#12601 |
Postovi: 23,534
Čas posla onom tko zna ![]() Nemam volje sve pisati ... riješimo na pvt / mob. |
#12602 |
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 31
Ima li netko taj Ubee modem, meni ce ga poslat, jel to šta valja, pristao sam na 259 kn |
#12603 |
Postovi: 23,534
Naravno da ima, valja, imaš info u temi samo iskopaj ... |
#12604 |
Postovi: 31
#12605 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Na jednom TV-u STB, na drugom CAM modul. Drugi TV ti treba imati conax slot, treba ti koaksijani kabel od A1 do njega, ali ti ne treba mrežni kabel. Modul ide direkto u TV i nemaš dodatni daljinski. Imaš sve programe koje plačaš isto kao i preko STB-a. Nemaš snimalicu i ostale mrežne usluge. Cijena 15 kn/mj. |
#12606 | |
Postovi: 2,137
#12607 |
Postovi: 31
Dogovorio tv obiteljski paket 150 programa ,turbo internet do 200 mb i flat fixni tel,kupit cu i mobitel za 9 kn haha |
#12608 |
Postovi: 2,137
Izgleda mi puno, za osnovni 3D paket. |
#12612 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Evo samo da pohvalim A1, bili jučer dečki, doduše neki kooperanti. Dobio Fritzbox Cable, čini se super router ovako na prvu. Fritzboxi su odavno odlični za DSL, pa pretpostavljam da će biti odlični i za kabel. Kabla do stana ... a čak ni do kata nije bilo... tako da su provukli novi kabel od podruma do stana... leti okruglo 200Mbit. Jedini prigovor ide kooperantima... ovako se ni u štali ne stavljaju kablovi... pa nije optika da se ne smije savijati... ![]() ![]() |
#12613 |
Postovi: 23,534
A kad za lijepo treba vremena ... pa tamo neke kanalice ... pa je zaheb sa tim preko štoka ... ![]() Spominjali smo ga već u temi, za 200/20 jedna od opcija je Fritz 6490, potraži šta smo napisali ako trebaš info. |
#12614 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
Odlično povučen kabel ![]() ![]() |
#12616 |
Postovi: 2,137
#12618 | |
tiki
Postovi: 2,736
A viđe kabela, nedajbože staviti kanalice. Za CGNAT, isprobano neki dan, na mail: Code:
sluzba.za.korisnike@A1.hr Citiraj:
#12619 |
Postovi: 23,534
Misliš valjda "uključili javnu IP adresu na mojoj usluzi". Nemoj pisati prije prve ![]() ![]() |
#12621 |
Postovi: 86
Pitanje za taj coax. kabel koji mora ici do svakog tv-a.. da li je obicni coax. ako se ne varam 75 ohmski? radim razvod uskoro pa da znam da li da njega isto ubacim uz lan kabel... znaci u stan bi usao coax. koji ide do routera, a onda na router se spaja lan i coax za svaki tv koji ce biti spojen? Zadnje izmijenjeno od: Matko_STR. 18.11.2021. u 13:42. |
#12622 |
Postovi: 23,534
Da, std. 75 ohm, preporuka kvalitetni (ne čajniz) RG6. Stavi kvalitetni razdjelnik (šta manje gušenje) pa sa njega na svaku lokaciju uređaja / sobu. Nemoj trošiti na zidne utičnice jer su skupe / ne valjaju / ne odgovaraju i često ih se treba izbaciti, samo staviš "prolazni" F > http://www.ms-zagreb.hr/cms/images/katalog/715.jpg ili ako ćeš koristiti modularne nađi iz odg. programa ovakvu > https://www.schrack.hr/trgovina/utic...rtekm15pw.html |
#12623 |
Postovi: 86
Ok hvala na odgovoru.... Imam jos jedno pitanje... Mislio sam unutar hodnika staviti jedan nadzbukni ormar u koji bi usao bnetov coax. kabel i onda bi do tog ormara dovykao sve ostale kablove (lan i coax) tako da mi je sve spojeno unutar tog ormara, nesto kao komunikacisjki ormar, ali manjih dimanzija... unutra bi stavio i router, znaci sve komplet. Unutra bi bila i struja. Kolika je velicina tor routera i da li bi se sve dalo spakirati u kutiju dimezije 40x30x12cm ? Zadnje izmijenjeno od: Matko_STR. 18.11.2021. u 15:25. |
#12625 |
Postovi: 23,534
