Staro 15.06.2021., 22:20   #1081
Postovi: 10,109
Mozda jednostavno tmobile nije pustio 5g do kraja (brzine i to)... Kakve su mogucnosti tog modema za agregacijama, moze li kombinirati 4 i 5G?
Na kojoj tarifi testirate?
Staro 16.06.2021., 06:43   #1082
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Autor xlr Pregled postova
Ma 373 rutera verzija, kombinira sve i podrzava sve. Neogranicena koja podrzava hibrid. Provjerili 3 puta. Ocito taj hibrid je banana.
Staro 16.06.2021., 07:48   #1083
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
Autor axo Pregled postova
Jel imaš u sučelju routera 5G? Taj router je potpuno isti što se tiče agregacija 4G kao i B818 znači ne podržava sve 4G agregacije koje HT HR ima. A pošto 5G je još uvijek hibridni 4G zato ni ne dobivaš neke brzine. Koju tarifu koristiš?
Staro 16.06.2021., 08:07   #1084
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 280
kad trazis mrezu nema samo nudi 4g, al lampica svjetli za 5g i ima signal za 5g
Avan7garde je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2021., 11:17   #1085
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Avan7garde Koju tarifu imaš?
Usput da se osvrnem na Huawei 5G CPE Pro H112-372 nedostaci 4G agregacije iste kao i na B818, brzina lan porta 1Gbps(za 5G bilo bi dobro 2.5Gbps pa naviše), nema priključke za vanjske antene. Dobro je to što podržava n28(700Mhz) frekvenciju 5G dok ostali 5G Huawei routeri serije H112 ne podržavaju
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 16.06.2021. u 11:28.
Staro 16.06.2021., 12:11   #1086
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 280
neogranicenu tarifu, jos pod starim ugovorom.
ovoj e 373 model, ne 372. ma ok za lan 1gbps ako ide preko wifi vise, lako staviti karticu. ni 500 nemam a di 1gbps
antene probao nikakav uspijeh. isto sranje
Staro 16.06.2021., 12:34   #1087
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Autor Avan7garde Pregled postova
Krivo sam napisao mislio sam na 373. Neograničena ti nema pristup 5G mreži samo unlimited tarifa tako da ti router očita 5G ali se ne spaja na njega nego na 4G
Staro 16.06.2021., 12:37   #1088
Filc
Postovi: 478
Negdje sam pročitao da na ht ovom 5G rade samo na 5G mobitelima koji su kupljeni kod njih?
Filc je online   Reply With Quote
Staro 16.06.2021., 13:02   #1089
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 280
Autor Nikox Pregled postova
Pitao sam u vise navrata za moju tarifu i rekli su da mora raditi, danas cu probati drugu karticu pa cu vidit hoce biti bolje.
Staro 16.06.2021., 13:41   #1090
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Samo Unlimited tarifa radi na 5G sa bilo kojim 5G mobitelom ili routerom neovisno gdje je kupljen. Stavi sim u 5G mob i pokreni cellmapper i sve će ti biti jasno mogu biti tri stavke pod 5G state: RESTRICTED, NOT_RESTRICTED ili CONNECTED ako ti je prva stavka onda tarifa nema pristup 5G mreži.
Prije cca mjesec i po dana su dali flat na svim mobilnim tarifama na pretplatu i dozvolili si pristup 5G toga više nema.
Staro 16.06.2021., 16:36   #1091
JohnKonj
Datum registracije: May 2021
Lokacija: Bukurešt
Postovi: 58
A kakav će tek biti pucanj u stopalo ovima kaj piknu Netgear M5,cijena 750 eura, podržava download do 7.5Gbps, upload do 3Gbps na 5G mreži a ethernet i wifi idu max do 1Gbit-a, jedino kaj je sigurno da download od 7.5Gbps kod nas neće biti još desetak godina.
Tek kad počnu izlaziti ruteri sa Snapdragon X65 modemom i 5Gbit ethernet portovima + wifi bar AX5400 onda kućni internet na 5G mreži ima smisla i može služiti kao super zamjena za optiku uz uvjet da Tcom i A1 slože 5G mreže sa brzinama preko 1Gbit+.
Zadnje izmijenjeno od: JohnKonj. 16.06.2021. u 16:49.
JohnKonj je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2021., 17:15   #1092
axo
Postovi: 1,428
Onaj ko ide na iznad 1gbit je vec poslovni korisnik. Mi smrtnici sa skidanjem igrica, poneki film, netflix nemamo sta trazit iznad 1gbits. Al wifi 6 je pouzdana tehnologija stoga opet za smrtnike ne treba bolje.
Po meni sve iznad toga je drugi par gaća koji košta.
Staro 16.06.2021., 17:36   #1093
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Autor JohnKonj Pregled postova
X55 je sasvim dovoljan jer brzina lana nema veze sa 4G.5G modemom sve ovisi od proizvođača hoće li staviti 1gbps lan ili lan sa veći brzinamama. Isto tako ovisi o software koliko će agregacija podržavati i koje će agregacije podržavati x55 podržava 7CA. Već kad si spomenuo M5 lan je 1Gbps ali preko USB 3.1 ide do 2.5Gbps, a preko RMNET i do 4Gbps. Ima već dosta routera sa x55 modemom i lan portom od 2.5Gbps pa do 10Gbps. Tako da x55 sasvim ok chipset daljnjih min 5 godina a u HR i 10godina gledajući kako naši operateri proširuju bazne 4G isto tako će biti i sa 5G. I ako imaš router sa recimo 10gbps lan i 5G brzine veće od 1Gbps moraš i na komp ubaciti 10Gbps lan karticu ako hoćeš imati brzine preko 1Gbps....
