Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Čitanje kodova sa daljinskoga
Planiram koristiti u Home assistantu jedan ir blaster za klimu i mini liniju, ali imam problema sa čitanjem kodova sa daljinskih. Koristim winlirc i usb2rs232 konverter na koji je spojen ir reciever. Uspio sam za mini linju dobiti nešto, ali ne mogu to preko tasmota konzole nikako natjerati da radi. Primjer: Code:
begin remote
name ..\linija.cf
flags RAW_CODES
eps 30
aeps 100
gap 74920
begin raw_codes
name power
300 5887 300 3910 300 3871
300 4938 300 4867 300 3940
300 9964 300 3845 300 4859
300 5902 300 3907 300
name ok
300 4924 300 3839 300 4892
300 4915 300 3892 300 4901
300 4895 300 3914 300 4896
300 4890 300 4898 300 4920
300 4895 300
name left
300 5934 300 3881 300 3898
300 5862 300 3917 300 3913
300 5869 300 3893 300 3943
300 5873 300 4884 300 3929
300 4932 300
name right
300 5857 300 3873 300 3920
300 5909 300 6907 300 2890
300 2970 300 4826 300 4892
300 4908 300 4911 300 3889
300
name up
300 4890 300 4906 300 3895
300 4893 300 4110 300 4702
300 4870 300 3915 300 5951
300 4874 300 4860 300 5944
300 3893 300
name down
300 4813 300 3911 300 4901
300 4910 300 3908 300 3873
300 5917 300 3890 300 3903
300 5884 300 3920 300 4913
300 4867 300
end raw_codes
end remote
Postovi: 8,226
Ako su neki poznatiji uređaji, nađi kodove na netu i to je to.
Sent from AS/400. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Tražio sam, ali bez uspjeha. Riješio sam ovako: - imam Geeklink GK01 IR blaster i na njega sam zalemio IR reciever i čita kodove fenomenalno. Sve sam sredio ![]() Topla preporuka svima koji trebaju nešto slično. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
To je trebalo biti gotovo rješenje, ali sam ja dobio primjerak bez zalemljenog IR resivera. U pitanju je Geeklink GK01 (moj je IR verzija tj. bez bt) na kojeg sam stavio tasmota firmware i sve radi preko Home assistanta. Naručio sam sad još 2 kom Tuya IRa. Nešto su jeftiniji, a na njih isto ide tasmota fw. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ako netko kuži trebam malo pojašnjenje oko kodova koje sam skinuo. Za liniju ide ovako: za vol+ {"Protocol":"PANASONIC","Bits":48,"Data":"0x400405000401","DataLSB":"0x220A0002080","Repeat":0} Kad šaljem kod mora li biti koplet kako je gore ili je dovoljno samo Data bez DataLSB ? irsend{"Protocol":"PANASONIC","Bits":48,"Data":"0x400405000401","Repeat":0} Rade inače obije varijante, ali ne kužim razliku. Kod klime je malo zeznuto. Očitam ovo za power on: {"Protocol":"VESTEL_AC","Bits":56,"Data":"0xF4114001FF0201","DataLSB":"0x2F880280FF4080","Repeat":0,"IRHVAC":{"Vendor":"VESTEL_AC","Model":-1,"Mode":"Cool","Power":"On","Celsius":"On","Temp":20,"FanSpeed":"Auto","SwingV":"Off","SwingH":"Off","Quiet":"Off","Turbo":"Off","Econo":"Off","Light":"Off","Filter":"On","Clean":"Off","Beep":"Off","Sleep":-1}} Ako to pošaljem komandom irsend stalno će mi klimu paliti po tim postavkama. Zanima me ako pošaljem samo ovu komandu ond pali klimu prema tome kako je zadnje ugašena (nemam display na klimi da to potvrdim): irsend{"Protocol":"VESTEL_AC","Bits":56,"Data":"0xF4114001FF0201","DataLSB":"0x2F880280FF4080","Repeat":0} ili ovo ako nije bitan DataLSB: irsend{"Protocol":"VESTEL_AC","Bits":56,"Data":"0xF4114001FF0201","Repeat":0} Zadnje izmijenjeno od: tintin. 24.07.2021. u 18:22. |
Postovi: 23,593
Klime su zahebane jer ide dvosmjerna komunikacija za razliku kod tv / vcr / linija je jednosmjerna. Moraš se igrati kombinacijama komandi ovisno šta trebaš. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Sve komande koliko sam skužio rade samo sa ovim dijelom koda: irsend{"Protocol":"VESTEL_AC","Bits":56,"Data":"0xF4114001FF0201","Repeat":0} Malo mi je zeznuto jer nemam displej da potvrdim promjenu temperature ili moda. Ostalo čujem ili vidim da radi ovako. |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Postovi: 23,593
Ma da 😂 |
