Staro 23.09.2021., 21:58   #1531
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,144
skuzio jedan anojing problem i sad neznam sta napravit.
daklem nemrem se ulogirat u gmail preko weba uopce. otvorim gmail page, ukucam email/username i jednostavno ne ide dalje/next.
probao:
novi cisti profil
hardware acc off
troubleshooting mode
private browsing windows
no proxy u FF postavkama
cookies i cashe namjesteno da se ciste prilikom svakog gasenja. jednostavno nemam vise ideja sta probati. isto to ne radi na jos 2 kompa, dok na lapu radi, a iste sve postavke, ista verzija FF-a,... doslovce iskopiran FF svugdje isti.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 26.09.2021. u 19:39.
Staro 23.09.2021., 22:22   #1532
masterCG
Datum registracije: Apr 2021
Postovi: 124
Ma to uvijek razni add-onovi zezaju, barem je meni tako bilo kad mi neki sajtovi nisu radili, ostavio sam samo ublock i nemam nikakvih problema.
Probaj njih pogasit ili jednostavno otvori private browsing window pa se probaj logirat.
masterCG je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2021., 22:28   #1533
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,144
to je prvo sto sam probao. vidi gore, "cisti profil". nije do toga. imam uvjek jedan cisti profil FF-a, daklem sve default, bez add-onova za testiranje ako nesto zeza.
Staro 23.09.2021., 23:33   #1534
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Probaj isključiti DNS over HTTPS i staviti no proxy, zatim osvježi sa CTRL+F5. Ako i dalje neće, vidi što ti u konzoli izbaci.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 24.09.2021., 09:07   #1535
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,144
to mi je na default ilitiga off. nisam nikad dirao te FF postavke.
jel ta postavka custom DNS-a tu da se forsa neki drugi DNS jer vec mi je custom u "Local Area Connections Properties"?
daklem, uletim u clean FF, otvorim gmail main login page, ukucam email/username i kliknem dalje/next i nista ne desi.
ovo je sto je ispisao u consoli, ak sta pomaze:
Staro 24.09.2021., 18:59   #1536
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Tako nekako, custom DNS bi trebao overrideati DNS na konekciji, ali ne radi uvijek tako. A što koristiš za DNS? Možda te on zeza? Stavi 1.1.1.1 pa testiraj, na ipleak.net vidi koje servere vraća.
Staro 24.09.2021., 20:05   #1537
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,144
probao default DNSs, probao 1.1.1.1. no go. nije to do toga.
inace koristim 9.9.9.9/149.112.112.112
Staro 24.09.2021., 20:36   #1538
Postovi: 23,518
Imaš Sticky DNS by ISP a i programčić na netu DNSBench sa kojim testiraš koji ti najbolje / najbrže odgovara.
Na default profilu FF mora slušati kako si stavio u mrežnim postavkama,
jedino ako su i tu počeli pametovati / kakiti.
Staro 24.09.2021., 21:22   #1539
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Što kaže ipleak.net ili dnsleaktest.com?
Staro 26.09.2021., 15:30   #1540
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,144
kaze DNS 161.53.251.21 sto mi je totlano cudno jer to nije onaj koji je meni namjesten trenutno. znaci ovdje il ja nest ne kuzim il sistem forsa nest svoje. kad se spojim prek VPN-a (ne u win-u) sve normalno.
edit: @zalman, ak je OT slobodno del, al ja sa FF imam problem stoga mislim da sam na pravom mjestu, or not
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 26.09.2021. u 18:32.
Staro 26.09.2021., 17:29   #1541
zalman1
zalman1's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 623
De otvori novu temu u softverski problemi, bezveze se ovdje spama o tematici koja nema nikakve veze s firefoxom.
zalman1 je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2021., 19:25   #1542
RainZG
Postovi: 700
probao:
novi cisti profil
hardware acc off
Probaj u postavkama staviti da ne koristi proxy. Po defaultu je na auto
RainZG je online   Reply With Quote
Staro 26.09.2021., 19:39   #1543
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,144
probao. nista, ista stvar.
Staro 27.09.2021., 17:08   #1544
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
To samo u Firefoxu ne radi ili generalno? Odi u about:config pa vrijednost network.trr.default_provider_uri obriši odnosno stavi prazno, a network.trr.mode bi trebala biti 5. Ovime će ti koristiti DNS postavljen na konekciji, bila ona LAN ili VPN.
