Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 07.06.2021., 21:07   #751
King of 4
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
nisam siguran gdje ovo staviti,
ali WTF, Amazon ide spajati sve uredjaje u zajednicku mrezu, dieliti wifi, itd, sa susjedima, itd...
https://www.businessinsider.com/amaz...g-alexa-2021-6
kuda ovo sve vodi.
King of 4 je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2021., 01:08   #752
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
Autor King of 4 Pregled postova
kuda ovo sve vodi.
u sigurnost, ali bez privatnosti
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2021., 15:44   #753
scarwin
scarwin's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Mi home 360 kamera. Ima li bateriju ili radi isključivo kad je spojena na adapter?
Poslano sa mog M2007J3SG koristeći Tapatalk
scarwin je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2021., 16:22   #754
tomatcro
tomatcro's Avatar
Postovi: 385
Nema bateriju, radi samo preko adaptera. Pokušao sam i kombinaciju s 10000mAh powerbankom ali prebrzo ga isprazni.
tomatcro je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2021., 16:39   #755
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,868
10-18 sati bi trebala na takvom powerbanku odradit, ovisno o modu, po matematici, nezz jel u praksi tako
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 28.06.2021., 22:24   #756
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Dali postoji opcija za spajanje Shelly RGBW2 s nekim prekidacem u zidu koji bi mogao kontrolirati recimo Duble tap, long press i slicno.
Konkretno me zanima opcija da na terasu provucem 4 led trake postavljene u grede, i po potrebi da palim recimo 1kom 2kom i sve cetiri. Znam da je moguce preko mobitela i aplikacije ali dali postoji neki prekidac kojim bi mogao to kontrolirati.
Ili recimo da je sonoff wall switch s 3 "prekidaca"
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2021., 22:51   #757
RainZG
Postovi: 708
trebaju ti 4 prekidaca za to onda
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2021., 23:42   #758
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor RainZG Pregled postova
https://www.shelly-support.eu/forum/...a-wall-switch/
Nasao bar nesto za ovaj moj problem, ako i ovo radi to znaci da bi se dalo i malo drugacije isprogramirat za moje potrebe.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 29.06.2021., 09:27   #759
RainZG
Postovi: 708
ajmo redom
Kakve ledice postavljas? Led trake? white ili RGB? ili samo male led lampe?
Ako idu 4 grupe nema tog programiranja koje ces napraviti ako nemas 4 releja za paljenje gasenje osim ako pricamo o adresiranim led trakama.
Napisi sto tocno stavljas pa se moze dati pametan prijedlog
Staro 29.06.2021., 09:37   #760
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ajmo redom
4 zasebne led trake idu i to bi se spajalo po ovoj schemi, koliko vidim ako nije rgb ili rgbw led traka vec samo bijela, mozes kontrolirati svaku zasebno, isti ovaj setup su primjenili na nekom yt videu gdje je lik po 2 led plafonjere spojio u jednu grupu (RGBW mozes za svako slovo imat po jednu grupu)
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 29.06.2021., 11:03   #761
RainZG
Postovi: 708
na taj nacin ces dobiti 4 grupe, ali i dalje postoji problem sa kontroliranjem toga preko jednog prekidaca
na pamet mi pada nodeRED gdje bi se to dalo sloziti ili preko rulova na tasmoti
princip bi ti bio recimo sonoff basic sa tasmotom + ovaj shelly
ako ides na nodeRED onda tamo sloziti pravila sto da se odradi kada se napravi single/double/... press
mislim da je to i najjednostavniji nacin
mozda bi se moglo i da se stavi tipkalo na shelly na GPIO0, ali nemam iskustva sa shellyjem pa nisam siguran
ali opet bi trebalo ici preko nodeRED-a osim ako postoji opcija na shellyju programirati sto mu znaci koji key press
Staro 02.07.2021., 18:37   #762
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor igorgoc Pregled postova
Pozdrav ekipa, evo počeo sam uređivati novi stan sa nekim zigbee smart prekidačima koje sam u međuvremenu polako kupovao na ali-u. E sad. u stanu imam na nekoliko mjesta paljenje svijetla s dva dummy prekidača (2 way switch) i to je jasno kako radi. Ja bi umjesto two way switch-a stavio svoj smart zigbee switch (no neutral) koji koristi nulu od žarulje. Pogledajte shemu.
