|  20.07.2021., 21:31 | #1354 |
| Banned Datum registracije: Jan 2015 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 83
				 | Trebam neki powerbank sa cim vecim kapacitetom. Xiaomi mi se cini ok i dvoumim između 2 modela, jedan ima 10000 mAh a drugi 20000mAh. Cijena skoro ista. Pitanje je jel ovaj 20000 stvarno toliko ili glumi da je toliko. Ima netko preporuku? Imam samsungov od 5000 mAh al to je dosta za jedno punjenje  za jedan mob. Koja je razlika između ta dva, osim u nazivnom kapacitetu? Jel ovaj Redmi kvalitativno slabiji u odnosu na Mi verziju? Hvala. 20000: https://www.instar-informatika.hr/po...26922/product/ 10000: https://www.instar-informatika.hr/po...24270/product/ |
|  20.07.2021., 22:16 | #1355 |
| (╯°□°)╯︵ ┻━┻ Datum registracije: Apr 2010 Lokacija: Beertopia
					Postovi: 2,013
				 | Ako ideš na Šaomi i 20k mAh, onda PB3 Pro https://mi.hr/20000mah-mi-power-bank-3-pro-2 Jebena stvar! na njega možeš čak i slabije laptope napunit... https://powerupguide.com/xiaomi-mi-p...-3-pro-review/
				__________________ 54' / 74' / 90' / 2014 I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same.  |
|  21.07.2021., 08:41 | #1356 |
					Postovi: 83
				 | Ne treba mi to a i malo mi je preskupo, koristit cu to ovo ljeto i tko zna kad opet. Vidla sam da kolega ima ovu bijelu od 10000 i cijeli radnji tjedan puni mob prek nje. Doduse iphone 7 sa malom baterijicom.  Jel valja onda ova od 20000 za 150 kn? |
|  21.07.2021., 18:45 | #1357 |
| Premium Datum registracije: Oct 2009 Lokacija: Podravina
					Postovi: 1,089
				 | Tražim USB A to Lightning kabel za iPhone 11 PRO. Treba mi čim manji, pol metra max jer bi ga koristio za power bank. Naletio na ovo na njuškalu, ali mi je malo čudno da je original kabel samo 70 kn. Da li je netko kojim slučajem kupio taj kabel od njih? https://www.njuskalo.hr/iphone-oprem...oglas-31211093 |
|  21.07.2021., 21:17 | #1358 | ||
| Extrema Thule Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: 「 ✖ ✖ ✖ 」
					Postovi: 7,671
				 | Citiraj:
 Radije uloži na uGreen kablove. Duže će trajati | ||
|  21.07.2021., 22:18 | #1359 | |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Istra
					Postovi: 8,439
				 | Citiraj:
|  21.07.2021., 22:54 | #1360 | |
| 3X Datum registracije: Sep 2010 Lokacija: Zagreb, Croatia
					Postovi: 216
				 | Citiraj:
 Xiaomi Redmi Power Bank 20000 mAh Nominal capacity: 12000 mAh (5.1 V-3.6A) Xiaomi Mi Power Bank 3 10000 mAh Nominal Capacity: 6000 mAh 5.1 V (usual 2A) I ne, nije to nikakva prevara sa kapacitetom...svi navode kapacitet baterija unutra, ne izlazni kapacitet...dakle svi navode kapacitet pri 3.6-3.85V, ne pri 5.1V i još sa gubicima konverzije. Taj Samsung koji imaš ima izlazni kapacitet od cca 3500mAh pri 5,1V ili čak i manje ako gubi više kod konverzije.