Staro 27.09.2021., 17:24   #1545
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,144
ne koristim druge browsere pa nemam pojma. a nigdje na drugim stranicama nisam skuzio ikakve probleme. smao login na gmail kroz FF.
probam navedeno pa javim...
edit: probo, gmail i dalje isto ne dela. ipleak i dalje javlja za DNS onaj gore. to je valjda A1/bNet maslo .
al ne mislim da je taj moj problem gmail-a vezan za DNS. nest drugo tu zeza. mozda nesto u win-u. neka postavka, nesto, bo...
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 27.09.2021. u 20:09.
Staro 11.10.2021., 16:08   #1546
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Dal se kome dešava da mu na firefox nestaje gornji dio browsera (dio sa search bar-om, bukmarcima, postavkama, ...)
Dešava se samo na firefoxu, ostali programi rade normalno. Može se popravit ulaskom u fullscreen i van (F11). Nije do drivera od kartice, napravljen update.
Staro 11.10.2021., 17:04   #1547
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
banana,
upravo se desilo na još jednom programu. Zanemarite post gore...
Staro 11.10.2021., 17:20   #1548
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,550
Autor Problem Pregled postova
Dešavalo se meni na službenom laptopu na Edgeu i Operi. Kad se desi na jednom, oba su zahvaćena odmah.
Nisam nikad otkrio kaj je uzrok. Jedino je restart pomogao, a zadnji par mjeseci se nije pojavilo. Moguće da je neki windows update fixao, dont know
Staro 11.10.2021., 17:26   #1549
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
koju verziju W imaš i koji build?
Staro 11.10.2021., 17:30   #1550
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,550
Trenutno je Windowws 10 Enterprise; 1909; 18363.1801.
Tada kad se pojavljivalo nemam pojma koji build je bio.
Staro 20.01.2022., 20:02   #1551
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,144
probao:
novi cisti profil
hardware acc off
da se vratim na ovaj problem, napokon naso u cemu je stos.
zbog hosts datoteke, jer imam listu toga tam. sad moram kroz listu proc da vidim sta ga hebe.
Staro 09.03.2022., 18:23   #1552
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,404
Do sad kad sam god nešto preuzimao izbacilo mi je prozorčić i pitalo hoći li save-at file ili ga odmah otvorit. Sad odjednom automatski save-a fajl. Kako vratit da me pita hoću li save-at ili otvorit?
Hala Madrid!
Staro 09.03.2022., 18:38   #1553
Postovi: 8,217
U Downloads opcijama, Always ask you where to save files i to je to, samo uključiš.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 09.03.2022. u 18:43.
Staro 09.03.2022., 22:00   #1554
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,404
Ali to ne nudi opciju "Open". Znači uvijek moram skinut file pa ga tražit po folderima. Užas. Može li se kako instalirati stara verzija i zaustaviti update-i?
Hala Madrid!
Staro 09.03.2022., 22:20   #1555
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
updejti se mogu zaustavit, al ja nisam uspio zaustavit dosađivanje .. update update ..
dosadan više nego pojas u auto.
Staro 09.03.2022., 22:53   #1556
Postovi: 23,518
Može se, nađi na netu šta sve treba promijeniti pješke na about:config.
Prilikom instalacije odabereš da ne ibstalira odvojeni update servis.
Staro 09.03.2022., 22:59   #1557
Postovi: 8,217
Nažalost tak je kak je, ali možeš probati ovo pomoću about:config opcije:
  • open Firefox about:config page
  • locate browser.download.improvements_to_download_panel flag
  • set it to false
  • restart Firefox
Staro 17.05.2022., 19:28   #1558
Postovi: 33,946
Postoji li način da pogledam stranice koje su mi u cacheu? Ne trebam vidjeti web adrese, nego baš stranice koje više ne postoje jer su bile privremene prirode (konkretno, privremena rang lista).
Guglanje ne daje konkretna rješenja. Nijedno ne omogućava offline gledanje stranica.
Staro 17.05.2022., 19:51   #1559
Postovi: 8,217
MZCacheView + about:cache i klik na List Cache Entries.
Staro 18.05.2022., 00:15   #1560
Postovi: 33,946
Probao oboje. Oni daju popis stranica u cacheu, ali se ne mogu vidjeti te iste stranice.
