Postovi: 788
Preporuka USB-C dockinga
Pozdrav, kupio sam Lenovo Legion Pro 5 sa Ryzen 5 i RTX 3060. Nažalost, uz njega sam uzeo i Lenovo ThinkPad Dock USB-C Gen 2 (Type 40AS). Zašto trebam dock: Laptop koristim na poslu, tako da spajam miša, tipkovnicu, card reader, LAN, 2x monitora (trenutno HDMI al biti će 2xDP u skorijoj budućnosti). Koristim i zvučnike u uredu da razbijem monotoniju... Sad, Lenovo USB-C Gen.2 je izgledao idealan, iako dosta skup (2.000 kn) dock za to. Uzeo sam jer, jel, Lenovo će raditi s Lenovom mi je bila logika. Provjerio sam da, iako Legion PRO 5 vuče 230W, napajanje manje snage nije problem, jer ionako na poslu ne igram igrice niti išta power-intensive, a laptop radi bez beda sa punjačima manje snage. No, Dock stalno radi probleme. Najčešće nakon dulje neaktivnosti, ali ponekad i usred rada, monitori se isključe i ne žele ponovno vratiti. Uključivanje/isključivanje glavnog USB-C kabela najčešće ih vrati, iako ni to nije uvije (treba nekad i restart). Power settings su takvi da nema sleepa u "plugged-in" načinu rada, PCI-E i USB-i su svi maknuti sa nekih power savings, sleep itd načina. Cijelo računalo je maknuto sa Sleep-a dok je na punjaču, ne bi li eliminirao problem, no i dalje se stalno pojavljuje. Sad, ima li netko pasivni (bez vlastitog napajanja, jel) dock koji bi radio kako spada? Lako kupim drugi punjač i uštekam direktno u laptop, ne trebam se napajati preko USB-C 3.1 porta uopće. Samo želim da svako jutro ne moram uštekavati (i popodne ištekavati) po 10 kabela. . . . tl;dr: Trebam preporuku USB-C DOCK sa 2xDP,4xUSB3,LAN koji će raditi sa Lenovo Legion Pro 6. Hvala |
...samo te gledam...
Postovi: 2,815
http://forum.pcekspert.com/showthrea...56238&page=190 Pročitaj postove od #5682, možda pomogne. Vidi: https://pcsupport.lenovo.com/do/en/p...nloads/DS53909 Ja koristim ovo čudo na Thinkpadu: https://www.dlink.com/en/products/du...power-delivery Obrati samo pozornost koju snagu punjenja podržava hub kakav ti trebaš, imaš modela koji podržavaju samo 60W i nećeš moći puniti laptop koji treba 65W s punjača. Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 03.11.2021. u 11:33. |
Postovi: 788
#6 | |
Postovi: 788
#7 | |
Postovi: 2,815
Ovo sam ti stavio kao primjer da vidiš u krajnjoj liniji kako izgleda jedan "neovisni" proizvod, ima i boljih ali opet je mala snaga punjenja: https://www.vava.com/products/vava-12-in-1-type-c-hub Jesi provjerio imaš li zadnji firmware na docku? |
#8 | |
Postovi: 788
Provjerio sam firmware na docku, sad kaže da je zadnji, al sam vrtio update i preko Lenovo Vantage i preko Lenovo System Update... u zadnjih par sati nije bilo problema, bože podrži! Za napajanje mi realno nije bitno, kupim drugi punjač od 230W i spajam dock i punjač kad dođem tu. Realno i 65W je dovoljno - držim laptop na punjaču od docka već par tjedana i uredno radi. Pretpostavljam da ne bi mogao uključiti RTX 3060 na max (Cyberpunk ![]() Uglavnom hvala, javim povratno ako je rješeno s ovim updateom (ako je uopće update napravio) |
Postovi: 4,399
Čekaj, ti u kombinaciji s dockom uopće ne spajaš 230W punjač na L5P? Kreni od toga, spoji originalni punjač kad spajaš dock pa vidi kako se ponaša. Jer u speckama docka piše "Maximum Power for Laptop Charging: 60W" što je ipak premalo za takvu mašinu. Ne premalo u smislu da neće raditi (što i sam vidiš), ali su itekako mogući problemi baš kakve ti imaš. EDIT: vraga, to čudo ima punjač od 300W, a ne 230W. Još gore ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 04.11.2021. u 17:26. |
#10 | |
Postovi: 788
uglavnom i dalje dock radi probleme - nakon svih pokušaja update-a, javlja da je apsolutno sve up-to-date (to kaže i Lenovo Vantage, i Lenovo System Update), no bez obzira na to monitori pošize. Evo zadnje je bilo da je jedan od monitora spojenih preko docka u jednom trenutku samo - pozelenio. Unplug - replug cijelog docka (USB-C porta) rješava privremeno, ali to nije fora |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
Molim pomoć: trebao bih preporuku za dock za Lenovo Ideapad 3 (Gen 7, ima na sebi USB-C 3.2 Gen 1). Dock treba imati HDMI ili DP izlaz, LAN izlaz, te bar 4 USB porta od čega bar 2 da su USB 3.x. Ništa skupo i fensi, samo da radi bez problema. Da li dock mora biti od Lenova da radi s Lenovo Idepadom ili će raditi s njime bilo koja marka docka koja se spaja na USBc? Da li je moguće Ideapad laptop upaliti isključivo uz pomoć docka, dakle da se stisne power gumb na docku, bez da se diže ekran od laptopa i stišće power button na laptopu? EDIT: našao sam odgovor na pitanje pa koga zanima. Lenovo ima tablicu kompatibilnosti uređaja, ovo je zadnja za Ideapad 3 stoji da je kompatibilan samo sa ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 27.03.2023. u 14:26. |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,743
Ti USB-C dockovi su mislim kompatiblni sa većinom laptopa. Što se tiče paljenja preko docka, k***e iz Lenovo su to blokirale na svim non-business laptopima, tako da vjerojano NE. Možeš paliti preko docka kada ti je otvoren laptop, ali ako spustiš ekran kao sav normalan svijet, onda ne. Umjetno segmentiranje. Npr. T480 / T490 / T14 itd. se pale bez problema. Yoga 7 - ne. |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 940
Tu ti je malo banana ta njihova tablica recimo imam thinkbook i radi mi sa gen4 workstation dockom, a i sa dock monitorom radi jer ima 100w napajanje preko usb-c (javi da ce se sporo puniti zbog slabe struje ali kaj sad)
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
pozdrav, kolegi crkava poslovni komp i ima poslovni laptop i na njega bi spojio 4 monitora na kojima radi.. dajte iz iskustva, link na docking koji radi ok za tu svrhu.. koliko vidim većina ima 2x DP i 2x HDMI što je ok, samo eto, koji uzeti? hvala |
#16 |
Postovi: 940
Mislim da svaki thunderbolt 4 dock koji ima 4 izlaza ce radit Pod uvjetom da i laptop ima thunderbolt 4 port tipa ovo https://www.lenovo.com/us/en/p/acces...cks/40b10135us
#17 |
Postovi: 18,819
O kojoj rezoluciji pričamo? U kombinaciji 4k će jedan uvijek biti na 30 Hz... Ovdje je detaljan ispis kombinacija: https://support.lenovo.com/us/en/sol...cking-stations
