Staro 15.11.2021., 14:48   #12601
Postovi: 23,583
Čas posla onom tko zna
Nemam volje sve pisati ... riješimo na pvt / mob.
Staro 15.11.2021., 15:48   #12602
IvanTasić
IvanTasić's Avatar
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 31
Ima li netko taj Ubee modem, meni ce ga poslat, jel to šta valja, pristao sam na 259 kn
IvanTasić je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2021., 15:50   #12603
Postovi: 23,583
Naravno da ima, valja, imaš info u temi samo iskopaj ...
Staro 15.11.2021., 15:57   #12604
IvanTasić
IvanTasić's Avatar
Postovi: 31
Autor Nikky Pregled postova
Nadam se da ce navuc preko 150 brzinu , jer tolko vec imam
Staro 15.11.2021., 17:12   #12605
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,143
Autor DiRT Pregled postova
Bok,
B.net tj A1, kak imate rijesen tv signal u 2 sobe na 2 tv-a? 2 STB i 2 rutera, il samo 2 STB i dugacak mrezni kabel do drugog STB-a? To mi nikak nejde u glavu jedan uredaj za npr 2 il 3 sobe televizora... Tnx
Na jednom TV-u STB, na drugom CAM modul. Drugi TV ti treba imati conax slot, treba ti koaksijani kabel od A1 do njega, ali ti ne treba mrežni kabel. Modul ide direkto u TV i nemaš dodatni daljinski. Imaš sve programe koje plačaš isto kao i preko STB-a. Nemaš snimalicu i ostale mrežne usluge. Cijena 15 kn/mj.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2021., 17:14   #12606
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Autor IvanTasić Pregled postova
Ima. Dobar router. Imat češ full brzinu, ako je linija dobra. Problem sigurno neće biti u routeru. Što si dogovorio za tih 259 kn?
Staro 15.11.2021., 18:41   #12607
IvanTasić
IvanTasić's Avatar
Postovi: 31
Dogovorio tv obiteljski paket 150 programa ,turbo internet do 200 mb i flat fixni tel,kupit cu i mobitel za 9 kn haha
Staro 16.11.2021., 00:12   #12608
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Izgleda mi puno, za osnovni 3D paket.
Staro 16.11.2021., 12:56   #12609
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Autor Stipest Pregled postova
Naravno da je puno jer za istu cijenu imam:
Staro 16.11.2021., 13:14   #12610
Lika091
Lika091's Avatar
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 843
Sve ovisi o pregovaraču, operateri vole ovce za šišanje. Moras se jako dobro informirati. Jer ti osnovno prodaju pod premium.
Lika091 je online   Reply With Quote
Staro 16.11.2021., 13:41   #12611
Firecracker
Firecracker's Avatar
Postovi: 621
da, radi ok. daje svih 200mbit
Sent from my SM-G986B using Tapatalk
Firecracker je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2021., 13:51   #12612
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Evo samo da pohvalim A1, bili jučer dečki, doduše neki kooperanti. Dobio Fritzbox Cable, čini se super router ovako na prvu. Fritzboxi su odavno odlični za DSL, pa pretpostavljam da će biti odlični i za kabel.
Kabla do stana ... a čak ni do kata nije bilo... tako da su provukli novi kabel od podruma do stana... leti okruglo 200Mbit.
Jedini prigovor ide kooperantima... ovako se ni u štali ne stavljaju kablovi... pa nije optika da se ne smije savijati...
Staro 16.11.2021., 14:15   #12613
Postovi: 23,583
A kad za lijepo treba vremena ... pa tamo neke kanalice ... pa je zaheb sa tim preko štoka ...
Spominjali smo ga već u temi, za 200/20 jedna od opcija je Fritz 6490, potraži šta smo napisali ako trebaš info.
Staro 16.11.2021., 14:56   #12614
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,063
Odlično povučen kabel ... a ja kad sam pričao da mi je (nakon dolaska tada još DCM-ovih tehničara) jedan kut u sobi izgledao kao nadoštukani telefonski stup HPT-a (zbog čega sam morao sve raskopati i sam si povući instalaciju podžbukno) su mi se smijali (šteta što više nemam te slike)
Staro 16.11.2021., 19:44   #12615
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
Jesu i vama smetnje na domaćim programima?
p3r02d3r0 je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2021., 19:59   #12616
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,143
Autor p3r02d3r0 Pregled postova
Ne. Split.
