#5161 | |
Postovi: 1,180
![]() Edit: Izgleda da bum se i ja malo poigrao se sa vradžbinama... Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 17.08.2021. u 13:25. |
#5162 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
Jedan koristan tip ako se netko igra s Asrock 4CoreDual-VSTA ili (4CoreDual-Sata2) i "modernom" PCI-E grafom. U BIOS-u je potrebno postaviti opciju "PCIE DOWNSTREAM PIPELINE" na DISABLED. U protivnom teksture budu potrgane kao da je otišla video memorija. Testirao upravo na HD4770. Prvi put da Mark2003 daje bolje rezultate od 2001 ![]() 3DMark 2001: ~ 19.000 3DMark 2003: ~ 26.000 Očito Celeron 420 ima premali CPU score za 2001 ![]() Inače, mogu reći da sam impresioniran pločom. Velika šteta što VIA nije odlučila staviti 8 PCI-E linija. Mjesta su sigurno imali, NB čip je skroz malecni. Morao sam podložit hladnjak sa svih strana da se ne klacka. |
#5163 | |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
#5164 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 17.08.2021. u 16:13. |
#5166 |
Pričao sam o ovome na TPU forumu jednom prilikom, postoji više načina da spojiš Tualatin na Slot 1, ali obično (uglavnom) to podrazumijeva permanentne modifikacije na matičnoj ploči. Zamjena regulatora voltaže, bušenje ali i spajanje pinova na slocket adapteru, itd. Ima toga dosta puno, i uglavnom je jednosmjerno - kad modaš matičnu, nemoguće ju je vratiti natrag na staro i spojiti običan Slot 1 i/ili Coppermine procesor. Dok je sa ovom metodom sve napravljeno kroz adaptere, i u potpunosti prilagodljivo potrebama korisnika. Jedina "modifikacija" je custom BIOS za P3B-F, u kojem se nalaze dodatni brojevi i identifikacije za Tualatin procesore. Ali naravno, flashanje BIOSa je najmanji dio posla, a za vratiti ploču natrag na "staro" dovoljno je samo skinuti Slocket adapter (sa Lin-Lin konverterom i Tualatinom) i uštekati Slot 1 cartridge procesor ![]() |
#5167 |
Postovi: 589
Danas nabavio, i toliko je lijepa uživo da slike ne mogu dočarati. Osjećaj tipkanja izvrstan (premda je second hand), možda i najbolja membrana koju sam do sada probao. Uspomena na vremena logiteča prije onog sr*nja s google tv... Jel može ovo u ovu temu?
Danas nabavio, i toliko je lijepa uživo da slike ne mogu dočarati. Osjećaj tipkanja izvrstan (premda je second hand), možda i najbolja membrana koju sam do sada probao. Uspomena na vremena logiteča prije onog sr*nja s google tv... |
#5168 | |
kenova
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 919
![]() OK, traziti cu nativnu 479 plocu koja dolazi sa stock 479 coolerom i koja sigurno podrzava 2GHz Dothana - kojeg vec imam. U isto vrijeme cu traziti kombinaciju 2+GHz Yonah-a i Socket M plocu (sa stock coolerom i sigurnom podrskom...). Prema Wikipediji, Yonah (Core Duo Mobile) i Sossaman (Xeon Low Voltage i Ultra Low Voltage) su end-of-line P6 procesori. Vode se kao enchanced P6 architecture, nakon koje postoje samo Netburst i Core. Nasam sam i Dual Socket Sossaman maticne ploce, ali time cu se baviti u nekom drugom zivotu ![]() |
#5169 |
kenova
Postovi: 919
@Trekkie: ![]() |
#5170 |
Hvala, hvala ![]() Čekaj samo da stavim gore 1.4 Tulca, pa da vidiš kako to funkcionira ![]() |
#5171 | ||
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 71
A još nisam točno utvrdio zašto mi se ruši 4CoreDual-Sata2 R2.0 na nekim benchmarkovima dok druge prođe .. Citiraj:
#5172 | |
Postovi: 71
Bode u oči samo SSD, meni je dugo komp bio Abit ST6, 2x256 PC133, ZS SB, i Seagate 160 Gb Pata. Najveći ATA disk koji imam je 320 Gb, tako da ne bi trebao biti problem pronaći 120 ili 160 GB, onih od 80 ima na svakom koraku. |
