#332 |
Datum registracije: Aug 2021
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 8
ma čak mi nije ni potrebno, ako uvijek bude ovako ![]() daj mi jos nesto reci, onaj kabel (meni izgleda kao telefonski), sto ulazi u ruter iz zida, htio bi si udaljiti ruter, tj. pribliziti ga boravku, stavio sam telefonsku zicu koju sam imao doma i koja je dosta dulja od ove koju sam dobio u paketu s ruterom, ali mi se onda ne povezuje DSL. taj kabel koji sam dobio nije taj klasicni telefonski ili? ili je mozda ovaj moj telefonski dao svoje, pa zato ne radi... |
#334 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 825
#335 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 8
#336 |
Postovi: 23,503
Tih 15 M nije problem, koliko li ti je duga linija do porta u centrali. Gledaj da pri postavljanju ne slomiješ kabel i da nije baš blizu el. vodičima, recimo možeš ga sakriti pod kutnu lajsnu i sl. |
#337 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 8
#338 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 11
Dobio ovaj uređaj uz iskon optiku i sve radi uredno, osim što u postavkama ne mogu pronaći opciju za ručno postavljanje dns-a. Je li navedeno uopće moguće na ovom uređaju s trash softverom ht-a? |
#339 |
Postovi: 23,503
Lako moguće da nema / sakriveno je / možda dostupno admin useru ![]() |
#340 |
Postovi: 11
Siguran sam da admin pristup ima opciju, ali ne vidim zašto bi ju uopće onesposobili za korisnike. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.09.2021. u 18:09. |
#341 |
Postovi: 23,503
Pa to su "napredne opcije" ![]() Šta se vidi manje opcija to manje pitanja prema "genijalnom supportu". |
#342 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Home Network -> Home Network (LAN) (u lijevom stupcu) -> DHCP (na dnu stranice) -> tu mozes izabrat Primary i Secondary DNS servere. |
#343 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
Oni su uspješno osakatili legendarnog SXa tako sa te ovo nečudi. Jedno vrijeme nisu ni htjeli dat Bridge i PPPoE podatke. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#344 |
Postovi: 11
Hvala puno, upalilo je, pi hole ponovno aktivan! Što je najbolje, već sam vidio postavku, ali sam zaključio da to ne može biti to. |
#345 |
Datum registracije: Sep 2021
Postovi: 5
Pozdrav, Da najprije opišem što se dešavalo u zadnjih para dana. Prije par dana mi se brzina smanjila te nakon prijave kvara su mi poslali novi router, Speedport plus, do tada sam imao ZTE 931. Međutim to nije riješilo problem, i dalje je bila brzina mala, ali sad se počela i gubiti internet konekcija. Nisam tada obraćao pažnju na to jer sam pretpostavio da je to dio problema. Prijavio sam ponovno kvar, danas je tehničar bio na terenu te ustanovio da je problem na stupu. Nakon što je popravio kvar, brzina se vratila na 5/30, možda malo manje, tako je nekako bila i prije kvara. Međutim i dalje imam prekide internet konekcije, nisam odmah primjetio dok je još tu bio tehničar. Kada se izgubi internet konekcija u Asus-u pod WAN i dalje stoji connected, ako ugasim i upalim manualno WAN ponovno se spoji i tada imam internet pristup par minuta te opet nestane. U Speedport web sučelju pod Connection/Internet configuration nemam ništa, valjda je zaključano u t-com software-u. ZTE nemam više, jer sam ga po naputku službe za korisnike vratio u T-Centar. Da li je netko imao sličan slučaj? Da li što treba mijenjati u postavkama WAN od Asusa? Speedport je postavljen u Bridge, a PPPoE konekciju podiže Asus (AC-68U, merlin fw). Speedport je spojen LAN1 na WAN od Asus-a te LAN2 na LAN od Asus-a (da mogu doći do web sučelja). FW verzija Speedporta je 09022001.00.032 Date / time 2021-09-09 17:18:17 Uptime 0 days, 2 hours, 23 minutes, 47 seconds DSL Downstream 30487 kBit/s DSL Upstream 5000 kBit/s DSL / Link In sync since 2021-09-09 14:55:32 DSL/Internet Status Online since Transmission mode VDSL2-8B Annex B CRC Errors (Down/Up) 3 FEC Errors (Down/Up) 18262 SNR (Down/Up) 7.0 / 5.4 dB Attenuation (Down/Up) 20.5 / 9.0 dB WAN Status Type Bridge Connection Name Internet_VDSL Transfer Mode PTM VLAN 1203 Type Route Connection Name VoIP_VDSL Transfer Mode PTM VLAN 1405 IP Version IPv4 NAT Disabled MAC Address F8-AA-3F-77-51-82 IPv4 Connection Status Connected IPv4 Online Duration 02:34:29 IP 10.157.133.1 Default Gateway 10.157.128.1 DNS 10.24.13.4/10.23.1.4 Type Bridge Connection Name IPTV_VDSL Transfer Mode PTM VLAN 1500 Type Route Connection Name Management_VDSL Transfer Mode PTM VLAN 1300 IP Version IPv4 NAT Disabled MAC Address F8-AA-3F-77-51-84 IPv4 Connection Status Connected IPv4 Online Duration 02:34:28 IP 10.140.142.205 Default Gateway 10.140.128.1 DNS 192.168.250.13/192.168.250.38 |
