Staro 01.09.2021., 11:51   #12061
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,130
Ne moraju ništa pustiti. Već smo pisali o tome 100 puta i potvrđeno je od HAKOM-a. I tko kaže da koriste njegovu instalaciju? Većina korisnika A1 ima koaks dovućen do stana.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2021., 14:37   #12062
Postovi: 23,510
@Stipest
Zavisi kako je izvedeno u pojedinoj zgradi,
u dosta njih se prilikom spajanja A1 coax odr. priključak (coax) odspaja sa ZAS - a i prebacuje na A1 razvod.
Da bi se "pokrili" korisniku se gurne papir gdje potpisom pristaje na to prebacivanje.
Samo kod nekih je predviđeno više priključnih mjesta u stanu pa se može kombinirati A1 / ZAS.
Staro 01.09.2021., 18:59   #12063
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,727
Pa rekao je sam covjek da koriste njegovu instalaciju, a i koliko sam upucen te osnovne programe pustaju otkljucane zbog upute Hakoma, odnosno kako bi svatko imao priliku gledati divni HRT i placati divnu pretplatu.
Staro 05.09.2021., 22:29   #12064
Red_Baron
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 188
Pozz ekipa,
Je li moguce sa samo A1 internet uslugom gledati onih nekoliko TV programa bez TV usluge?
Nedavno sam uzeo sam kableski internet preko A1 bez TV usluge. Kupio sam obican pasivni splitter s ciljem da na kabel istvovremeno spojim i router i TV.
TV nadje digitalne programe bez problema i sve funkcionira odlicno dok je router odspojen. Cim spojim router, TV slika stalno trza. Istovremeno se i brzina interneta jako smanji. Nekakva je smetnja izmedju routera i TV-a kad su istvoremeno spojeni. Ima netko nekakav savjet kako bi se to moglo rijesiti? Neki poseban spliter ili filtar?
Hvala i pozdrav,
Roko
Red_Baron je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2021., 08:02   #12065
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,727
Loš ti je splitter i/ili spojevi, preveliko gušenje
Staro 06.09.2021., 11:34   #12066
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor Red_Baron Pregled postova
Pozz ekipa,
Hvala i pozdrav,
Roko
Slikaj spliter i sliku stavi tu da ga vidimo....
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2021., 11:44   #12067
Flogistol
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 16
Kao što ti je već rečeno, vjerojatno je problem u splitteru. Dodao bih da se ulogiraš u router (Ubee je 192.168.100.1), nađeš bindane frekvencije (mislim da je pod Connection) i napraviš screenshot i staviš ga ovdje. Najbolji balansirani two-way splitteri imaju gubitak od 3,5 dB što je jako puno za kabelsku instalaciju od A1 jer infrastruktura generalno nije baš u super stanju. Možda to jednostavno ne ide jer ti signal padne prenisko, u kojem slučaju ćeš morati uzeti TV uslugu ako želiš sve preko iste žice.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Flogistol je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2021., 12:10   #12068
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor Flogistol Pregled postova
Ali i ako uzme TV uslugu biti ce to preko istog koaksijalca i oni ce mu staviti svoj spliter i opet ce mu oduzimati minimum 3,5 dB, tako da...
Prije bih rekao da mu spojevi na krajevima kabela (F konektora) nisu bas ispravni...
Staro 06.09.2021., 13:27   #12069
Postovi: 23,510
Ako dodatno uzme TV uslugu onda je tehničar tu da "poboljša signal",
nekad je to drugi odvojak u ormaru, nekad micanje filtera, bude i oštećenih kabela, ...
Šta se tiče razdjelnika, ima svašta na tržištu od totalnih smeća do dobrih sa prolaznim gušenjem <2.5 dB.
Staro 07.09.2021., 11:24   #12070
Red_Baron
Postovi: 188
Jos jedna mozda korisna informacija - kad su na splitter spojeni i TV i router - problem je jedino dok je router ukljucen. Kad iskljucim router iz napajanja (ostane i dalje ustekan u splitter), TV slika nema prekida.
U prilogu su bindane frekvencije u tri scenarija + slika splittera. Za ovaj splitter net kaze sljedece:
Radio 2 x 3.5dB splitter
Connectors: one IEC plug and two IEC sockets
Isolation: 22dB
Frequency range: 0-1000 MHz
Hvala puno!!
Name:	Bonded Channels Router.PNG‎
ID:	24344   Click image for larger version
Staro 07.09.2021., 11:51   #12071
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Po specifikacijama je OK spliter. ali bolji su ovi koji idu-spajaju se na F-konaktor u odnosu na ove kojima se spaja sa antenskim konektorom...
https://www.svijet-medija.hr/art/zem...ter-2-12/79008
http://ftemaximal.com/images/files/s.../FTTERX_EN.pdf
https://www.zed.hr/slike/Zad/3856001014587.png
Staro 07.09.2021., 11:54   #12072
Postovi: 23,510
Čim sam vidio splitter sa slike, sve je jasno,
to je igralo u stara doba analogije, danas je za u ee otpad.