Nije problem kada se upali na bilo kojem smart switchu, svijetlo će se upaliti, ali što sa onim drugim onda pošto on sa obj strane imam približno 220V. Tada, kada ću htjeti ugasiti svijetlo na drugom prekidaču on će biti totalno neaktivan. Ukombinirat ću ih u HA i to nije problem (npr kada se upali jedan da se upali drugi), ali se bojim da taj drugi se neće upaliti jer nema dovoljno razlike potencijala. Čini mi se da oni rade preko trijaka. Razmišjam o nekom otporu kao što se vidi zeleno na shemi da dobijem neku razliku potencijala na žutim točkama. Stavit ću i senzore da se automatski pali, ali želim imati i normalnu manualnu funkcionalnost.
Neznam, nije mi to struka baš. Jel to dobio paljenje svijetla s dva mjesta s normalnim one way smart switchevima?
Ne mislim stavljati nikakve kutijice iza postojećih prekidača, želim da su svi prekidači na zidu isti.
Hvala!
Ako mozes stavi link na te zigbee prekidace sto imas.
Sonoff
Livolo -
https://www.youtube.com/watch?v=8lwfLH5ieQk
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 02.07.2021. u 18:51.
Staro 04.07.2021., 15:30   #763
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Neznam kako to mislis izvesti ali zato postoji na ovim prekidacima "COM" port da osjeti promjenu na drugom prekidacu. Ovo tvoje su samo iz jednog mjesta pali gasi. U mojoj glavi mozes podesiti ako je moguce da svaki pritisak na jednom ili drugom prekidacu kaze onom drugom da prede u "OFF" state da je otvoren, tako da nedobijes zatvoren krug na obadva mjesta, dali je to moguce neznam, s tim da ako hoces ugasiti svijetlo u tom slucaju na drugom prekidacu morao bi stisnuti 2 puta.
Tu bi morala postojati "IF" petlja koja ce provjeravat SW1 "OFF" ili "ON" i tako isto za drugi prekidac, mislim da je to previse zajeb*ncije.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 06.07.2021., 10:30   #764
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Istestirao sam i radi da spojis dva izlaza s prekidaca na zarulju. Bojao sam se da kada se upali jedan izlaz drugi ce biti spojen na priblizno isti potencijal izmedu L i L1 te ce izgubiti komunikaciju. Medutim nije tako, bez problema komunicira. Znaci paljenje zarulje s dva mjesta radi s prekidacima bez nule. Kada upalis rucno jedan prekidac, drugi pali server (home assistant). Kada ugasis na bilo kojem od prekidaca, drugog ugasi server te se ugasi i zarulja. I ti kinezi nisu vise tolko losi.
Dali ti je to u lokalnoj mrezi slozeno ili preko clouda? Ako recimo stavimo u jednazbu da neradi ruter? sta se dogada?
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 08.07.2021., 23:29   #765
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Narucio prije koji dan shelly 1L i spojio u dnevnoj prvo da sve provjerim dali sljaka.
Vodio sam se ovom schemom. U rupi imam maks mjesta 4.5cm (shelly + izm. prekidac su mi na 42mm a moram jos i zice ugurat. Pa me zanima kako ste vi rijesavali svoje dali krunom busiti iza bar jos 1cm, dali da busim vise, dali vam se to malo cudo grije, pod rukom na otvorenom je topal.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 19.07.2021., 10:13   #766
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Trebam savjet za svoju prvu pametnu lampu.
Imam sonoff basic r3 koji bi montirao u lampu na hodniku i imam obični prekidač na zidu.
Zanima me je li dovoljno spojiti žice na ulaz i izlaz sonoffa i to je to ili postoji neka druga varijanta spajanja.
Situacije je da ako spojim tako ispada da prekidač mora biti stalno uključen da sonoff može raditi.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2021., 10:33   #767
RainZG
Postovi: 708
Autor tintin Pregled postova
Sonoff mora imati stalno napajanje.
