#3361 |
Postovi: 8,426
Ovo sam ga još namazao uljem, kažu po netu da je potrebno te granitne sudopere svaku toliko namazat uljem, s obzirom da je porozan, ulje uđe u njega i njeguje ga + voda klizi s njega nakon tog tretmana. E sad ostaje pitanje, kako je moj podstanar uspio usrat sudoper kamencem u periodu od 10 mjeseci, a vi koristite svoje 5 godina, ne održavate ih, i nemate problema s kamencem ? Netko tu nekog *ebe. ![]() Oprao danas jebeni sudoper sa DM Denk Mit sredstvom... čudo od sredstva, spasio stvar.
Kad vam ništa ne uspije skinit kamenac, uzmite ovo sredstvo. Nanese se mokrom spužvom ravnomjerno po površini i ostavi 1-2min, zatim ispere/obriše sa krpom. Rezultat prije/poslije: Ovo sam ga još namazao uljem, kažu po netu da je potrebno te granitne sudopere svaku toliko namazat uljem, s obzirom da je porozan, ulje uđe u njega i njeguje ga + voda klizi s njega nakon tog tretmana. E sad ostaje pitanje, kako je moj podstanar uspio usrat sudoper kamencem u periodu od 10 mjeseci, a vi koristite svoje 5 godina, ne održavate ih, i nemate problema s kamencem ? Netko tu nekog *ebe. ![]() |
#3362 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 596
nevezano za materijal/boju ovog sudopera, nikad mi nije bio jasan koncept takvog sudopera kojem više od pola površine zauzima prostor za sušenje mokrog posuđa. nit možeš mokro posuđe posložiti bez da riskiraš da se sve to razbije nit imaš mjesta u sudoperu za oprati išta veće od šalice ili malog tanjura ![]() |
#3363 | |
Postovi: 8,426
#3364 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,854
Moj je god ipo star, tu i tamo zena prođe s kvasinom i to je to, mozda jednom misecno, valjda neman pojma iskreno al sigurno ga nismo nikakvim uljem podmazivali |
#3365 |
laser
Postovi: 2,348
Ja mislin da bi ti taj kamenac skinila i dobra kura alkoholnin octon. Tipa naspricat octa na sudoper, i onda jos natopit krpu octon i zalipit na sudoper, posli ide sav kamenac spuzvicom ez. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#3366 |
Postovi: 10,115
Meni nikakav ocat ni soda nisu uspjeli skinuti naslage oko spine i sl hard kor sitnice. Ali Viakal to rokne samo tako. Posprejam, pustim 5min i operem. To mi je preporod za tus kabinu, nula ribanja, nasprejam, razmazem spuzvom i pustim par min.
#3367 |
Postovi: 18,873
Kod mene samo sirće pomaže. Potrošio sam more tih sredstava za pranje slavina, perlatora, kade, ocjeđivača suđa itd. i ništa ne otapa kao alkoholno sirće. Bitno je dobro natopiti i nečim skinuti jer neće otići samo mlazom vode.