@Matko_STR Ima tu više šta / kako / zašto opcija. Kako zbog lokacije u stanu pa time pokrivanje WiFi signalom, posljedično takva kutija (barem s prednje strane nora imati pvc vrata jer će metalna poprilično "ubiti" WiFi. Nadalje je pitanje hlađenja uređaja, pa dalje ... Mislim da je malo drugačija varijanta pametnija: - neka bude taj budući "komunikacisjki ormar" - tu dovedi coax i preko razdjelnika pošalji dalje - tu dovedi sve Lan kabele i stavi mrežni switch, preporuka TP-Link TL-SG105E ili TL-SG108E (ovisno koliko portova treba) - sami router stavi na jednom od "krakova" gdje će najbolje odgovarati, pokrivati WiFi signalom, usput će stati "na zraku" i lakše se hladiti - STB ide kraj TV - a, naravno da može uz router ako je takva kombinacija Gore predloženi mrežni switch ima GB portove, opciju podešavanja Vlan - ova ako u budućnosti bude trebalo. That's my 5 cents ![]() |
#12626 | |
Postovi: 8,215
Kod mene je 49x26x10 kutija(tj. prostor u kutiji, kutija je nešto veća). Uspio sam natrpati sve, prije fritza je bio unutra ubee. S tim da ja imam čuda lan kablova, antenske, hdmi over utp. Čuda ide kroz kutiju ![]()
Sent from AS/400. |
#12627 |
Postovi: 86
To mjesto gdje bi ormar bio je bas u sredini stana, tako da mi je idealna pozicija sto se tice wifija... takodjer cijeli ormar je od plastike, da ne ometa signal. Sto se tice hladjenja to bi se moglo rijesiti mozda jednim 96mm ventilatorom koji bi bio spusten na 50% okretaja i cijelo vrijeme bi ventilirao cijelu kutiju. Tu sam mislio izbjeci switch jer u drugoj sobi ce mi biti spojen jedan switch i onda bi imao switch na swtich, a to zelim izbjeci ako je moguce. Buduci da do sada nisam imao A1 ili bnet... znaci oni ulaze sa jednim coax. kabelom i onda da li postoji neki spliter koji dijeli TV i internet signal? Pretpostavljam da TV kraj coaxa onda preko razdjelnika povezem sa ostalim coaxima koji idu po sobama, a sve LAN kabele (3 komada) spajam direktno u router. @pupo Ovo je i meni ideja.. + u tu kutiju bi dovukao i kablovsku od zgrade i onda imam mogucost da na sve TV uredjaje saljem ili A1 ili danas sutra ako predjem na tu drugu kablovsku... Da li imas ikakvo aktivno hladjenje kutije? Po slikama mi se cini da nema.. imas li problema sa pregrijavanjem routera? |
#12628 |
Postovi: 2,059
Router ostavi izvan kutije radi hlađenja i boljeg wifi signala,... možeš ga okrenuti i pričvrstiti s donje strane ormara (sa malo kemije ako ormar nije ugradbeni). Dimenzije Ubea su otprilike 18x24x3 cm EDIT: Vidim da su već pali odgovori pa ako je ugradbeni zanemari kaj sam napisao. |
#12629 | |
Postovi: 8,215
Meni dolaze 2 coaxa u ormar izvana, jedan je bnet, jedan je zemaljska tv, tj. antenski sustav od zgrade. Coax od bneta ide samo u ruter, iako ispred njega je splitter na koji se može spojiti prema telki ako koristiš TV uslugu preko bneta. S tim da u tom slučaju, do receivera ti ide coax i lan kabel. Nemam problema s pregrijavanjem, ni fritz ni ubee, iako jesu mlaki na dodir. 2 splitera, jedan bnet (na koji je spojen samo ruter jer ne koristim tv od bneta), jedan s antenskog sustava na koji mi je spojena telka: Citiraj:
Da, recimo meni je zaljepljen silikonom za vrata. Samo sam napravio 4 puslice gdje su inače nogice od rutera i to je to. Pričekao dan da se osuši u vodoravnom položaju i poslije ga tutnuo u ormar.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 18.11.2021. u 16:45. |
#12630 |
Postovi: 86
Hvala na odgovorima.. sad mi je jasnije kako sve to funkcionira kod bneta, pa sad treba nesto iskemijat, ali ovakav setup kao sto @pupo ima sam zamislio u pocetku... tipa danas sutra ako dodje neki drugi operater ili optika onda samo dovedem taj glavni kabel do tog ormara, a sve ostalo mi ostaje isto. |
