#751 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
nisam siguran gdje ovo staviti, ali WTF, Amazon ide spajati sve uredjaje u zajednicku mrezu, dieliti wifi, itd, sa susjedima, itd... https://www.businessinsider.com/amaz...g-alexa-2021-6 kuda ovo sve vodi. |
#752 | |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#754 |
Postovi: 385
Nema bateriju, radi samo preko adaptera. Pokušao sam i kombinaciju s 10000mAh powerbankom ali prebrzo ga isprazni. |
#756 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Dali postoji opcija za spajanje Shelly RGBW2 s nekim prekidacem u zidu koji bi mogao kontrolirati recimo Duble tap, long press i slicno. Konkretno me zanima opcija da na terasu provucem 4 led trake postavljene u grede, i po potrebi da palim recimo 1kom 2kom i sve cetiri. Znam da je moguce preko mobitela i aplikacije ali dali postoji neki prekidac kojim bi mogao to kontrolirati. Ili recimo da je sonoff wall switch s 3 "prekidaca" ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#758 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
https://www.shelly-support.eu/forum/...a-wall-switch/ Nasao bar nesto za ovaj moj problem, ako i ovo radi to znaci da bi se dalo i malo drugacije isprogramirat za moje potrebe. ![]()
#759 |
Postovi: 716
ajmo redom Kakve ledice postavljas? Led trake? white ili RGB? ili samo male led lampe? Ako idu 4 grupe nema tog programiranja koje ces napraviti ako nemas 4 releja za paljenje gasenje osim ako pricamo o adresiranim led trakama. Napisi sto tocno stavljas pa se moze dati pametan prijedlog ![]() |
#760 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#761 |
Postovi: 716
na taj nacin ces dobiti 4 grupe, ali i dalje postoji problem sa kontroliranjem toga preko jednog prekidaca na pamet mi pada nodeRED gdje bi se to dalo sloziti ili preko rulova na tasmoti princip bi ti bio recimo sonoff basic sa tasmotom + ovaj shelly ako ides na nodeRED onda tamo sloziti pravila sto da se odradi kada se napravi single/double/... press mislim da je to i najjednostavniji nacin mozda bi se moglo i da se stavi tipkalo na shelly na GPIO0, ali nemam iskustva sa shellyjem pa nisam siguran ali opet bi trebalo ici preko nodeRED-a osim ako postoji opcija na shellyju programirati sto mu znaci koji key press |
#762 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Sonoff ![]() Livolo - ![]() https://www.youtube.com/watch?v=8lwfLH5ieQk
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 02.07.2021. u 18:51. |
#763 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Neznam kako to mislis izvesti ali zato postoji na ovim prekidacima "COM" port da osjeti promjenu na drugom prekidacu. Ovo tvoje su samo iz jednog mjesta pali gasi. U mojoj glavi mozes podesiti ako je moguce da svaki pritisak na jednom ili drugom prekidacu kaze onom drugom da prede u "OFF" state da je otvoren, tako da nedobijes zatvoren krug na obadva mjesta, dali je to moguce neznam, s tim da ako hoces ugasiti svijetlo u tom slucaju na drugom prekidacu morao bi stisnuti 2 puta. Tu bi morala postojati "IF" petlja koja ce provjeravat SW1 "OFF" ili "ON" i tako isto za drugi prekidac, mislim da je to previse zajeb*ncije.
#764 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#765 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Narucio prije koji dan shelly 1L i spojio u dnevnoj prvo da sve provjerim dali sljaka. Vodio sam se ovom schemom. U rupi imam maks mjesta 4.5cm (shelly + izm. prekidac su mi na 42mm a moram jos i zice ugurat. Pa me zanima kako ste vi rijesavali svoje dali krunom busiti iza bar jos 1cm, dali da busim vise, dali vam se to malo cudo grije, pod rukom na otvorenom je topal. ![]() ![]()
#766 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Trebam savjet za svoju prvu pametnu lampu. Imam sonoff basic r3 koji bi montirao u lampu na hodniku i imam obični prekidač na zidu. Zanima me je li dovoljno spojiti žice na ulaz i izlaz sonoffa i to je to ili postoji neka druga varijanta spajanja. Situacije je da ako spojim tako ispada da prekidač mora biti stalno uključen da sonoff može raditi. |
#767 | |
Postovi: 716
Drugi način je instalacija sonoff mini ili shelly u utičnicu iza zida pa onda prekidač samo daje signal sonoffu da pali/gasi lampu. Sa r3 se može ista stvar napraviti, ali mora ići gore tasmota software i moraš imati mjesta iza utičnice za montažu + moraš imati nulu |
#768 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Na sonof sam već instalirao tasmotu, ali mislim da nema šanse da ga uguram u utičnicu. Ako ikako uspijem koja je shema spajanja? Isto samo nula i faza na ulazu i izlazu? Imam negdje i jedan shelly1. Njega nisam nešto isprobavao pa me zanima može li se i treba li i na njega tasmota ? Zanima me i ako na njega ne ide tasmota mogu li ga ikako integrirati u hass? |
#770 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Možeš pojasniti pls ovo: + dva pina koristis za tipkalo/prekidač |
#772 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ok, tnx. Trebam pomoć oko jedne ideje za "pametno zvono". Stavio bi u prekidač za zvono jedan shelly koji bi morao aktivirati zvono i ako je moguće slati notifikaciju na mobitel pa ako netko ima ideju kako to izvesti... Prekidač bi ostao onaj stari na 220V, a zvono bi moralo biti na bateriju. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 20.07.2021. u 09:47. |
#773 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
https://community.home-assistant.io/...helly-1/228215 Malo prelistaj njihov forum za slanje notifikacija
#774 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Piatnje vezano za tasmota fw. Sad sam na jedan Shelly 1 instalirao tasmotu i ne kužim taj dio gdje treba postaviti template po ovome: Code:
Code:
{"NAME":"Shelly 1","GPIO":[0,0,0,0,224,192,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":46}
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 24.07.2021. u 21:02. |
#775 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
![]() Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#776 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Radio sam i tako, ali opet vrati na one druge postavke. |
#777 |
Postovi: 252
Flashaj ponovno i odaberi erase flash Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#778 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
U ponuđenim templatima koji su instalirani ima i za Shelly 1 i taj ima ove druge postavke. Instalirao sam zadnji firmware tj. napravio update istog nakon flešanja. Ne kužim ja baš te postavke i kako god ih mjenjao ili ne radi on/off releja ili ih vrati na ove druge i onda sve radi (čuje se prebacivanje releja). Sve mi se nekako čini da te postavke ovise o firmwareu. |
#779 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Koje žice koristiti za spajanje wifi releja ? Planiram spojiti nekoliko utičnica i prekidača. 1,5mm2 ili 2,5mm2 ? Trenutno imam doma samo 2,5mm2 pa da to ne stavljam tamo gdje nije potrebno. |
#780 |
Postovi: 252
Za 12 halogenih od 50w na trafu od 800w ide zica od xy mm2, za utičnicu na kojoj je trošilo od 3.5 kw ide zica od xz mm2. Koliko ulja u auto, koliko u kamion? Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