#3369 | |
Postovi: 3,490
Potpis, odlčna stvar. Ili Dexal iz Eurospina, isto rastura. Meni se pokazao boljim od spomenutog iz DMa. Bolji je bio jedino koliko se sjećam, neka robna marka iz talijanskog LD-a, ali tamo nisam bio već dulje vrijeme pa zaboravio kako se zove ![]() Ovo je npr. bojler 9 mjeseci od zadnjeg čišćenja ![]() ![]() |
#3370 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Nece biti spusteni strop, samo ce ici profil da svijetle prema gore. Koliko sam dosad shvatio treba mi ovo: Led traka: LED TRAKA 24V/14,4W/RGB/60LED/5050/IP33 https://led-rasvjeta.hr/proizvod/led...led-5050-ip33/ Trafo: ELK LED TRAFO 24V/100W/IP67/TEC2LUX LP100-W1V24 https://led-rasvjeta.hr/proizvod/elk...x-lp100-w1v24/ Da li je taj trafo "dimabilan", po cemu to znati? Kontroler: ELK RGB BEŽIČNI SET LTECH https://led-rasvjeta.hr/proizvod/elk...cni-set-ltech/ "Redoslije spajanja ti je: Faza/nula -> Trafo od 100W -150W -> Kontrola -> na kontrolu spajas traku." Ovako se spaja, ok. Ne znam kako to tocno postaviti, ovdje sam napravio neku skicu da mi mozete lakse objasniti ![]() Stan se renovira tako da se moze provuci zica gdje god treba. Mislio sam od razvodne kutije provuci struju do negdje iznad ormara i na ormar staviti trafo, zbog grijanja, ili istemati rupu u zidu iznad ormara pa ga staviti i onda neki poklopac s rupama, zbog hladjenja? Onda kontroler, kako taj daljinski radi njegov, IC ili wireless, jel treba bas upertiti daljinski u kontroler da uhvati signal ili? ne znam gdje i kako staviti taj kontroler? Sorry na n00b pitanjima ![]() Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 31.07.2021. u 15:29. |
#3371 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
Ako mi netko može pomoći sa terminologijom i pojašnjenjem bio bih zahvalan Znači postoje elektro otpornici za vrata, (to je onaj famozni bzzzz) tipa na vratima od zgrade. Njihov problem je što je lako premostiti keypad i napraviti kratki spoj i otvoriti vrata. Postoje elektro-magnetske brave koje zaključavaju vrata na više mjesta na kojima ako sam dobro shvatio nije moguće putem kratkog spoja otvoriti vrata i takva vrsta brave se koristi za sigurnije objekte. Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#3373 | |
Postovi: 1,145
#3374 |
Postovi: 8,426
#3375 | |
Postovi: 8,217
Ako ce se neko zajebavat s tim toliko, onda ce ti svakako uci. Da ne govorim da je tailgaitanje nekoga super easy, ulazis u bilo koju zgradu bez problema. Da ne govorim da se nakon mjesec dana vidi na pinpadu koje brojke se stiscu.
Sent from AS/400. |
#3376 |
Postovi: 1,145
Malo smo se krivo razumjeli. Znači kako renoviramo ured, htjeli bismo riješiti kontrolu pristupa i kontrolu radnog vremena preko rfid kartica, tako da mehanički ključ od ulaznih vrata se više ne koristi nego sve ide preko kartice. Znači nema otkljičavanja/ zaključavanja vrata nego kad odeš, zalupiš vratima i elektro magnetska brava ih zaključa. Kako je na hrvatskom jeziku jako malo toga napisano na ovu temu, htio sam provjeriti dal itko ima iskustava sa ovakvim stvarima? Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#3378 |
Postovi: 1,145
Problem je što zaštitarska tvrtka kažu jedno, a stolarija drugo. A nikako nisam mogao naći na netu na engleskom kako je točan naziv za elektro otpornik, a što za elektromagnetsku bravu. Anyways nakon dugog guglanja elektro otpornik je electrical strike lock, a ovo drugo je magnetic lock. Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#3379 |
Postovi: 8,217
Uzmite si neku firmu da vam to poslozi, tip Eccos. Ako idete s karticama, i tako ti nije upravljanje brave s vanjske strane kao na zgradama, vec ti je vani samo terminal za karticu. Kad ti prislonis karticu, signal ide do servera gdje se provjerava stanje tvoje kartice i onda server šalje signal za otvaranje brave.
