Staro 31.08.2021., 13:52   #331
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Je, to je to za tu liniju dok ne dode vektoring, ako ikad dode.
Staro 01.09.2021., 13:59   #332
dhorasoo
Datum registracije: Aug 2021
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 8
Autor dakky Pregled postova
ma čak mi nije ni potrebno, ako uvijek bude ovako
daj mi jos nesto reci, onaj kabel (meni izgleda kao telefonski), sto ulazi u ruter iz zida, htio bi si udaljiti ruter, tj. pribliziti ga boravku, stavio sam telefonsku zicu koju sam imao doma i koja je dosta dulja od ove koju sam dobio u paketu s ruterom, ali mi se onda ne povezuje DSL. taj kabel koji sam dobio nije taj klasicni telefonski ili? ili je mozda ovaj moj telefonski dao svoje, pa zato ne radi...
dhorasoo je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2021., 14:09   #333
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
klasicni telefonski... od zida do rutera je obicni kabel... bit ce tvoj neispravan
Staro 01.09.2021., 14:13   #334
Froxie24
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 826
Pitanje je zasto si ti jos na ADSL2+ ... kako to da te nisu prebacili na VDSL2.... SNR moguce premali... sto bi znacilo da si jako daleko od centrale... ali opet, na VDSL2 bi trebao imati vise...
uglavnom pise ti...
"dsl_max_downstream", "varvalue": "17144"
"dsl_max_upstream", "varvalue": "1397"
sto bi znacilo na ADSL2+ max 17144 kbit/1397 kbit
Racunaj da ADSL2+ ide max na cca. 24000 kbit... tako da parica nije jako losa po meni...
Da li si ikad zvao T-Com i trazio vecu brzinu?
Prema tim parametrima i ovima koje sad ima kad je prebačen na VDSL2 ispada da je negdje oko 400m od centrale ili čak možda FTTC-a. Ako je sve uredu sa linijom. Teško je reći jer je uzeo parametre odmah nakon synca.
Froxie24 je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2021., 14:17   #335
dhorasoo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 8
uzet cu neki drugi onda pa cu pokusati.
ima neki max do koliko je preporucljivo? trebalo bi mi za ovo sto radim nekih 15ak metara, da kabel sakrijem uz sve stokove da mi se ne vidi bas previse
Staro 01.09.2021., 14:27   #336
Postovi: 23,523
Tih 15 M nije problem, koliko li ti je duga linija do porta u centrali.
Gledaj da pri postavljanju ne slomiješ kabel i da nije baš blizu el. vodičima,
recimo možeš ga sakriti pod kutnu lajsnu i sl.
Staro 01.09.2021., 14:32   #337
dhorasoo
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 8
Autor Nikky Pregled postova
tako sam i planirao, super. hvala svima
Staro 06.09.2021., 16:39   #338
pjer177
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 11
Dobio ovaj uređaj uz iskon optiku i sve radi uredno, osim što u postavkama ne mogu pronaći opciju za ručno postavljanje dns-a. Je li navedeno uopće moguće na ovom uređaju s trash softverom ht-a?
pjer177 je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2021., 17:39   #339
Postovi: 23,523
Lako moguće da nema / sakriveno je / možda dostupno admin useru
Staro 06.09.2021., 17:57   #340
pjer177
Postovi: 11
Siguran sam da admin pristup ima opciju, ali ne vidim zašto bi ju uopće onesposobili za korisnike.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.09.2021. u 18:09.
Staro 06.09.2021., 18:08   #341
Postovi: 23,523
Pa to su "napredne opcije"
Šta se vidi manje opcija to manje pitanja prema "genijalnom supportu".
Staro 06.09.2021., 18:20   #342
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Autor pjer177 Pregled postova
Na HT-ovom softveru DNS postavke su pod:
Home Network -> Home Network (LAN) (u lijevom stupcu) -> DHCP (na dnu stranice) -> tu mozes izabrat Primary i Secondary DNS servere.
Staro 06.09.2021., 20:29   #343
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Autor Prezime Pregled postova
Nezaboravi da Iskon je Iskon.Najbanalnije stvari kriju od usera.