Staro 16.11.2021., 20:00   #12617
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
Sad se popravilo. Nvm
Staro 17.11.2021., 08:57   #12618
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
A viđe kabela, nedajbože staviti kanalice.
Za CGNAT, isprobano neki dan, na mail:
Code:
sluzba.za.korisnike@A1.hr
Poslao mail:
Poštovani,
molim Vas da mi isključite CGNAT na mojoj usluzi:
Ime prezime
Adresa
I dobio sam odgovor nakon dva dana da su isključili javnu IP adresu na mojoj usluzi. Vjerojatno bi i prije, nego je bio vikend.
Staro 17.11.2021., 09:37   #12619
Postovi: 23,583
Misliš valjda "uključili javnu IP adresu na mojoj usluzi".
Nemoj pisati prije prve
Staro 17.11.2021., 11:55   #12620
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
A da, taman sam popio prvi gut kave . Evo da citiram:
isključili smo dijeljenje IP adrese na Vašoj liniji, kako ste tražili.
Staro 18.11.2021., 14:31   #12621
Matko_STR
Matko_STR's Avatar
Postovi: 86
Pitanje za taj coax. kabel koji mora ici do svakog tv-a.. da li je obicni coax. ako se ne varam 75 ohmski? radim razvod uskoro pa da znam da li da njega isto ubacim uz lan kabel... znaci u stan bi usao coax. koji ide do routera, a onda na router se spaja lan i coax za svaki tv koji ce biti spojen?
Zadnje izmijenjeno od: Matko_STR. 18.11.2021. u 14:42.
Matko_STR je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2021., 15:45   #12622
Postovi: 23,583
Da, std. 75 ohm, preporuka kvalitetni (ne čajniz) RG6.
Stavi kvalitetni razdjelnik (šta manje gušenje) pa sa njega na svaku lokaciju uređaja / sobu.
Nemoj trošiti na zidne utičnice jer su skupe / ne valjaju / ne odgovaraju i često ih se treba izbaciti,
samo staviš "prolazni" F > http://www.ms-zagreb.hr/cms/images/katalog/715.jpg
ili ako ćeš koristiti modularne nađi iz odg. programa ovakvu > https://www.schrack.hr/trgovina/utic...rtekm15pw.html
Staro 18.11.2021., 16:13   #12623
Matko_STR
Matko_STR's Avatar
Postovi: 86
Ok hvala na odgovoru.... Imam jos jedno pitanje...
Mislio sam unutar hodnika staviti jedan nadzbukni ormar u koji bi usao bnetov coax. kabel i onda bi do tog ormara dovykao sve ostale kablove (lan i coax) tako da mi je sve spojeno unutar tog ormara, nesto kao komunikacisjki ormar, ali manjih dimanzija... unutra bi stavio i router, znaci sve komplet. Unutra bi bila i struja.
Kolika je velicina tor routera i da li bi se sve dalo spakirati u kutiju dimezije 40x30x12cm ?
Zadnje izmijenjeno od: Matko_STR. 18.11.2021. u 16:25.
Staro 18.11.2021., 16:40   #12624
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Ovisi je li Ubee ili Fritz
Staro 18.11.2021., 17:09   #12625
Postovi: 23,583
@Matko_STR
Ima tu više šta / kako / zašto opcija.
Kako zbog lokacije u stanu pa time pokrivanje WiFi signalom,
posljedično takva kutija (barem s prednje strane nora imati pvc vrata jer će metalna poprilično "ubiti" WiFi.
Nadalje je pitanje hlađenja uređaja, pa dalje ...
Mislim da je malo drugačija varijanta pametnija:
- neka bude taj budući "komunikacisjki ormar"
- tu dovedi coax i preko razdjelnika pošalji dalje
- tu dovedi sve Lan kabele i stavi mrežni switch, preporuka TP-Link TL-SG105E ili TL-SG108E (ovisno koliko portova treba)
- sami router stavi na jednom od "krakova" gdje će najbolje odgovarati, pokrivati WiFi signalom, usput će stati "na zraku" i lakše se hladiti
- STB ide kraj TV - a, naravno da može uz router ako je takva kombinacija
Gore predloženi mrežni switch ima GB portove, opciju podešavanja Vlan - ova ako u budućnosti bude trebalo.