#346 |
Postovi: 23,503
Privremeno zaboravi te kemije (hoću vidjeti oba), spoji kako treba: - Speedšrot Lan2 - WAN na Asusu - namjerno je preskočen Speedšrot Lan1 - Asus Lan na komp Nemoj resetirati nego ugasi oba, upali Speedšrot, kad dođe sebi onda upali Asusa. Za gledati status Speedšrota kroz Asusa ćeš kasnije rješavati sa dodatnim routing - om u Asusu. Tumačili smo to u par slučajeva. |
#347 | ||
Postovi: 5
Hvala na savjetu, sada ne prekida. Sa ZTE-om nisam imao tih problema iako je bilo spojeno kako sam opisao, pa nisam mislio da je tu problem. Citiraj:
Ako me možeš uputiti na post gdje ste ovo tumačili, ne mogu pronaći. |
#348 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
#349 |
Postovi: 23,503
@vacs Ovisno o verziji Speedšrota nekima se Lan1 prebacuje u WAN pa interna pamet (čitaj glupost) bulazni .... Sigurnije je Lan1 preskočiti i koristiti Lan2 - Lan4. @Tomo051 Evo varijanta (koja radi) baš za Asus Merlin FW, izgleda malo komplicirano ali ako dobro pratiš upute trebao bi uspjeti, - prvo treba Lan stranu Speedšrota prebaciti sa def. 192.168.1.1 na 192.168.0.1 ili na Asusu na 192.168.2.1, poanta je da il Lan strana nije u istom mrežnom segmentu - dalje imaš opisano: https://www.snbforums.com/threads/ac...57/#post-74960 pdf > https://forums.whirlpool.net.au/go?h...mware-pdf.5422 - ima i nešto jednostavnije opisano ovdje (3. post od kraja) > https://forums.whirlpool.net.au/archive/2559045 - evo varijanta bez korištenja skripte > https://github.com/RMerl/asuswrt-mer...ort-(no-script) - još jedna varijanta (radi kod nekih routera) je da se doda custom Static Route gdje je: Network/Host IP: 192.168.0.1 (IP adresa Speedšrota) Netmask: 255.255.255.255 Gateway: 192.168.1.1 Metric: 2 Interface: LAN or LAN & Wireless Eto, probaj pa javi rezultat. |
#350 | |
Postovi: 5
Riješio po ovoj metodi, nije da ne volim izazove, ali Asus mi je već na drugom subnetu tako da sam na SŠ samo upalio dhcp i radi. Imam pod WAN 2 Gateway-a, jedan je 192.168.1.1. Hvala na pomoći. Da li znaš da li će uslijed reboot-a i ako potegne ACS SŠ ugasiti dhcp? |
#351 |
Postovi: 23,503
To bi ACS trebao pamtiti, a sad hoće - neće ćeš znati kad prvi put bude povlačio konfig. Uostalom, sjetit ćeš se ... ![]() |
#352 |
Postovi: 5
#353 | |
Postovi: 1,568
Koliko znam Iskon i Optima isto to sada rade tako da nema brige. A1 se još nije udostojio da napravi isto pa moraš sve ručno postaviti. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#354 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,480
imam stranku kojoj ht svako malo resetira router, i onda ja moram dolazit jer je defaultni ssid promijenjen. stranka je pravna osoba, koja nema moj telekom ID, a odgovorna osoba u pravnoj osobi je nedostupna pa je to malo drama za riješiti telefonski. |
#355 |
Postovi: 23,503
Pada mi na pamet jedino "pravi tehničar" sa centrale a do njih je (namjerno) nemoguće direktno doći. U principu ta automatika radi (Router > ACS) kada je redovno stanje, kada se iniciraju reseti onda ide obrnuto ACS > Router. Ne zaboravi da podatke za 5G mrežu ne pamte, samo 2.4 Ghz, ako zvizne reset onda će 5G WiFi svaki put biti onaj tvornički. Šta se buniš, imaš osigurano 100 - 200 Kn svako koliko ? ![]() |
#356 | |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 19
Donje je odavde citat: http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=151 Citiraj:
Uginuo mi je (po svoj prilici) ZTE ZXDSL 931VII, i morao sam preći na speedšrot htio ne htio. Ugradili T-com tehničari (inače s tehničarima nikad problema, rade što mogu, njima nema zamjerke) 18. listopada. I samo taj dan radilo. 200+MB/s download i 120+MBs upload. Svjetlovodna. A sliedeći dan htio se opet spojiti i nema šanse. Dođe tehničak jučer, i ne može riešiti, jer njegovo je da se spoji na router i vidi ima li njegov laptop pristup Mreži. Dalje nije njegovo... Nego sam ja morao diagnosticirati kvar... Tek nakon sati pregledavanja, i nekoliko različitih ruta izpritivanja, našao što je. Imam tri ethernet kartice u ovom računalu. Svaka ima svoju mrežu. I to bi svaki route morao ostaviti na miru. Ali ne... Ali ne! Speedšrot je mojoj konekciji sa mreže 192.168.1.0/24 i mom računalu dodielio adresu sa Mreže 192.168.88.0/24. Znam da ovdje ima ljudi koji mogu razumjeti kolika je ovo petljancija, koliko je netko krivo programirao taj router. Nikad ni s jednim ranijim routerom nešto slično nisam imao. I tek kda sa: Code:
