#31 |
Postovi: 174
Nisam se sjetio pitati, gdje si kupio antene? |
#33 |
Postovi: 174
#35 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 73
#36 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
#37 |
Postovi: 174
Jel probao netko mozda ovu antenu "GSMANT04-02" https://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvod...djelnici...htm Ima na njuski po 400 kn |
#38 |
Postovi: 73
#39 |
Postovi: 23,523
Za ovu pasivnu varijantu ipak treba biti dovoljno signala na mjestu prijema. Znači da ni vani nema "nešto signala" i sad kad prođe kroz kabel i drugu antenu = ćorak. |
#40 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Koliko dB bi se gubilo na te dvije antene i npr 4 metra kabla. Ajde nikky računaj😂 |
#41 |
Postovi: 23,523
Nema tih para da sad računam ![]() Umjesto tog ću staviti staru englesku poslovicu: garbage in > garbage out ![]() |
#42 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Signal Loss over 10m cable length (dB) Code:
RG58 LMR195 LMR240 LMR400 850 MHz 5.7 3.5 2.4 1.25 900 MHz 5.8 3.65 2.48 1.28 1800 MHz 5.24 3.6 1.93 2100 MHz 5.5 3.8 2.0 2400 MHz 6.1 4.1 2.2 Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 30.08.2021. u 19:54. |
#43 |
Postovi: 2,929
Hvala. Moram izmjeriti sutra koliko mi je signal na krovu |
#44 |
Postovi: 4,331
Za namjenu koja ti treba gledaj upotrebit ako ikako mozes LMR240 koax. LMR400 je predebel za jednostavnu montazu i trebaju mu posebni SMA konektori, a preostala 2 su prelosi glede prekomjernog gusenja signala. Ti bi bili dovoljni za napajanje nekog 4G routera, ali za pasivni sistem nisu dovoljno dobri. |
#45 | |
Postovi: 2,636
Zanimljivo rješenje ![]() Kažete da ovakvo spajanje ne pomaže puno ako je vani 4G signal loš. Da li bi u tom slučaju pomoglo spajanje tih antena na router? Naime, ja imam situaciju da imam A1 i njihov 4g router za internet i telefoniju, ali 4g signal j eprilično loš i van, ajoš gori unutra. Dobio sam s njim dvije antene, probao ih spojiti, ali očito su žnj kvalitete jer uređaj radi bolje bez njih nego s njima ![]() Zanima me da l ibi u toj situaciji mogao poboljšati prijem 4g signala spajanjem ovih kablova na router? Ili ima neka druga solucija koja ne košta par tisuća kuna već eventualno par stotina kuna ![]()
#46 |
Postovi: 4,331
Tebi bi mozda pomogle samo dobro prilagodjene jake vanjske antene. Naravno da spajanje na router u velike poboljsava situaciju, ali bez isprobavanja na lokaciji nemoze ti nitko rec sto mozes dobit. Jer osim da uhvatis dobar signal treba i bazna stanica imat dovoljnu propusnost. Jedna dobra solucija su Iskrine LTE antene koje dodju sa svim pripadajucim 10m dugackim kablovima i potrebnim konektorima. Inace, najbolje informacije ces dobit upitom na https://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=15... |
#47 |
Postovi: 23,523
Bilo je routera koji lošije rade (po pitanju veze na 3g/4g) sa vanjskim antenama zbog greške u izvedbi, ima ih kojima treba kroz GUI prebaciti da koristi externo spojene antene. |
#48 |
Datum registracije: Jan 2023
Lokacija: Plitvička jezera
Postovi: 3
