#4712 |
Postovi: 33,990
Mini 800€, normalni 900€, Pro 1.150€ i Pro Max 1.250€. S njime se dobije samo USB-C->Lightning kabel. https://www.apple.com/de/shop/buy-iphone EDIT: po testu, iP13 Pro ima 55% bolji GPU rezultat od prethodnika https://www.macrumors.com/2021/09/15...nce-geekbench/
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 16.09.2021. u 07:43. |
#4714 |
Postovi: 7,656
__________________ |
#4715 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Da, neki od nas jedva čekaju da iskrcaju 500€ da bi mogli otključati mobitel. Jednom kad naprave mušku* verziju tog sata, možda promijenim mišljenje da se radi o možda i najbeskorisnijem komadu elektronike danas. *baterija od 7+ dana, drugi dizajn (okrugli sat, a ne ovaj pločasti), općenito više rugged sat…zapravo Garmin s Appleovim softverom, što se nikad neće dogoditi
#4716 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,308
Mislim da ću ja još jednu godinu ostati na XR, ali ako bi uzimao, to bi bio normalni 13, non pro. XR je debela cigletina, ali mi je baterija čudo, em traje par dana bez problema, em je nakon skoro 3 godine na 94% healtha, a što se brzine samog moba tiče, i tu je kao prvi dan...zato ga i nebi još mijenjao. ![]() |
#4717 |
Postovi: 10,107
Nisam nikad mislio da cu ikad koristiti ovaj gimmick od iris scannera - ali feature je prosle godine dosao na svoje. Isprva dok smo furali rukavice, spasavao me! Sad kako su rukavice pale u sedmi plan, svejedno ga preferiram nad prstom i naviknuo sam se na njega. Steta sto se to nije nikad primilo na malo siroj razini medju proizvodjacima. (samsung note 9)
#4722 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,391
#4724 |
Fresh Juice
Postovi: 4,563
Je, rekli su na predstavljanju da nema plastike nigdje u pakiranju i da je pol moba od recikliranih materijala |
#4727 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
#4730 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Ako ti sat i pol više u (pretpostavljam) standbyu s ugašenim wifi/bt/mobilnim internetom i bez SIM kartice u njemu nešto puno znači, onda su *sTvArNo PoBoLjŠaLi BaTeRiJu* Poznavajući Apple, tih sat i pol više dolazi s jako puno sitnog teksta koji objašnjava pod kojim uvjetima je baterija bolja za sat i pol. U realnim uvjetima, navečer ćete ga staviti puniti s 20% baterije umjesto 17% ![]() Čekamo reviewe. Prema GSMArena battery life testingu, 11 ima 94h endurance rating, 12 ima 84h endurance rating, a 13 ako je bolji za sat i pol, imat će valjda 85.5 ![]() Dam ruku u vatru da će baterija biti ista kao i u 12 (2815 mAh), samo će taj sat i pol više izvući na temelju efikasnijeg procesora.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 18.09.2021. u 00:03. |
#4731 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
S obzirom da su modeli nove serije deblji za 3 mm, nekako je za očekivati da će baterija biti nešto jača. Meni 12 ovisno do dana do dana, večer dočeka 30-50%. Prije spavanja ide na sporo punjenje. Svaki mobitel koji do navečer izdrži, dobar je mobitel po pitanju baterije. A to naravno, prije svega ovisi o korištenju. Nekome je dovoljan SE, nekome nije ni Pro max... Sent from my POCO F2 Pro using Tapatalk
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#4732 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#4733 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 575
a moraju tek toliko dignut bateriju da bi iduce godine mogli isto toliko jos...misle ljudi unaprijed ![]() |
#4734 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,391
ma je da, 3 metra su deblji ![]() Citiraj:
#4735 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
(podaci s GSMArene) 11 - 150.9 x 75.7 x 8.3 mm - 194g - 3110 mAh - 94h endurance 12 - 146.7 x 71.5 x 7.4 mm - 164g - 2815 mAh - 84h endurance 13 - 146.7 x 71.5 x 7.7 mm - 174g - ?mAh ako 0.9mm, 30g i 295 mAh manje znače 10h manje, onda računajte što znači ako je 0.3 mm i 10g više, kad već imate vremena ![]()
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 18.09.2021. u 12:15. |
#4736 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,391
ali nije samo do debljine, redizajnirali su interijer da stane više baterije, bar tak kažu iako ja osobno ne očekujem niš extra nego što je sad, eventualno mi čip da malo efikasnije trajanje baterije
#4738 |
Postovi: 1,648
Da baš radi toga... Novi je senzor dosta veći (zbog tilt-shift tehnologije), pa su ga pomaknuli desno da se ne poveća camera bump. Po slikama bi rekao da iphone 13 ima manji camera bump od Pro modela... što bi moglo značiti da će sa nonPro modelom možda biti kompatiblina kučišta od serije 12. ![]() Ako je promjena dizajna bila zbog toga, onda je to super potez od strane Apple-a, jer će maske od serije 12 odgovarati na 13 nonPro, a sigurno će biti jeftinije od maski za novu 13 seriju.
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#4739 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,391
to s dijagonalom kužim, gledaj ovdje (stamp) https://youtu.be/EvGOlAkLSLw?t=2764 da stane sustav cijeli stabilizacije
