#3362 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
uhh, mislim da ju sam idem slagati da bi se ta cifra vrlo brzo udvostrucila ako me razumijete. ma mislim punac me doveo u situaciju ima svog frenda koji slaze klime i rekao mi je jednostavno da si izabrem klimu. ja ga pitam sta cu si ja izabrat kad jedini moj doticaj sa klimom je ona koju imam u autu. |
#3363 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Preporuka za Beko. Hladi kao luda, tiha, 5 god garancije |
#3365 | |
Postovi: 8,426
#3366 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Ne. Klima dok na jednoj strani hladi s druge strane grije i obrnuto. Jedino one prozorske ne trebaju, https://www.njuskalo.hr/klima-uredaj...oglas-34568005 |
#3367 |
Postovi: 2,931
Ne. Gratis I ne traže da Beko serviser instalira nego bilo koji ovlašteni za klime . Zbunio me djelatnik u elipsu kad je rekao da mora biti ovlašteni Beko servis za ugradnju, i zovem njih a oni kažu gluposti, bilo koji ovlašteni i registriran u ministarstvu. Naručio kolega jednu isti, pisalo da će dostaviti kroz 5 dana, danas isteklo, pa im je pisao gdje je i po trackingu se kuži da su tek danas najavili pošiljku in time -u. 5 dana nakon plaćanja a pisalo je da šalju odmah sa skladišta . Izgleda da su mu zaboravili poslati haha Klasika kod njih. Organizacija webshopa je uzas |
#3370 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Sad baš proveo mobilnoj kućici jednoj, svaki prozor i vrata imaju bežične magnetske senzore koji valjda javljaju nekoj centralnoj jedinici da gasi/pali klimu ak je koji prozor otvoren.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#3371 |
Postovi: 2,062
Thinkpad T430 running |
#3374 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,140
Stan od 110 m2. Stavljena split klima još 2003 kad je stan napravljen, klime se nisu koristile tipa do 2015 godine. Slikao sam naziv klime, piše Mitsu daiya heavy industries, split type indor unit, SKM35ZD-S. Očito klime nisu dovoljno jake za tu kvadraturu, problem je što su klime na unutrašnjem zidu zgrade prema stubištu, a odvod klime proveden pitaj boga kako, a vanjska jedinica nije stavljena na zid od zgrade, nego izmaknuta ispod stepenica, sigurno nekih 10 metara od klime 1 i nekih 7-8 metara od klime 2. Raspored klima abnormalno glup. Ako bi išao mijenjati klime i stavljati jače, jel to automatski podrazumijeva i bušenje i širenje postojećih instalacija ili bi se to dalo provući kroz postojeće? Recimo da opet uzmem split (ne bih to radio ako ikako mogu izbjeći), i uzmem dviie unutrašnje jedinice od 6 kw svaka, dal to onda podrazumijeva da vanjska jedinica mora biti od 12 kw ili? Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#3375 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Pretpostavljam da misliš multisplit. Split je općenito svaka klima koja ima zasebne vanjske i unutarnje jedinice. Ovisi kako su provedene cijevi, ako nisu cijevi zagletane u zid onda bi se možda i dalo izvući ove i staviti šire. Da, 5kW klime recimo imaju šire cijevi nego 3.5kW, ali ako želiš mijenjati raspored to možeš, ove postojeće cijevi se lako nadoštukaju, majstor malo raširi bakar na kraju i zalota se novi komad cijevi koliko je potrebno. Jedino ne bi trebalo ići preko 15m jer neće moći baš toliko gurati kompresor plin. A jesi razmišljao o opciji da postojeće dvije klime razmjestiš na neki bolji raspored i staviš onda treću klimu na neko drugo mjesto u stanu koje bi ti više odgovaralo. Ili možda jedan multi split s dvije od 2.5kW ako imaš neke prostorije do kojih teže dopire hladan zrak. Jer novi inverteri ovisno o proizvođaču za 2.5kW skaliraju od 0.8 do 3kW pa može stabilno regulirati i u manjem prostoru. Jer kod velikih stanova obično bude problem ako imaš dvije jače da ti dva dijela hladi dobro, a kroz vrata neka dalje onda puno teže dopire hladan zrak. Manje slabijih jedinica ti jednostavno bolje rasporedi to kroz prostor. Ovisno o budžetu naravno sve. |
#3376 | |
Postovi: 8,426
#3377 | |
Postovi: 1,140
![]() Ova od 3,5 kw u dnevnoj još može kako tako proći, dnevna soba je nekih 35-40 m2 ali problem je u ovoj drugoj klimi koja je stavljena u hodniku. Ona bi trebala hladiti hodnik i 3 sobe, a za to je realno preslaba. Plus ne smijem kačiti vanjske jedinice na fasadu. A i strah me pomisliti koliko ove stare klime gutaju struje, sigurno nisu efikasne kao nove klime. Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
#3378 | |
Postovi: 767
Po priručnicima za ze unutarnje i vanjsku koja bi trebala ići je pisalo da je SEER rating za klimatizaciju 5.6, to bi danas bila neka A ili možda A+ kategorija, ne znam kako idu rasponi točno za to. Stvarno ne znam koji savjet da ti dam a da bude koristan onda. |
