#5371 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,361
#5373 | |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Ovo mi je jedina agp ploča, pa ne mogu drugdje ubosti i očitati. Novi problem (zbilja me neće sa tim kućištima): ovo "privremeno" kućište toliko smrdi kada se ugriju komponente (mislim da su cigarete) da to nije istina. Prćkao sam 10-ak min. po BIOS-u i odjednom je krenulo. Ne, ne gori ništa drugo ![]() Sada, idem sve raskopati i hebenog udomitelja temeljito oprati pa nek se suši do sutra...što bi jedan kolega rekao: "O, živote!" ![]() ![]() |
#5374 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,361
Instaliraj na jedan disk za početak. Da usvojiš gradivo ![]() Preporučam Easy2Boot. Samo ubaciš ISO image od XP SP3 u odgovarajući dir na USB stick-u, da ne petljaš s optikom. Što se tiče klokanja na XT, svakako da ... ali ne s tim hlađenjem ![]() Zadnje izmijenjeno od: stef. 02.09.2021. u 19:44. |
#5375 | |
Postovi: 1,180
Postoje metode i za to ali su malo HC pa probaj prvo sa pranjem ![]() |
#5376 | ||
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 71
GeForce 256 DDR 32 6348 GeForce2 GTS DDR 64 9383 3DMark 2000, C2D E6600 2.4 Fillrate GF 256 vs. GF2 GTS 480 : 1600 Bandwith 2656/4800 : 5328 To mi je bila ideja napraviti web kalkulator: Ako CPU nije usko grlo, ako se radi o istom GPU-u na različitim frekvencijama, tipa GF2 GTS, Pro, Ti onda bi se po nekoj formuli mogao predvidjeti rezultat, tipa, u kalkulator ubaci snagu CPU-a, OS, GPU, klok GPU/Mem, širina sabirnice .. i izbaci rezultat bez benchmarkanja ![]() Zadnje izmijenjeno od: 512bit.net. 03.09.2021. u 00:19. |
#5378 | |
#5379 |
Postovi: 415
Ovome se uopće nisam nadao, mislim da je oglas stajao 5 sekundi ![]() ![]() ![]() Kućište iz pravog razdoblja, Cavalier jedinica, totalni retro uz prizvuk steampunk-a. Ono najbolje: snimim ga na isti dan kada mi poštom stiže ovo: ![]() ![]() Koje su šanse za to? Jedino sam boju "fulao" ![]() I, naravno da mi je bočna stranica ispala čim sam digao kućište da ga bolje pogledam i savio se donji stražnji dio, ogulio sam malo boje, no to ćemo srediti... Stranice na kućištu iz nekog razloga nisu bile osigurane vijcima, podrum, slabo osvjetljenje (zato sam i dizao prema prozoru). Uglavnom, moglo je i gore: da su mi u rukama ostale samo stranice, recimo ![]() E, da, ima još! ![]() Onako, bez veze, pregledam šta čovjek još prodaje i snimim... njega. Nije bilo dileme. ![]() Deja-vu ![]() Uglavnom, metalni dijelovi korpusa i bočnih stranica su mu u znatno boljem stanju nego na Kandalfu, ali elektronika (potenciometar) mu je u banani, nedostaje mu dio prednjih poklopaca, kao i gornji plastični pokrov za USBištatijaznamšzasvene (puknut mehanizam). U svakome slučaju od njih dva složim preyebeno kućište, a ostalo ide u dijelove i na farbanje jednom kada uhvatim vremena. ... Opet kopao po ormaru sinoć, i pronađem ovo: ![]() Pita mene sin "a šta ti je to, za šta je to?" ![]() ![]() Krenem ja nešto pričati o IL-2 Sturmovik, i skontam, ma nema smisla. I dodam još jednu igru na must-have listu kada se konfa posloži do kraja ![]() @ stef: vezano za hlađenje, ako se mala bude dala otključati i podići na taktove XT PE: ![]() Nema...odnosno, ima zime ![]() ![]() |
#5380 |
#5381 |
Pričao sam o ovome prije nekoliko stranica ... iako nisam nikad stavio konkretne brojke ![]() Moj hard(ovi) koje koristim svakodnevno, na Q6600 konfi. Jedan je stariji od samog Q6600 i taj se približio 50k granici dok je drugi, noviji tek na 35k ... ali ima još nade za njega ![]() ![]() ![]() Samo za usporedbu, ovo ovdje je hard kojeg sam dobio od kolege @Roy-a ... i taj je gotovo pa nov po svim standardima! ![]() Još jednom, ovo samo dokazuje koliko su mehanički hardovi pouzdani i trajni. Jer danas, u doba SSDa se o njima priča kao neugodnim uspomenama iz prošlosti, ali realno gledajući ... volio bih vidjeti SSD koji nakon 15 godina SVAKODNEVNE uporabe i DALJE bude radio kapacitetom od 100% i bez bad sectora ... ili što već SSDovi imaju, nemam pojma. |
#5383 | |
![]() Trenutno mi stoji ugašen jer sam počistio hardove, i izbrisao Win7 & XP instalacije, čekam na dostavu novih hardova (što se nažalost malo otegnulo), negdje početkom ili sredinom sljedećeg tjedna. Inače, SMART log je pun "grešaka", ali to su sve Pre-Failure upozorenja a kao uzrok je naveden "Old Age" ... tako da ne drži vodu. Imam ih već godinama, a diskovi i dalje vrte bez problema (u stvari, sad kad su gotovi na Q6600 čeka ih ugradnja u drugu konfu, gdje budu postali diskovi za backup i arhiviranje podataka) |