#5174 |
#5175 |
Postovi: 1,180
I dalje traje borba sa ZombieVistom tako da undefined ![]() ![]() Valjda to zlo bude danas gotovo, pa cemo da vidimo kasnije kako klapaju vradžbine, Ali bit ce samo brzinac neki za prvu ruku da vidim jel ispravna pa neko naprednije w95 testiranje ide naknadno, tak i tak ta kartica ima final destination u onoj slot1 konfi koja je jos "in the making" (a tolko je in the making da još pecam okolo plocu i procesor hahaha). Ali evo još stvari se pojavilo haha, pa malo da sliknem. Asusovka i p4 na 2.6 su koliko sam nabrzaka iztestirao ispravni, a za FX bumo vidjeli sutra. Ali cini mi se da je, djeluje decentno sa sitnim prašnjavim područjima (čitaj u rangu "vidi se da nije opran motor") ![]() |
#5176 | |
Zmaj od Bosne
Postovi: 218
![]() ![]() EDIT1: Danas došlo
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Lynnfield. 18.08.2021. u 13:32. |
#5178 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,500
#5179 |
Postovi: 23,497
Zašto bi se "% Life Remaining" (rapidno) smanjivao ako TRIM uredno radi ? Mislim da će ih više satrat W10 nego XP ili W7. |
#5180 |
Postovi: 3,464
Nisam napisao rapidno ![]() Ali da se pomalo smanjuje to je normalno funkcioniranje SSDa. Evo ti za primjer MX500 koji je pod monitoringom na linuxu, dakle nema tonu updateova svaki vikend ![]() Za očekivati je da će ga 98-ica, XP itd. usporiti, a ovisno o pameti možda i brže trošiti ako ne radi trim kako treba. Ja sam primijetio da MX-u paše full trim što ćešće, dakle ne da mu filesystem driver veli koje blokove može očistiti nego baš cijeli flash pa onda SSD firmware odlučuje što će trimati. Ali to su samo moja zapažanja za specifični drive u specifičnom okružju na temelju statistike od 8+ mjeseci ![]() Osim toga novije tehnologije TLC, QLC i slične imaju sve manji lifetime. Treba zgrabiti za retro kante one prastare SLC i MLC dok još ima ![]() ![]() |
#5181 |
Zmaj od Bosne
Postovi: 218
Cinjenica je to što ovo nije daily driver i prema tome nema razloga strahovat o zdravlju SSD-a. Najmanji problem je izvadit SSD i napraviti TRIM na modernom pc-u.
#5182 |
Postovi: 23,497
Ne treba vaditi, samo boot u Live Win ili Live Linux ... |
#5183 | |
![]() Isto tako, Hitachi DeskStar 320 SATA disk(ovi) koje koristim svaki dan u Q6600 su kupljeni 2009 i 2010. godine, a kad sam zadnji put testirao hardove (prije par mjeseci) Partition Magic mi je rekao da su diskovi u odličnom stanju ... samo kažem! |
#5184 |
Postovi: 1,180
Ja mislim da ti softveri za ssd-e isto malo pretjeruju, moj prvi OCZ od 64 GB i dalje ima 100% health a m.2 sistemac ima 88%. Tako da za bitne podatke ofc zamjeniti ali za recimo game drive sa 800Gb steam instalacija boli me kifla, dok ne krepa radit ce pa makar pisalo 0% ![]() Prije bih rekao da je to u stilu "estimated life" tj. moze a i ne mora krepat. Pa u onim testovima kad su ubijali SSD-e su naterali na diskovima neke abnormalne cifre preko deklariranog write-a. A ako je estimated onda smo u istom podrucju kao i klasicni HDD-i koji isto rade do trenutka kad vise ne rade ![]() Evo cisto za usporedbu uzeo pred par dana od kolege sa foruma 120gb SSD, stari sata2 OCZ od 120, written lifetime 3TB (m.2 kojeg raubaju win10 svakodnevno ima 17TB+). Disk ima 100% health. Sve je to brijem do "raubanja" kao i ostale stvari... Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 18.08.2021. u 16:00. |
#5185 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
Upravo testirao sa "SystemRescue CD", čisto iz razloga što se relativno često ažurira. Zadnja verzija koju je moguće skinuti, i686 varijanta. Podigao sam ga na brzinu s USB sticka putem Easy2Boot setupa. Odaberemo prvi (defoltni) menu entry. Po defoltu se boot-a u CLI kao root, što nam odgovara. 0. Podesimo keyboard layout (HR) - opcionalno: Code:
