Staro 19.10.2021., 17:21   #1
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 571
Samsung A21S upao u vodu
Imam problem koji zapravo nije moj problem, al je spalo na mene da ga riješim.
Baki je mob pao u vodu, cijeli se smočio, ekran baca samo crte zelene.
Kod paljenja vibra radi, puni se mob normalno, kad ga prikopčam na laptop prikaže se na kratko a20 kao uređaj spojen i otpoji se.
Nije do mobitela, nego do podataka, baka ima slika od pokojnog djeda milijun gore i plače svaki dan da joj spasim podatke.
:help:
Slušam savjete
strgani je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2021., 19:47   #2
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Daj na neki dobar servis da ga otvore, počiste od vlage, očiste kontakte i nadati se najboljem. Nikako ga paliti ako nije sto posto suh od vode.
Staro 19.10.2021., 22:18   #3
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 571
Ma suh je, bio je u riži, a prošlo otad 10 dana već..znači suh je, damage has been done, samo mi slike trebaju..
Evo spojen na komp, pod devices and drives stoje Local disk c i Galaxy a21s, u kojem ako ga otvorim, nema ničeg..nije upaljen debugging, a ekran ne radi da enableam..
Staro 19.10.2021., 23:03   #4
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Ako je baki upaljen Google photos pogledaj na njenom gmailu da li su slike tamo.
Vjerojatno si se toga sjetio ali eto čisto ako nisi
Ovako nećeš ništa postići bez nekog servisa
Staro 19.10.2021., 23:04   #5
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 571
Autor buljaka Pregled postova
Dio slika ima, ali do kraja prošle godine..a bitne su joj slike od ove godine..
Bas s.anje..
Staro 20.10.2021., 07:52   #6
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,721
Pogledaj na youtubeu ili na drugom Samsungu kako izgleda kad ukopčaš kabel - obično imaš tri opcije, samo punjenje, pristup datotekama i MTP. Možda postoji mala šansa da je touchscreen ispravan, pa pokušaj aktivirati tu opciju na slijepo. Meni na Xiaomiju odmah iskoči notifikacija na ekranu, negdje moraš povuć dole notifikacije pa odabrat drugu opciju i slično...
https://www.techbone.net/samsung/use...onnection-mode
Staro 20.10.2021., 09:46   #7
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 571
Autor tiki66 Pregled postova
Pokušao sam to već, ali izgleda da uopće ne radi touch jer se uopće ne mijenja na dodir raspored zelenih linija po ekranu.
Staro 20.10.2021., 11:39   #8
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Jesi ga probao rastaviti i pocistiti konektor od displaya i toucha? Ako jesi, jedino ti je rjesenje kupiti drugi ekran i staviti ga pa napraviti backup.
Staro 20.10.2021., 11:48   #9
2XO
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Uvijek ti ostaje opcija servis i da ti izvuku podatke direktno iz eMMC memorije moba.
2XO je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2021., 12:22   #10
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 571
Autor 2XO Pregled postova
To mi je zadnja opcija..
Autor WraGG Pregled postova
Nisam pokušao, ne želim ga s.ebat do kraja, a nemam ni alat za otvarat ove nove mobitele..
Staro 20.10.2021., 12:37   #11
goran047
goran047's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
dam ti 100 kn za njega i kad mi dodje ekran iz kine skinem ti sve kaj trebas
goran047 je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2021., 13:00   #12
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Posudi/nabavi za pocetak USB-C monitor ili USB-C->HDMI/DP adapter pa vidi je'l uopce boota kak treba.
Ako radi, onda ima ovakvih gadgeta koji su izrazito korisni kod shebanih ekrana i touch-a. (pretpostavil sam da je jasno da se u USB ušteka miš )
Overclock je online   Reply With Quote
Staro 20.10.2021., 13:17   #13
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 571
Autor goran047 Pregled postova
Ak ne uspijem niš riješit, javim ti se.
Nije mi palo na pamet, ima kolega type c to hdmi + usb adapter ap ću prek njega. Ma čuje se i zvuk zaključavanja pa pretpostavljam da ostatak moba radi ispravno.
Staro 20.10.2021., 14:15   #14
dax-lax
dax-lax's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 70
Autor strgani Pregled postova
Kad spojiš ucb c to hdmi adapter, Samsung će te opet prvo tražiti dopuštenje na ekranu. Imam u servisu trošni ekran koji koristim za vađenje podataka ali teško da ćeš prolaziti pored Jaske da to riješimo. Ja svejedno mislim da bi bilo dobro da ga probaš rastaviti jer postoji šansa da je zaslon ok, samo je zasran oko konektora. Što dulje ti je tako upaljen, kvarit će se sve više i teže ćeš doći do podataka. Samo fen za kosu na najjače i grij poklopac. Počupaj ga nakon toga silom ako nejde tanjim karticama jer ti i tako više nije bitan. Vodeni su obično njesra i jako ga je teško popraviti da funkcionira dulje vrijeme bez problema čak ako imaš alate poput ultrazvučne posude, koju i sam koristim.
dax-lax je offline   Reply With Quote