Oni su uspješno osakatili legendarnog SXa tako sa te ovo nečudi.
Jedno vrijeme nisu ni htjeli dat Bridge i PPPoE podatke.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 09.09.2021., 16:45   #344
pjer177
Postovi: 11
Hvala puno, upalilo je, pi hole ponovno aktivan! Što je najbolje, već sam vidio postavku, ali sam zaključio da to ne može biti to.
Staro 09.09.2021., 17:42   #345
Tomo051
Datum registracije: Sep 2021
Postovi: 5
Pozdrav,
Da najprije opišem što se dešavalo u zadnjih para dana.
Prije par dana mi se brzina smanjila te nakon prijave kvara su mi poslali novi router, Speedport plus, do tada sam imao ZTE 931.
Međutim to nije riješilo problem, i dalje je bila brzina mala, ali sad se počela i gubiti internet konekcija. Nisam tada obraćao pažnju na to jer sam
pretpostavio da je to dio problema.
Prijavio sam ponovno kvar, danas je tehničar bio na terenu te ustanovio da je problem na stupu. Nakon što je popravio kvar,
brzina se vratila na 5/30, možda malo manje, tako je nekako bila i prije kvara.
Međutim i dalje imam prekide internet konekcije, nisam odmah primjetio dok je još tu bio tehničar.
Kada se izgubi internet konekcija u Asus-u pod WAN i dalje stoji connected, ako ugasim i upalim manualno WAN ponovno se spoji i tada
imam internet pristup par minuta te opet nestane.
U Speedport web sučelju pod Connection/Internet configuration nemam ništa, valjda je zaključano u t-com software-u.
ZTE nemam više, jer sam ga po naputku službe za korisnike vratio u T-Centar.
Da li je netko imao sličan slučaj? Da li što treba mijenjati u postavkama WAN od Asusa?
Speedport je postavljen u Bridge, a PPPoE konekciju podiže Asus (AC-68U, merlin fw).
Speedport je spojen LAN1 na WAN od Asus-a te LAN2 na LAN od Asus-a (da mogu doći do web sučelja).
FW verzija Speedporta je 09022001.00.032
Date / time
2021-09-09 17:18:17
Uptime 0 days, 2 hours, 23 minutes, 47 seconds
DSL Downstream
30487 kBit/s
DSL Upstream
5000 kBit/s
DSL / Link
In sync since 2021-09-09 14:55:32
DSL/Internet Status
Online since
Transmission mode
VDSL2-8B Annex B
CRC Errors (Down/Up)
3
FEC Errors (Down/Up)
18262
SNR (Down/Up)
7.0 / 5.4 dB
Attenuation (Down/Up)
20.5 / 9.0 dB
WAN Status
Type Bridge
Connection Name Internet_VDSL
Transfer Mode PTM
VLAN 1203
Type Route
Connection Name VoIP_VDSL
Transfer Mode PTM
VLAN 1405
IP Version IPv4
NAT Disabled
MAC Address F8-AA-3F-77-51-82
IPv4 Connection Status Connected
IPv4 Online Duration 02:34:29
IP 10.157.133.1
Default Gateway 10.157.128.1
DNS 10.24.13.4/10.23.1.4
Type Bridge
Connection Name IPTV_VDSL
Transfer Mode PTM
VLAN 1500
Type Route
Connection Name Management_VDSL
Transfer Mode PTM
VLAN 1300
IP Version IPv4
NAT Disabled
MAC Address F8-AA-3F-77-51-84
IPv4 Online Duration 02:34:28
IP 10.140.142.205
Default Gateway 10.140.128.1
DNS 192.168.250.13/192.168.250.38
Tomo051 je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2021., 18:28   #346
Postovi: 23,523
Privremeno zaboravi te kemije (hoću vidjeti oba), spoji kako treba:
- Speedšrot Lan2 - WAN na Asusu
- namjerno je preskočen Speedšrot Lan1
- Asus Lan na komp
Nemoj resetirati nego ugasi oba, upali Speedšrot, kad dođe sebi onda upali Asusa.
Za gledati status Speedšrota kroz Asusa ćeš kasnije rješavati sa dodatnim routing - om u Asusu. Tumačili smo to u par slučajeva.