#3379 | |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 347
#3380 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Ima cijev 150mm. Na ovoj jednoj poziciji sam cijev spojio kroz plafon budućeg WCa na tavan jer plafon je od knaufa. Pozicija je takva da ju okretanjem lijevo i desno mogu usmjeravati u spavaću sobu ili boravak. A druga pozicija mi je kod dimnjaka. Na dimnjaku imam rupu/rozetu 150 mm. I sve prijenosne imaju cijev/surlu, a sad nisam 100% siguran da li starije imaju posudu za kondenzat, a neke neke novije nemaju. Poslano sa mog Redmi Note 5 AI Dual Camers koristeći Tapatalk
#3381 | |
Postovi: 26
Koju od ovih preporučate, poredane su po cijeni bez uračunatog WiFi modula? U čemu je razlika između Malaysian Sensira i Sensira? Opravdava li razliku u cijeni? Koji od navedenih ima povratne informacije u aplikaciji, kao vanjska i unutarnja temperatura, potrošnja struje, itd.? Fujitsu - Standard Eco Inverter - ASYG12KPCA/AOYG12KPCA Daikin - Malaysian Sensira - FTXC35C/RXC35C Mitsubishi Electric - Standard Eco Inverter - MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF Panasonic - Standard inverter - KIT-FZ35-WKE R-32 Daikin – Sensira – FTXF35C/RXF35C |
#3382 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#3383 | |
Postovi: 1,317
#3384 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,844
#3385 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 705
Ima tko majstora za klimu? U malo sam nezgodnoj situaciji, zvao sam majstora rekao mi je 10 dana, ja kažem ok, prođe 15 dana ovaj niš a na pozive se prestaje javljati. Zovem drugog veli za 15 dana opet prođe 20 dana i još niš. Treba mi samo da povuče plin iz sistema i skine jednu unutarnju jedinicu kako bih mogao počet sa soboslikarskim radovima. Lagano sam izgubio mjesec dana zbog lajbekqa.. Poslije toga drugi dolazak nakon soboslikarskih radova ide montaža te unutarnje jedinice te servis/čišćenje 3 unutarnje jedinice i puštanje u pogon. Plaćam, ne molim besplatno, ne razumijem takve majstore... Lokacija Sveta Nedelja.. |
#3386 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,844
Čisto savjet cim ti kaze za 15 dana reci fala ništa. Meni su materi skinili staru i nikad je nisu dosli vratit, sreća stara bila pa smo novu uzeli iako je radila. edit i da, dali smo pola dogovorenog iznosa za skidanje i stavljanje, mislim da smo trebali i manje |
#3388 |
Postovi: 705
Došao je drugi jutros. Povukao plin, skinul jednu jedinicu, nekih 20min posla. Idem to krečiti sad. Već sam ga naručil za dva tjedna ima da se nacrta, dobra stvar je kaj mu nisam ovo platil neg bum sve platil kad vrati ovo i poservisira.. Tak da ajde.. |
#3389 |
Postovi: 10,107
Sumnjam da mi se na isparivacu unutarnje jedinice skuplja plijesan, ali kako to potvrditi i, jos bitnije, ocistiti? Dvaput sam prije ljeta cistio klimu, vrlo temeljito, od kanalice do ventilatora. Sve se blista ko... Isparivac sam ispirao carlijem i toplom vodom (sprej boca), pa ispirao vodom (sprej boca), pa na kraju dezinficirano zepynamic A sprejem. U kanalici je uvijek jedna tableta. Drenaza je normalna, nema zadrzavanja vode. Otkad sam poceo sa sezonom hladjenja imam isti problem. Temp drzim na 25 i klima u toku dana hladi i aktivno radi. Nista ne osjetim od mirisa. Navecer je dignem na 26, stan je vec hladan na 24-25, i onda primjetim promjenu u mirisu. Baca kao malo na kiselkasto, tesko primjetno dok ne gurnem nos u mlaz zraka. Prolazi mi kroz glavu da kada dignem temp, klima predje u mod recirkulacije zraka jer je zadana temp vec postignuta i onda pocnu mirisi posto se isparivac ne hladi (ili se slabije hladi). Ima li to smisla? Drugo pitanje, na isparivacu ne vidim direktno plijesan, ali zanima me kako ga temeljitije ocistiti u kucnoj radinosti, rastopiti sve sto je na njemu? Parni cistac? Nesto pod tlakom? Neka otopina?
#3390 |
Postovi: 767
Ovo s dizanjem temperature i recirkulacijom bih i ja pretpostavio. Ja svoje doma klime čistim onim nekim sredstvom običnim za klime ali ih poslije i dobro prijeđem parnim čistaćem, i dva puta znam, imam neki onaj s Top Shopa što su kupile doma pa zapravo stoji ![]() Jedino mi je problem što je klima relativno blizu stropa, preblizu da bih parnim čistačem mogao pošpricati onaj dio isparivača koji je svinut u slovo U prema iza. Doduše, ove godine nisam imao tog sredstva za klime, već sam upotrijebio neki Genox ako se ne varam, to je neki industrijski dezinficijens pa sam njime prešpricao isparivač, nakon njega i pare više nije bilo nikakvih mirisa. |