setkmap croat Code:
fdisk -l Provjera da li je TRIM dostupan na prvom disku (/dev/sda) Code:
hdparm -I /dev/sda | grep TRIM Code:
* Data Set Management TRIM supported Code:
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt Code:
df -h 3. Puštamo trim: Code:
fstrim -v /mnt Code:
umount /mnt 6. Reboot: Code:
reboot Zadnje izmijenjeno od: stef. 18.08.2021. u 17:22. |
#5186 | |
Postovi: 2,500
Opet ovdje pričamo na način kao da će ti diskovi za mjesec dana odapet od trošenja. ![]() Nabavio nedavno Intelov 520 SSD sa 7 TB zapisanih, očekujem da će nadživjet SSD-e iz glavnog kompa ![]() Citiraj:
![]() Ti prastari diskovi su kao oni Obodin frižideri i sl. ![]() Nije tema za ovaj topic ali moje mišljenje se zna, ukratko: smrt hdd-u, što brže ![]() Za retro konfu koja mora bit vjerna originalu-naravno, za sve ostalo ssd je superiorniji u svemu bitnom, od brzine, random seeka pa do buke. HDD je ostarjela primitivna tehnologija koja odavno nije u stanju pratit cpu, gpu, ram i ostale stvari. Dobro da je umrla kao posljednja mehanička pokretna komponenta PC-a, pokoj mu duši, u moje kompjutere više nikada neće uć. Sa direct storageom kojeg donosi Windows 11 se kao sistemski disk HDD više neće koristit, niti sad nema smisla, onda pogotovo. No nismo tema na retro topicu....pa evo nešto on topic: ![]() Nije u redu da se stavljaju samo turbo uredno složene konfe sa perverzijama tipa Tualatin ![]() ![]() Intel Core 2 Duo Processor E8200 ASUS P5KR LGA775 Socket Intel SSD 520 120GB 4x1 Kingmax DDR2 800 MHz VTX3D Radeon 6570 1GB Seasonic S12 II SS-380GB 380W Sony SDM-HS75P/S 17" 1280x1024 razmišljam o tome da zamijenim grafu nekom pasivnom, ova ima malu zujalicu koja nije jako glasna ali se ipak čuje (za razliku od psu-a i cpu venta). P.S. tip oko ovih 2032 baterija za matične. U Ikei paket od desetak baterija dođe nekakvih smiješnih par kuna, mislim 7-8. Zadnje izmijenjeno od: Exy. 18.08.2021. u 17:34. |
#5187 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
https://www.google.com/search?q=VTX3...w=1536&bih=712 Gigabyte je imao 9800GT / GTS250 Silent Cell modele s ogromnim heatpipe pasivcem. Mogu se raspitat ak te interesira ![]() |
#5188 |
Postovi: 1,180
Evo dosle danas još neke stvarcice za XP/c2d konfu, sad je sve na hrpi... Exy je kriv za ssd ![]() ![]() ![]() A došli su također i power switchevi za ZombieVistu. Evo prvo par slikica iz raznih faza izrade prije nego krenem sa lamentacijom. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vecinu stvari sam preskocio slikati jer bi tolko kolko bi radio i slikao te gluposti sa kojima sam se bakcao, od puknutih "srednjovjekovnih" plastikica koje je zub vremena malo previše naceo pa do raznoraznih gluposti od kojih je najgori bio cable management. Na kraju ipak nisam otišao na sata-u. Sve u svemu opirala se svojski ali na kraju joj nije bilo spasa. Zadnji trzaj joj je bio kad kod finalnog sklapanja gumb za power nije htio sjesti na svoje mjesto jer je ovaj novi bio malo duži nego onaj originalni. Presudio sam i njoj i tom gumbu sa nožem i nakon te "estetske" korekcije sad sve konačno dela kako spada. Nedaj bože da budem morao zamjeniti disk ili optiku jer su kablovi u tom desnom djelu kucista posebno zabavno složeni ali osim toga (i sitne korekcije položaja cd-roma) goropadnica je ukrocena, iznutrice su u novom kejsu i sve radi kako je radilo i prije transplantacije. Sutra testiranje FX i V1 i možda malo krene i c2d projekt konacno... |
#5190 |
