#1503 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,127
#1504 |
Datum registracije: Apr 2021
Postovi: 124
Ako nema onda nije enejblano, sve smo to ranije vec spominjali... browser.compactmode.show |
#1505 |
Postovi: 18,821
Ako ćete išta petljati po CSS-u za proton temu (vrijedi i za FF 91), onda u about:config sve pod browser.proton treba vratiti na default, u protivnom se neće sve prikazati kako spada (meni su nedostajale crte za oznake containera).
#1506 |
Postovi: 4,127
to nisam ni dirao bio AFAIK al ono sto mi se ne svida i neznam kak promjeniti, u v88 su mi spomenute crte oznaka container-a bile na dnu tab-ova, a sad prateci onaj tvoj guide su mi na vrhu i to mi se ne svida bas. jel znas kak promjeniti? i jel znas kak napraviti menu i "ne-kliknute" tabove da budu tamni jer meni su onak sivi i to mi se ne svida bas (bez da diram boje u Win-u). ovak je to prije zgledalo: ![]() a ovak je sad: ![]() i jel zna neko kako i dal se moze promjeniti samo izgled datoteka/foldera u bookmarksima? znam, glupo je, al ful me bode u oci . ovak je to zgledalo prije: ![]() a ovak sad: ![]() ![]() |
#1507 |
Postovi: 18,821
Ovdje si možeš složiti svoj dizajn tabova... https://www.userchrome.org/firefox-8...html#tabstyler A za boje prati onaj gore tutorial, ovaj code definira boje title bara: Code:
.titlebar-color { color: -moz-accent-color-foreground; background-color: -moz-accent-color; } Ako hoćeš mijenjati boje, onda umjesto -moz-accent* stavi hex code boje, npr. #3daee9 za plavu, ili si generiraj po želji. https://www.hexcolortool.com/ Za ikone isto postoji rješenje, samo nisam isprobavao, guglaj i igraj se. ![]()
#1508 |
Postovi: 4,127
je, naso sam taj gen sinoc. fala ti. igram se danas... edit: evo ga, to je to ![]() /*** Proton Tabs Tweaks ***/ /* Adjust tab corner shape, optionally remove space below tabs */ #tabbrowser-tabs { --user-tab-rounding: 0px; } .tab-background { border-radius: var(--user-tab-rounding) var(--user-tab-rounding) 0px 0px !important; margin-block: 1px 0 !important; } #scrollbutton-up, #scrollbutton-down { /* 6/10/2021 */ border-top-width: 1px !important; border-bottom-width: 0 !important; } /* Container color bar visibility */ .tabbrowser-tab[usercontextid] > .tab-stack > .tab-background > .tab-context-line { margin: 0px max(calc(var(--user-tab-rounding) - 3px), 0px) !important; } /* Override Normal Density height to Compact Density height only for tabs */ #TabsToolbar, #tabbrowser-tabs { --tab-min-height: 29px !important; } /* Tweak for covering a line at the bottom of the active tab on some themes 8/11/2021 */ #main-window[sizemode="normal"] #toolbar-menubar[autohide="true"] + #TabsToolbar, #main-window[sizemode="normal"] #toolbar-menubar[autohide="true"] + #TabsToolbar #tabbrowser-tabs { --tab-min-height: 30px !important; } #scrollbutton-up, #scrollbutton-down { border-top-width: 0 !important; border-bottom-width: 0 !important; } /* [Connected Tabs] Set a max height based on min-height plus margin-block: 1px 0 */ #TabsToolbar, #TabsToolbar > hbox, #TabsToolbar-customization-target, #tabbrowser-arrowscrollbox { max-height: calc(var(--tab-min-height) + 1px) !important; } /* [Connected Tabs] Adjust padding around icons on buttons to avoid crushed images */ #TabsToolbar-customization-target toolbarbutton > .toolbarbutton-icon, #TabsToolbar-customization-target .toolbarbutton-text, #TabsToolbar-customization-target .toolbarbutton-badge-stack, #scrollbutton-up,#scrollbutton-down { padding-top: 7px !important; padding-bottom: 6px !important; } /* Inactive tabs: Outline style */ .tabbrowser-tab:not([selected=true]):not([multiselected=true]) .tab-background { border: 1px solid rgba(0, 0, 0, .20) !important; /* To pick up a theme background tab separator color, un-comment the following line: */ /* border: 1px solid var(--lwt-background-tab-separator-color, rgba(0, 0, 0, .20)) !important; */ border-bottom-color: transparent !important; } /* For dark backgrounds */ [brighttext="true"] .tabbrowser-tab:not([selected=true]):not([multiselected=true]) .tab-background { border: 1px solid var(--lwt-selected-tab-background-color, rgba(255, 255, 255, .20)) !important; /* To pick up a theme background tab separator color, un-comment the following line: */ /* border: 1px solid var(--lwt-background-tab-separator-color, var(--lwt-selected-tab-background-color, rgba(255, 255, 255, .20))) !important; */ border-bottom-color: transparent !important; } /* Remove extra padding between tabs */ .tabbrowser-tab:not(:first-of-type) { padding-left: 0 !important; } /* Move container color bar to bottom of tab */ .tabbrowser-tab[usercontextid] > .tab-stack > .tab-background > .tab-context-line { margin-top: calc(var(--tab-min-height) - 2px) !important; } /* Minimize height of sidebar items */ .sidebar-placesTreechildren::-moz-tree-row { min-height: 20px !important; height: 20px !important; max-height: 20px !important; } /* Tweak Options as of 8/13/2021; Generated Fri Aug 20 2021 22:57:49 GMT+0200 (Central European Summer Time) */ preveliki CSS po tebi? P.S. ispricavam se sto nisam stavio u hide/spoiler button, al nikak da se sjetim kako ![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 21.08.2021. u 08:51. |