#5384 |
Postovi: 23,512
Ima alata na Hiren's - u sa kojima se može očitati SMART, isto tako origigi alate od WD i Hitachi. Bitno je da nema previše relocated sektora ... |
#5385 |
#5386 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Bome se dobro drzi ovaj prvi s 45k sati, ali ima problema s citanjem, trebalo bi benchati da se vidi je'l utjece na performanse. Rekel bi da je vecinu tog vremena provel u sleep-u. Drugi disk je vjerojatno imal loš kabel ili neki problem s konektorima, treba upratiti CRC. WDC je 100% ispravan, ali valja samo za nocni backup ^^ EDIT: ne za arhiviranje, nego backup Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 04.09.2021. u 14:28. |
#5387 | |
Za kabel nisam nikad razmišljao ali moguće je... Stavljao sam stvarno svašta unutra, ali i tome je došao kraj jer sam uz dva nova harda (mehanički i SSD) kupio i komplet novih SATA kabela, onih sa metalnim kvačicama. A WD je uistinu "nov", tu nema nikakve sumnje. Vjerojatno jako kratko korišten, izvađen i kao takav stajao godinama na polici ili u nekom ormaru. Bilo kako bilo, WD bude ostao kao treća opcija, i na njega bude išla WinXP instalacija. Alien mi je sugerirao da bi trebao SSD podijeliti na dvije particije i staviti XP na njega ali ne vidim smisao toga jer u 99.9% slučajeva koristim Win7, dok mi je XP više kao "Safe-Mode" za starije ige i aplikacije koje ne rade pod 64-bitnim OS. |
#5389 | |
![]() Velim, XP je samo za fail-safe opciju, zato ga i stavljam na WD. Točnije ovaj WD od 320GB, jer mi sva tri harda budu bila WD, naručio sam WD Blue 500GB SSD, uz Enterprise-klasu WD Gold, od 2TB. Pa VALJDA budem bio miran sljedećih 10-ak godina ![]() |
#5390 |
Postovi: 23,512
Možda nisi razumio šta kolega govori, jedna je stvar šta će XP tj. x86 os viditi / koristiti 4 (3.5) GB, druga je složiti da XP radi iz ram diska (zahtjeva malo gnjavaže / žongliranja). Pošto je cijeli os u ram disku, to je tek ludo brzo, a gnjavaža je "snimiti" promjene. Vjerojatno ti to ne treba ali bi bilo zgodno osjetiti taj doživljaj makar za probu. |
#5391 |
Postovi: 1,180
Ma sugerirao sam ti to zato jer kupujes 500 GB SSD a planiraš na kompu imate instalacije XP-a i W7 koje sve skupa zajdeno zauzimaju valjda 10-20GB ![]() A softver i igre koje zauzimaju najvise stavis negdje drugdje ako ti je taj ssd od 500 premalo. Čisto za usporedbu moj bloated w10 sa svim updejtima, i jedno 500 programa za sve i svasta zauzima 102gb ukupno. Ofc igre su na odvojenom disku. Ja sam svojevremeno imao dve verzija w10 istovremeno na 64gb ssd-u a "game drive" koji je tada bio jos 1TB sata je bio imao na sebi foldere games_1 i games_2 i tamo su bile instalirane stvari za w10_1 i w10_2. Uvjek je filozofija bila "os + softver na najbrži drajv" a igre koje zauzmu tak i tak 90% prostora ukupno negdje posebno. Možda je kriva filozofija dunno ![]() SSD najvise popravlja performanse kad je na njemu OS jer njega ubrza, a drajvovi sa 578 steam instalacija mogu biti i na klasicnim diskovima jer razlika u ucitavanje igre kao igre ce ti unutar par sekunda. Najveci dio kod tog ucitavanja i ulaska u igru tako i tako tu odrade os i ram a sa ovom kolicinom rama neces imati skoro nikakvog ucitvanja osim inicijalno kada se podaci sa diskova trpaju u ram ![]() Edit: Za ovo sa ram diskom, mislim da bi ti bila manje zaje... ipak odvojiti 5GB od tog ssd-a za XP, ali ako je za potrebe znanosti zasto ne probati i tu opciju sa ram diskom ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 04.09.2021. u 15:41. |
#5392 |
Postovi: 3,468