Drugi način je instalacija sonoff mini ili shelly u utičnicu iza zida pa onda prekidač samo daje signal sonoffu da pali/gasi lampu.
Sa r3 se može ista stvar napraviti, ali mora ići gore tasmota software i moraš imati mjesta iza utičnice za montažu + moraš imati nulu
Staro 19.07.2021., 10:52   #768
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Na sonof sam već instalirao tasmotu, ali mislim da nema šanse da ga uguram u utičnicu.
Ako ikako uspijem koja je shema spajanja?
Isto samo nula i faza na ulazu i izlazu?
Imam negdje i jedan shelly1.
Njega nisam nešto isprobavao pa me zanima može li se i treba li i na njega tasmota ?
Zanima me i ako na njega ne ide tasmota mogu li ga ikako integrirati u hass?
Staro 19.07.2021., 10:56   #769
RainZG
Postovi: 708
nula i faza na ulazu i izlazu + dva pina koristis za tipkalo/prekidač
shelly ima svoju integraciju za HA i radi bez problema, nešto je drugačija shema spajanja pa to prouči svakako
Staro 19.07.2021., 11:09   #770
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Možeš pojasniti pls ovo:
Staro 19.07.2021., 12:54   #771
RainZG
Postovi: 708
sonoff uredjaji imaju nekoliko GPIO pinova dostupnih, isti se mogu konfigurirati kroz tasmotu, za koristenje prekidaca/tipkala ti treba GND GPIO i jos jedan, obicno je to GPIO2
Staro 20.07.2021., 07:44   #772
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ok, tnx.
Trebam pomoć oko jedne ideje za "pametno zvono".
Stavio bi u prekidač za zvono jedan shelly koji bi morao aktivirati zvono i ako je moguće slati notifikaciju na mobitel pa ako netko ima ideju kako to izvesti...
Prekidač bi ostao onaj stari na 220V, a zvono bi moralo biti na bateriju.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 20.07.2021. u 09:47.
Staro 20.07.2021., 11:48   #773
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ok, tnx.
https://community.home-assistant.io/...helly-1/228215
Malo prelistaj njihov forum za slanje notifikacija
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 24.07.2021., 20:44   #774
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Piatnje vezano za tasmota fw.
Sad sam na jedan Shelly 1 instalirao tasmotu i ne kužim taj dio gdje treba postaviti template po ovome:
Code:
{"NAME":"Shelly 1","GPIO":[0,0,0,0,21,82,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":46}
Ja odaberem od ponuđenih template-a Shelly 1, ali vrijednosti koje on postavi su:
Code:
{"NAME":"Shelly 1","GPIO":[0,0,0,0,224,192,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":46}
Shelly i ovako uredno prepoznaje komande on/off.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 24.07.2021. u 21:02.
Staro 24.07.2021., 21:33   #775
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 250
Sent from my RMX2170 using Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2021., 21:35   #776
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Radio sam i tako, ali opet vrati na one druge postavke.
Staro 24.07.2021., 21:49   #777
marko_st
Postovi: 250
Flashaj ponovno i odaberi erase flash
Staro 24.07.2021., 22:28   #778
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
U ponuđenim templatima koji su instalirani ima i za Shelly 1 i taj ima ove druge postavke.
Instalirao sam zadnji firmware tj. napravio update istog nakon flešanja.
Ne kužim ja baš te postavke i kako god ih mjenjao ili ne radi on/off releja ili ih vrati na ove druge i onda sve radi (čuje se prebacivanje releja).
Sve mi se nekako čini da te postavke ovise o firmwareu.
Staro 25.07.2021., 12:59   #779
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Koje žice koristiti za spajanje wifi releja ?
Planiram spojiti nekoliko utičnica i prekidača.
1,5mm2 ili 2,5mm2 ?
Trenutno imam doma samo 2,5mm2 pa da to ne stavljam tamo gdje nije potrebno.
Staro 25.07.2021., 13:09   #780
marko_st
Postovi: 250
Za 12 halogenih od 50w na trafu od 800w ide zica od xy mm2, za utičnicu na kojoj je trošilo od 3.5 kw ide zica od xz mm2.
Koliko ulja u auto, koliko u kamion?
