|  10.06.2021., 14:01 | #11162 |
| Premium Datum registracije: Apr 2015 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,703
				 | neču tvrditi da nije 249kn ,ali prošli tjedan mi je najavila da će mi produljiti ugovor po 209kn u prodaji istiće 30.8,po iskustvu od zadnjeg poduljenja treba biti uporan i dovoljno rano krenuti u pregovore, zadnji puta sam odbio 3 ponude krenulo je sa 350kn ,da bi u tjednim razmacima padalo po 40kn dok mi 5 dana prije isteka nisu ponudili po 209kn + 5kn dodatne pakete,sportski 15kn.
				__________________ - -  |
|  10.06.2021., 15:19 | #11163 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: vel.gorica
					Postovi: 303
				 | Ekipa ako netko ima info, koliko je najpovoljnija optika max3 kod tcoma.?  Iskon mi za istu stvar hoce 259kn 100mbit download i dodatni tv prijemnik. Ako pise taj info da je 209 kn za nove korisnike onda ih imam cime navlacit. Hvala unaprijed Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk |
|  10.06.2021., 17:44 | #11165 |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: zagreb
					Postovi: 180
|  09.07.2021., 02:13 | #11166 |
| Premium Datum registracije: Oct 2010 Lokacija: Kaštel Lukšić
					Postovi: 1,573
				 | Prije cca 3 tjedna pao je PPPoE TComu u Kaštelima iako je bilo uredno syncano nije PPPoE prolazio 30ak minuta i da čak i na ISP routerima ista stvar samo je njima trebalo više od sat vremena za podignut PPPoE čak kod nekih je trebalo u ranim jutarnjim satima uraditi klasiku FReseta. E sad šta je bilo neznam a možda je moguće je da je DSLAM imao FW upgrade. |
|  09.07.2021., 06:14 | #11167 |
| Uptime freak Datum registracije: Dec 2002 Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
				 | Sad kad spominješ PPPoE, evo upravo vrlo čudna situacija, da me probudilo. Puklo u 5.00 nakon 24h, odmah uspostavilo PPPoE nazad, ali promet nula. Promet samo prema van, ništa unutra, doslovno 0kbit/s. Ugasio PPPoE, upalio 2 sekunde poslje, opet se spojilo i radi normalno. Valjda im to neće preći u naviku.. ću opet morati slagati neku on/off skriptu za Mikrotika... |
|  09.07.2021., 09:23 | #11168 |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: vž
					Postovi: 1,335
				 | Ping gateway ili kak se zove opcija s kojom možeš provjeravati konekcije/rute na mikrotiku? |
|  11.07.2021., 01:09 | #11169 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: RH
					Postovi: 1,736
				 | nove brzine dostupne za adsl  tko vec ima aktivnu turbo opciju ne mora nista dodatno placati, brzine idu i do 200mbit, ali koliko vidim nitko nije dobio preko 75mbit, meni su na chatu rekli cca 60mbit a vec sam imao 54mbit, vidjet cemo kad puste otvoreni profil koliko ce na kraju biti |
|  11.07.2021., 03:27 | #11170 | |
| Registered User Datum registracije: Feb 2015 Lokacija: Split
					Postovi: 353
				 | Citiraj:
 Poslano sa mog M2007J3SG koristeći Tapatalk | |
|  11.07.2021., 10:20 | #11171 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Ma čega 40 i 60 ? Krvnih zrnaca ? Pogotovo ako je xDSL parica  |
|  11.07.2021., 11:14 | #11172 | |
					Postovi: 1,573
				 | Citiraj:
 To je samo moguće ako si tik do centrale ili si na FTTCu plus Vectoring. Jedino što kod mene bi moglo proći je ovih 70/30 Inače TCom koristi 17a profil na VDSLu a Wiki kaže:  | |
|  11.07.2021., 11:26 | #11173 |
					Postovi: 353
|  11.07.2021., 11:33 | #11174 |
					Postovi: 23,548
				 | Da to nije 3g/4g konekcija a ne xDSL ? |
|  11.07.2021., 11:33 | #11175 |
					Postovi: 353
|  11.07.2021., 11:41 | #11176 |
| RESPECT MY AUTHORITAH Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 7,487
				 | Sada bi trebao naći neki svoj post iz 2018. dok sam bio na vdsl-u da vidim koliko je meni max bio na parici (bio sam na fttc i vectoring). No, ja prešao na bnet i imam 200mbps, jeftinije, bolje i brže od vdsl-a. Ja sam još prije 2 godine stiskao onaj turbo 100 za aktivaciju, ali tada je bilo 50 max profil za vdsl.
				__________________ . |
|  11.07.2021., 12:08 | #11177 |
					Postovi: 23,548
				 | OcKe |
|  11.07.2021., 12:22 | #11178 |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 773
|  11.07.2021., 12:48 | #11179 |
					Postovi: 1,573
|  11.07.2021., 13:37 | #11181 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2020 Lokacija: earth
					Postovi: 39
				 | Ja sam ih jucer trazio povecanje. Danas ujutro nove brzine. Bio sam na 50 sad je valjda pusteno 75Mbps. I upload otisao na 30Mbps.   Ovo su mi vrijednosti iz routera:  |
|  11.07.2021., 13:44 | #11182 |
					Postovi: 7,487
				 | Moja parica 2018 prije i poslije VDSL-a. Sada bi oko 90Mbps+maxtv pustili, ja sam još 4.2018. govorio o vdslu, vectoringu i većim brzinama, evo koliko bi čekao, sve do 7.2021. Code: Parameters Upstream Downstream Actual Data Rate 12999 kbps 59998 kbps Attainable Data Rate 34373 kbps 60452 kbps SNR Margin 21.0 dB 8.3 dB Signal Level 9.4 dBm 10.3 dBm Line Attenuation 12.6 db Code: Parameters Upstream Downstream Actual Data Rate 12999 kbps 60000 kbps Attainable Data Rate 52670 kbps 102897 kbps SNR Margin 31.0 dB 20.9 d Signal Level 6.4 dBmm 10.4 dBm Line Attenuation |0.0 dB 12.7 dB
|  11.07.2021., 16:01 | #11183 |
| Registered User Datum registracije: Aug 2020 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 898
				 | Ček, pa šta ne puštaju i sad max koliko je moguće na turbo opciji? Nije problem u tome nego u samoj infrastrukturi koja ne dozvoljava veće brzine, neće se ništa puno promijeniti. |
|  11.07.2021., 18:14 | #11184 |
| DIY DILETANT Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Čistilište
					Postovi: 3,636
				 | Infrastruktura je ista all tehnologija nije.  |
|  11.07.2021., 18:28 | #11185 |
					Postovi: 1,573
|  11.07.2021., 20:35 | #11186 |
					Postovi: 3,636
|  11.07.2021., 20:55 | #11187 |
					Postovi: 898
				 | I znači nazovem T-com i što im moram reći pošto već imam aktiviranu turbo opciju i max koliko je moguće? |
|  11.07.2021., 21:25 | #11189 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2015 Lokacija: Sisak
					Postovi: 827
|  12.07.2021., 00:25 | #11190 |
					Postovi: 1,573
				 | Puno je to CRC i FEC errora u tako kratkom vremenu. Pregledaj svoje instalacije. Nazoveš i pitaju te za Ime,Prezime i OIB vlasnika onda te povratno nazovu na telefonski broj kojeg imaju zapisano u sistemu (vlasnikov broj) i onda ti dignu brzinu do koliko može da ide. |