Kad smo već kod starih diskova s puno radnih sati, što mislite o ovima? ![]() Ova se oba vrte još uvijek 24/7/365 i ne staju, teram dok ne riknu ili se pojave prvi bad sektori ![]() Imam još doma nekih umirovljenih s 90k+ radnih sati i sl. ![]() Svi su moji, kupljeni u dućanu i rade kod mene doma, nije neki server u datacentru ![]() Hitachi HDT725032VLA360, 112k and counting... Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0 2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0 3 Spin_Up_Time 0x0007 116 116 024 Pre-fail Always - 338 (Average 308) 4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 695 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0 8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 020 Pre-fail Offline - 0 9 Power_On_Hours 0x0012 084 084 000 Old_age Always - 112163 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 673 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 5334 193 Load_Cycle_Count 0x0012 096 096 000 Old_age Always - 5334 194 Temperature_Celsius 0x0002 142 142 000 Old_age Always - 42 (Min/Max 17/52) 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 253 000 Old_age Always - 0 Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 220 3 Spin_Up_Time 0x0027 161 158 021 Pre-fail Always - 4941 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 576 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x002e 100 253 000 Old_age Always - 0 9 Power_On_Hours 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 108588 10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 560 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 300 193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 576 194 Temperature_Celsius 0x0022 112 099 000 Old_age Always - 35 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 1 ![]() |
#5393 |
Postovi: 23,512
Dobro govori Alien, zvizni i XP na ssd u svoju particiju i miran si a pri tome bez kemija i gnjavaže. Svojevremeno sam negdje opisivao oko particioniranja, rasporeda instalacija, ... |
#5394 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Kako Nikky kaze, dio RAM-a glumi fizicki disk s brutalnim I/O throughput i R/W perf ![]() Ideja je bootati .vhd image XP instalacije u RAM, kaj nije neki problem, ima tutoriala i zadnji put kad sam to radil (prije ~5g.) je islo glatko iz prve. Win 7 jako voli ramdisk, samo je SW iz tog doba malo prevelki za 16gb RAM, ali zato dualCPU 1366 combo s 192gb RAM vrti svasta ^^ Kolko vidim EWF radi na win XP, tak da je moja To-Do lista upravo dobila novi red: CF-Boot RAMdisk XP EWF |
#5395 |
Postovi: 23,512
Samo da ti potvrdim da EWF radi na XP jer je sastavni add-on na raznim Live XP projektima, postoji i za novije winse. Ne zaboravi da i on otima dio ram - a, također radi kao ram disk i kroz njega "vrti" promjene ... Kod Live projekata EWF se koristi / potreban je ako se boot - a sa cd / dvd - a (jer na njih ne možeš pisati), u tvojoj kombinaciji sa ram diskom nije toliko neophodan, bitnije ti je imati instalran alat / neku proceduru kojom ćeš po potrebi korigirati sadržaj na cf card - u. |
#5396 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
![]() Kad se ewf ugasi, izmjene na Winsima se snimaju na .vhd prilikom gasenja, to radim kod promjena HW/drivera. Nisam isel istrazivati da li je to default automatika ili kakva custom skripta/scheduler. |
#5397 |
15/JG52
Postovi: 765
WD je bio u USB 2.0 My Book essential kućištu koji je netko koristio kao povremeni backup a ja povoljno tržio na Hreliću 😄 pa s obzirom da sam utržio i jedan 2TB WD red njega sam stavio u kučište a disk proslijedio tebi |
#5399 |
Postovi: 23,512
I da prijavi kao iz čuvenog Dave Alan skeča: Neka me đavo odnese kako je ovo brzo 😂 |
#5400 | ||||||
![]() Citiraj:
![]() I da, ponavljam gore-napisano... Nema teorije da idem stavljati XP u RAM Drive, iako mi takva opcija NIJE strana. Imam Hiren's Boot CD na kojem je "Mini XP", koji se upravo tako učitava ... sa CDa direktno u RAM, i tamo postoji sve dok ga ne ugasiš ![]() Odlično! Još jedan dokaz koliko je dobra stara mehanika pouzdana, u odnosu na ove nove tehnologije. Heh, baš me zanima kako moj WD SSD bude izgledao nakon 50k (ili 100k) radnih sati ... AKO uopće toliko i izdrži. Citiraj:
Prednost 3. diska je u tome što je XP u potpunosti izoliran, i mogu ga u bilo kojem trenutku (ako budem imao razloga) ukloniti, BEZ da diram u sistemske particije ili diskove.. Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Uostalom, WD Gold sam i kupio upravo iz tog razloga, imaš jedan bench test na YT gdje se jasno vidi koliko je brži od WD Blue, Red, pa ČAK i Black serije. Namijenjen je za non-stop aplikaciju a ima i jamstvo od 5 godina ... što mi govori da mogu očekivati jednako dugački životni vijek kao i na Hitachi-u. Jedino što je koštao - ali jbga, kad već kupujem jedanput u 11 godina, onda barem da kupim kako treba. |
