ultra 5g upgradean prije par dana, nijedan bug dosad. Htio zamijenit moj p30 ali jos ne mogu progutat te tacne za kavu i kolace od skoro 7". Stavim ga u dzep od hlača, sve žene me gledaju u šlic oduševljeno. Imao S20FE i dao ga ženi zbog toga. Sad ce i s21u otici zbog toga, mozda ženi zbog kamere. ![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 06.12.2021. u 15:52. |
#9896 |
Postovi: 978
Nema savršene marke ali xiaomi ima velikih problema sa ozbiljnim bugovima na softveru. Imao sam hrpu njihovih mobitela i nikad više. Da ne spominjem da ti kinezi sad sve slabiji support daju izvan Kine. Više nisu ni cijenom nešto jako komnkurentni. Rađe dam malo više i miran sam. |
#9897 |
Postovi: 8,459
Meni kod Samsunga smeta baterija. Jednostavno nema dobrog high end moba da ima dobro trajanje radi tog exynosa smotanog. S10,s20,s21,s20FE exynos, svi pate od draininga. Želim top model najmanju verziju, a da baterija traje normalno brate. Ako ne znaju kako neka zamole Huawei da im otkriju tajnu. Ili neka stave SD u sve top samsunge i bok |
#9898 | |
Postovi: 978
#9900 | |
Postovi: 8,459
Da je manji kao s20 ili,s21 ili novi s22 odmah bih ga uzeo i drzao bar 2 god |