#1509 |
Postovi: 23,502
Sjetit ćeš se kad budeš koristio full replay umjesto fast replay ![]() Znači, razvoj ide u smjeru da će sve razj *** t, da će trebati programirati i kukičati po browseru ako hoćeš stari normalni look ... ![]() ![]() ![]() |
#1510 | |
Postovi: 124
Lakse im je radit univerzalni code nego posebno programirat za PC i mobitel. Bilo bi idealno da se moze koristiti neka stara verzija browsera ali da takva verzija i dalje dobiva sigurnosne updejtove. Ovako smo osudjeni stalno nesto petljati i prilagodjavati. |
#1511 |
Postovi: 23,502
Ma kužim te i vjerujem da su mob - ovi i tablet - ići dijelom krivi. Za potencijalno špijuniranje su sposobni a slaganje layout - a prema klijentu (pc / lap / mob + reza) je problem. Čisto za info, napisano na FF 52.3.0 x32, rijetko kad naletim na neki moderno blesirani site pa da je problem sa prikazom. |
#1512 |
Postovi: 4,684
ahoj kako to lagano govno ffox komplet deinstalirat i probat sa clean install ? jel ima kakav app za to ? ili ručno trazit od kad je dosao taj zadnji updejt 9x .. meni ovaj forum kod otvaranja novih tabova više bijel nego normal .. kad krenem scroll , eto slika, teksta itd .. fcb je isto krenuo mi trokirat umjesto slika, piše txt .. ovdje bi bila djevojčica sa biciklom, pa opis slike .. kamion wtf ?? od dodaci koristim samo ublock orgin (godinama) gmail notifer telegram web šortcut al danas mi je baš digo živce |
#1513 |
Postovi: 23,502
A da se probaš vratiti na verziju koja je ok radila i zabraniš / isključiš update ? Nakon uninstall - a pješke počistiš std. lokacije gdje nađeš ostatke: https://smallbusiness.chron.com/tota...fox-80256.html https://support.mozilla.org/en-US/kb...-your-computer u principu potražiš firefox foldere ... delete. |
#1516 | ||
Postovi: 18,821
#1517 |
Postovi: 23,502
Da, ali kada imaš čudnovate greške / ponašanje onda svi savjetuju čistu instalaciju, baš zato da se ne vuče kakav biser od prije. Istina, tada treba složiti dodatke iz početka ali sam je rekao da nema ništa posebno, 2 dodatka. |
#1519 |
Postovi: 18,821
Ima već dugo, isključi sve add-onove, teme i neke postavke vrati na default, ali ja radije imam još jedan test profil paralelno samo za rješavanje tako nekih bugova. Tako dok tražim problem ne moram stalno zatvarati postojeći browser i 100 tabova.
#1521 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Ima li neki password export/import? Znam da sam prije to vidio, ali sada nikako naci. Problem je sto mi je na pcu bilo sve super, odem nakon x mjeseci uradit sync sa laptopa i umjesto da laptop bude isti kao pc on se cijeli poremeti tj poredak bookmarksa, onda odem na stare sajtove koje posjecujem i zamjenu se lozinke jer je na laptopu bila stara lozinka itd. Ukratko uzas! |
#1523 |
The Zappa
Postovi: 595
#1524 |
Postovi: 4,684
Ocito bude trebao downgrade Jer i dalje isto I jos k tome opet ne radi backspace za vracanje unatrag www (opet moram trazit how to) A nije mi jasno, zasto su to maknuli, a svi drugi imaju Tjera me mozzila da odem na ie Ok, downgrade nije problem napravit, kako updejte zaustavit? |
#1525 |
Postovi: 23,502
Prije je bilo fino u opcijama, sad treba majmunirati po onim parametar postavkama, vidi na netu po br. verzije. |
#1526 |
Postovi: 4,684
spustio se ja na 89.0.2 i u postavkama stavio da pita, za updejt jer potpuni off nema .. i naporan je naporan na 92 da mi gurne čak je i gurnul, sad opet vratio na 89.0.2 nebi nit skuzil, nego danas pbz bank aplikacija štrajka, pa odoh na PCB da im pozdravim sa par sočnih, i kad ono .. ovdje bi mogla biti slika . wtf reko 89 isto zajebava, kad ono 92 na sistem ![]() |
#1527 |
Postovi: 4,127
afaik samo se stavi na "Check for updates but let you choose to install them" i onda nece updejtat sam. meni nikad nije, al naravno 100 puta na dan nag-a i nudi na sto idem uvjek na dismiss. ja sam osobno na 91.0.1 i najveci problem mi je sto mi nekad jednostasvno ne zeli otvorit stranicu. dal je do mojih postavki, add-onova (no script, ublock origin, cookie autodelete, https everywhere) il nesto trece nemam pojma. nemam volje se stime zezat. |
#1528 |
Postovi: 4,684
javljam i potvrđujem da ffox 89.0.2 radi kako treba na fejsu nema slika sa opisom .. ovdje bi mogla biti slika .. đon koji sjedi i ovaj forum se normalno prikazuje al je naporan sa updejtom .. stalno iskače .. updetaj .. gad demit .. updejtaj a backspace i vračanje stranice unatrag je po novome ALT + strelica u lijevo pa sam u fazi privikavanja, ako neče, budemo config editirali |
#1529 |
Postovi: 23,502
Gore sam napisao da treba raditi majmunarije na ovom Quantum based za kompletno pobiti update, ne zaboravi i odvojeni update servis pa dalje ... evo jedna uputa pa probaj i javi rezultat > https://www.journeybytes.com/disable...antum-updates/ |
