#57181 | |
Postovi: 12,425
![]() Meni je zakon bilo kad sam načuo neku izjavu nekog našeg glavonje kad su ga pitali zašto je cijena goriva tak porasla. Lik veli pa znate cijena sirove nafte na međunarodnom tržištu je znatno porasla. Onda ga pita dobro misli li da će cijene pasti kada padne cijena sirove nafte? Onda lik veli, pa znate ne ovisi cijena goriva samo o cijeni sirove nafte na međunarodnom tržištu ![]() U glavnom ekipi na kraju lanca ionak svejedno. Oni ionak stalno toče za 200kn ![]() BTW ![]() No da ne bi mislili da je vani sve ružićasto, ovak stvari stoje u BC-u ![]() ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 14.10.2021. u 18:35. |
#57182 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
No, kad cijene padaju, onda se sa spuštanjem odugolvači i čeka i onda je "znate, ta nafta ipak treba neko vrijeme da dođe" i svi slični izgovori i fraze. Kad treba omastiti brk, uzima se odmah, a kad treba spustiti nazad onda se šuti i čeka. |
#57184 | |
Datum registracije: Apr 2021
Postovi: 124
To su privatne firme i imaju pravo staviti cijenu koju zele, bas kao i za svaki drugi proizvod. Zapravo ni ne trebaju ljudima objasnjavat kako su formirali cijenu. Kad budemo vozili aute na struju mozda ce prica biti drugacija jer nece cijela europa ovisiti o 2-3 zemlje koje imaju naftu. |
#57185 | |
Postovi: 12,425
Pa ne radi se o nekoj firmici koja prodaje heklane tabletiće na dolcu nego o energentu koji što direktno, što indirektno utječe na standard svih stanovnika. No na kraju niti nije pitanje neke privatne firme već države koja određuje kolika će bit davanja. Udio cijene rafiniranog proizvoda u konačnoj prodajnoj cijeni je relativno nizak.
#57186 | |
Postovi: 494
![]() Idem se provozati ![]() |
#57187 |
Postovi: 12,425
#57188 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Fino su vam pripremili teren za poskupljenje goriva. Mediji su zadnja 2 tjedna vrištali da kod nas UK nema goriva i da su cijene otišle u nebo (iako je situacija bila drugačija, jer sam usred te nestašice dvaput tankao pun rezervoar bez ikakvog čekanja i po cijenama istim kao i inače). Danas mi ekipa šalje članak iz Jutarnjeg da ovdje nemamo vode, wc papira i još nečeg drito kad sam si kupovao gablec u supermarketu s punim policama svega...tako da istom logikom očekujte da će vam i to poskupiti uskoro ![]()
#57189 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Zanimljivo je kako se laže i pretjeruje kad se piše o drugim zemljama. Ipak se to klika. A još je zanimljivije da je gorivo bilo na pumpi jeftinije kad je barel bio, kolko ono 120 usd, a sad je 90tak usd. Možda smo stvarno pred bumom električara, spominju nuklearke kao zeleno rješenje za struju. Vremena su čudna," prijeti" se s novim gadnijim virusom, tak da bit će zanimljivo u svim segmentima. Inače šteta što ne bude ništa od Citrena Amija u RH, u njemu sam vidio spas ccccc.... |
#57190 | |
Postovi: 8,432
A ova poskupljenja su jednostavno špekulacije. Veliki gubici u doba korone se moraju nekako nadoknaditi. Što gorivo, što ostali energenti,što hrana, što usluge , sve. Svakih par godina vidimo, i uvijek ćemo vidjeti. Kod ovakvih špekulacija baš svi idu na poskupljenja. Špekulacije su i bitcoin bile vinule u nebesa, pa potom grafičke, takav je svijet. Pošto imam dvoje djece, pratim hranu zadnjih par godina, cijene određene hrane su otišle.100-150% znači dvostruko i više. Svijet se odlučio za takav sistem i takav ćemo imati još dugo. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 14.10.2021. u 21:42. |
#57191 | |
Postovi: 124
Tko je podigao sad ove cijene goriva? Drzava ili privatnici? Pa ne odredjuje drzava cijenu za potrosaca, oni samo uzmu svoj dio (izrazen u postocima) iz te cifre, cijena naftnih derivata u cijeloj EU se formira slobodno i svaki trgovac/distributer moze sam odredjivati cijenu na svojim benzinskim postajama. Tako da, ne znam sta tebi nije jasno u izjavi da gorivo prodaje privatnik i moze sta hoce. |
#57192 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,565
Kako nema veze država u cijeni goriva? Ajd, nacrtat ću. Brent npr. 50 USD/bbl Cijena goriva npr. 10 kn/l Od toga su trošarine npr. 6 kn/l Troškovi prodavatelja npr. 2 kn/l Marža npr. 2 kn /l Cijena sirovine varira na tržištu i trenutno je brent na visokim razinama, oko 75 USD/bbl. Što viši brent, skuplji je derivat. Da bi prodavatelj sebi osigurao maržu mora podići cijenu. Na osnovu nove cijene brenta dođemo do sljedeće matematike: Brent npr. 75 USD/bbl Trošarine 6 kn /l Troškovi više nisu 2 kn/l nego 4 kn/l I što zaključuješ? Prodavatelj nema više marže ako cijena ostane na 10 kn/l s kojim smo započeli ovaj primjer i prodavatelj mora podić cijenu. Umjesto fiksiranja cijene, puno efikasnije bi bilo uvođenje fluktuirajuće trošarine. S takvim principom ne bi inali ovakve poraste recimo. |
