#1531 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,156
skuzio jedan anojing problem i sad neznam sta napravit. daklem nemrem se ulogirat u gmail preko weba uopce. otvorim gmail page, ukucam email/username i jednostavno ne ide dalje/next. probao: novi cisti profil hardware acc off troubleshooting mode private browsing windows no proxy u FF postavkama cookies i cashe namjesteno da se ciste prilikom svakog gasenja. jednostavno nemam vise ideja sta probati. isto to ne radi na jos 2 kompa, dok na lapu radi, a iste sve postavke, ista verzija FF-a,... doslovce iskopiran FF svugdje isti. ![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 26.09.2021. u 19:39. |
#1532 |
Datum registracije: Apr 2021
Postovi: 124
Ma to uvijek razni add-onovi zezaju, barem je meni tako bilo kad mi neki sajtovi nisu radili, ostavio sam samo ublock i nemam nikakvih problema. Probaj njih pogasit ili jednostavno otvori private browsing window pa se probaj logirat. |
#1534 |
Postovi: 18,850
Probaj isključiti DNS over HTTPS i staviti no proxy, zatim osvježi sa CTRL+F5. Ako i dalje neće, vidi što ti u konzoli izbaci.
#1535 |
Postovi: 4,156
to mi je na default ilitiga off. nisam nikad dirao te FF postavke. jel ta postavka custom DNS-a tu da se forsa neki drugi DNS jer vec mi je custom u "Local Area Connections Properties"? daklem, uletim u clean FF, otvorim gmail main login page, ukucam email/username i kliknem dalje/next i nista ne desi. ovo je sto je ispisao u consoli, ak sta pomaze: ![]() |
#1536 |
Postovi: 18,850
Tako nekako, custom DNS bi trebao overrideati DNS na konekciji, ali ne radi uvijek tako. A što koristiš za DNS? Možda te on zeza? Stavi 1.1.1.1 pa testiraj, na ipleak.net vidi koje servere vraća.
#1538 |
Postovi: 23,522
Imaš Sticky DNS by ISP a i programčić na netu DNSBench sa kojim testiraš koji ti najbolje / najbrže odgovara. Na default profilu FF mora slušati kako si stavio u mrežnim postavkama, jedino ako su i tu počeli pametovati / kakiti. |
#1539 |
Postovi: 18,850
#1540 |
Postovi: 4,156
kaze DNS 161.53.251.21 sto mi je totlano cudno jer to nije onaj koji je meni namjesten trenutno. znaci ovdje il ja nest ne kuzim il sistem forsa nest svoje. kad se spojim prek VPN-a (ne u win-u) sve normalno. edit: @zalman, ak je OT slobodno del, al ja sa FF imam problem stoga mislim da sam na pravom mjestu, or not ![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 26.09.2021. u 18:32. |
#1541 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 623
De otvori novu temu u softverski problemi, bezveze se ovdje spama o tematici koja nema nikakve veze s firefoxom. |
#1542 | |
Postovi: 701
Probaj u postavkama staviti da ne koristi proxy. Po defaultu je na auto |
#1544 |
Postovi: 18,850
To samo u Firefoxu ne radi ili generalno? Odi u about:config pa vrijednost network.trr.default_provider_uri obriši odnosno stavi prazno, a network.trr.mode bi trebala biti 5. Ovime će ti koristiti DNS postavljen na konekciji, bila ona LAN ili VPN.
#1545 |
Postovi: 4,156
ne koristim druge browsere pa nemam pojma. a nigdje na drugim stranicama nisam skuzio ikakve probleme. smao login na gmail kroz FF. probam navedeno pa javim... edit: probo, gmail i dalje isto ne dela. ipleak i dalje javlja za DNS onaj gore. to je valjda A1/bNet maslo ![]() al ne mislim da je taj moj problem gmail-a vezan za DNS. nest drugo tu zeza. mozda nesto u win-u. neka postavka, nesto, bo... Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 27.09.2021. u 20:09. |
#1546 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
#1548 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Nisam nikad otkrio kaj je uzrok. Jedino je restart pomogao, a zadnji par mjeseci se nije pojavilo. Moguće da je neki windows update fixao, dont know |
#1550 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Trenutno je Windowws 10 Enterprise; 1909; 18363.1801. Tada kad se pojavljivalo nemam pojma koji build je bio. |
#1551 | |
Postovi: 4,156
da se vratim na ovaj problem, napokon naso u cemu je stos. zbog hosts datoteke, jer imam listu toga tam. sad moram kroz listu proc da vidim sta ga hebe. ![]() |
#1552 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,410
Do sad kad sam god nešto preuzimao izbacilo mi je prozorčić i pitalo hoći li save-at file ili ga odmah otvorit. Sad odjednom automatski save-a fajl. Kako vratit da me pita hoću li save-at ili otvorit?
Hala Madrid! |
#1553 |
Postovi: 8,227
U Downloads opcijama, Always ask you where to save files i to je to, samo uključiš. ![]() ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 09.03.2022. u 18:43. |
#1554 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,410
Hala Madrid! |
#1556 |
Postovi: 23,522
Može se, nađi na netu šta sve treba promijeniti pješke na about:config. Prilikom instalacije odabereš da ne ibstalira odvojeni update servis. |
#1557 | |
Postovi: 8,227
#1558 |
Postovi: 33,952
Postoji li način da pogledam stranice koje su mi u cacheu? Ne trebam vidjeti web adrese, nego baš stranice koje više ne postoje jer su bile privremene prirode (konkretno, privremena rang lista). Guglanje ne daje konkretna rješenja. Nijedno ne omogućava offline gledanje stranica.
#1559 |
Postovi: 8,227
MZCacheView + about:cache i klik na List Cache Entries.
#1560 |
Postovi: 33,952
Probao oboje. Oni daju popis stranica u cacheu, ali se ne mogu vidjeti te iste stranice.