Evo da upitam i ja u vezi s ovom problematikom 4g lte signala,piknuo sam dvije ove makrotik mant lte 50 antene i spojio ih međusobno sa samo metar kabla dvostrukog i pokušao dobiti bolji signal u stanu u zgradi ali bez uspjeha,ali to je bilo za očekivati jer kasnijim mjerenjem utvrđeno nekih 105-110 db na mjestu prijama i vjerovatno su jednostavno preslabe antene za pojačati taj već slabi signal,ispravi me netko ako se varam. Znači vani je signal onako čisto ok,al u stanu u prizemlju ima 120+ db uglavnom,toranj je udaljen zračne linije max 500m al je po položaju iza zgrade nekako pa bih morao vući bar jedno 10 metara kabla za postavit neke antene za prijam al mislim da i onda nebi bilo baš nešto,uglavnom treba mi samo mobilni signal za mobitel,ništa router i to. Dal bi mogao bar pokušati s običnim uhf antenama i nešto kabla spojiti na unutarnju antenu pa bar pojačati signal za 10 db,pročitao sam na nekim mjestima da to radi i s običnim uhf antenama?? |
#49 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Mjerenje je vjerovatno u dBm jedinicama i nije 120dBm već -120dBm. Dakle signal od -105dBm je veći signal naprema -120dBm za 15dBm. Antene sadrže elemente koji su rezonantni na radnoj frekvenciji (ovisno i valnoj dužini) pa tv antene ne odgovaraju , pogotovo jer su rađene za 75ohma a ne potrebnih 50ohma impedancije. Možeš probati logaritamsku za band od 900MHz , ali Yagi antene ne. Pročitaj i par postova uviše o vrsti koaksijalnih kablova gdje je naveden gubitak ovisno o tipu i dužini. |
#50 |
Postovi: 3
Pročitao sam detaljno svu temu i sve sam faktore uzeo u obzir,da krivo sam napisao mjerne jedinice,skužio sam da je -105 bolji signal od -120. E sad ja sam dobio preporuke za te yagi antene,al eto vi kažete da nisu one dobre,dal je moguće na nekakav način prepraviti ove obične uhf antene logaritamske da primaju 4g signal. E da nisam napisao da bih probao sa logaritamskim antenama to izvesti. Nije problem ni u parama toliko al već sam kupio ove dvije panelke i dao 500 kn s kablovima pa ništa pa bih probao nešto skemijati što jeftinije sad a da radi,nije mi potreban nekakav ful brzi internet,nek bude stabilna neka veza za do 50tak mbt/s tj. nek imam neko pojačanje signala bar za -10 dbm |
#51 |
Postovi: 3
I još me zanima dal moram spojiti dvije logaritamske antene onda na jednu ovu panelku što bi išla unutra jer panelka ima dva ulaza za antenu? |
#52 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 285
Yagi antene su uskopojasne antene. Znači u praksi yagi ti pokriva samo jednu frekvenciju ili jedan LTE band za koji mora biti dimenzionirana. S tim da može biti problema kod viših frekvencija zbog velike razlike između uplinka i downlinka. |
#53 |
Datum registracije: Sep 2022
Postovi: 2
Pozdrav, Evo i mene da malo podignem temu ![]() Novogradnja Zg, A1 signal mobilni ok donekle u stanu, vani je ok. U stanu je 4g E+. Stan mi je u prizemlju, zgrada od prizemlja + kat + uvučeni kat. Okolo zgrade 30tak metara stvara se nekakva refleksija, internet je neki 3mbits u 5g i nekih 8 max u 4g. Istočno (paralelno s zgradom) nekih 80m, signal odličan, brzine interneta 500 mbits. Zapadno 80 metara (pararelno), isto 500 mibts. Kažu da je refleksija problem barem tako neki tvrde. Kako bih mogao riješiti ovaj problem da imam interneta i signala u stanu? Mogu staviti na krov antenu i nekih 10m bi bio coax kabal. |
#54 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 143
ako na krovu imaš dobru brzinu na mobitelu, stavi samo 5G modem na krov, Zagreb je dobro pokriven, ne trebaju ti antene p.s. imat ću uskoro jedan na prodaju, javi se na privat ako te zanima, još ga nisam oglasio |
#55 |
Postovi: 23,523
Router na krov u neku veću pvc kutiju, jedna rupica na dnu za kondenzat, riješiti napajanje preko PoE, Lan kabel dovesti s krova u stan. |
#56 |
Postovi: 2
Thx na info. Provjerim brzine na krovu pa ćemo napraviti prema uputama ![]() Hvala još jednom |