Staro 09.09.2021., 19:13   #347
Tomo051
Postovi: 5
- Asus Lan na komp
Hvala na savjetu, sada ne prekida. Sa ZTE-om nisam imao tih problema iako je bilo spojeno kako sam opisao, pa nisam mislio da je tu problem.
Ako me možeš uputiti na post gdje ste ovo tumačili, ne mogu pronaći.
Staro 10.09.2021., 11:32   #348
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Why so? Zadnjih dana sam primjetio da mi nekad konekcija "zasteka" pa se dobije kroz par sekundi pa se pitam da nije mozda zbog toga
vacs je online   Reply With Quote
Staro 10.09.2021., 13:48   #349
Postovi: 23,523
@vacs
Ovisno o verziji Speedšrota nekima se Lan1 prebacuje u WAN pa interna pamet (čitaj glupost) bulazni ....
Sigurnije je Lan1 preskočiti i koristiti Lan2 - Lan4.
@Tomo051
Evo varijanta (koja radi) baš za Asus Merlin FW,
izgleda malo komplicirano ali ako dobro pratiš upute trebao bi uspjeti,
- prvo treba Lan stranu Speedšrota prebaciti sa def. 192.168.1.1 na 192.168.0.1 ili na Asusu na 192.168.2.1,
poanta je da il Lan strana nije u istom mrežnom segmentu
- dalje imaš opisano:
https://www.snbforums.com/threads/ac...57/#post-74960
pdf > https://forums.whirlpool.net.au/go?h...mware-pdf.5422
- ima i nešto jednostavnije opisano ovdje (3. post od kraja) > https://forums.whirlpool.net.au/archive/2559045
- evo varijanta bez korištenja skripte > https://github.com/RMerl/asuswrt-mer...ort-(no-script)
- još jedna varijanta (radi kod nekih routera) je da se doda custom Static Route gdje je:
Network/Host IP: 192.168.0.1 (IP adresa Speedšrota)
Netmask: 255.255.255.255
Gateway: 192.168.1.1
Metric: 2
Interface: LAN or LAN & Wireless
Eto, probaj pa javi rezultat.
Staro 10.09.2021., 18:10   #350
Tomo051
Postovi: 5
Riješio po ovoj metodi, nije da ne volim izazove, ali Asus mi je već na drugom subnetu tako da sam na SŠ samo upalio dhcp i radi. Imam pod WAN 2 Gateway-a, jedan je 192.168.1.1.
Hvala na pomoći.
Da li znaš da li će uslijed reboot-a i ako potegne ACS SŠ ugasiti dhcp?
Staro 10.09.2021., 18:16   #351
Postovi: 23,523
To bi ACS trebao pamtiti, a sad hoće - neće ćeš znati kad prvi put bude povlačio konfig.
Uostalom, sjetit ćeš se ...
Staro 10.09.2021., 18:21   #352
Tomo051
Postovi: 5
I to što kažeš
Staro 11.09.2021., 12:39   #353
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Prije je samo HT saveao Wi-Fi i ostale postavke na ACS dok drugi bi vraćali sve na factory default.
Koliko znam Iskon i Optima isto to sada rade tako da nema brige.
A1 se još nije udostojio da napravi isto pa moraš sve ručno postaviti.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 11.09.2021., 16:03   #354
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
postoji li način kako natjerati "sustav" da povuče postavke sa routera na acs?
imam stranku kojoj ht svako malo resetira router, i onda ja moram dolazit jer je defaultni ssid promijenjen.
stranka je pravna osoba, koja nema moj telekom ID, a odgovorna osoba u pravnoj osobi je nedostupna pa je to malo drama za riješiti telefonski.
Staro 11.09.2021., 17:43   #355
Postovi: 23,523
Pada mi na pamet jedino "pravi tehničar" sa centrale a do njih je (namjerno) nemoguće direktno doći.
U principu ta automatika radi (Router > ACS) kada je redovno stanje,
kada se iniciraju reseti onda ide obrnuto ACS > Router.
Ne zaboravi da podatke za 5G mrežu ne pamte, samo 2.4 Ghz,
ako zvizne reset onda će 5G WiFi svaki put biti onaj tvornički.
