#783 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Spojeno po videu i mogu potvrditi da radi. S obzirom da sam novi u svemu tome svaki dan otkrijem nešto novo. Vidim da Sonoff ima relej Sonof Mini Zegbee pa me zanima što dbivam time ako kupim taj Zegbee prema onome koji ima samo wifi ? |
#784 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Razmišljam o nabavci Reolink kamera. Sviđaju mi se Argus modeli zbog FOV, međutim ne sviđa mi se da nemaju onvif jer su na baterije. I koliko vidim cloud nije dostupan u EU, pa samo snimanje na SD karticu preostaje? Ima tko ove ostale Reolink kamere bez baterije? Imaju onvif i rade na bilo kojem snimaču ili se baš mora njihov uzimati ili? |
#785 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Jedno pitanje. Jel moguce kako na Shelly plugu staviti da reboota uredjaj u odredjeno doba, a bez pristupa internetu ili nekog dodatnog triggera ? Gledam po opcijama pa ne vidim. Znam za trigger preko browsera ili s nekom automatizacijom, ali da bas svaka 24h reboota ne vidim. Ili u 6 ujutro. Ili nesto. |
#786 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,793
Shelly bez pristupa internetu mozes ugasit svakih 65500 sekundi(skoro dan i to je max vrijednost~ cca 18 sati) i upalit opet za tipa 10 sec sa Auto Off i Auto On, za ostalo treba internet veza jer dohvaca vrijeme sa interneta. |
#788 |
Postovi: 5,772
Korisnici Smart home-a, imate li neke pametne brave na ulaznim (po mogucnostim protuprovalnim vratima) i kakva su iskustva? Na sta obratiti paznju prilikom eventualne kupnje? Unaprijed hvala i LP |
#789 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 246
Pratim Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#791 |
Postovi: 246
Ono sto bi odgovaralo sa nekakvim zigbee2mqtt u DIY varijanti a da je OK je ovo: https://www.domadoo.fr/fr/controle-a...omid=O7dGCbgsc Samo je cijena too much.... |
#793 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 279
da li je neko spajao garazna vrata na tipkalo od rolete, u pitanju tem proizvodjac. jer imam module tem i sve pa bi ubacio i za garazna vrata, al ovi u trgovini nisu sigurno da ce raditi sa tipkalom od rolete, pa mi je palo na pamet od zvona tipkalo, kad pritisnes on da signal i vrati se tamo i za zatvaranje? |
#794 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Ti ne misliš ovdje na neki smart wifi sustav? Samo standardno spuštanje dizanje na tipku? Dobro si rekao, samo "Glupo" tipkalo za stubišnu rasvijetu recimo koje se vraća u prvobitan polložaj, ili zvonce eto. Ili u motor (prostor motora) staviš shelly 1 i spuštaš i dižeš sa mobitelom ![]() |
#797 | |
Postovi: 700
A koja je razlika u tipkalu zvona i tipkalu za rolete? Rade na identican nacin, samo na tipkalu za rolete imas dva polozaja, za spusanje i dizanje |
#798 |
Postovi: 279
kaze da za rolete moras drzati cijelo vrijeme da se dizu ili spustaju, a za garazna kaze da ne zna kako bi funkciniralo. i drugi koji kad stisnes se ne vraca u neutralni polozaj nego ostane, znaci opet ga moras vratiti kad se otvore. |
#799 | |
Postovi: 700
To kako neka elektronika u pozadini odrađuje posao je druga stvar. Ono sto tipkalo radi je da daje impuls releju/elektronici i to je to. Kada pritisnes tipkalo zatvoris strujni krug, kada ga pustis prekidas strujni krug. |
#800 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
Ja bih trebao 2 stvari: 1. Nekakav IR blaster/emiter koji radi u Xiaomi Mi Home ekosustavu - htio bi moci upaliti klimu preko moga, ali primarno bi htio da se klima upali i namjesti temperatura u ovisnosti o temperaturnim senzorima po kuci ili Xiaomi termostat u 2. Produžni letvu - Isto idealno za Xiaomi, sa barem 3-4 utičnice od kojih svaki posebno mogu aktivirati preko Mi Home appa. Mjerenje potrošnje zgodno ali nije neophodno. Preporuke? Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
#802 |
Postovi: 1,534
Bilo nesto ali koliko sam vidio, vise nema... Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
#803 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Jedino sta ja znam da se koristi u profesionalne svrhe i da daje sigurnost su brave od Assa Abloy, npr EL560. Brava radi na principu "iskljucivanja" kvake, odnosno, kad se vrata zatvore, odma izade onaj "jezik" koji zakljuca vrata, a pritiskom kvake ode nazad unutra, no vanjska kvaka ne reagira (pritisce se u prazno) dok ne dobije napon (ima i varijanta obrnuto). Naravno, posto je pouzdano, ne kosta malo... |
#805 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,793
Misliš da će je švrćo provalnik lakše probiti nego običnu bravu? Ako će neko platit haxora da ti provali pamenta vrata, onda vjerojatno ima nekog razloga za platiti toliko ![]() |
#809 |
Postovi: 8,212
Sent from AS/400. |
#810 |
Postovi: 490
Izbaciti stare termostate (trenutno nisu ni montirani nego vise sa strane dok ne dođe Shelly) i automatizirati proces (da se pale kad temp padne ili vlaga naraste) + ako button funkcionira kako mislim da funkcionira, da se na 1 klik upali na sat vremena, na 2 klika na 2 ili 3 sata.. (neovisno o senzorima) Jeli ovo kombinacija koja mi treba? Ne mogu naci senzor za vlagu :/ ![]() Pricekat cu crni petak ![]() |
