#12061 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,130
Ne moraju ništa pustiti. Već smo pisali o tome 100 puta i potvrđeno je od HAKOM-a. I tko kaže da koriste njegovu instalaciju? Većina korisnika A1 ima koaks dovućen do stana. |
#12062 |
Postovi: 23,512
@Stipest Zavisi kako je izvedeno u pojedinoj zgradi, u dosta njih se prilikom spajanja A1 coax odr. priključak (coax) odspaja sa ZAS - a i prebacuje na A1 razvod. Da bi se "pokrili" korisniku se gurne papir gdje potpisom pristaje na to prebacivanje. Samo kod nekih je predviđeno više priključnih mjesta u stanu pa se može kombinirati A1 / ZAS. |
#12063 |
tiki
Postovi: 2,727
Pa rekao je sam covjek da koriste njegovu instalaciju, a i koliko sam upucen te osnovne programe pustaju otkljucane zbog upute Hakoma, odnosno kako bi svatko imao priliku gledati divni HRT i placati divnu pretplatu. |
#12064 |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 188
Pozz ekipa, Je li moguce sa samo A1 internet uslugom gledati onih nekoliko TV programa bez TV usluge? Nedavno sam uzeo sam kableski internet preko A1 bez TV usluge. Kupio sam obican pasivni splitter s ciljem da na kabel istvovremeno spojim i router i TV. TV nadje digitalne programe bez problema i sve funkcionira odlicno dok je router odspojen. Cim spojim router, TV slika stalno trza. Istovremeno se i brzina interneta jako smanji. Nekakva je smetnja izmedju routera i TV-a kad su istvoremeno spojeni. Ima netko nekakav savjet kako bi se to moglo rijesiti? Neki poseban spliter ili filtar? Hvala i pozdrav, Roko |
#12066 | |
Postovi: 1,542
#12067 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 16
Kao što ti je već rečeno, vjerojatno je problem u splitteru. Dodao bih da se ulogiraš u router (Ubee je 192.168.100.1), nađeš bindane frekvencije (mislim da je pod Connection) i napraviš screenshot i staviš ga ovdje. Najbolji balansirani two-way splitteri imaju gubitak od 3,5 dB što je jako puno za kabelsku instalaciju od A1 jer infrastruktura generalno nije baš u super stanju. Možda to jednostavno ne ide jer ti signal padne prenisko, u kojem slučaju ćeš morati uzeti TV uslugu ako želiš sve preko iste žice. Sent from my SM-G973F using Tapatalk |
#12068 | |
Postovi: 1,542
Prije bih rekao da mu spojevi na krajevima kabela (F konektora) nisu bas ispravni... |
#12069 |
Postovi: 23,512
Ako dodatno uzme TV uslugu onda je tehničar tu da "poboljša signal", nekad je to drugi odvojak u ormaru, nekad micanje filtera, bude i oštećenih kabela, ... Šta se tiče razdjelnika, ima svašta na tržištu od totalnih smeća do dobrih sa prolaznim gušenjem <2.5 dB. |
#12070 | |
Postovi: 188
U prilogu su bindane frekvencije u tri scenarija + slika splittera. Za ovaj splitter net kaze sljedece: Radio 2 x 3.5dB splitterHvala puno!! |
#12071 |
Postovi: 1,542
Po specifikacijama je OK spliter. ali bolji su ovi koji idu-spajaju se na F-konaktor u odnosu na ove kojima se spaja sa antenskim konektorom... https://www.svijet-medija.hr/art/zem...ter-2-12/79008 http://ftemaximal.com/images/files/s.../FTTERX_EN.pdf https://www.zed.hr/slike/Zad/3856001014587.png |
#12072 |
Postovi: 23,512
Čim sam vidio splitter sa slike, sve je jasno, to je igralo u stara doba analogije, danas je za u ee otpad. Mada je u biti ista stvar ali IEC konektori sami po sebi imaju lošiju "karakteristiku" + ovi stari razdjelnici znaju imati dosta veliko gušenje. Obavezno koristi verzije sa F konektorima, po mogućnosti sa navedenim / deklariranim prolaznim gušenjem, naravno šta manjim, primjeri: https://www.zed.hr/webshop/proizvod/...laza-5-2400MHz https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...dvograni-3.7dB Isto tako treba korektno nabaciti odg. F konektore na coax. kabel. Ako "nisi doma" sa tim stvarima, zamoli nekog da ti to odradi. |
#12073 |
Postovi: 16
Slažem se s Nikkyjem, tu je problem krivi splitter. Inače ti je razina signala prilično dobra (gleda se SNR i Power kod downstreama i Power kod upstreama), ali nešto ti uzrokuje ogromne količine grešaka (correctables i uncorrectables) i to je skoro sigurno taj splitter, trebaju ti F-konektori. |
#12075 |
Postovi: 23,512
Ima negdje u temi (ako nisu nestale slike) njihov "origigi", verzije sa 2 i sa 3 izvoda, to se prije stavljalo, međutim podložni su "napuhavanju" / crkavanju i bolje je stavljati prije navedene kvalitetne razdjelnike, |
#12077 |
Postovi: 23,512
U pravu si, ti "origigi" imaju nekakav filter da smanji potencijalne smetnje na TV. Možeš staviti kvalitetmi splitter, min. posla i odmah vidiš jeli sve ok. |
#12078 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
#12079 |
Postovi: 1,542
Sa 13.09.2021.god micu-gase TV program RTL sa analogije, preostaju jos samo 3 TV programa HRT 1 i 2 te Nova TV... Za one kojima je danas nestala Nova TV sa ekrana Ponovo pokrenuo pretrazivanje na TV-u i pronasao Novu TV, imam ukupno 11 TV programa, prvih 9 pa onda na 20 je "Kanal mjeseca" a sad je Sportska TV na broju 211 (bila na 207) Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 08.09.2021. u 20:24. |
#12081 |
Postovi: 23,512
Pošto su dosta kanala premještali lakše je napraviti kompletni scan pa slagati po svom. Nova TV je sa 778000 premještena na 490000. |
#12082 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Zbilja su dosadni sa tim premještanjem kanala svako malo. A brojimo i sitno do ukidanja analogije ![]() |
#12083 |
Postovi: 2,130
Brojimo mi sitno do ukidanja analogije, jedno 3-4 godine ![]() |
#12084 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 19
Evo izgubila mi se nova tv prije par dana pa ako netko zna novu frekvenciju da pošalje, lokacija Split-sućidar, unaprijed zahvaljujem Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.09.2021. u 12:30. |
#12085 |
Fresh Juice
Postovi: 4,549
Doslovno tri posta iznad. |
#12088 |
Postovi: 2,130
Izgleda da ipak kreće Docsis 3.1 i 1Gb net. https://postimg.cc/TpM8ZsTX Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 15.09.2021. u 20:06. |
#12089 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
#12090 |
Postovi: 1,542