Šta se buniš, imaš osigurano 100 - 200 Kn svako koliko ?
Staro 21.10.2021., 11:14   #356
miroRovis
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 19
Donje je odavde citat:
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=151
Autor madwifi Pregled postova
Public adresa je kod mene, ali koji put je normalna a koji put kao da je DDOS, neznam ja ko tu koga. Ni kriv ni dužan.
Taj port 80 redirect ne mora bit globalni cgnat, vjerojatno neki dnat/redirect chain u samom ruteru.
Znači ako pošaljem SYN na 1.2.3.4:80 očekujem ACK source = 1.2.3.4:80 a ne da mi ACK dolazi sa unknown source adrese. Ili NACK, totalno svejedno u ovom primjeru.
Nije mi toliko bitan http protokol jer ionako sve danas ide preko :443, ali možda sutra počne globalni port redirect na internu adresu i kaj onda, bum plaćal 240k za LAN?
Pišem netfiltere profesionalno, inače. I znam di je tcentar, ali kad tamo pitaju jeste vlasnik linije, niste, dosvidanja. Dok vlasnici linije vide netcat, netstat, njima je to sve msDOS.
Usmjerim ja vlasnike u hakom bez problema, ali kaj to vrijedi kad neznaju objasnit problem, pogledaju BIND conf i ko da si im otvoril raketni motor.
Ne ljutim se ja na nikog, samo pitam tu na forumu da nebi ispalo da sam jedini koji ima neki problem s tim hibrid ruterima.
Iskreno, jedva čekam da ga se rješim.
Imam slično izkustvo. Ne pišem netfiltere profesionalno, ali sam kadar konfigurirati iptables tako da mi jedan sustav bude router za bilo koji drugi sustav, primjerice, jedno desktop računalo za bilo koji od nekoliko raspberry pie-a koje imam, ili za Lime2.
Uginuo mi je (po svoj prilici) ZTE ZXDSL 931VII, i morao sam preći na speedšrot htio ne htio.
Ugradili T-com tehničari (inače s tehničarima nikad problema, rade što mogu, njima nema zamjerke) 18. listopada. I samo taj dan radilo. 200+MB/s download i 120+MBs upload. Svjetlovodna.
A sliedeći dan htio se opet spojiti i nema šanse.
Dođe tehničak jučer, i ne može riešiti, jer njegovo je da se spoji na router i vidi ima li njegov laptop pristup Mreži. Dalje nije njegovo...
Nego sam ja morao diagnosticirati kvar...
Tek nakon sati pregledavanja, i nekoliko različitih ruta izpritivanja, našao što je.
Imam tri ethernet kartice u ovom računalu. Svaka ima svoju mrežu.
I to bi svaki route morao ostaviti na miru. Ali ne...
Ali ne! Speedšrot je mojoj konekciji sa mreže 192.168.1.0/24 i mom računalu dodielio adresu sa Mreže 192.168.88.0/24.
Znam da ovdje ima ljudi koji mogu razumjeti kolika je ovo petljancija, koliko je netko krivo programirao taj router. Nikad ni s jednim ranijim routerom nešto slično nisam imao.
I tek kda sa:
Code:
# ifdown kartica-za-192.168.88.0/24
pa resetirao speedšrot, tek onda ima vezu na Mrežu...
Žalostno. I naravno DE su krivi što su nametnuli ovaj router na cielu Hrvatsku. Ali još više, još puno više udbovski smradovi što su prodali HT strancima.
miroRovis je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2021., 12:24   #357
Postovi: 23,523
Ima poznati "štos" sa speedšrotovima koji imaju opciju promjene Lan1 u WAN,
ukratko glupa pamet prtlja, prebacuje u WAN i kad ne treba ....
Rješenje je ne koristiti Lan1 ako baš nije nužno.
Staro 21.10.2021., 12:58   #358
miroRovis
Postovi: 19
Tako radim da mi trebaju i druge mreže.