That's my 5 cents
Staro 18.11.2021., 17:28   #12626
Postovi: 8,226
Autor Matko_STR Pregled postova
Kod mene je 49x26x10 kutija(tj. prostor u kutiji, kutija je nešto veća). Uspio sam natrpati sve, prije fritza je bio unutra ubee.
S tim da ja imam čuda lan kablova, antenske, hdmi over utp. Čuda ide kroz kutiju Što se tiče samog Wifia, očekivao sam užasne rezultate, ali pokriva mi cijeli stan u redu. Kutija je ajmo reći u centralnom dijelu, tako da nemam problema.
ID:	24619   Click image for larger version
ID:	24620   Click image for larger version
Staro 18.11.2021., 17:34   #12627
Matko_STR
Matko_STR's Avatar
Postovi: 86
To mjesto gdje bi ormar bio je bas u sredini stana, tako da mi je idealna pozicija sto se tice wifija... takodjer cijeli ormar je od plastike, da ne ometa signal.
Sto se tice hladjenja to bi se moglo rijesiti mozda jednim 96mm ventilatorom koji bi bio spusten na 50% okretaja i cijelo vrijeme bi ventilirao cijelu kutiju.
Tu sam mislio izbjeci switch jer u drugoj sobi ce mi biti spojen jedan switch i onda bi imao switch na swtich, a to zelim izbjeci ako je moguce.
Buduci da do sada nisam imao A1 ili bnet... znaci oni ulaze sa jednim coax. kabelom i onda da li postoji neki spliter koji dijeli TV i internet signal? Pretpostavljam da TV kraj coaxa onda preko razdjelnika povezem sa ostalim coaxima koji idu po sobama, a sve LAN kabele (3 komada) spajam direktno u router.
@pupo
Ovo je i meni ideja.. + u tu kutiju bi dovukao i kablovsku od zgrade i onda imam mogucost da na sve TV uredjaje saljem ili A1 ili danas sutra ako predjem na tu drugu kablovsku... Da li imas ikakvo aktivno hladjenje kutije? Po slikama mi se cini da nema.. imas li problema sa pregrijavanjem routera?
Staro 18.11.2021., 17:37   #12628
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,063
Router ostavi izvan kutije radi hlađenja i boljeg wifi signala,... možeš ga okrenuti i pričvrstiti s donje strane ormara (sa malo kemije ako ormar nije ugradbeni).
Dimenzije Ubea su otprilike 18x24x3 cm
EDIT: Vidim da su već pali odgovori pa ako je ugradbeni zanemari kaj sam napisao.
Staro 18.11.2021., 17:39   #12629
Postovi: 8,226
Meni dolaze 2 coaxa u ormar izvana, jedan je bnet, jedan je zemaljska tv, tj. antenski sustav od zgrade. Coax od bneta ide samo u ruter, iako ispred njega je splitter na koji se može spojiti prema telki ako koristiš TV uslugu preko bneta. S tim da u tom slučaju, do receivera ti ide coax i lan kabel.
Nemam problema s pregrijavanjem, ni fritz ni ubee, iako jesu mlaki na dodir.
2 splitera, jedan bnet (na koji je spojen samo ruter jer ne koristim tv od bneta), jedan s antenskog sustava na koji mi je spojena telka:
Autor bertone Pregled postova
Da, recimo meni je zaljepljen silikonom za vrata. Samo sam napravio 4 puslice gdje su inače nogice od rutera i to je to. Pričekao dan da se osuši u vodoravnom položaju i poslije ga tutnuo u ormar.
Name:	2021-11-18 16_41_57-Media viewer.jpg‎
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 18.11.2021. u 17:45.
Staro 18.11.2021., 17:51   #12630
Matko_STR
Matko_STR's Avatar
Postovi: 86
Hvala na odgovorima.. sad mi je jasnije kako sve to funkcionira kod bneta, pa sad treba nesto iskemijat, ali ovakav setup kao sto @pupo ima sam zamislio u pocetku... tipa danas sutra ako dodje neki drugi operater ili optika onda samo dovedem taj glavni kabel do tog ormara, a sve ostalo mi ostaje isto.