Mada je u biti ista stvar ali IEC konektori sami po sebi imaju lošiju "karakteristiku" + ovi stari razdjelnici znaju imati dosta veliko gušenje.
Obavezno koristi verzije sa F konektorima, po mogućnosti sa navedenim / deklariranim prolaznim gušenjem, naravno šta manjim, primjeri:
https://www.zed.hr/webshop/proizvod/...laza-5-2400MHz
https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...dvograni-3.7dB
Isto tako treba korektno nabaciti odg. F konektore na coax. kabel.
Ako "nisi doma" sa tim stvarima, zamoli nekog da ti to odradi.
Staro 07.09.2021., 17:42   #12073
Flogistol
Postovi: 16
Slažem se s Nikkyjem, tu je problem krivi splitter. Inače ti je razina signala prilično dobra (gleda se SNR i Power kod downstreama i Power kod upstreama), ali nešto ti uzrokuje ogromne količine grešaka (correctables i uncorrectables) i to je skoro sigurno taj splitter, trebaju ti F-konektori.
Staro 08.09.2021., 08:35   #12074
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,075
Ako se dobro sjećam kod mene je neki splitter koji razdvaja frekvencije za TV i internet, mislim da ima čak i za radio.
Nešto ovako
Staro 08.09.2021., 09:00   #12075
Postovi: 23,510
Ima negdje u temi (ako nisu nestale slike) njihov "origigi", verzije sa 2 i sa 3 izvoda, to se prije stavljalo,
međutim podložni su "napuhavanju" / crkavanju i bolje je stavljati prije navedene kvalitetne razdjelnike,
Staro 08.09.2021., 09:40   #12076
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,075
Mislio sam da to baš služi za sprječavanje smetnji između usluga.
Znači mogao bih izbaciti to što imam i staviti "obični" kvalitetni gore navedeni splitter?
Staro 08.09.2021., 10:39   #12077
Postovi: 23,510
U pravu si, ti "origigi" imaju nekakav filter da smanji potencijalne smetnje na TV.
Možeš staviti kvalitetmi splitter, min. posla i odmah vidiš jeli sve ok.
Staro 08.09.2021., 10:44   #12078
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
https://images.app.goo.gl/WdHm8wXae6ykFCr6A
Ovakav su dijelili ili još uvijek dijele.
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2021., 20:06   #12079
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Sa 13.09.2021.god micu-gase TV program RTL sa analogije, preostaju jos samo 3 TV programa HRT 1 i 2 te Nova TV...
Za one kojima je danas nestala Nova TV sa ekrana
Ponovo pokrenuo pretrazivanje na TV-u i pronasao Novu TV,
imam ukupno 11 TV programa, prvih 9 pa onda na 20 je "Kanal mjeseca" a sad je Sportska TV na broju 211 (bila na 207)
Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 08.09.2021. u 20:24.
Staro 08.09.2021., 22:55   #12080
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Došao sam maloprije s posla i pun k programa više nema, nisu micali samo novu
Staro 08.09.2021., 23:57   #12081
Postovi: 23,510
Pošto su dosta kanala premještali lakše je napraviti kompletni scan pa slagati po svom.
Nova TV je sa 778000 premještena na 490000.
Staro 09.09.2021., 10:40   #12082
Ante M
Ante M's Avatar
Lokacija: Svemir
Postovi: 706
Zbilja su dosadni sa tim premještanjem kanala svako malo. A brojimo i sitno do ukidanja analogije
Staro 09.09.2021., 11:12   #12083
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Brojimo mi sitno do ukidanja analogije, jedno 3-4 godine
Staro 13.09.2021., 21:44   #12084
cici
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 19
Evo izgubila mi se nova tv prije par dana pa ako netko zna novu frekvenciju da pošalje, lokacija Split-sućidar,
unaprijed zahvaljujem
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.09.2021. u 12:30.
cici je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2021., 21:45   #12085
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,549
Doslovno tri posta iznad.
Staro 14.09.2021., 11:26   #12086
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,662
Koja je cijena samo TVa bez neta ako opće postoji takva opcija?
Na webu ne nalazim ništa
Staro 14.09.2021., 12:10   #12087
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Osnova je internet, a na njega se onda dogradjuju uzimaju TV i telefon...
Samo TV ne nude...
Staro 15.09.2021., 19:59   #12088
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Izgleda da ipak kreće Docsis 3.1 i 1Gb net.
https://postimg.cc/TpM8ZsTX
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 15.09.2021. u 20:06.
Staro 15.09.2021., 20:04   #12089
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Autor Stipest Pregled postova
Kolegi su danas ponudili 1000/500 na koaksu i dobio je ponudu gdje u ugovoru piše ta brzina za njgovu adresu (optiku nema), tako da izgleda da stvarno ide...
Staro 15.09.2021., 20:34   #12090
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor Blagus Pregled postova
mali ispravak 1000/100 Mbit/s na koaksijalcu...