Ali kad sam čitao za ovaj speedšrot plus, našao sam da si negdje navodio login u engineering, ali to nije nigdje u ovoj temi, nego sam našao u temi za stari speedšrot:
https://forum.pcekspert.com/showpost...2&postcount=48
Jedino treba dodati da je bolje rabiti https:// adrese:
https://speedport.ip/html/login/index.html
i ima nešto više podataka nego u regularnom sučelju.
To je lokalna konekcija čini mi se (znat ću više kad pregledam PCAP, snimio sam). I, za manje naprjedne koristnike objašnjavam, treba prihvatiti (bolje je i pregledati i snimiti PEM-ove) taj self-signed cert.
Međutim, ovoga nema;
https://speedport.ip/hidden/hidden_index.html
https://speedport.ip/html/capture.html
To im priznajem. To je dobro da ima. Hvala Bogu da (nadam se, vidjet ćemo) nije baš sve crno s ovim speedportom. ZTE ZXDSL 931VII to nije imao.
Uzput, vidim da je i pcekspert.com prešao na https:// i to mi je drago! (Možda već odavno, ali dugo se nisam ulogirao.)
Staro 24.10.2021., 11:15   #359
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 287
Možda drugi jesu, ali ja nisam baš shvatio što je pjesnik htio reći, no ja jedino što iz ovog posta mogu razaznati je da se routeru može pristupiti preko hostname-a speedport.ip isto kao i preko 192.168.1.1, što je i prije bilo poznato. Ja jedino za što znam da se može do više podataka je http://192.168.1.1/data/Status.json
Doktor-X je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2021., 15:04   #360
cyberhrc
Lokacija: soba
Postovi: 1
Pozdrav.
Problem koji pokusavam rijesiti na sve nacine ali ne znam vise koju ideju osim da nekim cudom nadjem stari T-com router jer mislim da ce to jedino pomoci.
Naime, T-com, DSL, brzina 70/35 i do prije 7 dana ZTE router. Na zalost on je krepucnuo i dosao je novi tj onaj bijeli od Speedport-a [ koji navodno ide uz optiku ] i tu pocinje problem.
A problem je da pola webova jedva otvara ili ne otvara dok pola radi normalno.
Primjerice, reddit ne otvara uopce ili jedva. YT ide kako tako dok twtich nema sanse gledati bez prekidanja. Ping u wowu skoci nakon 10 sec sa 30 na 2000 i to je to. Dok recimo Overwatch radi ok. Nema smisla.
Speed test je uredan, packet lossa nema i ovo je problem koji je bio i zadnji puta tj kad sam isto imao taj Speedport router.
Kad su stavili ZTE radilo je bez greske do prije tih 7 dana. Na zalost, ZTE vise nemaju i sad sam osudjen na ovo cudo a ne znam vise sta napravit.
Najsmjesnije je da ako uzmem nekakav VPN - sve leti ? [ Spojen na njemacku, samo mi upload umjesto 35 jedva 6 .. Probao tone servera i zemalja ] . No zasto da placam VPN da mi radi nesto sto ionako placam da radi ?
Napominjem, spojen preko kabla [ wifi isti problem na svim uredjajima ], centrala od mene 50 metara, sve zice uredne i izmjenjene [ i na ruteru, spoju, lan kabal itd ]
Tehnicar bio i ne moze nista tu [ jer realno, njemu ucitava sve oke po mjerenjima koja su njima bitna ] , ZTE routera vise nemaju. Na svoje oci je vidio problem ali jednostavno on sam ne moze nista koliko god da zeli pomoci.
Nekad davno se mogao stavit bilo koji router ali sad koliko mi je receno - ne moze.
Takodjer sam probao staviti dodatni router u AP i preko njega vidjeti jel ide ista bolje no isti problem.
Znaci ukratko, brzina i sve ok ali sve ostalo - jok
VPN - sve radi normalno osim sta je brzina puno manja a upload prepolovljen u najboljem slucaju
ZTE router [stari] je radio fantasticno nikakvih problema.
Speedport koji je sad - svi gore navedeni problemi.
Da li netko imao slican slucaj, ideju sta i kako dalje ?
Nemam ideje vise, probao sam se igrat sa MTU brojkama ali to je to sta se moze po ovom routeru.
cyberhrc je offline   Reply With Quote