				__________________ “The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." | |
|  21.07.2021., 23:32 | #1361 |
					Postovi: 8,439
				 | Sve je to prevara. Mene kao korisnika uopce ne zanima pretvorba ,natvorba, utvorba. Zanima me da sa deklaracijom od 20000mah koliko pise mogu napuniti 5000mah bateriju od moba 4 puta eventualno imat nekakvu toleranciju 10%. Sve ostalo je prevara i "statistika". Još da kupac mora školu završavat radi jednog powerbanka. Isto kao sto je prevara 4/6gbrama i 128gb memorije reklama na mobovima. Onda uzmes samsung a12 128gb i npr s9 64gb i nemaju veze jedan s drugim ali je a12 jaci jer ima 128gb. Nitko to ne objasnjava nikome naravno radi marketinga kao sto su dugo vremena operateri presucivali da je huawei uzgubio google samo da bi prodali kolicinu koju su htjeli prodati. Jedna kolicina telefona se vratila radi toga ali veliki broj nije i cilj je naravno ispunjen. Da ne idem dublje u tematiku. Sto se samih powerbankova tice i kvalitete istih, xiaomi su mi super powerbankovi , pogotovo navedeni pro modeli. Odlicna izrada i kvaliteta ćelija. |
|  22.07.2021., 11:03 | #1362 | |
					Postovi: 1,089
				 | Citiraj:
 Sent from my iPhone using Tapatalk | |
|  24.07.2021., 10:23 | #1363 |
| Premium Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: negdje
					Postovi: 1,797
				 | Trebam punjač/e koji bi napajao IR blaster i bio bi non-stop uključen pa tražim kvalitetno rješenje.  lnput power IR blaster je 5V 1A. Jedan od punjača koji imam doma je Samsungov orginal od moba 5V 1,5A i ako bi on bio ok trebam još 2 kom (imam 3 IR blastera). Edit: Našao sam i jedan Nillkin 5V 2A, ali taj je nešto stariji koliko vidim po tragovima korištenja Zadnje izmijenjeno od: tintin. 24.07.2021. u 10:38. |
|  29.07.2021., 09:20 | #1366 |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Usa
					Postovi: 1,164
				 | molim preporuku baterije od 20 000 mah  ili više cijene ne puno preko 200 kn. bitno je da ima usb c tj. da se sama baterija može brže napunit. i da se može kupiti u zagrebu možda ova
				__________________ divovski kompjuteri Zadnje izmijenjeno od: tomasini_. 29.07.2021. u 09:46. |
|  29.07.2021., 10:48 | #1367 |
					Postovi: 83
				 | Da, imas takvu crnu i bijelu i u linksu, 150 kn.. |
|  29.07.2021., 16:43 | #1369 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Da li danas svi novi powerbankovi mogu puniti pametne satove, flashlighte i ostale uređaje s malim baterijama i malom ulaznom strujom? Imam prvu seriju Xiaomi powerbanka od prije 6-7 godina i s njima je borba napuniti pametni sat.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  29.07.2021., 19:34 | #1370 | |
					Postovi: 216
				 | Citiraj:
 Provjeri da li tvoj to ima za svaki slučaj
|  29.07.2021., 20:18 | #1371 |
					Postovi: 83
				 | U kini je 300+ kn a kod nas hmm.. jos neka davanja? https://m.aliexpress.com/item/100500...0Q90.jpg_.webp Gizzmo 473 kn https://gizzmo.hr/originalni-power-b...-artikel-49102 |
|  29.07.2021., 21:52 | #1372 |
					Postovi: 1,797
				 | Molim preporuku nekog kvalitetnog punjača/napajanja od 5V minimum 1A. Ako je 1,5 ili 2A mislim da bi isto bilo u redu. Treba mi po jedan za Zigbee bridge i IR blaster (trebaju po papirima 5V 1A). Oni će biti spojeni non-stop na struju pa bi bilo dobro da.punjač/napajanje bude što kvalitetnije tj. da ima nekakve zaštite od pregrijavanja (i kakve druge ako postoje). |
|  30.07.2021., 14:14 | #1373 |
					Postovi: 8,439
				 | Uzmi bilo koji original klasik punjač ,Samsung,Apple , Xiaomi,Huawei i radit ce kako treba. Ili neki ovdje popularan brand Baseus,Ugreen svejedno. Ne treba ti nikakav qc3.0,superfast itd Zadnje izmijenjeno od: spawn. 30.07.2021. u 15:26. |
|  31.07.2021., 20:48 | #1374 |
| ® Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Munich
					Postovi: 2,222
				 | Moze li preporuka nekon brzog punjaca za iPhone X i 11Pro? Trebao bih 2 dodatna a ne bih bas riknuo 25 € po komadu   https://www.ebay.de/itm/20W-Schnelll...-127634-2357-0 https://www.ebay.de/itm/20W-Schnell-...-127634-2357-0 Valja li ovo ista? Hvala Zadnje izmijenjeno od: TomG. 31.07.2021. u 20:57. |
|  01.08.2021., 01:35 | #1376 | |
					Postovi: 2,222
				 | Citiraj:
|  01.08.2021., 12:38 | #1377 | ||
					Postovi: 7,671
				 | Citiraj:
 Možeš i naručiti uGreen punjače + kablove. Apple 20W + uGreen kabel 2m. Milina, savršeno i bez problema. | ||
|  01.08.2021., 12:41 | #1378 |
					Postovi: 8,439
				 | Ma šalio sam se u vezi appleovca   .  Ali što se tiče preporuke za ozbiljan brand nije šala. Što se samog punjača tiče, ED ima za 173kn Apple 20w punjač usbc. Ne znam jel to neka akcija ali je najpovoljnije. 25 eura,75 za 3 komada. |
|  01.08.2021., 16:32 | #1379 |
					Postovi: 83
				 | Jel noviji iphone mora imati bas original punjac za brzo punjenje ili se moze puniti i sa xiaomijevim ili OnePlus 45W i sl brzim punjacem?  Pitam jer ne znam,znam da se apple stiti sa svacim da se kupuje samo kod njih. Ali usb-c kabel je kabel. A snaga punjaca je bitna.. Kod lightening porta je bio chip u kabelu. U usb-c za jabuku valjda nema? |
|  01.08.2021., 16:36 | #1380 |
					Postovi: 2,222
				 | Hvala kolege, vrijedilo je probati   |