# ifdown kartica-za-192.168. Žalostno. I naravno DE su krivi što su nametnuli ovaj router na cielu Hrvatsku. Ali još više, još puno više udbovski smradovi što su prodali HT strancima. |
#357 |
Postovi: 23,503
Ima poznati "štos" sa speedšrotovima koji imaju opciju promjene Lan1 u WAN, ukratko glupa pamet prtlja, prebacuje u WAN i kad ne treba .... Rješenje je ne koristiti Lan1 ako baš nije nužno. |
#358 | |
Postovi: 19
Ali kad sam čitao za ovaj speedšrot plus, našao sam da si negdje navodio login u engineering, ali to nije nigdje u ovoj temi, nego sam našao u temi za stari speedšrot: https://forum.pcekspert.com/showpost...2&postcount=48 Jedino treba dodati da je bolje rabiti https:// adrese: https://speedport.ip/html/login/index.html i ima nešto više podataka nego u regularnom sučelju. To je lokalna konekcija čini mi se (znat ću više kad pregledam PCAP, snimio sam). I, za manje naprjedne koristnike objašnjavam, treba prihvatiti (bolje je i pregledati i snimiti PEM-ove) taj self-signed cert. Međutim, ovoga nema; https://speedport.ip/hidden/hidden_index.html https://speedport.ip/html/capture.html To im priznajem. To je dobro da ima. Hvala Bogu da (nadam se, vidjet ćemo) nije baš sve crno s ovim speedportom. ZTE ZXDSL 931VII to nije imao. Uzput, vidim da je i pcekspert.com prešao na https:// i to mi je drago! (Možda već odavno, ali dugo se nisam ulogirao.) |
#359 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 287
Možda drugi jesu, ali ja nisam baš shvatio što je pjesnik htio reći, no ja jedino što iz ovog posta mogu razaznati je da se routeru može pristupiti preko hostname-a speedport.ip isto kao i preko 192.168.1.1, što je i prije bilo poznato. Ja jedino za što znam da se može do više podataka je http://192.168.1.1/data/Status.json |
#360 |
Lokacija: soba
Postovi: 1
Pozdrav. Problem koji pokusavam rijesiti na sve nacine ali ne znam vise koju ideju osim da nekim cudom nadjem stari T-com router jer mislim da ce to jedino pomoci. Naime, T-com, DSL, brzina 70/35 i do prije 7 dana ZTE router. Na zalost on je krepucnuo i dosao je novi tj onaj bijeli od Speedport-a [ koji navodno ide uz optiku ] i tu pocinje problem. A problem je da pola webova jedva otvara ili ne otvara dok pola radi normalno. Primjerice, reddit ne otvara uopce ili jedva. YT ide kako tako dok twtich nema sanse gledati bez prekidanja. Ping u wowu skoci nakon 10 sec sa 30 na 2000 i to je to. Dok recimo Overwatch radi ok. Nema smisla. Speed test je uredan, packet lossa nema i ovo je problem koji je bio i zadnji puta tj kad sam isto imao taj Speedport router. Kad su stavili ZTE radilo je bez greske do prije tih 7 dana. Na zalost, ZTE vise nemaju i sad sam osudjen na ovo cudo a ne znam vise sta napravit. Najsmjesnije je da ako uzmem nekakav VPN - sve leti ? [ Spojen na njemacku, samo mi upload umjesto 35 jedva 6 .. Probao tone servera i zemalja ] . No zasto da placam VPN da mi radi nesto sto ionako placam da radi ? Napominjem, spojen preko kabla [ wifi isti problem na svim uredjajima ], centrala od mene 50 metara, sve zice uredne i izmjenjene [ i na ruteru, spoju, lan kabal itd ] Tehnicar bio i ne moze nista tu [ jer realno, njemu ucitava sve oke po mjerenjima koja su njima bitna ] , ZTE routera vise nemaju. Na svoje oci je vidio problem ali jednostavno on sam ne moze nista koliko god da zeli pomoci. Nekad davno se mogao stavit bilo koji router ali sad koliko mi je receno - ne moze. Takodjer sam probao staviti dodatni router u AP i preko njega vidjeti jel ide ista bolje no isti problem. Znaci ukratko, brzina i sve ok ali sve ostalo - jok VPN - sve radi normalno osim sta je brzina puno manja a upload prepolovljen u najboljem slucaju ZTE router [stari] je radio fantasticno nikakvih problema. Speedport koji je sad - svi gore navedeni problemi. Da li netko imao slican slucaj, ideju sta i kako dalje ? Nemam ideje vise, probao sam se igrat sa MTU brojkama ali to je to sta se moze po ovom routeru. |