Sent from AS/400. |
#3380 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Trebam preporuku kod laminata. Šta znače ove klase? 31, 33...? VIše je bolje ili niže je bolje? To konkretno gledam za pevec, drugdje ne znam gdje ima. Sljedeća stvar je ako imam prijelaz sa pločica na laminat i debljina pločica sa ljepilom mi je 1cm, koliko mm mi mora bit laminat a kolko izolacija da prijelaz bude na nuli, tj da nema razlike u debljini završnog poda? |
#3381 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Viša klasa = otporniji. Ima ih posvuda; bauhaus, kermek, drvona, laser... Pa ako ti je pločica s ljepilom 10 mm, moraš dobit 10 mm u kombinaciji laminat + podloga. Dakle neki minimalni standard za ok laminat je 8mm i onda moraš stavit podlogu od 2 mm. Mada nisam pobornik te podloge od 2 mm. 5 mm su mi zakon.
#3383 |
Postovi: 10,115
Laminat ti moze ostati visi ako ti to ne remeti otvaranje vrata. Npr sobe mogu ostati 1mm nize od hodnika i tu neces morati kemijati s podesavanjem vrata ukoliko su ti vrata vec montirana. Ako nisi montirao vrata, obavezno pazi na to. Nece se spuzva na pragovima komprimirati jer nema tu nekog tereta. S druge strane, tezina se rasporedjuje na puno vecu povrsinu tako da jedino gdje bi teoretski mogao komprimirati spuzvicu je recimo ispod teskih ormara (veca masa, manja povrsina). Osobno nemam tih slucajeva. 2mm je bas malo za podlogu i nemas puno izbora osim spuzve. 5mm bi bilo idealno jer onda imas dostupnu i kvalitetniju varijantu - xps ploce (veca gustoca, bolja zvucna izolacija) umjesto spuzvica.
#3384 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Nemam ni vrata na prijelazu, niti mi treba zvučna izolacija (jer ispod nema ni podruma u tom dijelu kuće). Tako da to nije problem. To je prijelaz sa blagavaonskog na boravni dio gdje budu trosjedi dvosjedi ili šta se već nabavi... Vidim da ima 3mm xps ploča u ikomi i recimo 8-9mm laminat neki, to bi moglo bit ok, šta kažete? Ne, ovo što sam boldao je 3cm, krivo sam gledao. Ovo imaju u ikomi: Za ovaj arbiton od 1,5mm piše da je xps. |
#3385 |
Postovi: 8,426
Ima tko ideju kako popravit rupe u laminatu koje je kreten od podstanara napravio? Mislim, ima na youtubu svakakvih guide-ova, ali možda je netko ovdje konkretno to radio pa može iz prve ruke reći najbolju metodu i kako drži nakon nekoliko godina. |
#3386 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Mislim da su ti šanse pokrpati laminat a da bude trajno i neupadljivo jednake raznim namjenskim internet metodama i ako recimo nakeljiš sličicu iz životinjskog carstva preko.
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#3387 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako su rubovi oštećeni onda bi morao izvaditi taj komad van, u slučaju da se radi o udarcima ja bi uzeo krunu i izvadio taj komadić van, od drugog laminata napravio novi i zalijepio po rubu, ako je odrezano kvalitetno taj čep ćeš vrlo teško i nabit unutra pa nebi trebalo nikud.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#3388 | |
Postovi: 8,426
Ova ideja s rezanjem krune je super, ali mislim da je pretjerana za ovu potrebu. |
#3389 |
Postovi: 10,115
Tu onda razlika u visini podloge nije bas lijepa opcija. Za zvucnu izolaciju se primarno misli na ublazavanje onog kuckavog zveckavog filinga kad hodas po laminatu. Guste deblje xps ploce to bolje "upijaju" od spuzvice makar ne znam koliko bi tu profitirao ako je izolacija samo 1,5-2mm. Vjerojatno ne toliko koliko se osjeti na debljini od 5mm. Nisam se sretao s tim tanjim izolacijama pa se raspitaj ima li uopce potrebe za tim
#3390 |
Postovi: 764
Pluto podloga? One su ispod 2mm a ne komprimira se toliko i funkcionira puno bolje od onih najjeftinijih tankih podloga... E da, i dobar laminat po ok cijenama drzi Laser, cesto budu akcije, klasu gledati minimalno 33, preporuka 34 kad se vec radi.
