Staro 06.10.2021., 19:51   #1
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Optička utičnica
Uskoro mi dolazi optika pa me zanima trebam li promijeniti zidnu utičnicu do koje će kroz bužir doći optički kabel i na koju se spaja optički kabel koji ide u modem? Kakva je to uopće zidna utičnica i kako je kod vas?
Trenutno imam, naravno, telefonsku utičnicu na zidu u koju se spaja modem.
Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2021., 20:07   #2
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
Ne trebaš ništa mjenjati, tak ti uvuku pigtail koji vec ima konektor na tvojoj strani.
opusti se
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2021., 20:16   #3
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Autor mujica Pregled postova
opusti se
Ne znam baš. Uvuku mi optički kabel u postojeći bužir u kojem je telefonska parica koji ulazi s vanjske strane kuće i izlazi u dnevnoj sobi kroz zid na telefonsku utičnicu.
Tu će majstori provući optički kabel istim putem i gdje će ga izvaditi iz zida? Pa neću valjda imati rupu u zidu promjera većeg od promjera bužira? Ružno.
Staro 06.10.2021., 20:18   #4
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,740
Koliki ti je budžir? Pitanje je da li će moći provući ako nije dovoljno širok.
Staro 06.10.2021., 20:26   #5
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Dovoljno je širok i praktički bez zavoja sve do vanjske razvodne kutije, nema tu problema. Sve mi je instalirano podžbukno.
Pitanje je samo izlaz iz bužira iz rupe u dnevnoj sobi gdje mi je trenutno instalirana i spojena telefonska uticnica. Nešto slično bih onda trebao i za optiku jer nema šanse da će tu ostati rupetina iz koje izlazi optički kabel.
Staro 06.10.2021., 20:52   #6
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
Autor Warrior Pregled postova
ali pa naravno da hoće
Staro 06.10.2021., 21:00   #7
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Ahahahaha, nemojte me zezati... pa mora biti neko pristojno riješenje.
Staro 06.10.2021., 21:11   #8
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
montiraš mrežni ormar preko svega pa ubaciš unutra optički patch panel, nešto opreme, ups, i ono šta normalnom kućanstvu treba u 202x godini
ali stvarno, nisam se dosad susreo sa "optičkom" utičnicom per se. prvenstveno jer bi bile ogromne zbog dubine potrebnog fc priključka, i činjenice da to ne možeš krimpat nego bi unutar utičnice trebao biti pigtail sa 2 ženska konektora.
također se dolazni kabel vari van objekta, a ne unutar, kao i to da se na njega NE vari direktno patch na kojem je korisnički konektor...
Staro 06.10.2021., 21:13   #9
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,221
Nerade oni pristojno. Meni ide kroz staru telefonsku utičnicu(Ja izbušio) optika van direkt u raisecom.
Prije toga nisu ni htjeli provlačiti kroz bužir. Nego u kanalice. Reko ne dolazi u obzir, il bužir il neradimo.
Ali i šta će ti utičnica? Da u nju opet ustekas optiku.
Staro 06.10.2021., 21:16   #10
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
ovo si nabavi i montiraj.
naravno prije nego dodđu, jer će ti pustit 20m patcha, pa gud lak da ga zamotaš u takvu kutijicu.
Staro 06.10.2021., 21:24   #11
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Koji je to vrag? Pa šta ću sa svojom trenutnom uticnicom?
Probušiti bušilicom rupu na plastici kroz koju će provući optički kabel?
Staro 06.10.2021., 21:28   #12
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,546
Makneš utičnicu, provuku kabel, kupiš plastiku za kunu i pol, zarežeš malo i staviš.
Evo kod mene (slika u prilogu)
Staro 06.10.2021., 21:32   #13
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
To je onda to, tako sam i mislio. Kad ne može bolje...
Staro 07.10.2021., 08:23   #14
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,400
moze se rijesiti s keystone modulom
no pitanje je da li si spreman sam ulagati u to.
kostalo bi te mozda oko 200-300kn za uticnicu, modul i kabel. i opet ne mozes znati kakav ce kabel donesti tehnicar (pigtail SC/APC, pigtail LC/UPC ili patchcord LC/LC + spojnica + pachcord LC/UPC-SC/APC) jer ako on ima drugaciji od onoga sto ti narucis onda problem.
kraj kabela koji ide u ont mora biti SC/APC
Staro 07.10.2021., 10:48   #15
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 915
ovo kako je juice pokazao ali ima i lijepse rjesenje. zagipsas kutiju fi 60 ili 68 i imas za kupit masku iz koje ide kabel. moram samo vidit kak se na hrv zove
Staro 07.10.2021., 11:58   #16
Postovi: 23,485
Znamo da je danas jako važan "umjetnički dojam" ali svako lijepo rješenje previše košta, a i nisu baš pri ruci odg. moduli / prelazi.
Pogotovo treba paziti da se nit "ne slomije" !
Da nije "rupa" može se napraviti zarez na rubu plastike stare tel. utičnice ili ovo sa poklopcem kao kolega juce.
Ako je problem sa "ispadanjem" igra malo silikona po rubu
ili
iskoristiti kutiju za fiksni spoj > https://www.schrack.hr/trgovina/kuti...-el999991.html
ili
poklopac koji se hvata sa vijcima / repovima kao prekidač, slika je informativna ali bude toga po trgovinama > https://unimont.rs/wp-content/upload...ma-300x300.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.10.2021. u 12:46.
Staro 07.10.2021., 17:54   #17
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 507
Pa postoji i zidna utičnica s SC konektorom, obična SC-SC spojnica u plastičnom kućištu. Ima ih na eBayu i AliExpressu.
Name:	Wall-Plate-Single-Port-Socket-SC-Optical-Fiber-Outlet-Panel-Faceplate-Home-Office-Plug.jpg_Q90..jpeg
Bitno je samo da postoji kad provlače optiku da se može uštekati odmah unutra, jer vraćati ju u zid naknadno... a od nje do ONT-a ide patch kabel koliko treba, metar-dva.
Staro 07.10.2021., 18:10   #18
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 915
o sam pričao, s tim da je to temov program.
Zove se kabelska uvodnica, svaki program ima takvu tj. svoju izvedbu.
Kod ove je problem što npr. hdmi nemoš provuć dok kod drugih ima bolje izvedbe.
Također možeš stavit 'blendu' praznu masku i nabušit gore koji se stavlja na el. ormare.
Jungov program mi ima najbolju izvedbu, moš stavit šta god hoćeš i okrenut u koju stranu hoćeš pod kutem od 90°.
JUNG