Staro 16.06.2021., 18:09   #1094
axo
Postovi: 1,428
Koji ce bit 5g bandovi kod nas?
N?
Staro 16.06.2021., 18:51   #1095
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
700Mhz i 3500Mhz n28 i n78
Staro 16.06.2021., 21:13   #1096
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 280
ubacena kartica unlimited tarifa u ruter, brzine opet iste, znaci nista bolje, mobitel sa 5g bi trebao preko vikenda testirati, al kolegica vec slala brzinu i ide oko 80-100 isto unlimited, sami centar pule.
Staro 17.06.2021., 08:32   #1097
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 755
Sačekaj kraj ljeta da zaživi pravi 5G... Ove điđe-miđe i kvazi 5G na frekvencijama 4G zaboravi.
Trenutno sam ti jako blizu, u Fažani, i mjerenja na 4G mi idu skoro do 400Mbit tak da ne znam zkj su svi zapeli da su male brzine na HT "5G" kad je i ovo odlična....
Staro 17.06.2021., 09:25   #1098
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 280
je tebi u fazani, ja sam na fazanskoj hvatam antensku veli vrh pa je vecinom oko 100, ma cekat cu, ne vrijedi se zamarati, kad dodje onda cemo vidit sta i kako.
Staro 17.06.2021., 10:50   #1099
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Brzine i latencije 4G+ i 5G (DDS) su potpuno iste jedina razlika je što na mobu piše 5G, i u routeru na početnoj stranici bi isto trebalo pisati 5G naravno ako se koristi Unlimited tarifa i dostupan 5G.
Staro 18.06.2021., 13:31   #1100
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 769
Jel itko u ZG(centar) dobio neku normalnu 5G brzinu sa punim signalom? Ja na S20 5G mobitelu na HT mreži vučem jedva preko 100mbps.
Već sumnjam da mi nešto sa mobitelom ne štima.
vlatko27 je online   Reply With Quote
Staro 18.06.2021., 22:27   #1101
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Evo jedna iz Umaga...
Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk
Staro 19.06.2021., 07:50   #1102
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 769
sve jasno, hvala.
Staro 21.06.2021., 12:34   #1103
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 280
edit: rjeseno
Zadnje izmijenjeno od: Avan7garde. 21.06.2021. u 13:20.
Staro 23.06.2021., 18:07   #1104
Avan7garde
Avan7garde's Avatar
Postovi: 280
jel netko testirao LTE H monitor pro verziju, navodno moze na trigger poslati SMS za brzinu?
ne da mi se davati 20€ a ono ne radi.
Staro 23.06.2021., 18:10   #1105
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Ne žele mi dati na isti oib 2 internet posvuda.
Je kome uspjelo?
Staro 28.06.2021., 14:38   #1106
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
pitaju me - ima li smisla montaža iskra mimo antena na tavan?
dakle unutar tavana, da gledaju u repetitor kroz krov (kroz kanalice), jer nema prozora i nema na krovu niti nosača za antene niti bužira za kabele.
repetitor je na cca 500m zračne udaljenosti.
trenutno se koristi samo B7, brzine cca 50mbita.
Staro 28.06.2021., 14:50   #1107
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Moje iskustvo, kroz šindru je gubitak signala oko 30%, a kroz kanalice koje imam na moru oko 50%, pa ti sad vidi; i znas onu, bez probe ni superduper gatara nece pogodit kolki ce biti gubitak u danim okolnostima
Staro 28.06.2021., 15:14   #1108
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
kad sam lani testirao kod sebe, razlika unutra / van se osjetila. a na 300njak metara sam.
bo.
vjerojatno bi agregacija pomogla više od antena, počelo se osjećat preopterećenje , na svu sreću moja ćelija se drži, ali b3 i b20 su neupotrebljivi i kod mene.
Staro 11.07.2021., 11:32   #1109
chief_wolfinjo
bok,
zadnjih par dana na HT-u imam ping koji dosta varira
vidi test: https://www.meter.net/ping-test/202127-20959-36d6.html
znači u nekom trenutku je toliki ping, da doista se zna desiti da početnu
stranicu googlea učitava 4-5 sekundi.
dok je brzina downloada i uploada normalna, inače do sada ovakav problem
nisam imao.
kontaktirao sam njihovu tehničku službu putem chat-a na
moj telekom stranici. i agent veli da oni doista ne mogu ništa
napraviti po pitanju pinga ??
ja sada ne znam dali je to istina ? pa sada ne znam dali ima smisla
slati email da vidim u čem je štos ?
i eventualno kako bi ja mogao to srediti ?
Staro 11.07.2021., 12:23   #1110
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,868
Riješit će ti kao što i Tele2 rješava moj problem...
Code:
PING 1.1 (1.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=55 time=5371 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=55 time=4655 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=55 time=4459 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=55 time=3631 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=55 time=3682 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=55 time=3971 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=55 time=3400 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=8 ttl=55 time=3944 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=9 ttl=55 time=5056 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=10 ttl=55 time=5038 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=11 ttl=55 time=4835 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=12 ttl=55 time=5660 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=13 ttl=55 time=5256 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=14 ttl=55 time=5208 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=15 ttl=55 time=4222 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=16 ttl=55 time=3951 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=17 ttl=55 time=4130 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=18 ttl=55 time=3192 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=19 ttl=55 time=3082 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=20 ttl=55 time=4904 ms
64 bytes from 1.0.0.1: icmp_seq=21 ttl=55 time=4347 ms
^C
--- 1.1 ping statistics ---
25 packets transmitted, 21 received, 16% packet loss, time 24242ms
rtt min/avg/max/mdev = 3081.870/4380.782/5660.194/732.327 ms, pipe 6
U krugu od 500 m imam tri odašiljača i negdje su nešto smrdali, Boga pitaj...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