#57194 | ||
Postovi: 124
Vlada moze blokirati cijenu samo u specificnim situacijama kad su ugrozeni drzavni interesi i prema zakonu to mogu napraviti najduze na 90 dana. To se u zadnjih 10 godina dogodila 2-3 puta. Prije je drzava odredjivala najvisu cijenu naftnih derivata, a od 2014. je promijenjen zakon i sad trziste (privatnici) reguliraju cijenu i ne postoji najvisa te moze biti i 50 kn ako se tako ekipa dogovori. |
#57195 |
Postovi: 4,707
I sve to skupa je najveci debilizam ikad, da država na spomenut način nešto regulira (nekim direktivama kojima nalažu maksimalne cijene ičeg). Neka se odrekne svojeg harača ako želi nivelirati cijenu goriva. Prisjetimo se da na 11kn/L, država uzima 6.60kn. Svi na 50kn/L uz dogovore je kartel, i to je regulirano na drugi način. |
#57196 |
Postovi: 124
Upravo to je sad na sceni, nije 50 kn ali cijenu podizu svi zajedno i ne moze se tu nista regulirat jer je formiranje cijena slobodno, pa sad nek netko dokazuje sto je kartel, a sto nije. Vec par strucnjaka je reklo da problem uopce nisu trosarine nego prevelike marze trgovaca. Prije nego je donesena izmjena zakona 2014., marze su bile 50-60 lipa po litri, sad su marze dosle do 2.50 kn, a sutra ce mozda biti 7 kn. Trgovci mlate pare vece nego ikad. Tako ti je to kad odlucis imati liberalno trziste. |
#57197 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
#57198 | |
Postovi: 4,707
#57199 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
u litri goriva je 30-35% nabavne cijene, 60% poreza, i 5-10% marže trgovca nisi jedini Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 15.10.2021. u 06:36. |
#57200 | |
Postovi: 34,000
To što je cijena u oglasnicima veća nego po službenom cjeniku je već drugo pitanje.
#57201 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ima par problema s naftom: 1) cijenu ne odreduje trziste nego OPEC. 2) drzave se fino financiraju kroz poreze 3) nitko se nece voziti manje jer gorivo kosta 50l vise (barem dok ne dodemo do MaxMax situacije) |
#57202 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
I još nešto jako bitno što nitko tu ne spominje. Tiskano je brdo para, kako dolara tako i eura... Sent from my POCO F2 Pro using Tapatalk
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#57203 |
Postovi: 8,432
Kao što rekoh, sav gubitak će se vratit,.ovako ili onako. Problem je samo i tome što kad neke stvari stvati jednom poskupe, nema natrag. Mozda gorivo da, ali ostalo ne. Sjetimo se vremena kad se PDV podignuo s 22 na 23%. Cijela RH je vikala da je to harač, pljačka ovo ono, onda je došao drugi na vlast i digao na 25%. Činjenica je da ovisimo o gorivu i o ostatku svijeta. Dok se standardiziraju automobili na struju, cijena struje ce odletiti. Tako je bilo uvijek, i bit ce. Po meni veci je problem standard u RH koji to ne moze pratiti. Npr plaća u RH 6000kn, benzin 11. Plaća u CH 5000fr neto (tamo se osiguranje placa osobno iz dobivene place) benzin 1.70. Placa u DE 2000€, benzin 1.50. pa usporedite |
#57204 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Automobili
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 15.10.2021. u 09:13. |
#57205 |
Postovi: 16,936
Čitam danas, Ronaldo kupio novi Bugatti koji postiže NEVJEROJATNIH 300km/h... Bem ti novinarstvo danas i dezinformiranost... Bitno da nešto pišu... https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogo...varna-15109791 |
#57206 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Zašto bi se okrenuli struji? I da sada svi odemo na struju dignuti će struju toliko visoko da će svi požaliti. Nije li da su odjednom i charging stationi postali "ne besplatni"? Ne znam gdje sam čitao članak i na koju se zemlju EU to odnosilo. |
#57207 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
https://www.theguardian.com/environm...-supply-crisis Čim je "nestalo" goriva, odmah su krenuli ovakvi članci i intervjui s vozačima električnih auta + njihovo naslađivanje i okupljanje oko benzinskih pumpi. Slična priča kao ona kod nas otprije 2 godine, samo je razlog drugi https://www.tportal.hr/vijesti/clana...onice-20191209
#57208 | |
Postovi: 8,217
Nije kod nas problem što je nešto skupo, već što su plaće mizerne.
Sent from AS/400. |
#57209 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
#57210 | |
Postovi: 767
